Tarjouspyynnöt => Lämpöpumput => Aiheen aloitti: mark1 - 17.10.14 - klo:20:29
Uskaltaisikohan tuollaista 9kw versiota harkita harrastetilan lattialämmityksen lämmönlähteeksi? Tarvittavan käsienpesuveden ajattelin tehdä läpivirtauslämmittimellä.
Mielenkiintoinen uutuus (http://www.ultimatemarket.com/PublishedService?file=page&pageID=9&itemcode=12000EVIE). Tämä SUNDEZ (http://sundez.en.alibaba.com/product/1932040835-214393902/Low_Temperature_EVI_heat_pump_11_8KW_25DegC_.html) on ilmeisesti tuo sama pumppu.
Luvataan parempi hyötysuhde pakkaskeleillä ja toimivan aina -25 C asti.
Jos laitat Ilmavesilämpöpumpun, asenna se tarpeeksi korkealle telineelle.
Pumpun alle muodostuu kondessivedestä jääkeko. Jos keko nousee pumpun pohjaan kiinni, ei vesi pääse pois ja pumpun alaosa jäätyy umpeen.
Pumpun ulkoyksikön pohjan pitää olla yli metri maanpinnasta.
Kannattaa varmistaa että laite sopii 3-vaihe(400V) verkkoon.Esitteissä pinnallisesti selaten oli vain 1-vaihe (230V) liitännällä.Siinä tulee ongelmia jos kompressorin ottoteho ylittää 2kw. ;)
En tarkoita tuota, vaan MAALÄMPÖPUMPPUJA esim. Ultimate 90AS. En nyt saa linkkiä liitettyä :'( mutta löytyy kyllä kyseisen puljun sivulta Lämpöpumput -> maalämpöpumput hintaan 1295€
http://www.ultimatemarket.com/PublishedService?file=page&pageID=3&action=view&groupID=1675
http://www.ultimatemarket.com/PublishedService?file=page&pageID=ASMLP_1.html
Olisiko ehkä kysymyksessä joku näistä pumpuista..? (http://sundez.en.alibaba.com/product/60013493047-214393911/2014_small_Brine_to_water_Heat_Pump_water_heater_China_9KW.html)
Kyllä juuri näitä tarkoitin.
Niin onkohan näistä kellään kokemuksia, että onko toimivia pelejä? Hinta ainakin on sopiva ja toisaalta minulle riittäisi kyllä aivan hyvin tuollainen karvalakkimalli :D
Onko tosissaan näin että tähän pumppun ei löydy käyttäjäkokemusta vaikka liikkeen mukaan näitä on myyty paaaljon ilman yhtäkään palautetta! ;D
Vai onko tätä varten oma keskustelunsa jota en vaan löytänyt.
Voipi olla ettei pumppuja ole kukaan vielä saanut.
Tilasin lokakuussa 2014 Ultilta maalämpöpumpun AS 60 Piti tulla joulukuussa -14
Toimitus siirtynyt 10 kertaa.Peruin tilauksen ja vaadin rahoja takaisin+ viivästys korkoa,heinäkuu -15 alussa.
Rahoja ei ole kuulunut 23.7
Tämän viikon lopussa laitan perinnän Poliisille/perintätoimistolle.
ÄLKÄÄ MISSÄÄN TAPAUKSESSA LÄHETTÄKÖ RAHOJA ENNEN KUIN TAVARA PIHALLA !!!!
Mainiota taas..jokuhan näitäkin ostaa.
9kW pumppu 1-vaiheisena..HMMMMM..joo-o.
24kk takuu...joo-o, kun mukana ei tule kirtopumppuja, veikkaan että syyttävät AINA kiertoa toimimattomuudesta.
Näiden tuotekehityksen on varmasti uhrattu miljoonia ja miljoonia, testattu kylmäpiirin käyttäytyminen eri olosuhteissa, lämmönvaihtimien toimivuus eri olosuhteissa...jne
Että ei muuta kuin luottokortti käteen ja tilausta vetämään, hyvä siitä tulee.
Niin, pitää muistaa, että näissä puhutaan kompressorin antotehosta (parhaassa tapauksessa).
Sähkön ottoteho tuolla mainitaan olevan 1,96 kW. Kyllähän tuollainen teho tulee 10 A johdonsuojallakin yhdestä vaiheesta.
Ainoa epävarmuus on kompressorin käynnistysvirta, ehtiikö se mahdollisesti laukaista johdonsuojan. Kaipa normaali 16 A johdonsuoja kestää senkin.
Jos tuollaisen laittaa, niin pitää huolellisesti katsoa kiinteistön muu sähkönkulutus, että on jaettu vaiheille sopivasti. Luonnollisesti paljon parempi olisi 3-vaihekompressori, jolloin ei ole vaiheiden välisestä vinokuormasta huolta.
Kyllä se niin vain menee, että juurikin tuon käynnistysvirran takia jo pitäisi olla 3-vaihevirta.
Se, että missä olosuhteessa tuo 1,96kW on ilmoitettu olisi kiva tietää.
Siinä saattaisi olla jonkinlainen pehmokäynnistin, joka rajoittaa käynnistysvirtaa. Tai ehkä kiinalaisvehkeessä ei ole...
Kyllä melkein lyön vaikka viimeset pennoseni vetoa ettei pehmoa löydy.
Sinänsä kannattaa myös muistaa ettei tuon puljun taloudellinen tilanne taida olla järin ruusuinen niin rahojen kanssa pitää olla varovainen... Tulee pian halvasta suomen kallein... ???
Lisää.. http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=19912.0 (http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=19912.0)
Samansuuntainen kokemus sillä erolla että olen saanu ennakkomaksun takaisin.
Jos jollekkin tulee kauppalehti.. Siellä voisi olla lista joka selittää miksi homma ei pelaa.. Tuoteet voi olla ok, mutta tuo yritys ei aiheuta lämpimiä ajatuksia....
2 ultimate härpäkettä tässäkin talossa on, mutta ne on jo ed. omistajan ostamia..
Nyt ennakkotilaajan huippuetu.
http://ultimatemarket.fi/PublishedService?file=page&pageID=AGes.html
