Maalämmön suunnittelu => Yleistä => Aiheen aloitti: sailor - 13.03.07 - klo:16:05
Foorumin olemassaolon aikana on eri maalämpökohteiden vertailu vaikeutunut huomattavasti. Varsinkin uusien jäsenten on vaikea löytää tietoa eri kohteista.
Kun haluatte apua ongelmiinne niin on hyvä täyttää ensin tähän ketjuun omat tiedot. Tällöin saatte paljon tarkempia vastauksia kysymyksiinne kun vastaaja voi lukea tästä ketjusta tietonne. (On hyvä viiitata kysymyksissä esim: tiedot kohteesta löytyvät tiedonkeruuketjusta sivulta 3)
Colibirin tekemän pohjan avulla saadaan homma ns. jengaan. Tähän viestiketjuun ei laiteta muuta kuin näitä tietolomakkeita. Mikäli huomaatte jonkun virheen/ tai muun epäkohdan niin huomauttakaa/kyselkää asiasta privaviestillä.
Pohja on laitettu txt-muotoon, joten sen saa auki kaikilla koneilla. Avaa pohja ja kopioi se viestin pohjaksi ja sitten vaan täyttelemään. Muokkaa-napilla voi sitten täydentää omaa tietolomaketta kun tarvetta tulee.
Pohja löytyy: http://www.pauna.net/Laskentakaavat/kyselylomake.txt
Kiitos Colibri.
Jani
Nimi tai nimimerkkisi: Sailor
Rakennuksen paikkakunta: Jyväskylän maalaiskunta
Rakennusvuosi: 2004-2005
Kerroslukumäärä ja onko maan alla olevaa osaa:2 krs, alakerrasta1/2 maan sisällä
Kerrosten pinta-alat (ulkoseinien sisäpuoli) 2x130 m2
eriteltyinä kerroksittain: -
Rakennuksen lämmitettävä kokonaisilmamäärä: 750m3 (arvio, tarkentuu)
Talotyyppi (rinne/tasamaa): rinne
Talon materiaali: alakerta 350mm lammilämpöharkko, yläkerta suurelementti puu
Tulisijojen lukumäärä: 2-3
Erillisen ulkorakennuksen lämpimän osan pinta-ala:-
Ulkorakennuksen lämpötila:-
Maatyyppi: moreeni
Kylpyammeiden, tai poreammeiden lukumäärä: 1 amme
Henkilölukumäärä: 2+2
Mukava sisälämpötila on?: 22-23 astetta
Muita vaikuttavia asioita?:
Lämpöpumpun merkki ja tyyppi: Lämpöässä V15 vm.2004
Erillisen varaajan koko: sis. rak. 340 litraa
Pumpun sijoituspaikka (talo/ulkorakennus): alakerta, autotalli
Etäisyys pumpulta taloon: -
Keruupiirin tyyppi porakaivo/vaakaputkisto: porakaivo
Kaivojen lukumäärä: 1
Keruupiirien pituudet ja putkien lukumäärä: 220m 3xkeruuputket 40mm, maaosuus 8m
Ilmanvaihtokoneen lämmön talteenottotapa (kuutio/pyörivä): kuutio, sunair
Ilmanvaihtokoneen jälkilämmitystapa (sähkö/vesi): vesi
Viilennyksen toteutustapa (konvektori /IV-putkisto/ILP): On/Off ILP 2.6kW
KULUTUS:
Kokonaiskulutus (kWh/vuosi):
-17.9.2005-17.9.2006
- päiväsähkö 8732 kWh (59,3%)
- yösähkö 5985 kWh (40,7%)
KAIKKI SÄHKÖ YHTEENSÄ: 14717 kWh
13.10.2006 - 14.10.2007 eli vuosi + 1pv (edellisvuoteen verrattuna lämmitystarve oli tilastojen mukaan 5.3% pienempi)
- päiväsähkö 9193 kWh (61.8%)
- yösähkö 5661 kWh (38.1%)
Yhteensä: 14854 kWh
22.5.2007 - 22.5.2008
- päiväsähkö 9080 kWh (62.4%)
- yösähkö 5475 kWh (37.6%)
Yhteensä 14555 kWh
Lämmityksen ja käyttöveden osuus (jos eroteltavissa):Käyttötunnit 15.11.2006-15.11.2007: 1330h
Lisävastuksen kulutus (tunteja ja/tai kWh):-
Sähkö/puukiuas: sähkö
Poltettujen puiden määrä (m3): 2m3 (2005-2006)
Poltettujen puiden määrä (m3): <1m3 (2006-2007)
Poltettujen puiden määrä (m2): 1/5 m2 (2007-2008 )
Oman järjestelmän hyvät puolet:
Oman järjestelmän huonot puolet: Turhan suuri pumppu
Muuta: 2/2008 1 lapsi lisää, kuivausrumpu 10/2007 (4-5 krt/vko), uima-altaan suodattimen pumppu 370W 8h/päivä kesäkuukaudet
TEHDYT MUUTOKSET KYSELYLOMAKKEESEEN
Rakennusvuosi:
(kolmanneksi riviksi, lisätkää.)
Nimi tai nimimerkkisi: enins
Rakennuksen paikkakunta: Rauma
Kerroslukumäärä ja onko maan alla olevaa osaa: 1 1/2, kaikki maanpäällisiä
Kerrosten pinta-alat (ulkoseinien sisäpuoli) eriteltyinä kerroksittain: 126 m2 ja 90 m2 (rakennuslupakuvat)
Rakennuksen lämmitettävä kokonaisilmamäärä: 640 m3 (rakennuslupakuvat)
Talotyyppi (rinne/tasamaa): tasamaa
Talon materiaali: Puurunko ja puuverhous
Tulisijojen lukumäärä: ei ole
Erillisen ulkorakennuksen lämpimän osan pinta-ala: ei ole
Maatyyppi:
Kylpyammeiden, tai poreammeiden lukumäärä: ei ole
Henkilölukumäärä: 2 + 3
Mukava sisälämpötila on?: 23
Lämpöpumpun merkki ja tyyppi: Geopro SH9
Erillisen varaajan koko: 500 l
Pumpun sijoituspaikka (talo/ulkorakennus): Khh
Keruupiirin tyyppi porakaivo/vaakaputkisto: Porakaivo
Keruupiirien pituudet ja putkien lukumäärä: Kaivo 187 m / 2 putkea( aktiivisyvyys 180 m), pumpun ja kaivon etäisyys 15 m
Ilmanvaihtokoneen lämmön talteenottotapa (kuutio/pyörivä): Pyörivä, Enervent Pelican ACW-CG
Ilmanvaihtokoneen jälkilämmitystapa (sähkö/vesi): Vesi
Viilennyksen toteutustapa (konvektori /IV-putkisto/ILP): IV-putkisto
KULUTUS:
Kokonaiskulutus (kWh/vuosi): Vuonna 2006 13800 kWh
Lämmityksen ja käyttöveden osuus (jos eroteltavissa): kiinteistön vedenkulutus vuonna 2006 13 m3
Lisävastuksen kulutus (tunteja ja/tai kWh): Käyttö oli vuonna 2006 estetty, aivan loppuvuodesta ohjelmapäivitys, jolloin käyttöön
Sähkö/puukiuas: Sähkökiuas, 10,5 kW, 3-4 krt/vko
Poltettujen puiden määrä (m3): ei
Täydennellään ...
Nimi tai nimimerkkisi: Raitsa
Rakennuksen paikkakunta: Kirjala 21610
Rakennusvuosi: 2002-2003
Kerroslukumäärä ja onko maan alla olevaa osaa: 1½ krs, ei kellaria
Rakennuksen lämmitettävä kokonaisilmamäärä: ehkä 680m3 + autotalli 70m2 (220m2 + 70m2)
Talotyyppi (rinne/tasamaa): tasamaalle teräspaalutettu, rossipohja ontelolaatoista
Talon materiaali: puu
Tulisijojen lukumäärä: 1 Hopealoimu
Erillisen ulkorakennuksen lämpimän osan pinta-ala: 70m2, autotallin seinät+katto rakennettu Parocin 150mm elementeistä
Ulkorakennuksen lämpötila: 11 C
Maatyyppi: moreeni
Kylpyammeiden tai poreammeiden lukumäärä: 0
Henkilölukumäärä: 3
Mukava sisälämpötila on: 21
Muita vaikuttavia asioita: ei
Lämpöpumpun merkki ja tyyppi: Carrier 9Kw C-malli
Erillisen varaajan koko: ei erillistä varaajaa
Pumpun sijoituspaikka (talo/ulkorakennus): talon tekninen tila
Etäisyys pumpulta taloon: 0m
Keruupiirien pituudet ja putkien lukumäärä: 172m kallio
Ilmanvaihtokoneen lämmön talteenottotapa (kuutio/pyörivä): Ilto 440
Viilennyksen toteutustapa (konvektori /IV-putkisto/ILP): Ei käytössä
KULUTUS:
2005: 13644 kWh
2006: 15835 kWh
2007: 15306 kWh
2012: 18724 kWh
2013: 16623 kWh
2014: 15942 kWh
2015: 15671 kWh
Lämmityksen ja käyttöveden osuus (jos eroteltavissa): ei
Lisävastuksen kulutus (tunteja ja/tai kWh): yhteensä 374h 2003-2016 alkuun
Sähkö/puukiuas: sähkö 8kw, Vuolux
Poltettujen puiden määrä (m3): takkaa ei tule käytettyä lainkaan
Oman järjestelmän hyvät puolet: Carrier toimii ongelmitta
Oman järjestelmän huonot puolet: säätäminen on haasteellista, jos haluaa optimoida sisälämpötilat joka kelille sopiviksi, pumpun manuaalista ei säätämisessä paljon apua
Nimi tai nimimerkkisi: Karri
Rakennuksen paikkakunta: Oravainen
Kerrosten pinta-alat (ulkoseinien sisäpuoli) eriteltyinä kerroksittain: 118+85 = 203
Rakennuksen lämmitettävä kokonaisilmamäärä: 680
Talon materiaali: suurelementti puuverhous
Erillisen ulkorakennuksen lämpimän osan pinta-ala: 48
Ulkorakennuksen lämpötila: 15
Maatyyppi: Moreeni
Kylpyammeiden, tai poreammeiden lukumäärä: 0
Muita vaikuttavia asioita?: Käyttöveden kierto
Lämpöpumpun merkki ja tyyppi: Geopro SH7
Erillisen varaajan koko: SHB 500
Pumpun sijoituspaikka (talo/ulkorakennus): Ulkorakennusessa
Etäisyys pumpulta taloon: kulvertti 16 m
Keruupiirien pituudet ja putkien lukumäärä: Kaivo 160 m / 2 putkea (40mm, aktiivi 157 m), pumpun ja kaivon etäisyys 8 m
Viilennyksen toteutustapa (konvektori /IV-putkisto/ILP): ei
KULUTUS:
Kokonaiskulutus (kWh/vuosi): arvio 15.100kWh
Lämmityksen ja käyttöveden osuus (jos eroteltavissa): 7500 kWh
Lisävastuksen kulutus (tunteja ja/tai kWh): 0 h
Poltettujen puiden määrä (m3): 1 m3
DRAFT v0.1
Nimi tai nimimerkkisi: KimmoK & raksaaja
Rakennuksen paikkakunta: Ylikiiminki
Rakennusvuosi: 2003-2006->
Kerroslukumäärä ja onko maan alla olevaa osaa: 2 kerrosta rinteessä (seinästä 60m2 maata vasten)
Kerrosten pinta-alat (ulkoseinien sisäpuoli) eriteltyinä kerroksittain: asuinkerros 115, kellari 115m2, ullakolla kylmää varastoa muutama kymmenen m2
Rakennuksen lämmitettävä kokonaisilmamäärä: 650...700m3
Talon materiaali: kivi (ulkoseinien rakennusmateriaali 100% Lammi EMH350 anturasta vesikatteeseen asti)
Erillisen ulkorakennuksen lämpimän osan pinta-ala: 12m2 (ei vielä rakennettu)
Ulkorakennuksen lämpötila: 10...15
Maatyyppi: hiesumoreeni
Kylpyammeiden, tai poreammeiden lukumäärä: 1 (tulossa joskus)
Henkilölukumäärä: 3 (tavoite 4, joista ainakin yksi on vesipeto)
Mukava sisälämpötila on?: 22...23
Muita vaikuttavia asioita?: Talo etelärinteessä. Isot akkunat etelään. Kesällä räystäs varjostaa etelän isot ikkunat.
