Tekniset kysymykset => Tiedonkeruujärjestelmät ja etämonitorointi => Aiheen aloitti: Poikkis - 24.08.17 - klo:22:53
Onko tuohon rasberry ympäristöön saatavissa induktiivisia virtasensoreita joilla voisi mitata talon sähkön kulutusta ja inverttereiden tuottoa per vaihe
ja esim käyttää talologgeria viimeistelemään työ.
Tällä hetkellä kokeilussa niben lämpöpumpun kautta virran mittaus talologgerilla, mutta en halua jättää nibeä sen varaan että jos mittaus kaatuu, niin lämmitys ei toimi ja nibe menee vikatilaan.
Joten aloin pohtimaan toisenlaista lähestymistä aiheeseen, minkä ei ole sidottu niben toimintaan.
Eli tarkoituksena olisi saada luettua sähkön kulutus ja tuotto per vaihe käyttämällä induktiivisia keloja vaiheiden ympärillä.
samoin kuin mm. monet efergy mittauslaitteet tekee, sillä erotuksella, että tietoa pääsisi myös hakemaan lanin kautta järjestlmästä ja vietyä eteenpäin omiin järjestelmiin, mysql kantoihin tms.
Tuo rasperry kiinnostaa ja pohdin onko siihen olemassa jo jotain valmista liittymää induktiiviselle sähkönmittaukselle tai onko olemassa jotain muita vastaavia valmiita tai rakennettavia järjestelmiä, mitkä ajaisi saman asian.
Virtaa haluaisin mitata ja logata talon kaikilta 3 vaiheelta kulutuksen suhteen ja myös tuottoa invertterin kaikilta sen 3:lta vaiheelta. Eli yhteensä 6:lta induktiiviselta anturilta.
Sähkömittarit joissa pulssilähtö, eivät oikein sovellu koska kertovat vain yhteiskulutuksen/tuoton kaikista vaiheista yhtäaikaa.
Kiitos.
Invertteri syöttää kaikkia vaiheita symmetrisesti...
Itse mittaan invertteriä S0 ulostulolla ja siitä lasken tehon ja energia tulee tietysti kun laskee vaan yhteen :D
Aah tuo on muuten totta, eikä tullut edes mieleen.
Tosin itselläni on useamapi invertteri yksi kolmivaihe ja yksi yksivaihe tuottopuolella, joten ihan tuolla en pärjää vielä, mutta loistava oivallus,kiitos :)
Tai tientenkin voin kytkeä useamman s0 mittarin, hmmm pitääkin pohtia :)
Roori käytätkö talologgeria s0 pulssien mittaamiseen, jos näin niin millä interfacella saadaan luettua tietoa sisään sinne ?
En käytä talologgeria...on vähän vaiheessa tuo homma, pieni pintatutustuminen talologgeriin tehty Modbus TCP:hen liittyen.
Ihan vaan 24VDC logiikan inputilla lueskelen S0 pulssia...
