Tekniset kysymykset => Lämmönkeruu => Aiheen aloitti: Charlie - 06.08.14 - klo:14:37
Kysynpä täältä ennenkuin kysyn urakoitsijan kommentit asiaan...
Meillä on 1,5 vuotta vanha MLP-asennus, jonka keruupiirin liuoskierto on nyt alkanut pitää selvästi havaittavaa (lue häiritsevää) ääntä, vähän kuin pesukone pyörittelisi vettä. Aiemmin kuului vain hyvin vaimea nesteen virtausääni, sekin vain silloin kun keruupiirin kiertopumppu käy hetken ennenkuin kompressori käynnistyy. Nyt liuoksen kulku putkissa kuuluu kompressorin äänen yli pannuhuoneen viereiseen huoneeseen.
Mistähän tämä muutos mahtaa johtua? Paineiden putoamisesta, ilman pääsemisestä keruupiiriin? Keruupiirissä on oma paisunta-astia aivan pannuhuoneen katonrajassa. Sen yhteydessä ei ole painemittaria, joten itsellä ei ole käsitystä onko piirissä painetta vai ei. Paisunta-astia lähistöllä tulopuolella on täyttöyhde ja roskasihti joka on ollut aina tarkistettaessa aivan puhdas.
Onko keinoja joilla voisin ensin omatoimisesti tutkia mikä aiheuttaa tuon äänen? Järjestelmä on toiminut muuten ok, eikä mitään virheilmoituksia ole tullut. Urakoitsijan kommentiksi arvaan että sieltä kuuluukin kuulua kaikenlaisia ääniä, mutta itse haluaisin kyllä mahdollisimman äänettömän järjestelmän kuten se on tähänkin asti ollut. MLP on Oilon MH9 ja lämmönlähteenä 185m porakaivo. Kiitos neuvoistanne!
Onko paisunta-astia muovinen muutaman litran pönttö? Jos on, niin onko nestepinta näkyvissä?
Laita keruupiirin pumppu pakko-ohjauksella käyntiin ja yritä paikallistaa äänilähde.
Keruupiirin pumppu?
Jokin kohta tai komponentti putkistossa?
Kuvaile minkälaista se ääni on.
Keruupiirin pumppu?
Paisunta-astia on metallinen, umpinainen kahdeksan litran säiliö. Nestepintaa ei näe.
Laitoin pumpun käyntiin, mielestäni ääni kuuluu koko putkiston matkalta. Lorina on kai paras sana tuolle, vähän kuin viemärissä virtaavan veden ääni (mutta jatkuva), ts. kuulostaa kuin putki ei olisi täysi. Pumpusta ei vaikuta lähtevän mitään erityistä ääntä.
Ilmaongelmalta tuo vaikuttaa.
Onko sen paisunta-astian toisessa päässä esim. jonkinlaisen muoviläpyskän alla auton renkaan venttiilin näköinen laite. Jos on niin siitä voi mitata rengaspainemittarilla paisunta-astian esipaineen. Vaikka tämän esipaineen saisi mitattua niin siitä ei kuitenkaan voi päätellä, että onko myös itse keruupiirissä painetta.
Miksi tämä metallinen paisunta-astia? Onko keruupiirin putkistoa tai muita siihen kytkettyjä laitteita paisunta-astian yläpuolella?
On siinä paisunta-astiassa venttiili, mutta paisari on asennettu niin lähelle kattoa, että edes suojuksen poisto ei onnistu. Paisari on merkiltään LK Armatur ja se on asennettu siis "ylösalaisin".
Keruuputkistoa on paisarin yläpuolella, vaakaveto talon ulkopuolella nousee vähän ylemmäksi mennessään kaivolle. Tarvitseeko tällainen asennus aina paineen maapiiriin? Minne paineet ovat kadonneet jos ovat kadonneet?
Se vaan katoaa jonnekin ilman todistettavaa reikää. Ehdotettu putkien, tms venymistä mikä käy järkeen.
Jos maapiirin yhteyteen on asennettu paisunta-astia, tarkoittaako se automaattisesti sitä, että piirin pitäisi olla myös paineistettu? Saattaa toki toimia ilman painettakin, mutta ei varmaan parhaalla mahdollisella tavalla. Painemittaria ei ole jostain syystä asennettu, onko se vain huonon tavan mukaista vai peräti "sääntöjen vastainen" virhe?
Saattaahan se toimia paineettomanakin.
Nykyinen asennus on päin pe***ttä. Et näe
- Nesteen määrää
- Painetta
- Paisunta-astian esipainetta.
Eli käytät keruupiiriä täysin sokkona.
Jos laitteisto on asennettu puolitoista vuotta sitten, niin asennuksen tehneen tahon tulisi "takuuseen" siirtää paisunta-astia asianmukaiseen paikkaan ja lisätä painemittari.
- Nesteen määrää
- Painetta
Olen samaa mieltä. Soitin urakoitsijalle ja lupasi ensi viikolla tulla ilmaamaan keruupiirin. Vähintään tuo painemittari olisi kyllä hyvä olla. Lisäksi käynnin yhteydessä on varmaan hyvä varmistaa vastapaineen oikea määrä ja paisarin eheys muutenkin. Näihin asioihin en asennuksen yhteydessä tajunnut kiinnittää huomiota kun luotin ammattimiesten osaamiseen. Jälkeenpäin on tullut opittua enemmän. Järjestelmällä on viiden vuoden täystakuu.