Lämpöpumpun merkki ja tyyppi: LämpöÄssä T8
Erillisen varaajan koko: 700L tulistinvaraaja (about 230+470 L)
Pumpun sijoituspaikka (talo/ulkorakennus): talo (tekninen/harraste tila kellarissa)
Keruupiirin tyyppi porakaivo/vaakaputkisto: lämpökaivo
Keruupiirien pituudet ja putkien lukumäärä: 200m (400m), 2 putkea
Ilmanvaihtokoneen lämmön talteenottotapa (kuutio/pyörivä): pyörivä
Ilmanvaihtokoneen jälkilämmitystapa (sähkö/vesi): sähkö
Viilennyksen toteutustapa (konvektori /IV-putkisto/ILP): IV-putkisto + konvektori (kumpikaan ei vielä käytössä)
KULUTUS:
Kokonaiskulutus (kWh/vuosi): arvio 14000-16000kwh/a sähköä
Lämmityksen ja käyttöveden osuus (jos eroteltavissa): 6000kwh ja 2000kwh sähköä tjsp (arvio)
Lisävastuksen kulutus (tunteja ja/tai kWh): 0kwh
Sähkö/puukiuas: sähkö 800-1000kwh/a (arvio, tulossa ainamelkeinhetivalmis harviaforte 6kw)
Poltettujen puiden määrä (m3): 1-2 m3 /a (pinokuutiometriä sekapuuta)
Jos se ei ole paras niin ainakin se on lähinnä sitä. Omasta mielestämme. (tarkemmat jupinat ehkä joskus)
Liospuolen pumppu on turhan iso.
Tulisin vaatii monimutkaisen ohjauslogiikan ja tilanteenmukaisesti muuttuvan ohjauksen. Sellaista ei LÄ:ssä vielä ole. Mun mielestä.
Nimi tai nimimerkkisi: P.K.
Rakennuksen paikkakunta: Lempäälä
Rakennusvuosi: 1925
Kerroslukumäärä ja onko maan alla olevaa osaa: 2 + kellari + ullakko
Kerrosten pinta-alat (ulkoseinien sisäpuoli) eriteltyinä kerroksittain: 190, 130, kellarissa "lämmintä" n. 40 m^2, kylmää ullakkoa n. 200 m^2
Rakennuksen lämmitettävä kokonaisilmamäärä: n. 1000 m^3 + kellarissa n. 100m^3
Talon materiaali: hirsi
Tulisijojen lukumäärä: 4 aktiivikäytössä
Erillisen ulkorakennuksen lämpimän osan pinta-ala: -
Ulkorakennuksen lämpötila: -
Maatyyppi: kyllä, olen maalainen
Henkilölukumäärä: 5
Mukava sisälämpötila on?: 19.5 C
Muita vaikuttavia asioita?: aika paljon isoja alkuperäisiä 2-lasisia ikkunoita
Lämpöpumpun merkki ja tyyppi: IVT E14
Erillisen varaajan koko: 300 L
Pumpun sijoituspaikka (talo/ulkorakennus): kellari
Keruupiirin tyyppi porakaivo/vaakaputkisto: kaivo
Kaivojen lukumäärä: 2
Keruupiirien pituudet ja putkien lukumäärä: 2* n. 150m
Ilmanvaihtokoneen lämmön talteenottotapa (kuutio/pyörivä): kuutio (IV kattaa vain n. 70m^2, pesutilat + olohuone)
vesi
Viilennyksen toteutustapa (konvektori /IV-putkisto/ILP): ei ole
KULUTUS:
Kokonaiskulutus (kWh/vuosi): 1.3.2006 - 1.3.2007 26400 kWh
Lisävastuksen kulutus (tunteja ja/tai kWh): joulusta alkaen tähän 264h
Sähkö/puukiuas: puu, ei vielä käytössä
Poltettujen puiden määrä (m3): n. 10
lisävarusteena sentään saa datankeruun (ei tosin valmistajalta eikä maahantuoja tiedä/tunnusta sellaisen mahdollisuuden olemassaoloa)
Oman järjestelmän huonot puolet: harva talo ja liian pieni pumppu, patteritkin olisi saanut olla vielä isompia.
Rego ohjaus hieman lapsenkengissä, kohtuullinen prototyyppi, tästä olisi ihan hyvä pohja lähteä kehittämään
Nimi tai nimimerkkisi: tak
Rakennuksen paikkakunta: Hausjärvi
Kerrosten pinta-alat (ulkoseinien sisäpuoli) eriteltyinä kerroksittain: 160
Rakennuksen lämmitettävä kokonaisilmamäärä: n.610 m3
Talotyyppi (rinne/tasamaa): loivan rinteen talo 80 cm porrastuksella
Maatyyppi: harju, soramoreeni
Henkilölukumäärä: 3
Muita vaikuttavia asioita?: Lämpö talteen poistoilmasta. Suuret ikkunat, etelään ja länteen. korvausilmaventtiilit. Ei erillistä ilmanvaihtokonetta.
Lämpöpumpun merkki ja tyyppi: IVT TWIN
Pumpun sijoituspaikka (talo/ulkorakennus): tekn.tila
Ilmanvaihtokoneen lämmön talteenottotapa (kuutio/pyörivä):-
Ilmanvaihtokoneen jälkilämmitystapa (sähkö/vesi):-
Viilennyksen toteutustapa (konvektori /IV-putkisto/ILP):-
KULUTUS:
Kokonaiskulutus (kWh/vuosi): 16 000 kWh ( arvio)
Sähkö/puukiuas: Sähkö 6 kW varaava Heti-valmis
Oman järjestelmän hyvät puolet: Järjestelmä toimii ja pitää talon lämpimänä.
Oman järjestelmän huonot puolet: pumppu melko äänekäs. Valmista valvonta/tiedonkeruujärjestelmää ei ole saatavissa. IVT:n kompelö ohjausjärjestelmä ja kömpelo/huono käyttöohje.
Nimi tai nimimerkkisi:allis
Rakennuksen paikkakunta:hollola
Rakennusvuosi:2005
Kerroslukumäärä ja onko maan alla olevaa osaa:1
Kerrosten pinta-alat (ulkoseinien sisäpuoli) eriteltyinä kerroksittain: 177 m2
Rakennuksen lämmitettävä kokonaisilmamäärä:816 m3
Talotyyppi (rinne/tasamaa):tasamaa
Talon materiaali:hirsi
Tulisijojen lukumäärä:1
Erillisen ulkorakennuksen lämpimän osan pinta-ala:96 m2
Ulkorakennuksen lämpötila:15 C
Maatyyppi: savi
Kylpyammeiden, tai poreammeiden lukumäärä:1
Henkilölukumäärä:1-3
Mukava sisälämpötila on?:21-22 C
Lämpöpumpun merkki ja tyyppi:Lämpöässä V10
Pumpun sijoituspaikka (talo/ulkorakennus):talo
Keruupiirin tyyppi porakaivo/vaakaputkisto:vaaka
Kaivojen lukumäärä:
Keruupiirien pituudet ja putkien lukumäärä:1 x 500 m
Ilmanvaihtokoneen lämmön talteenottotapa (kuutio/pyörivä):kuutio
Ilmanvaihtokoneen jälkilämmitystapa (sähkö/vesi):sähkö(ei käytössä)
KULUTUS:
Kokonaiskulutus (kWh/vuosi):16000
Sähkö/puukiuas:Hetivalmis sähkö
Poltettujen puiden määrä (m3):2-3 m3
Oman järjestelmän hyvät puolet:Varmatoiminen, ei huolenhäivää alkusäätelyjen jälkeen.
Oman järjestelmän huonot puolet:Tasaisella sisälämmöllä meinaa lattiat vähän viiletä plussakeleillä.
Nimi tai nimimerkkisi: pete
Rakennuksen paikkakunta:Vantaa
Rakennusvuosi: 2001-2003
Kerroslukumäärä ja onko maan alla olevaa osaa: 1,5, ei maan alla
Kerrosten pinta-alat (ulkoseinien sisäpuoli) eriteltyinä kerroksittain: 102+36+(at/var: 35)
Rakennuksen lämmitettävä kokonaisilmamäärä: 470m3
Talotyyppi (rinne/tasamaa): Tasamaa
Talon materiaali: Puurankarunko
Tulisijojen lukumäärä: 1 + kiuas
Erillisen ulkorakennuksen lämpimän osan pinta-ala: - (ei erillinen)
Maatyyppi: siltti (ei väliä kun porakaivo)
Henkilölukumäärä: 5
Muita vaikuttavia asioita?: Yläkerran pinta-ala on asuinpinta-ala, koska matalan tilan mukaanlukeminen antaisi harhaanjohtavan kuvan.
Lämpöpumpun merkki ja tyyppi: Ekowell ECT 300
Erillisen varaajan koko: 0
Pumpun sijoituspaikka talo/ulkorakennus): talo
Keruupiirien pituudet ja putkien lukumäärä: 224 (yksi lenkki kaivossa)
Ilmanvaihtokoneen jälkilämmitystapa (sähkö/vesi): ei
KULUTUS:
Kokonaiskulutus (kWh/vuosi): 10500
Lämmityksen ja käyttöveden osuus (jos eroteltavissa): 4400
(22025 kWh/5 vuotta, viimeisin vuosi 3.8.07-3.8.08 4225 kWh)
Lisävastuksen kulutus (tunteja ja/tai kWh): 0 (takka apuna p-pakkasilla)
Sähkö/puukiuas: puukiuas
2-4 (viime vuosina vain 2, puolet kiukaassa, joten myös kesällä osa)
Alhaiset käyttökulut, varma toiminta.
hankintahinta tietty, niinkuin maalämmössä aina.
