Tekniset kysymykset => Saneeraus maalämmölle => Aiheen aloitti: Turkkar - 27.04.16 - klo:18:23
Hei!
Minulla talo on jo maalämmössä, muutta olisiko mahdollista saa laskelma mitä ehdoitatte?
Rakennuksen sijainti Suomen kartalla? Imatra
- Rakentamisvuosi? Onko rinnetalo? 1938
- Jos tiedossa, rakennuksen aikaisempi lämmitys kaukolämpö n. 40MWh/vuosi
- Onko patterilämmitys vai lattialämmitys? c-22 ja c33 patterit 1 ja 2 kerros (uusittu 2014), kellari lättilämpö (tehty 2015)
- Ilmanvaihto, onko koneellinen iv. lämmöntalteenotolla, huippuimuri, painovoimainen ilmanvaihto? painovoimainen
- Lämmitettävän rakennuksen ulkomitat tai ulkoseinien yhteenlaskettu ulkopituus. 10m*15m =50m
- Ulkoseinien lämpöeristeen materiaali ja paksuus, ulkoseinän kokonaispaksuus? puru arvio 15cm
- Kerrosten lukumäärä (kellari, alakerta, yläkerta)? kellari + kaksi maanpäällistä kerrosta
- Lämpimien tilojen neliömäärät kerroksittain? 142*3=426m2
- Huonekorkeudet kerroksittain? kellari 2,1m, 1-kerros 2,8m ja 2-kerros 2,5m 1100m3
- Alapohjan laatu, (maanvarainen, rossipohja jne..) sekä lämpöeristeen laatu ja paksuus? maanvarainen Finnfoam 100mm
- Yläpohjan lämpöeristeen materiaali ja paksuus? puru n 20cm ja ecovilla 20cm
- Millaiset ikkunat (2– vai 3 lasiset)? 3-kerroksiset vaihdettu n 1990
- Onko muita lämmitettäviä tiloja, esim. autotalli? ei ole
- Tilojen lämpötilat? 21 termarit pattereissa
Mielenkiinnolla mitä laskelma tarjoaa kyseiseen taloon?
@29.4.2016 muutin laskelmaa antamiesi lisätietojen mukaan.
Vaihdoin laskelman tulosteen.
Koetin tehdä laskelman ja liitin siitä tulosteen omaan viestiisi (http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?action=dlattach;topic=6939.0;attach=5295).
Ilmoitit lämmitystarpeeksi n. 40 MWh/a.
Edelleenkään en pääse noin pieneen vuotuiseen lämmitystarpeeseen.
Nyt rakennuksen ominaiskulutukseksi tuli 9,0 W/Ap/m3/v (Wattia /Astepäiväluku / m3 / vuodessa.)
Tuo luku on uuden rakennuksen vastaava arvo.
Ilmoitit laskutetut kaukolämpöenergiat:
2010 2011 2012 2013 2014 2015(1-4)
Laskutettu kulutus MWh 40,9 40,0 43,9 40,2 38,3 16,9
Lt luvut, Lappeenranta 5047 4073 4588 4031 4046 3684
Lisäsin listaan Lappeenrannan lämmitystarveluvut.
Laskutetut tehot ja Lt -luvut eivät täsmää, mutta syynä voi olla se, että laskutusjaksot eivät noudata kalenterivuotta, mutta Lt -luvut noudattavat.
Onko rakennuksen lämpötaloutta parannettu enemmän, kuin mitä tekstistäsi ilmenee?
Ero saattaa johtua siitäkin, että viime vuodet ovat olleet keskimääräistä lämpöisempiä.
Laskelma on kuitenkin tehty keskimääräiselle vuodelle.
Lämpökaivojen keskinäinen etäisyys laskelmassa on 25 metriä.
Laskelma antaa kaivojen aktiivisyvyyden.
Tässä uuden laskelman tulos tiivistettynä:
Talo ”Turkkar” IMATRA
Lämmitettävää 424 m2 1047 m3
Vuotuinen lämmitystarve:
- Kiinteistö 41 234 kWh
- Lämmin käyttövesi 4 000 kWh
- Yhteensä 45 234 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 15,8 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho 13,0 kW
- Valitun lämmityslaitteen teho riittää saakka -23,4 C
▪ Maasta kerätään ( 3,15 COP) 8,9 kW 29 969 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 14 422 kWh
▪ Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 843 kWh
Tarvitaan 2 x 175 m = 350 aktiivimetriä lämpökaivoja.
