Lämpöpumput => Nibe => Aiheen aloitti: tjpa - 31.10.16 - klo:23:34
6 vuoden jälkeen liuospumppu Grunfoss magna geo 25-100 pwm lopetti toimintansa. Vaihdosta töineen noin tonnin lasku. Millaisia kokemuksia pumpun kestävyydestä? Tuntuu lyhyeltä ajalta keskipakopumpulle.
Täällä tuo vanhempi malli jossa on myös vanhempi 245 W liuospumppu. Pumpulla on nyt ikää 8 vuotta (vm2008), taitaa olla 37 000 käynnistystä ja 17 000 tuntia käyntiaikaa. Grundfos merkkinen sekin on mutta siitä voi valita vain I, II ja III nopeudet ja isoin nopeus on käytössä. Pumppu taisi olla 25-80. Täällä on paineistettu lämmönkeruu jos sillä on merkitystä.
Paljonko teillä on tullut käynnistyskertoja ja käyntiaikaa?
Tämä on invertteriliuospumppu ja lokissa käynnistyksiä n. 28000. Tunteja n 12000h.
Pumpun nopeus on ollut jotain 85%...90%.
Millainen erittely tuosta laskusta tuli. Mitä vakuutusyhtiö maksoi? Voin huvikseen katsoa osan hinnan jostain niin tiedetään mitä tuollaisesta on veloitettu....
Taitaa noita olla tuoreempinakin mennyt ja ilmeisesti liikenteessä on ollut jonkinverran "maanantai"-versioita jotka on porsineet jo aikaisemmin...
On se kallis. Täällä 575€
http://www.eldkraft.se/produkt/Cirkpump-Magna-GEO-25-100-Nibe
Teillä jos haluaisi vähän vähentää maalämpöpumpun käynnistyksiä, niin asteminuutti asetusta voisi vähän muuttaa suuremmalle? Vakio asetus on -120 (voisi laittaa esim -170) jos talossa on lattialämmitys. Myös maalämpöpumpun ohjelmiston voisi päivittää uudemmaksi jos haluaa?
Teidän pumpussa on aika lailla sama käyntiajan pituus kuin mitä täällä on. Ostin pumpun käytettynä ja pumppu oli käynyt melko lyhyttä pätkää 24 minuutin käyntiajalla. Nyt viimeisen vuoden aikana käyntiaika oli venähtänyt jopa tuntiin. Ei tarvitse niin kauaa käydä, mutta pienelläkin muutoksella saa käyntiaikasuhdetta muutettua. Eli tarkoituksena vain olisi saada kompressorille aavistuksen pidempi käyttöikä. Ilmeisesti käynnistysten määrä vaikuttaa siihen kompressorin kestoon jonkun verran. Hyötysuhteen ei pitäisi muuttua juuri mihinkään suuntaan vaikka asteminuutteja säätää. Eli taukojakso samalla pitenee.
28000
12000
keskimääräinen käyntiaika teillä =0,428h =25,7 minuuttia
Pumppu 8v äkäisenä voisi olla:
37300
16000
Täällä:
käynnistyksiä 37232
aika 16314
keskimääräinen käyntiaika täällä =0,438h =26,3 minuuttia
keskimääräinen käyntiaika 2 vuotta sitten 24,1 minuuttia
Kesmimääräinen käyntiaika viimeinen vuosi 59,8 minuuttia
Lpkäynn 34491 uusi lukema 36043 uusi lukema2 37232 = 1189
Lp-aika 13872h uusi lukema 15129 uusi lukema2 16314 = 1185
=59,8 minuuttia
Mitenkähän noissa Magna geo pumpuissa on toteutettu tehon ohjaus? Maalämpöpumppuhan säätää tehoa tarpeen mukaan. Periaatteessahan geo malli on yksinkertaistettu versio tavallisista Magnoista. Noita tavallisia Magnoja saa kuitenkin vähän käytettynä / uutena tosi halvallakin, esim: http://www.tori.fi//li?ca=18&q=magna&w=3&cg=3090.
Ei ainakaan tavallisten Magnojen manuaaleissa näy mainintaa pwm tulosta. Geo-mallista taas ei paljoa ole tietoja saatavilla.
Itsekin mietin F1245:n sisäisen pumpun korvaamista tehokkaammalla, mutta tuon sai kyllä unohtaa saman tien, kun Niben ja pumpun rajapinnasta ei löytynyt tietoa mistään. Ulkoinen lisäpumppu hoitaa nyt saman asian.
Pumpun hinta oli noin 700€. Työ ja ajot tietysti maksaa.
Asteminuutteja voisin kyllä suurentaa.
Mahtaisiko pwm olla sama kuin upml:ssa
http://www.grundfos.com/products/find-product/upml-geo-upmxl-geo-oem.html#brochures.
Vai olisiko sittenkin 0...10VDC?
Kallista on ???
Luultavammin tuon upml:n speksin mukaan menee ohjaus. Lämmönjakopumppu on tuommoinen UPM2 ja keruupumpussa merkintä "pwm". Tämmöinen kuva tuli napattua asennusvaiheessa 12kW:n pumpusta
(http://i7.aijaa.com/b/00920/14282985.jpg)
Tuommoista pwm to voltage converteria voisi kokeilla laittaa Niben ja normaalin Grundforsin Magna-pumpun väliin
http://www.ebay.com/itm/1-3KHZ-to-0-10V-PWM-Signal-to-Voltage-Converter-Digital-Analog-PLC-/172379919799 (http://www.ebay.com/itm/1-3KHZ-to-0-10V-PWM-Signal-to-Voltage-Converter-Digital-Analog-PLC-/172379919799)
Pitääpä kokeilla (jos jossain välissä ehtii/viitsii), jos tuolla saisi tuon oman ulkoisen pumpunkin säätymään sisäisen pumpun tahtiin, niin kuormittaisi molempia tasaisesti.
Mitäkän muuta jännää tähän vielä kiinni saisi :D
Meniköhän väärin mutta vastailen vanhaan topiciin kun samanlainen keruupumppu magna geo 25-100 pwm hajonnut kahden kompuran pumpusta F1345-24 7v iässä. Kaivojen syvyys 290m.
Käyttötunteja kompuralla 7924h, käynnistyksiä 7373. Tällä kompuralla lämmitetään suurelta osin vain käyttövettä, toisella lattiapiiriä.
Nibe tarjoaa uutta mallia varaosana (upmxl geo 25-125 180 pwm) reilun 1ke hintaan! Eikä tuota mallia näytä muualtakaan puoleen hintaan saavan, töineen kallista lystiä..
Onko tämä normaalia noiden kestossa? Vai onkohan järjestelmässä jotain vikaa..käyttöä kuitenkin kovin vähän muihin tässäkin topicissa vrt.
Keruupiirin rinnalle on 2016 jälkiasennettu viilennyspiiri rivitaloyhtiön asunnoille, joka lisää tuon keruupumpun käyntiä jonkun verran (kesäkuumalla).