Nimi tai nimimerkkisi: pölötis
Rakennuksen paikkakunta: uusimaa
Rakennusvuosi:1973
Kerrosten pinta-alat (ulkoseinien sisäpuoli) eriteltyinä kerroksittain: 170
Rakennuksen lämmitettävä kokonaisilmamäärä:-
Talon materiaali:täystiili
Maatyyppi: savi,
Kylpyammeiden, tai poreammeiden lukumäärä: poreamme 320l
Henkilölukumäärä:6
Mukava sisälämpötila on?:22-23
Lämpöpumpun merkki ja tyyppi:eikös se ole se kaikkein "paskin" eli nibe 1110 8,5 kw
Erillisen varaajan koko:900l eristys foliopaperi-villa-foliopaperi
Keruupiirin tyyppi porakaivo/vaakaputkisto:kaivo
Kaivojen lukumäärä:1
KULUTUS:
Kokonaiskulutus (kWh/vuosi):14800-15000 per vuosi
2005-2006
Lämmityksen ja käyttöveden osuus (jos eroteltavissa):käyttövesi priimataan erillisessä varaajassa, varaajan kulutus kulutusmittarin mukaan (class ohlsson)noin 1400 kwh/a
Sähkö/puukiuas:sähkö 8 kw
Poltettujen puiden määrä (m3):0,25
Oman järjestelmän hyvät puolet: toimii huolettomasti,
Oman järjestelmän huonot puolet: patterilämmitys(pumppu kovilla),
Nimi tai nimimerkkisi: MJJ
Rakennuksen paikkakunta: Pori
Rakennusvuosi: 1959
Kerroslukumäärä ja onko maan alla olevaa osaa: 2 / on
80 huoneisto alakerta 40 pesutilat ja autotalli 40
Rakennuksen lämmitettävä kokonaisilmamäärä: 120 plus autotalli 40 <10 astetta
Tulisijojen lukumäärä: 0
Erillisen ulkorakennuksen lämpimän osan pinta-ala: 0
Ulkorakennuksen lämpötila: 0
Maatyyppi: hiekka / savi
Henkilölukumäärä: 5
Mukava sisälämpötila on?: 25
Muita vaikuttavia asioita?: matalalämpötalo mikä se on?
Lämpöpumpun merkki ja tyyppi: IVT HT plus 7
Erillisen varaajan koko: 165 integ.
Keruupiirin tyyppi porakaivo/ vaakaputkisto: vaakaputkisto
Kaivojen lukumäärä:0
Keruupiirien pituudet ja putkien lukumäärä: 330 *1
Ilmanvaihtokoneen lämmön talteenottotapa (kuutio/pyörivä): Luonnollinen
Viilennyksen toteutustapa (konvektori /IV-putkisto/ILP):ei
KULUTUS:
Kokonaiskulutus (kWh/vuosi):8400 arvio(11.7-15.3. 5693kWh + loput Ö:t pois)
Lämmityksen ja käyttöveden osuus (jos eroteltavissa): 13% 87%
Lisävastuksen kulutus (tunteja ja/tai kWh): 19h alle 10€ (+Ö = 19h*2)
Sähkö/puukiuas: Sähkö 8 kWh
Poltettujen puiden määrä (m3):0 (vert. Ö)
Oman järjestelmän hyvät puolet: Helppo, tasalämpöinen, ei kuumia aaltoja, enemmän lämmintä vettä, hiljainen, kaunis, maapiiriä lukuun ottamatta avaimet käteen toimitus, pumpun toiminta näkyy www.husdata.se, sähköposti, gsm.
Oman järjestelmän huonot puolet: Ikävä … vain vihreä valo palaa silloin tällöin. Pannuhuone on turhan panttina. Vanha Ö-pannu on turhaa? Luonnollinen ilmanvaihto on huono kellarissa keskikesällä, kun pumpun lämmitys pois. Syynä on patteriverkko ja hieno säästö juttu. Taloa pitää eristää (käppyrä putoaa jyrkästi) ja ilmanvaihtoon pitää paneutua.
Nimi tai nimimerkkisi: powerage
Rakennuksen paikkakunta: Kuopio
Rakennusvuosi: 2005
Kerroslukumäärä ja onko maan alla olevaa osaa: 2, ei kellarikerrosta
Kerrosten pinta-alat (ulkoseinien sisäpuoli) eriteltyinä kerroksittain: 78,5m2 / 66,5m2 Yht.145m2 / ka 165m2
Rakennuksen lämmitettävä kokonaisilmamäärä: 540m3
Talotyyppi (rinne/tasamaa): 11/2krs. tasamaalla
Erillisen ulkorakennuksen lämpimän osan pinta-ala: ei lämmintä ulkorakennusta
Maatyyppi: savimaa
Kylpyammeiden, tai poreammeiden lukumäärä: -
Henkilölukumäärä: 3
Mukava sisälämpötila on?: n.21-22C
Muita vaikuttavia asioita?:Ikkunapinta-ala 30,85m2 (18,7% kerrosalasta)
Lämpöpumpun merkki ja tyyppi: LÄ V9
Erillisen varaajan koko: -
Pumpun sijoituspaikka (talo/ulkorakennus):talo/tekn.tila
Keruupiirin tyyppi porakaivo/vaakaputkisto: vaaka
Kaivojen lukumäärä: -
Keruupiirien pituudet ja putkien lukumäärä: 1 lenkki 540m
vesipatteri
Viilennyksen toteutustapa (konvektori /IV-putkisto/ILP): -
KULUTUS:
Kokonaiskulutus (kWh/vuosi): 8850kWh
Lämmityksen ja käyttöveden osuus (jos eroteltavissa): -
Lisävastuksen kulutus (tunteja ja/tai kWh): -
Sähkö/puukiuas: sähkö 8kwh
Oman järjestelmän hyvät puolet: helppo, melko alhaiset käyttökustannukset, Ouman EH-203/GL mahdollistaa oman piirin kosteille tiloille
Oman järjestelmän huonot puolet: Plussan puolelle mennessä lattiat kylmät. Pumppu voisi olla hiljaisempikin. Keruupiirin messinkimuttereiden halkeilut(3kpl) aiheuttaneet päänvaivaa.
Nimi tai nimimerkkisi: CEE-7
Rakennuksen paikkakunta: Salon seutu
Rakennusvuosi: 2003
Kerroslukumäärä ja onko maan alla olevaa osaa: 1 (ei kellaria)
Kerrosten pinta-alat (ulkoseinien sisäpuoli) eriteltyinä kerroksittain: n. 160 m2
Rakennuksen lämmitettävä kokonaisilmamäärä: 590 m3
Talotyyppi (rinne/tasamaa): Porrastettu (50 cm) loivan rinteen talo
Erillisen ulkorakennuksen lämpimän osan pinta-ala: 65 m2
Ulkorakennuksen lämpötila: lämmitetään suoralla sähköllä +8 asteiseksi talvella
Maatyyppi: kallion laella
Henkilölukumäärä: 2
Mukava sisälämpötila on?: 21-22 astetta
Lämpöpumpun merkki ja tyyppi: IVT C7
Pumpun sijoituspaikka (talo/ulkorakennus): tekninen tila
Keruupiirien pituudet ja putkien lukumäärä: 117 m, 2-putkinen
Ilmanvaihtokoneen lämmön talteenottotapa (kuutio/pyörivä): kuutio (Kair Comfort 150VP)
KULUTUS:
Kokonaiskulutus (kWh/vuosi): 12000
Lämmityksen ja käyttöveden osuus (jos eroteltavissa): n. 5000 kwh (2000 kompuratuntia vuodessa)
Lisävastuksen kulutus (tunteja ja/tai kWh): n. 12 h/vuosi, vain Legionella kuumennukseen
Sähkö/puukiuas: sähkökiuas Vuolux Stone Light 8 kw
Poltettujen puiden määrä (m3): n. 2 m3
Oman järjestelmän hyvät puolet: liitettävyys Husdatan järjestelmään, jonka avulla helposti optimoitavissa
Nimi tai nimimerkkisi:RAKSARI
Rakennuksen paikkakunta:Tampereen seutu
Rakennusvuosi:2006
Kerroslukumäärä ja onko maan alla olevaa osaa:1,5
Kerrosten pinta-alat (ulkoseinien sisäpuoli) eriteltyinä kerroksittain: 125/70
Rakennuksen lämmitettävä kokonaisilmamäärä:n.450M3
Talon materiaali:puu
Maatyyppi: moreeni
Kylpyammeiden, tai poreammeiden lukumäärä:0
Henkilölukumäärä:6
Lämpöpumpun merkki ja tyyppi:Thermia TWS 6
Keruupiirin tyyppi porakaivo/vaakaputkisto:porakaivo
Keruupiirien pituudet ja putkien lukumäärä:120m kaivo kahdella putkella
KULUTUS:
Kokonaiskulutus (kWh/vuosi):2900käyttötuntia (2.1kwh/h)
Lämmityksen ja käyttöveden osuus (jos eroteltavissa):1600h lämmitykseen ja 1300h käyttöveteen
Lisävastuksen kulutus (tunteja ja/tai kWh):3h
Oman järjestelmän hyvät puolet: Yksinkertaisesti toimiva
nimimerkkisi:MSH
Rakennuksen paikkakunta:Jyväskylän mlk
Rakennusvuosi:2005
Kerrosten pinta-alat (ulkoseinien sisäpuoli) eriteltyinä kerroksittain: 193
Rakennuksen lämmitettävä kokonaisilmamäärä:720m3
Talotyyppi (rinne/tasamaa):Tasamaa
Talon materiaali:Puu
Maatyyppi: Savi/siltti
Henkilölukumäärä:4
Muita vaikuttavia asioita?:Tähän neliömäärään sisältyy autotalli,joka pidetään 18-20 asteessa.Autotallihan on aina energiasyöppö muihin tiloihin verrattuna.Lämmönjako joka paikassa vesikiertosella lattialämmöllä.
Pumpun sijoituspaikka (talo/ulkorakennus):Talo
Keruupiirin tyyppi porakaivo/vaakaputkisto:Vaakaputkisto
Kaivojen lukumäärä:
Keruupiirien pituudet ja putkien lukumäärä:2x300m
Ilmanvaihtokoneen lämmön talteenottotapa (kuutio/pyörivä):Kuutio
Ilmanvaihtokoneen jälkilämmitystapa (sähkö/vesi):Sähkö
KULUTUS:
Kokonaiskulutus (kWh/vuosi):1.1 2006-31.12 2006 14653 kwh
Lisävastuksen kulutus (tunteja ja/tai kWh):0
Sähkö/puukiuas:Sähkö
Poltettujen puiden määrä (m3):4m3
Oman järjestelmän hyvät puolet:Varmatoiminen peruspaketti ilman mitään kikkailuja.
Oman järjestelmän huonot puolet:Kuutiokone ei ollut hyvä ratkaisu.Nyt ottaisin pyöriväkennoisen.
Miten kopioin tämän viestin pohjaksi. En saanut mitenkään lomaketta sillätavalla avatuksi että olisin voinut täyttää. Saisinko perusteelliset ohjeet lomakkeen täyttämiseksi. "Uuno vielä netissä"
Nimi tai nimimerkkisi: Eksile
Rakennuksen paikkakunta: Uusimaa
Rakennusvuosi: 2004
Kerroslukumäärä ja onko maan alla olevaa osaa: 3, "kellarikerros" maan alla.