Editoitu 29.4.2016. Tein korjatun laskelman...
Kiitos vaivannäöstä!!! Eniten jännitää kaivojen syvyys :)
Kiitos Tomppeli kovasti laskelmastasi!
Ainut mahdollinen lisäeristys, joka on tehty n. 1990 on ohuet styrox levyt sisäkatossa. Niiden paksuus n. 1-2cm. Sitten nyt 2015 tehty salaojitus/ulkopuolinen eristys kellarille 50mm finnfoamilla. Mutta sekin vain 2,5 seinälle, koska muu osa talosta on kiinni julkisessa kadussa ja on päällystettyä pintaa, ei persuus kestänyt aukoa sitä :D
Tuossa käytetyt tehot viideltä vuodelta. Nyt sähkömittari vaihdettu 2.11.2015 ja mittarissa on 12670kWh on kokonaiskulutus meidän torpasta.
Vakituisia asukkaita on 2 ja alakerran liiketiloissa on kaksi ihmistä paivittäin, mutta siellä veden kulutus ei ole suurta (n. 80m3 vuosi).
Lisäksi on aurinko keraimet (neste) 6m2 mutta nekään eivät näy kaukolämmön käytössä, koska otettu käyttöön 2015 elokuun alussa.
Viime talven pakkasilla riitti muuten 47 asteinen vesi patteriverkostoon pitämään talon lämpöisenä ja kellarissa mentiin lattialämmön kanssa 34 asteisella vedellä. Lattia valut on 10cm paksut, kellarissa on vielä hiukan eristämättömiä lämmityslinjoja patteriverkon osalta, mut pitää ne laitella kuntoon jos sais vaikka asteen pois käyrästä ;)
Kiitos Tomppeli taas päivitetystä versiosta!
Näyttää siis siltä et kaivot ois saaneet olla syvemmät?! Viime talvena pelas hienosti, mut se olikin se eka talvi. Tosin oli aika kova koeajo ;) Yhtäjaksoisella käynnilläkin (joka oli n. 2 viikkoa) tuli vielä + puolen liuosta kivasti sisään. Koneen oma logi näytti sitä keskiarvoa +0,9 oli alin.
Valmiissa paketti tarjouksissa oli kaivot vain 150m syvimmillään, itse lisäsin tuon +10m/2 kaivoa mut sekin sit ois voinut olla enemmän, nähtäväksi jää siis kaivojen tuotto jatkossa. Pehmeää maatakin oli paljon ja poraus hetkellä kaivot olivat tyhjät.
Selvää säästöä on tullut kaukolämpöön verrattuna, joten suosittelen kyllä vaihtoa kaikille, jotka sitä harkitsevat.
... Tosin oli aika kova koeajo ...
Viime tammikuu oli kova koettelemus lämpökaivoille.
Lämpökaivolla on taipumus viiletä vuosien kuluessa.
Kaivosta otetaan kallioperään varastoitunutta lämpöenergiaa.
Keruu tapahtuu pääasiassa noin 30 - 50 metrin säteellä porauksesta.
Tuolle alueelle tulee lämpöä maan uumenista lämpövuo, joka on noin 35 - 70 mW.
Maan sisuksista tulisi siis vuodessa keruualueelle noin 3000 - 5000 kWh/a.
Maan pinnaltakin tulee jonkin verran uutta lämpöenergiaa.
Jos 200 metrisestä kaivosta otetaan vuodessa noin 19.000 kWh, on se huomattavasti enemmän, kuin kallioperään tulevan uuden energian määrä.
Tästä syystä lämpökaivon keskilämpötila laskee noin 0,5- 1,0 astetta kymmenessä vuodessa,
kaivon kuormitusasteesta ja kallioperän λ -arvosta riippuen. (λ -arvo on kallioperän lämmönjohtavuusluku [W/mK])
Vuotuinen alenema on vähän suurempi alkuvuosina ja pienenee vuosien kuluessa.
Kaivo kylmenee.
Kaivoa ympäröivän kallioperän lämpötilan laskiessa, laskee sieltä saatavissa olevan lämpötehonkin määrä.