Kerrosten pinta-alat (ulkoseinien sisäpuoli) eriteltyinä kerroksittain: Kellari 109 m2 (täyslämmin), I 109 m2, II 75 m2 (loppuosa II kerroksesta I kerroksen korkeata osaa
Rakennuksen lämmitettävä kokonaisilmamäärä: 930 m3
Talon materiaali: Kellari Lammi 400 harkko, I ja II puurunko, pitkästä tavarasta, eristys ulkoa lukien 25 mm tuulileijona, 50 + 100 vuorivilla. Yläpohja palkkirakenteinen h=300, eristys koteloon puhallettu Ekovilla.
Tulisijojen lukumäärä: 1 kpl I kerroksessa
Maatyyppi: Savi/hiesu
Kylpyammeiden, tai poreammeiden lukumäärä: -, tulossa poreamme 1 kpl
Henkilölukumäärä: 4
Muita vaikuttavia asioita?: Kellari ja 1. kerros betoniin valettu lattialämmitys, 2. kerros lämmöjakolevyt. Aina Valmis kiuas lisää käyttöveden tarvetta usein toistuvan saunomisen muodossa
Lämpöpumpun merkki ja tyyppi: Ekowell EVT 1002, kahden piirin systeemit vakiona.
Pumpun sijoituspaikka (talo/ulkorakennus): Talo, kellarin tekninen tila
Keruupiirin tyyppi porakaivo/vaakaputkisto: Porakaivo, 206 metriä, maaporaus 4 m
Keruupiirien pituudet ja putkien lukumäärä: 2 alas + 2 ylös
Ilmanvaihtokoneen lämmön talteenottotapa (kuutio/pyörivä): Pyörivä, vedensyöttö lämpöpumpun II piiri
KULUTUS:
Kokonaiskulutus (kWh/vuosi): 21000 kWh
Lämmityksen ja käyttöveden osuus (jos eroteltavissa): 9000 kWh
Lisävastuksen kulutus (tunteja ja/tai kWh): 16 h 2 vuoden aikana (5 h käyttöönotossa)
Sähkö/puukiuas: Sähkö, Aina Valmis Harvia
Poltettujen puiden määrä (m3): 2-2,5 m3 /lämmityskausi
Oman järjestelmän hyvät puolet: Ilmanvaihdon jälkilämmityksen ohjaus pumpun toisiopiiriltä, syöttöveden lämpötila seuraa ulkolämpötilan vaihtelua joten aina tasainen tuloilman lämpötila. Kosteat tilat ilman termostaatteja, menoveden minimilämpöasetus 25 astetta pitää lattian mukavan lämpöisenä kesälläkin ilman suurempaa lämmittävää vaikutusta. Huonetermostaatit katkovat muiden tilojen lämmitystä tarpeen mukaan. OH+K lattiatermostaatti, takan lämmitys ei vaikuta lattian lämpötilaan. Keväällä ja syksyllä kun yö/päivälämpötila vaihtelee reippaasti huonetermostaatit tasaavat lämpövaihtelua sisällä. Yläkerrassa alumiiniset lämmönjakolevyt joilla jakoputken halkaisija voi olla kipsilevy versiota suuremmat (20 mm), pienempi virtausvastus --> kiertovesipumppu pääsee vähemmällä. Pumpun hiljainen käyntiääni, reilu kaivosyvyys ja hyvä vedentuotto.
Kaikki toimii...
Oman järjestelmän huonot puolet: Ei tullut eristettyä ilmanvaihtoa joten maaviileän käyttö jäänee vain ajatuksiin. Toisaalta tilalle rakenteilla ilmanvaihtoon ulkolämpötilaan sidottu ohjauslogiikka jolla hyödynnetään kesäajan yöviileys niin hyvin kuin mahdollista.
Vaikkakaan alkuperäisen kirjoituksen linkki ei toiminutkaan, leikkaa-liimaa menetelmällä tekemällä päästiin tälläiseen tulokseen.
Nimi tai nimimerkkisi: Colibri
Rakennuksen paikkakunta: Lapua
Kerroslukumäärä ja onko maan alla olevaa osaa:1,5 krs.
Kerrosten pinta-alat: 144+68=211 m2 (yläkerta ei käytössä +18)
Rakennuksen lämmitettävä kokonaisilmamäärä: 640m3
Talotyyppi (rinne/tasamaa): tasamaa, suorakaide, pellolla
Talon materiaali: 225mm puuverhous,tiilikatto l
Erillisen ulkorakennuksen lämpimän osan pinta-ala:75m2
Ulkorakennuksen lämpötila:18 deg/C
Maatyyppi: savi
Henkilölukumäärä: 2+3 (5v,2v,alle1v)
Mukava sisälämpötila on?: 23-25 astetta
Pumpun sijoituspaikka (talo/ulkorakennus): Talo/tekninen tila
Etäisyys pumpulta taloon: 0m (autotalliin kanaalia 18m)
Vaakaputki
Kaivojen lukumäärä: 0
Keruupiirien pituudet ja putkien lukumäärä: 295+293m
Ilmanvaihtokoneen lämmön talteenottotapa (kuutio/pyörivä): kuutio, Vallox
Ilmanvaihtokoneen jälkilämmitystapa (sähkö/vesi): Sähkö
Viilennyksen toteutustapa (konvektori /IV-putkisto/ILP): Erillinen ilmalämpöpumppu On/Off ILP
KULUTUS:
Kokonaiskulutus (kWh/vuosi): 14118kWh (2006)
Lämmityksen ja käyttöveden osuus (jos eroteltavissa): Pumpun oman mittarin mukaan touko06-touko07 => 45% pumpulle, 65% käyttösähköä
Poltettujen puiden määrä (m3): 1m3 (2006)
-Etähallinta netin ylitse.
-Erillinen varaaja saattaisi olla parempi
-Hieman ylimitoitettu.
Nimi tai nimimerkkisi: Turkulainen
Rakennuksen paikkakunta: Lieto
Rakennusvuosi: 1978
Kerrosten pinta-alat (ulkoseinien sisäpuoli) eriteltyinä kerroksittain: ei mitattu, yht. N. 250 m2
Rakennuksen lämmitettävä kokonaisilmamäärä: ?
Talotyyppi (rinne/tasamaa): rinneTalon materiaali: luonnonkivi/puu
Tulisijojen lukumäärä: 1 (avotakka)
Maatyyppi: kallio
Henkilölukumäärä: 3
Muita vaikuttavia asioita?: -
Lämpöpumpun merkki ja tyyppi: Nibe 1120-8
Keruupiirien pituudet ja putkien lukumäärä: 160
Ilmanvaihtokoneen lämmön talteenottotapa (kuutio/pyörivä): painovoimainen
Ilmanvaihtokoneen jälkilämmitystapa (sähkö/vesi): -
KULUTUS:
Kokonaiskulutus (kWh/vuosi): asennettu 10/2006, kulutus 1.11.2006 – 1.6.2007 9700 kWh
Lisävastuksen kulutus (tunteja ja/tai kWh): 30 min kuukaudessa legionella toiminteeseen. Lämmitykseen ei ainakaan ekana talvena ollut tarvetta lisävastukselle.Sähkö/puukiuas: sähkö (9kW)
Poltettujen puiden määrä (m3): -
Oman järjestelmän hyvät puolet: toistaiseksi toiminut odotusten mukaan, eikä 3*25A sulakkeita tarvinnut vaihtaa isommiksi
Oman järjestelmän huonot puolet: Saneerauskohde, jossa patterien naksuminen aiheuttaa lähinnä esteettistä haittaa (puskurivaraaja ratkaisisi ongelman). Naksuminen tosin huomattavavasti hävinnyt keväällä.
Rakennuksen paikkakunta: Anjalankoski
Rakennusvuosi: 2005
Kerrosten pinta-alat (ulkoseinien sisäpuoli) eriteltyinä kerroksittain: ei mitattu, yht. N. 214 m2
Tulisijojen lukumäärä: 2 (leivinuuni,puuhella)
Erillisen ulkorakennuksen lämpimän osan pinta-ala: Autotalli kytkemättä
Maatyyppi: kallio
Henkilölukumäärä: 4
Lämpöpumpun merkki ja tyyppi: Nibe 1210
Erillisen varaajan koko: 200
Keruupiirien pituudet ja putkien lukumäärä: 90, 72, 2 putkea
KULUTUS:
Kokonaiskulutus (kWh/vuosi): 15000 kWh
Lisävastuksen kulutus (tunteja ja/tai kWh): - Sähkö/puukiuas: puu
Poltettujen puiden määrä (m3): 3 mottia
Oman järjestelmän hyvät puolet: toistaiseksi toiminut odotusten mukaan.
Oman järjestelmän huonot puolet: Ilmanvaihtokoneen lämmitys haukkaa tehoa käyttöveden lämmityksestä talviaikaan, jolloin maalämpöpumpulla ei kannata yrittää käyttöveteen yli +50 lämpötiloja. Ei haittaa käyttöä koska erillinen 200 l sähköboileri..
Nimi tai nimimerkkisi: SamiR
Rakennuksen paikkakunta: E-Pohjanmaa, Kurikka
Rakennusvuosi: 2005-2007
Kerrosten pinta-alat (ulkoseinien sisäpuoli) eriteltyinä kerroksittain: Kerrosala 108,9+76,1m2, huoneistoala 93,2+71,5m2
Rakennuksen lämmitettävä kokonaisilmamäärä: 555,4m3
Erillisen ulkorakennuksen lämpimän osan pinta-ala: 58,5m2 Lämpenee Panan Ilpillä
Maatyyppi: Savimaa (pelto)
Henkilölukumäärä: 3
Mukava sisälämpötila on?: 23-24
Erillisen varaajan koko: SHB 500l
Pumpun sijoituspaikka (talo/ulkorakennus): Talo/tekn.tila
Keruupiirin tyyppi porakaivo/vaakaputkisto: Vaakaputkisto
Kaivojen lukumäärä:
Keruupiirien pituudet ja putkien lukumäärä: 400m=2x200m
Ilmanvaihtokoneen lämmön talteenottotapa (kuutio/pyörivä): Ilto 440 Econo (kuutio)
Viilennyksen toteutustapa (konvektori /IV-putkisto/ILP): ILP viilennyskäytössä
KULUTUS:
Kokonaiskulutus (kWh/vuosi): Ei vielä tietoa koko vuodelta, päivitellään.
Lämmityksen ja käyttöveden osuus (jos eroteltavissa): Arvio 5500 kWh tulee menemään.
Lisävastuksen kulutus (tunteja ja/tai kWh): 2h vahingossa.
Sähkö/puukiuas: Sähkö 8kW. Saunotaan ~3-4krt viikossa.
Poltettujen puiden määrä (m3): ~2m3
Oman järjestelmän hyvät puolet: Mitoitus osunut melko nappiin. Kylmimmillä keleillä käy miltei koko ajan, mutta käyttövesi ym. riittää silti mainiosti ilman lisävastuksen käyttöä. IVK jälkilämmitys vesipatterilla suoraan lattialämmityspiiristä.
Oman järjestelmän huonot puolet: Oumanin logiikka joissain kohdin mielestäni hieman rajoittunut.
Nimi tai nimimerkkisi: KotiEnossa
Rakennuksen paikkakunta:Eno
Rakennusvuosi:1954/2007
Kerroslukumäärä ja onko maan alla olevaa osaa:2,5 (kellarista puolet maansisällä ja puolet rinteessä)
Kerrosten pinta-alat (ulkoseinien sisäpuoli) eriteltyinä kerroksittain: 45/145/100
Rakennuksen lämmitettävä kokonaisilmamäärä:?
Talotyyppi (rinne/tasamaa):Kalliorinne
Tulisijojen lukumäärä:takka ja puukeskuslämmitys varalla
Erillisen ulkorakennuksen lämpimän osan pinta-ala: kylmä AT ja lämmin 25 m2 rantasauna (s-patterit toistaiseksi)
Ulkorakennuksen lämpötila: aina 18 C peruslämmin sauna, AT kylmä
Maatyyppi: kallio
Kylpyammeiden, tai poreammeiden lukumäärä: tuloillaan kylpytynnyri
Henkilölukumäärä:3...4
Lämpöpumpun merkki ja tyyppi:Nibe Fighter 1120-15
Erillisen varaajan koko:1000 l
Pumpun sijoituspaikka (talo/ulkorakennus):kellari, talo
Keruupiirin tyyppi porakaivo/vaakaputkisto:putki Kaivojen lukumäärä:
Keruupiirien pituudet ja putkien lukumäärä:400 metriä järven pohjassa
Ilmanvaihtokoneen lämmön talteenottotapa (kuutio/pyörivä):ILTO 400 ja erillispoisto kellarista (sauna, tekninen tila ja kylmäkellari)
Viilennyksen toteutustapa (konvektori /IV-putkisto/ILP):ei viilennystä....vielä
KULUTUS:
Kokonaiskulutus (kWh/vuosi):ennen noin 22000 kWh uudesta ei vielä järkevää tietoa
Sähkö/puukiuas: sisäsaunassa s-kiuas
Poltettujen puiden määrä (m3):3
flexiibeli kaikille lämmitysmuodoillle, puu-, sähkö-, mlp
Oman järjestelmän huonot puolet: konvektorijuttua ois pitänyt miettiä ajoissa... mutta teen sen kuitenkin jossain vaiheessa
Nimi tai nimimerkkisi: George
Rakennuksen paikkakunta: Vantaa
Rakennusvuosi: 2001-2006
Kerroslukumäärä ja onko maan alla olevaa osaa: 2, 1 osittain
Kerrosten pinta-alat (ulkoseinien sisäpuoli) eriteltyinä kerroksittain: 2x85m²
Rakennuksen lämmitettävä kokonaisilmamäärä: 470m³
Talon materiaali: kivi/puu
Tulisijojen lukumäärä: 2, takka/leivinuuni+puukiuas
Maatyyppi: savi/hiesu
Henkilölukumäärä: 5
Mukava sisälämpötila on?: 20-22Cº, myös autotallissa
Lämpöpumpun merkki ja tyyppi: Thermia Villa Classic 75
Pumpun sijoituspaikka (talo/ulkorakennus): talo, alakerran varasto/tekninen tila
Keruupiirien pituudet ja putkien lukumäärä: 150m, 1 piiri
Ilmanvaihtokoneen lämmön talteenottotapa (kuutio/pyörivä): kuutio, Kair Comfort 130
KULUTUS:
Kokonaiskulutus (kWh/vuosi): 11000kWh/vuosi
Lämmityksen ja käyttöveden osuus (jos eroteltavissa): ??, aikaisemmen asunnon taloussähkön kulutus pienemmällä henkilömäärällä ilman lämmitystä oli n. 4500kWh/vuosi, johtopäätös: nykyinen taloussähkön kulutus vähintään puolet kokonaiskulutuksesta. Mutu.
Lisävastuksen kulutus (tunteja ja/tai kWh): 15h/vuosi
Sähkö/puukiuas: puu
Poltettujen puiden määrä (m3): 10m³/vuosi
Oman järjestelmän hyvät puolet: Huoleton ja edullinen käyttää.
Oman järjestelmän huonot puolet: Käyttövesivaraajan lämmityksen päättyessä jatkuu lattialämmityksen vedenkierto josta tulee kuuma "shokkiaalto" lattialämmityksen putkistoon aiheuttaen jakotukilla putkiston napsumista. Puskurivaraajan hankinta mietintämyssyssä.
Nimi tai nimimerkkisi: ladygin
Rakennuksen paikkakunta:Uusimaa
Rakennusvuosi:1995
Kerroslukumäärä ja onko maan alla olevaa osaa: 2 kerrosta, pohjakerros rinteessä puoleksi maan alla
Kerrosten pinta-alat (ulkoseinien sisäpuoli) eriteltyinä kerroksittain: pohja:160 m2, 1. krs 166 m2
Rakennuksen lämmitettävä kokonaisilmamäärä:1000m3
Talotyyppi (rinne/tasamaa):rinne
Talon materiaali: kellari lecaharkkoja, 1. krs puuta
Tulisijojen lukumäärä: 1 varaava ja 1 avotakka
Maatyyppi: kallio
Henkilölukumäärä:1+3
Muita vaikuttavia asioita?: energiasyöppötalo; erittäin monimuotoinen, kulmia yli 30 ja olohuoneessa isot ikkunat molemmin puolin taloa.
Lämpöpumpun merkki ja tyyppi:Thermia TSW 16
Erillisen varaajan koko: sisäänrakennettu 180 l
Pumpun sijoituspaikka (talo/ulkorakennus):pannuhuone
Kaivojen lukumäärä:2 x160 m
KULUTUS:
Kokonaiskulutus (kWh/vuosi): 26.8.2006-2.9.2007:23 842 kWh
Lämmityksen ja käyttöveden osuus (jos eroteltavissa): pumppu kävi 2348 h. veden osuus 650 h
Lisävastuksen kulutus (tunteja ja/tai kWh): 12h+8h
Sähkö/puukiuas: aina valmis
Poltettujen puiden määrä (m3):0.25 m3
Oman järjestelmän hyvät puolet:tasainen lämpö, helppo ja vaivaton, sähkön kulutus puolittui, aina lämmintä vettä verrattuna aiempaan varaavaan sähkölämmitykseen, jolloin kesällä oli kuuma ja talvella kylmä!
Oman järjestelmän huonot puolet: kallis investointi (20000 e) (, pannuhuoneen päällä olevassa makuuhuoneessa saattaa yöllä herätä pumpun käyntiääneen, jostain syystä ilmaa lattialämmitysputkissa ja jakotukeilta kuuluu pulputtavaa sekä naputtavaa ääntä.)
Nykyisin en herää, eikä enää kuulu putkistakaan mitään lorinaa tai napsumista. Urakoitsijan miehet kävivät veloituksetta lisäämässä kylmäainetta ja puhdistivat mutapussiin, jossa oli jotain muoviroskaa!:)
Nimi tai nimimerkkisi: Seppaant
Rakennuksen paikkakunta: LOVIISA
Rakennusvuosi: 1975
Kerroslukumäärä ja onko maan alla olevaa osaa: 1 / Ei
Kerrosten pinta-alat (ulkoseinien sisäpuoli) eriteltyinä kerroksittain: 150
Rakennuksen lämmitettävä kokonaisilmamäärä: 375
Talotyyppi (rinne/tasamaa): TASAMAA
Talon materiaali: PUURUNKO/TIILIVERHOUS
Tulisijojen lukumäärä: 1 AVOTAKKA
Erillisen ulkorakennuksen lämpimän osan pinta-ala:EI
Maatyyppi: KALLIO
Henkilölukumäärä: 2
Muita vaikuttavia asioita?: VESIPATTERILÄMMITYS
Lämpöpumpun merkki ja tyyppi: LÄMPÖÄSSÄ V-7 ASENNETTU HEINÄKUUSSA 2007
Erillisen varaajan koko:EI
Pumpun sijoituspaikka (talo/ulkorakennus):TALO
Keruupiirin tyyppi porakaivo/vaakaputkisto: PORAKAIVO AKT. SYVYYS 153m
Keruupiirien pituudet ja putkien lukumäärä: 3X153m (AKTIIVIPITUUS)
Ilmanvaihtokoneen lämmön talteenottotapa (kuutio/pyörivä):EI
KULUTUS:
Kokonaiskulutus (kWh/vuosi): ÖLJYÄ 2300 l/v + 4400kWh SÄHKÖÄ
Sähkö/puukiuas: SÄHKÖ
Oman järjestelmän hyvät puolet: EI VIELÄ KOKEMUKSIA
Oman järjestelmän huonot puolet: EI VIELÄ KOKEMUKSIA
Nimi tai nimimerkkisi: Raid
Rakennuksen paikkakunta: Eurajoki
Rakennusvuosi: 1950 lisäosa 1970
Kerroslukumäärä ja onko maan alla olevaa osaa: 1 ,5 / Ei
Kerrosten pinta-alat (ulkoseinien sisäpuoli) eriteltyinä kerroksittain: alakerta 140 yläkerta 80
Rakennuksen lämmitettävä kokonaisilmamäärä: 550m3 / 220m2
Talon materiaali: PUURUNKO/LAUTAVERHOUS
Tulisijojen lukumäärä: 1 TAKKA
Maatyyppi: SAVIMAA
Kylpyammeiden, tai poreammeiden lukumäärä:1 UIMA-ALLA 15 m3
Henkilölukumäärä: 4
Mukava sisälämpötila on?: ~22
Muita vaikuttavia asioita?: VESIKERTOINEN LATTIALÄMMITYS
Lämpöpumpun merkki ja tyyppi: IVT C 7 ASENNETTU HEINÄKUUSSA 2004
Erillisen varaajan koko:250 l
Keruupiirin tyyppi porakaivo/vaakaputkisto: vaakaputkisto
Keruupiirien pituudet ja putkien lukumäärä: 400M
KULUTUS: maalämpö 8400 khw 2006-2007
Kokonaiskulutus (kWh/vuosi): 28 000 khw ! :O
Lisävastuksen kulutus (tunteja ja/tai kWh): 340 kwh
Poltettujen puiden määrä (m3): 9 m3
Oman järjestelmän hyvät puolet: Tähän asti pelannut kuin unelma, ensimmäiset 2v meni säätöjen löytämisesä.
Oman järjestelmän huonot puolet: Mitä ne ovat?