Kun lämpötila porausreiässä laskee, alkaa lämmönkeräinputken omalle λ -arvolle tulla enemmän merkitystä.
Siksi olisi edullista, jos keräimen oma lämpövastus olisi mahdollisimman pieni.
Jotta lämpökaivo olisi käyttökelpoinen vielä vuosienkin kuluttua, olisi syytä porauttaa aina kaivoon reilusti syvyyttä.
Joskus on niin hyvä onni, että kaivon läpi tapahtuu kallion railojen kautta pohjevesien läpivirtausta.
Tällaisessa tapauksessa kaivo ei juurikaan viilene.
Asun alueella, jossa Saimaa ja Immala ovat korossa 77m saimaa ja immala n -7m. Talomme peruskorko on N. 90m, joten virtausta on alueella kohtuu paljon koska Immala on perus vesivarastomme. Voisiko tämä olla syypää kaivojen hyvään tuottoon? Nyt tuleva vesi on on n. 6 astetta ja 2.11 Alkaen kokonaiskulutus on ollut vain n. 13100kw/H tähän asti ja kaivoon päinkin on auringon takia saanut ajaa energiaa.
Rinnealueilla veden läpivirtaaminen kaivossa voi hyvinkin olla mahdollista.
Maaston lakikohdissa sitä tuskin on.
Nuo virtaamat on ihan tuurista kiinni. Matkaa kun on maan alle 160 m, niin voi siellä olla monen tasoista vesivarastoa eri tasoilla.
Mielenkiinnosta täytyy kysyä noiden käynnistysten määrää tuossa Turkkarin systeemissä. Mulla tulee n. 4000 käynnistystä vuoteen ja raakasti ylitehoilla mennään tällä hetkellä. Mulla tulee vuosikulutus pumpulle alta 8500 kWh/ vuosi. COP yhteensä on 4,2 kaikellelämmitykselle. Tänä keväänä on aurinkolämmöt reistaillu ja remonttia katolle pukkaa. Ohjain ja anturit on vajaalla järjellä toimivia tällä hetkellä ja liitokset vuotaa. Saattaa tulla 1000 kWh lisää vuoteen tuosta.
Käyttötunnit nyt 2699h ja käynnistyskerrat 2150 kpl pumppu otettiin käyttöön hiukan ennen sähkömittarin vaihtoa muistaakseni n 15.10-15
Uskoisin et jään alle 3000 käynnistyskerran. Minkä verran sulla Euroshopperi tulee tunteja vuodessa?
Nyt tunnit 2704h ja käynnistykset 2154 kpl.
Satuin juuri äsken tarkastamaan tuota pumppua.
Eli asennettu 20.11 2013. Eli reilut 2,5 vuotta on saldona.
Käynnistyksiä 10 234
Tunteja 5 521
Vastusten sähkö 0 kWh
Sähköä 22 631 kWh
Eli ylitehoinen pumppu käy pätkäkäyntiä vaikka on 500 L varaaja. Enää ei kestä kun sen 20 Vuotta ja hajoaa käynnistyksien tultua täyteen. Tuntimäärä on järkyttävän alhainen. Tuolla logissa on tehotasot, jolla pumppu pyörii. 5 tehotasolla ei ole kuin muutama tunti. Aikaisemmin tehotaso 4 oli määräävä, mutta nyt on alkanut tuo tehotaso 3 palkki kasvaa rutkasti ja se tulee ohittamaan tuon 4-tason aikaa myöten. Tehotasoilla 1 ja 2 on ainoastaan 20 tuntia molemmilla. Sähkömittarissa on 22 631 kWh (kumulatiivinen 20.11.2013 alkaen) ja nuo aurinkokennon penteleet on remontin alla ja saattaa aiheuttaa pari tuhatta kWh heittoa vuosikulutukseen. Tämä pumppuhan on siis on/off, mutta siellä on nuo 5 eri tehotasoa, enkä oikein tiedä, että mitä mahtaa meinata nuo tehotasot. Kun pääsin niistä viimeisistä pattereista eroon, niin tehotaso 3 on nyt vakiotaso, kun aikaisemmin tunteja kertyi melkein pelkästään tasolle 4.
... Nyt tunnit 2704h ...
Tätä vauhtia vuodessa tulisi nyt noin 3200 käyntituntia, mahdollisesti vähän alle.