Nimi tai nimimerkkisi: cnc
Rakennuksen paikkakunta: lapua
Rakennusvuosi:2006-2007
Kerrosten pinta-alat (ulkoseinien sisäpuoli) eriteltyinä kerroksittain: alakerta 148,5
Rakennuksen lämmitettävä kokonaisilmamäärä: 389m3 / 148,5m2
Erillisen ulkorakennuksen lämpimän osan pinta-ala: 74.5m2
Ulkorakennuksen lämpötila: 20-21
Maatyyppi: kallio
Mukava sisälämpötila on?: ~22-23
Lämpöpumpun merkki ja tyyppi: ässä V-10 ASENNETTU marraskuus 2006
Pumpun sijoituspaikka (talo/ulkorakennus):ulkorakennus
Etäisyys pumpulta taloon: 30m kanaalia suoraan 16m
Kaivojen lukumäärä: - 1
Keruupiirien pituudet ja putkien lukumäärä: putkia 3 kaivo 190m
KULUTUS: maalämpö 6200 khw
Kokonaiskulutus (kWh/vuosi): 14000 khw !
Sähkö/puukiuas: puu
Oman järjestelmän hyvät puolet: ollut odotusten mukainen !! ja kaivonkin hintaa saa nyt pois, ilmaisella vedellä tallin wc.hin ja kastelupostiin....
Oman järjestelmän huonot puolet: kerrotaan toki jos ilmenee. ehkä hankkiessa olisi voinut olla enemmän tietoa saatavilla,
ei olisi tarvinnut niin laskia ja miettiä...mutta hyvä ,että tuli tehtyä oikea valinta
Nimi tai nimimerkkisi: juja
Kerroslukumäärä ja onko maan alla olevaa osaa: 1+kellari osittain maan alla
Kerrosten pinta-alat (ulkoseinien sisäpuoli) 302 m2
eriteltyinä kerroksittain: ylä 148 ala 154
Rakennuksen lämmitettävä kokonaisilmamäärä: 761 m3
Talon materiaali: kellari Lammin lämpöharkko, yläkerta poltettu tiili
Tulisijojen lukumäärä: 1 varaava takka
Maatyyppi: -
Kylpyammeiden, tai poreammeiden lukumäärä: 1 pore
Henkilölukumäärä: 2
Muita vaikuttavia asioita?: vesikiertoinen lattialämmitys, erillinen piiri kosteille tiloille
Lämpöpumpun merkki ja tyyppi: Carrier E9
Erillisen varaajan koko: käyttövesi 300l, 220l puskuri
Etäisyys pumpulta taloon:-
Keruupiirin tyyppi porakaivo/vaakaputkisto: porakaivo 190m
Keruupiirien pituudet ja putkien lukumäärä: 2x ~190m
Ilmanvaihtokoneen lämmön talteenottotapa (kuutio/pyörivä): kuutio Ilto Econo 440
KULUTUS:
Kokonaiskulutus (kWh/vuosi): 12487 kWh
Lämmityksen ja käyttöveden osuus (jos eroteltavissa): 7347 kWh (oma kWh-mittari)
Lisävastuksen kulutus (tunteja ja/tai kWh): Legionellatoiminto 1krt/kk
Sähkö/puukiuas: puu
Poltettujen puiden määrä (m3): ~2 m3
Oman järjestelmän hyvät puolet: Helppo ja huoleton. Ainakin omasta mielestä kohtuulliset lämmityskulut.
Oman järjestelmän huonot puolet: -
Nimi tai nimimerkkisi:ropjekti0507
Rakennuksen paikkakunta:Liminka
Rakennusvuosi:2007
Kerroslukumäärä ja onko maan alla olevaa osaa:1 krs
Kerrosten pinta-alat (ulkoseinien sisäpuoli) eriteltyinä kerroksittain:153m^2
Rakennuksen lämmitettävä kokonaisilmamäärä:570m^3
Talotyyppi (rinne/tasamaa):tasanmaa
Maatyyppi:savisiltti
Kylpyammeiden, tai poreammeiden lukumäärä:1 kpl
Henkilölukumäärä:4
Mukava sisälämpötila on?:22C
Lämpöpumpun merkki ja tyyppi:Lämpöässä C8.5
Erillisen varaajan koko:240l
Pumpun sijoituspaikka (talo/ulkorakennus):talo/khh
Keruupiirin tyyppi porakaivo/vaakaputkisto:vaakaputkisto 2x250m
Kaivojen lukumäärä:
Keruupiirien pituudet ja putkien lukumäärä:2x250m
Ilmanvaihtokoneen lämmön talteenottotapa (kuutio/pyörivä):LTO Ilto440
Ilmanvaihtokoneen jälkilämmitystapa (sähkö/vesi):vesi
KULUTUS:
Kokonaiskulutus (kWh/vuosi):13100kWh
Lämmityksen ja käyttöveden osuus (jos eroteltavissa):6000kWh / 2000kWh
Lisävastuksen kulutus (tunteja ja/tai kWh):2000kWh
Oman järjestelmän hyvät puolet:Kaikki samassa paikassa khh:ssä, pieni tilantarve
Oman järjestelmän huonot puolet:käyntijaksot pidemmiksi
Nimi tai nimimerkkisi:S8-163m
Rakennuksen paikkakunta:Nousiainen
Rakennusvuosi:2005
Kerrosten pinta-alat (ulkoseinien sisäpuoli) eriteltyinä kerroksittain:154m2
Rakennuksen lämmitettävä kokonaisilmamäärä:500m3
Talon materiaali:runko:puu /julisivuverhoilu/tiili
Maatyyppi:
Henkilölukumäärä:2
Mukava sisälämpötila on:22C
Lämpöpumpun merkki ja tyyppi:Lämpöässä S8
Pumpun sijoituspaikka (talo/ulkorakennus):talo / tekinen tila
Keruupiirien pituudet ja putkien lukumäärä:163m putkia 2
Ilmanvaihtokoneen lämmön talteenottotapa (kuutio/pyörivä):Kuutio Ilto440
KULUTUS:
Kokonaiskulutus (kWh/vuosi):11141kWh
Lämmityksen ja käyttöveden osuus (jos eroteltavissa):4993kwh
Poltettujen puiden määrä (m3):2m3
Nimi tai nimimerkkisi: Maalampo
Rakennuksen paikkakunta: Savonlinna
Rakennusvuosi: 2003
Kerrosten pinta-alat (ulkoseinien sisäpuoli) eriteltyinä kerroksittain: 155m2+70m2 talli/tek.tila.
Rakennuksen lämmitettävä kokonaisilmamäärä: 630m3
Talon materiaali: Puurunko/tiiliverhous
Maatyyppi: Hiesu/savi.
Henkilölukumäärä: 5
Erillisen varaajan koko: Lämpimälle vedelle lisäsäiliö eli pumpun 165l+300l.
Pumpun sijoituspaikka (talo/ulkorakennus): Tek. tila
Etäisyys pumpulta taloon: 17m
Kaivojen lukumäärä:-
Keruupiirien pituudet ja putkien lukumäärä: 380m
Ilmanvaihtokoneen lämmön talteenottotapa (kuutio/pyörivä): Kuutio /Ilto Econo 400
KULUTUS:
Kokonaiskulutus (kWh/vuosi): 15500 - 16000 Kwh.
Lämmityksen ja käyttöveden osuus (jos eroteltavissa):-
Lisävastuksen kulutus (tunteja ja/tai kWh): n.15h/v. keskimäärin
Sähkö/puukiuas: Sähkö/hetivalmis
Poltettujen puiden määrä (m3): 0
Oman järjestelmän hyvät puolet: Toimii kun kello.
Nimi tai nimimerkkisi: AaVee
Rakennuksen paikkakunta: Tampere
Rakennusvuosi: 1975
Kerroslukumäärä ja onko maan alla olevaa osaa: 2, yksi osittain maan alla
Kerrosten pinta-alat (ulkoseinien sisäpuoli) eriteltyinä kerroksittain: 213m2 (126m2+87m2)
Rakennuksen lämmitettävä kokonaisilmamäärä: 675m3 (505m3+ erillinen autotalli 170m3)
Talotyyppi (rinne/tasamaa): Rinnemaa
Talon materiaali: Täystiilitalo
Tulisijojen lukumäärä: 2kpl (Leivinuuni ja puukiuas)
Erillisen ulkorakennuksen lämpimän osan pinta-ala: 44.3m2/170m3
Ulkorakennuksen lämpötila: ~15C
Maatyyppi: Kallio/savi
Henkilölukumäärä: 5
Mukava sisälämpötila on?: ~22C
Muita vaikuttavia asioita?: Painovoimainen ilmanvaihto. Välikaton eristystä parannettu
Lämpöpumpun merkki ja tyyppi: IVT HT C9 Plus, asennettu 9.9.2007
Etäisyys pumpulta taloon: 4m
Kaivojen lukumäärä: 1 kpl
Keruupiirien pituudet ja putkien lukumäärä: 2x200m
Ilmanvaihtokoneen lämmön talteenottotapa (kuutio/pyörivä): -
Ilmanvaihtokoneen jälkilämmitystapa (sähkö/vesi):sähkö(ei käytössä): -
Viilennyksen toteutustapa (konvektori /IV-putkisto/ILP): Ilmalämpöpumppu
KULUTUS:
Kokonaiskulutus (kWh/vuosi): 17500kWh (arvio), 3700kWh (ajalta: 9.9-9.12)
Lämmityksen ja käyttöveden osuus (jos eroteltavissa): Ennen pumpun asennusta talousähkö oli ~5000kWh/v
Lisävastuksen kulutus (tunteja ja/tai kWh): 0h
Sähkö/puukiuas: Puukiuas
Poltettujen puiden määrä (m3): 5-7m3
Oman järjestelmän hyvät puolet: Huoltovapaa, tasainen sislämpö
Oman järjestelmän huonot puolet: Lämpimän käyttöveden riittävyys, patteriputkiston naksuminen.
Nimi tai nimimerkkisi:Grizzly
Rakennuksenpaikkakunta:Oulun seutu
Rakennusvuosi:2005
Kerrosten pinta-alat (ulkoseinien sisäpuoli) eriteltyinä kerroksittain: 132m2 (yläkerta vielä tekemättä)
Tulisijojen lukumäärä:2 (leivinuuni + takka)
Erillisen ulkorakennuksen lämpimän osan pinta-ala: ei maalämpö lämmityksessä
Ulkorakennuksen lämpötila:ei maalämpö lämmityksessä
Maatyyppi: hiesu
Henkilölukumäärä:4
Lämpöpumpun merkki ja tyyppi:Geopro GS75
Etäisyys pumpulta taloon:0
Kaivojen lukumäärä:
Keruupiirien pituudet ja putkien lukumäärä:1x400m
Ilmanvaihtokoneen lämmön talteenottotapa (kuutio/pyörivä):pyörivä
KULUTUS:
Kokonaiskulutus (kWh/vuosi): 14000Kwh
Lisävastuksen kulutus (tunteja ja/tai kWh): 40h/vuosi
Sähkö/puukiuas:sähkö, ainavalmis
Poltettujen puiden määrä (m3):5m3
Oman järjestelmän hyvät puolet: Ok kokonaisuus
Oman järjestelmän huonot puolet:Seuranta on manuaalinen, ei tietokoneelle yhteyttä, Pätkäkäyntiä kun ei ole erillistä varaajaa.
Nimi tai nimimerkkisi: Satakieli
Rakennuksen paikkakunta: Tornio
Rakennusvuosi: 2007-2008
Kerroslukumäärä ja onko maan alla olevaa osaa: 1 ei
Kerrosten pinta-alat (ulkoseinien sisäpuoli) eriteltyinä kerroksittain: 145
Rakennuksen lämmitettävä kokonaisilmamäärä: n 500
Maatyyppi: savi 0-2.8m alapuolella sora
Henkilölukumäärä: 1
Muita vaikuttavia asioita?: 2 piirinen lattialämmitys. khh, sauna, pesuhuone + varasto kakkos piirissä
Lämpöpumpun merkki ja tyyppi: nibe 1240 + esv 21 lisäsarja 6KW
Pumpun sijoituspaikka (talo/ulkorakennus): talo tekninen tila n10 neliöö
Keruupiirien pituudet ja putkien lukumäärä: 1 putki n.400m
Ilmanvaihtokoneen lämmön talteenottotapa (kuutio/pyörivä): kuutio ilto 440
KULUTUS:
Kokonaiskulutus (kWh/vuosi): ei vielä tietoa
Poltettujen puiden määrä (m3):toistaiseksi 0
toimii
ei vielä tullut ilmi
Nimi tai nimimerkkisi: Jome
Rakennuksen paikkakunta: Ulvila
Rakennusvuosi: 2006-2007
Rakennuksen lämmitettävä kokonaisilmamäärä: n 403
Tulisijojen lukumäärä: 1 varaava takka 1 puusauna
Erillisen ulkorakennuksen lämpimän osan pinta-ala: 55/143m3
Maatyyppi: savi 0-25m alapuolella kallio
Henkilölukumäärä: 2 aikuista ja vauva
Muita vaikuttavia asioita?: 1 piirinen lattialämmitys. khh, sauna, pesuhuone, 2x wc, tekninen tila ja ulkorakennus jatkuvassa kierrossa, 4x mh, oh ja keittiö termostaateilla
Lämpöpumpun merkki ja tyyppi: nibe 1120 + VPA300
Erillisen varaajan koko: 300l
Pumpun sijoituspaikka (talo/ulkorakennus): talo tekninen tila n4 neliöö
Keruupiirien pituudet ja putkien lukumäärä: 1 putki n.340m
Ilmanvaihtokoneen lämmön talteenottotapa (kuutio/pyörivä): pyörivä, Enervent Pingvin AC
KULUTUS:
Kokonaiskulutus (kWh/vuosi): 11521kWh
Lämmityksen ja käyttöveden osuus (jos eroteltavissa): 6772kWh
Lisävastuksen kulutus (tunteja ja/tai kWh):155h18min, joista 153h ensimmäisen kuukauden aikana maapiirin tukon vuoksi
Sähkö/puukiuas: puu
Poltettujen puiden määrä (m3):toistaiseksi 2, suurin osa saunassa
toimii ja helppo käyttää
Kuuma vesi saisi olla hieman kuumempaa, tehtaan lupaamiin arvoihin ei päästä
Nimi tai nimimerkkisi: untuvikko
Rakennuksen paikkakunta: Lounais-Suomi, Turun lähikunta
Rakennusvuosi: 2005-2006
Kerroslukumäärä ja onko maan alla olevaa osaa: 1 kerros
Kerrosten pinta-alat (ulkoseinien sisäpuoli) eriteltyinä kerroksittain: 173m2
Rakennuksen lämmitettävä kokonaisilmamäärä: Talotyyppi (rinne/tasamaa): Tasamaa
Talon materiaali: Puurakenne, pienelementeistä tehty Jukka-talo, tiili/lautaverhous
Erillisen ulkorakennuksen lämpimän osan pinta-ala: 50m2
Ulkorakennuksen lämpötila: n. 15 ast.
Maatyyppi: Savi
Henkilölukumäärä: 6
Mukava sisälämpötila on?: 21-22, makuuhuoneessa saa olla vähemmänkin
Muita vaikuttavia asioita?: Matalaenergiatalo, kaksi suihkua
Lämpöpumpun merkki ja tyyppi:Carrier 7kW
Erillisen varaajan koko: 350L
Pumpun sijoituspaikka (talo/ulkorakennus): Erillinen tekninen tila autotallissa
Etäisyys pumpulta taloon: 7 m
Keruupiirien pituudet ja putkien lukumäärä: 160m kaivo yhdellä lenkillä
Ilmanvaihtokoneen lämmön talteenottotapa (kuutio/pyörivä): En tiedä. Koneena Ilton 440
Ilmanvaihtokoneen jälkilämmitystapa (sähkö/vesi): sähkö kai
KULUTUS:
Kokonaiskulutus (kWh/vuosi): 1.asuinvuosi marraskuu 2006-2007 kokonaiskulutus 19 878 kWh
Lämmityksen ja käyttöveden osuus (jos eroteltavissa): 9775 kWh
Lisävastuksen kulutus (tunteja ja/tai kWh): 661h eli noin 1320 kWh
Sähkö/puukiuas: sähkö (10,5kW)
Oman järjestelmän hyvät puolet: Kunhan säädöt saa kohdalleen, luulisi olevan melko huoleton lämmitystapa ja edullinenkin.
Oman järjestelmän huonot puolet: Se oikeiden säätöjen löytäminen. Asuttu ollaan 1½ vuotta talossa ja säätöjen etsintä jatkuu edelleen.
Nimi tai nimimerkkisi: Jare
Rakennuksen paikkakunta: Koillis-Pirkanmaa
Kerrosten pinta-alat (ulkoseinien sisäpuoli) eriteltyinä kerroksittain: 199m2
Rakennuksen lämmitettävä kokonaisilmamäärä: 510m3
Talon materiaali: Siporex-harkko, sipo yläpohjan päällä 300mm puhallusvillaa
Erillisen ulkorakennuksen lämpimän osan pinta-ala: 60m2/170m3
Maatyyppi: kostea savi/multa 0-25m alapuolella kallio
Henkilölukumäärä: 2 aikuista ja 2 lasta
Lämpöpumpun merkki ja tyyppi: Geopro GS-90
Erillisen varaajan koko: N/A
Pumpun sijoituspaikka (talo/ulkorakennus): talo tekninen tila n. 5m2
Kaivojen lukumäärä:
Keruupiirien pituudet ja putkien lukumäärä: 1 putki 400m
Ilmanvaihtokoneen lämmön talteenottotapa (kuutio/pyörivä): SunAir DC-510, sähkösuodatin, esilämmitys sähkö, jälkilämmitys vesi
KULUTUS:
Rakennusaikainen kokonaiskulutus (kWh): 30000kWh
vuosittainen kokonaiskulutus (kWh): x kWh
Lisävastuksen kulutus (tunteja ja/tai kWh): laskurit nollattu muuton jälkeen, 0h
Sähkö/puukiuas: sähkö, Helo Pikkutonttu 9kW
Jää vielä nähtäväksi
Nimi tai nimimerkkisi: McHilly
Rakennusvuosi: 2008
Kerrosten pinta-alat (ulkoseinien sisäpuoli) eriteltyinä kerroksittain: 80+80
Rakennuksen lämmitettävä kokonaisilmamäärä: 420
Talon materiaali: Puu. Jukka-talon suurelementti http://www.jukkatalo.fi/index.php?tocID=21
Maatyyppi: hiesu/moreeni/kallio
Muita vaikuttavia asioita?: kolme suihkua
Lämpöpumpun merkki ja tyyppi: Thermia TWS8 http://www.thermia.fi/tuotteet/thermia-diplomat-tws.asp
Etäisyys pumpulta taloon: 6m
Keruupiirien pituudet ja putkien lukumäärä: 160m/2
Ilmanvaihtokoneen lämmön talteenottotapa (kuutio/pyörivä): kuutio KAIR Elegance http://www.kair.fi/elegance/
KULUTUS: -
Kokonaiskulutus (kWh/vuosi): -
Sähkö/puukiuas: Sähkö 10kW IKI-kiuas http://www.ikikiuas.com/
http://www2.husdata.se/UserInfo.asp?ID_User=326&H=2183777&View=Pulse
Nimi tai nimimerkkisi: khirvi
Rakennuksen paikkakunta: Tuusula, Keski-Uusimaa
Rakennusvuosi: 2006
Kerroslukumäärä ja onko maan alla olevaa osaa: 2 kerrosta, ei maan alla olevaa osaa
Kerrosten pinta-alat (ulkoseinien sisäpuoli) eriteltyinä kerroksittain: I: 102 m2 II: 79 m2
Rakennuksen lämmitettävä kokonaisilmamäärä: 900 m3
Talotyyppi (rinne/tasamaa): tasamaa, Herrala-suurelementti
Talon materiaali: Puurunko, tiiliverhous
Erillisen ulkorakennuksen lämpimän osan pinta-ala: 32 m2
Ulkorakennuksen lämpötila: 13°
Maatyyppi: hiekkamaa
Mukava sisälämpötila on?: 22°
Lämpöpumpun merkki ja tyyppi: LämpöÄssä V15 4/2006 varaaja 340 l
Pumpun sijoituspaikka (talo/ulkorakennus): talo, tekn.tila
Keruupiirien pituudet ja putkien lukumäärä: 230m x 3
Ilmanvaihtokoneen lämmön talteenottotapa (kuutio/pyörivä): Kuutio (Parmair Eximus Jr)
Viilennyksen toteutustapa (konvektori /IV-putkisto/ILP): 2 x ILP Mitsubishi
KULUTUS:
Kokonaiskulutus (kWh/vuosi): 17.000 kWh
Lämmityksen ja käyttöveden osuus (jos eroteltavissa): 1.500h x 6 kWh = 9.000 kWh
Sähkö/puukiuas: Sähkö 8 kW Mondex Original Classic
Poltettujen puiden määrä (m3): noin 2m3
Oman järjestelmän hyvät puolet: Helppohoitoinen ja tehokas (ylimitoitettu täystehojärjestelmä)
Oman järjestelmän huonot puolet: Muutama maapiirin messinkihelmiliitin haljennut - korjattu Mapressin puristusliitoksilla
Nimi tai nimimerkkisi: chevyT15
Rakennuksen paikkakunta: Riihimäki
Rakennusvuosi: 1951-1967
Kerroslukumäärä ja onko maan alla olevaa osaa: 3, osittainen kellariosa
Kerrosten pinta-alat (ulkoseinien sisäpuoli)eriteltyinä kerroksittain: kellari 120m2, keskikerros 110m2, yläkerta 60m2
Rakennuksen lämmitettävä kokonaisilmamäärä: 690m3
Talon materiaali: puu/tiili/rappaus
Tulisijojen lukumäärä: Kiuas
Maatyyppi: Savi
Henkilölukumäärä: 5
Muita vaikuttavia asioita?: Keittiön kaksipiirinen lattialämmitys omilla termostaateilla suoraan patteripiiristä. Yläpohjiin puhallettu 50cm Ekovillaa.