Mun Viessmannissa nuo tehotasot on nimellä kuormitusluokka. Pumppu ilmeisesti luokittelee paineen mukaan rasituksen kompressorille eri kuormitusluokkiin.
Rikki se varmaan on ::)
Mut on sillä käyntilupa.
Paljonko muilla tulee käynnistyksiä päivässä/viikossa, tuossa ainakin yksi auringon hyöty.
Nyt tunnit 2724h, käynnistykset 2179kpl :-\
No niin täälläkin tuli ensimmäinen vuosi täyteen maalämmön kanssa!
Pumpulle tuli käynnistyksiä vuodessa 2452 kpl ja kyttötunteja 2820h. Vastukset on olleet päällä yhteensä 42h (alussa oli käyttäjä teknisiä ongelmia, joten vastus käyttöä tuli silloin reilusti ;) )
Energiaa pumppu on käyttänyt 8624 kWh. Koko talon kulutuksesta on vielä n 3 viikkoa jäljellä, ennen kuin on tarkenpaa seuranta dataa mut myt mennään 15903kWh kohdalla. Eli varmaan vuoden saldolsi tulee n. 17500kWh.
No niin vuosi täysi ja 17539kWh oli kulutus. Mielestäni se on aika maltillinen kokonaiskulutus tämän kokoiselle talolle.
Kesällä pumppu huilaili 7 viikkoa ilman käynnistyksiä tuon auringon avustamana, lataili vain kaivoja välillä ilman kompuraa :)
Nyt kesän/syksyn aikana tehty vielä muutamia merkittäviä muutoksia järjestelmään katsotaan miten se tulee vaikuttamaan kulutukseen. Myös koko ajan on tehty remonttia ja rakennus kuivamistakin on kulutuksissa mukana. Pumpun kulutuksessa ei ole mukana kiertovesipumput joita on järjestelmässä 4 kappaletta.
No niin toinen vousi tuli täyteen viime viikolla.
Pumpulle tuli käynnistyksiä (2) vuonna 2169 kpl ja kyttötunteja 3506h. Vastukset on olleet päällä yhteensä 0h 2 vuonna
Energiaa pumppu on käyttänyt 12917kWh, koko talon kulutus 19148kWh
Edelleen talon kokonaiskulutus on aika maltillinen tämän kokoiselle talolle, muta nyt toisena vuonna pumpun ottama teho hiukan pomppasi!
Toisenakin vuonna kesällä /vaikka piti olla surkee kesä) pumppu huilaili 11 viikkoa ilman käynnistyksiä auringon avustamana, lataili vain kaivoja välillä ilman kompuraa :) ja kaivon tulo lämmöt olleet nyt syksyllä n asteen paremmat vuoden takaiseen verrattuna.
Nyt syksyn/syksy talven aikana tulen tekemään vielä muutamia muutoksia energia talouteen talossa katsotaan miten se tulee vaikuttamaan kulutukseen. Pientä remonttia on edeleen tehty ja nyt alkavat varmaan kuivatukset olemaan tehty tässä talossa ;)
Sulla on todella hyvät patterit tullu laitettua. Onneksi olkoon! Pääset jo lattialämpö COP:iin noilla.
No niin tuli pumpulle kolmas vuosi täyteen
Pumpulle tuli käynnistyksiä (3) vuonna 1805 kpl ja kyttötunteja 2784h. Vastukset on olleet päällä yhteensä 0h 3 vuonna
Energiaa pumppu on käyttänyt 10318kWh, koko talon kulutus 17412kWh
Talon kokonaiskulutus on aika alhainen tämän kokoiselle talolle, mutta nyt kolmantena vuonna pumpun ottama teho hiukan putosi!
Pumpun säätäminen kyllä kannattaa ja nyt tuo sauna vesikiertoisella lämmön talteenotolla on ollut vuoden käytössä, joka varmasti myös näkyy luvuissa.
Kolmantena vuonna kesä oli todella HYVÄ (aurinko lämmittäjälle), pumppu huilaili 21 viikkoa ilman käynnistyksiä auringon avustamana, lataili vain kaivoja välillä ilman kompuraa :)
Pientä remonttia on edelleen tehty, mut vain pintoja siloiteltu ;)
No niin tuli pumpulle kolmas vuosi täyteen..
Yllättävän vähän!