Lämpöpumpun merkki ja tyyppi: LÄ T15, 10/2006
Erillisen varaajan koko: 1000l
Kaivojen lukumäärä: 2 x 150m
Keruupiirien pituudet ja putkien lukumäärä: 900m, kolme putkea
KULUTUS:
Kokonaiskulutus (kWh/vuosi): 17200 kWh
Lämmityksen ja käyttöveden osuus (jos eroteltavissa): 13600 kWh
Oman järjestelmän hyvät puolet: Täydellinen paketti talomme lämmitykseen, kellarin lattialämmölle oma piiri, riittävän suuri varaaja takaa lämpimän käyttöveden joka tilanteessa, pumpun käyntiaika nollakelillä 8-10h/vrk, pattereihin riittävän lämmintä vettä myös kovilla pakkasilla, edellistalven pakkaset osoittivat mitoituksen onnistuneen. Ei tarvinnut tehdä sähköjärjestelmiin muutoksia.
Oman järjestelmän huonot puolet: Äänekäs, jos näin suuri pumppu ei sijaitsisi kellarissa ääni varmasti häiritsisi asumista.
Nimi tai nimimerkkisi: QAku
Rakennuksen paikkakunta: Porvoo
Rakennusvuosi: 2006/2007
Kerroslukumäärä ja onko maan alla olevaa osaa: 1 + kellari (2/5 maan alla)
Kerrosten pinta-alat (ulkoseinien sisäpuoli) eriteltyinä kerroksittain: I: 153 m2 Kellari: 176 m2
Rakennuksen lämmitettävä kokonaisilmamäärä: 1000 m3
Talotyyppi (rinne/tasamaa): Rinne, Kastelli
Talon materiaali: Puurunko, puuverhous (kellari Lammin 350mm lämpöharkko
Ulkorakennuksen lämpötila: Autotalli 90m2 +16C, Varasto 26m2 +18C (molemmat kellarissa)
Maatyyppi: kallio
Henkilölukumäärä: 2
Mukava sisälämpötila on?: 21,5°
Lämpöpumpun merkki ja tyyppi: IVT HT+ C11
Keruupiirien pituudet ja putkien lukumäärä: 201m / 2
Ilmanvaihtokoneen lämmön talteenottotapa (kuutio/pyörivä): Pyörivä (Enervent Pandion ACE-GC)
Ilmanvaihtokoneen jälkilämmitystapa (sähkö/vesi): sähkö (vastus pois käytöstä)
Viilennyksen toteutustapa (konvektori /IV-putkisto/ILP): IV-putkisto + Panasonic ILP
KULUTUS:
Kokonaiskulutus (kWh/vuosi): 14854 kWh (51% käyttösähkö, 49% lämmitys+lämminvesi)
Lämmityksen ja käyttöveden osuus (jos eroteltavissa): Arvio 74/26
Lisävastuksen kulutus (tunteja ja/tai kWh): 0h (pois käytöstä)
Sähkö/puukiuas: Sähkö 9 kW Harvia Fuga + Harvia 20 PRO puukiuas
Poltettujen puiden määrä (m3): 3 x tuli takassa, eli ei mitään
Oman järjestelmän hyvät puolet: Datan keruu, maakylmä IV-kanaviston kautta (Kesä 2007 sisällä tasainen 21,5 astetta, olohuone/keittiö korkea siellä lisäksi ILP joka oli 2 viikkoa käytössä), vastuksia ei ole tarvittu ainakaan vielä (startti 2006 syksy)
Oman järjestelmän huonot puolet: Takkaa ei voi lämmittää kuin pakkasilla, tulee liian kuuma muuten
Nimi tai nimimerkkisi: 48EL
Rakennuksen paikkakunta: Helsinki
Rakennusvuosi: 1952
Kerroslukumäärä ja onko maan alla olevaa osaa: 2 ja 1/2 joista pohjimmainen maan alla (ns. rintamamiestalo)
Kerrosten pinta-alat (ulkoseinien sisäpuoli) eriteltyinä kerroksittain: kellari 70m2, 1.krs 70m2 ja yläkerta 50m2
Talon materiaali: betonikellari, puurankarunko, sahanpuru+kutterilastueristys
Tulisijojen lukumäärä: puukiuas
Erillisen ulkorakennuksen lämpimän osan pinta-ala: 40m2
Ulkorakennuksen lämpötila: +15C
Maatyyppi: soramoreeni
Henkilölukumäärä: 4
Mukava sisälämpötila on?: +22C
Muita vaikuttavia asioita?: vaimo ja kaksi tytärtä, 1 ja 3vee
Lämpöpumpun merkki ja tyyppi: Thermia 6
Pumpun sijoituspaikka (talo/ulkorakennus): talon kellari, entinen pannuhuone
Etäisyys pumpulta taloon: talossa
Keruupiirin tyyppi porakaivo/vaakaputkisto: kaivo 110m
Kaivojen lukumäärä: yksi
Keruupiirien pituudet ja putkien lukumäärä: 110+110m, PEM40
Ilmanvaihtokoneen lämmön talteenottotapa (kuutio/pyörivä): ei
KULUTUS:
Kokonaiskulutus (kWh/vuosi): n.17000
Lämmityksen ja käyttöveden osuus (jos eroteltavissa): 11000
Lisävastuksen kulutus (tunteja ja/tai kWh): 60h
Poltettujen puiden määrä (m3): kiukaassa pari mottia/vuosi
Oman järjestelmän hyvät puolet: käynnistä ja unohda...
Oman järjestelmän huonot puolet: jäähdytys vielä asentamatta
Nimi tai nimimerkkisi: PeteH
Rakennuksen paikkakunta: Haukipudas
Rakennusvuosi: 2003 (AT 03-05)
Kerroslukumäärä ja onko maan alla olevaa osaa: 1 1/2 maan päällä
Kerrosten pinta-alat (ulkoseinien sisäpuoli) eriteltyinä kerroksittain: 1.krs 140m2 ja yläkerta 70m2
Rakennuksen lämmitettävä kokonaisilmamäärä: 750m3 ja AT 85m3
Talon materiaali: puurunko 175mm, AT 150mm
Tulisijojen lukumäärä: takka ja puukiuas
Erillisen ulkorakennuksen lämpimän osan pinta-ala: 35m2
Ulkorakennuksen lämpötila: +12C
Maatyyppi: hiesu/hieta
Henkilölukumäärä: 3
Mukava sisälämpötila on?: +21C
Muita vaikuttavia asioita?:Viherhuone 18m2, kulutus n. 4MWh
Lämpöpumpun merkki ja tyyppi: Nibe 1210 8.5kW
Pumpun sijoituspaikka (talo/ulkorakennus): talon khh
Etäisyys pumpulta taloon: talossa, AT 6 m syöttöputkea ulkona maan sisässä (16m kaikkinensa)
Keruupiirin tyyppi porakaivo/vaakaputkisto: kaivo 175m
Keruupiirien pituudet ja putkien lukumäärä: 2*180m, PEM40
Viilennyksen toteutustapa (konvektori /IV-putkisto/ILP): ILP 1-kerros, 2-kerros harkinnassa
KULUTUS:
Kokonaiskulutus (kWh/vuosi): n.21000
Lisävastuksen kulutus (tunteja ja/tai kWh): 160 kWh
Sähkö/puukiuas: molemmat
Poltettujen puiden määrä (m3): takka 1m3 ja sauna 3m3
Oman järjestelmän hyvät puolet: Periaatteessa vaivaton (pl. alla oleva) ja edullinen.
Oman järjestelmän huonot puolet: kaivo ois saanut olla n. 40 m syvempi, jäätymisongelmia pakkasella.
Nimi tai nimimerkkisi:Sami68
Rakennuksen paikkakunta:Raahe
Rakennusvuosi:2007
Kerroslukumäärä ja onko maan alla olevaa osaa:2 ja ei
Kerrosten pinta-alat (ulkoseinien sisäpuoli) eriteltyinä kerroksittain: 97.5+78.5
Rakennuksen lämmitettävä kokonaisilmamäärä:600m3
Talon materiaali:jukka-talo suurelementti. Puu
Erillisen ulkorakennuksen lämpimän osan pinta-ala:85
Ulkorakennuksen lämpötila:20
Maatyyppi: savi
Henkilölukumäärä:3
Lämpöpumpun merkki ja tyyppi:Thermia Diplomat TWS 12
Etäisyys pumpulta taloon:8
Keruupiirien pituudet ja putkien lukumäärä:220m/2
Ilmanvaihtokoneen lämmön talteenottotapa (kuutio/pyörivä):kuutio/Deekax 435D
Viilennyksen toteutustapa (konvektori /IV-putkisto/ILP):ILP
KULUTUS:
Sähkö/puukiuas:
Oman järjestelmän hyvät puolet:sähköä menee 12tkw vuoteen kaikkineen.
Oman järjestelmän huonot puolet:Tasaus-säiliö puuttuu vielä joten yläkerran lattiat napsuu välillä.
Nimi tai nimimerkkisi: Nuolikko
Kerroslukumäärä ja onko maan alla olevaa osaa:2 krs, maan päällä
Kerrosten pinta-alat (ulkoseinien sisäpuoli) 164m2
Rakennuksen lämmitettävä kokonaisilmamäärä: 500m3
Talon materiaali: puutalo, suurelementti. 300mm puhallusvilla yläpohjan koteloissa. Seinät 200mm
Erillisen ulkorakennuksen lämpimän osan pinta-ala: 20m2 ( suoralla sähköllä)
Ulkorakennuksen lämpötila: 10-15 astetta
Maatyyppi: silttihiekka
Kylpyammeiden, tai poreammeiden lukumäärä:-
Henkilölukumäärä: 2
Lämpöpumpun merkki ja tyyppi: Lämpöässä V10,5 vm.2007
Erillisen varaajan koko:-
Pumpun sijoituspaikka (talo/ulkorakennus): ulkorakennus
Etäisyys pumpulta taloon: n. 25m
Keruupiirien pituudet ja putkien lukumäärä: 170 m 3xkeruuputket 40mm, maaosuus 6m
Ilmanvaihtokoneen lämmön talteenottotapa (kuutio/pyörivä): kuutio, Meptek ILTO 440 (05-06 kulutus 3450 kWh)
KULUTUS:
HUOM !!!! TALO SANEERATTU 2007 MLP:lle.
2006 ja 2007 kulutukset varaavalla sähkö/vesijärjestelmällä.
1,2m3 varaaja.
2007 heinäkuusta eteenpäin MLP.
Kokonaiskulutus (muuaika kWh/ talvipäivä kWh):
2006 : 23550 kWh (20227/3322)
2007: 22229 kWh (18518/3711)
2008: (31.3.) 5655 kWh (2475/3180)
Poltettujen puiden määrä (m3): 3-4 m3
Oman järjestelmän huonot puolet: Pumppu kaukana -> kuuman veden kierto
Nimi tai nimimerkkisi: ÄssäS15
Rakennuksen paikkakunta: Keski-Suomi
Rakennusvuosi: 2007
Kerrosten pinta-alat (ulkoseinien sisäpuoli) eriteltyinä kerroksittain: 1. krs 192 m2 (josta n. 70 m2 autotalli + varastot), 2. krs 99 m2
Rakennuksen lämmitettävä kokonaisilmamäärä: 834 m3
Talon materiaali: Lammi lämpöharkko LL-400
Maatyyppi: -
Henkilölukumäärä: 6
Mukava sisälämpötila on?: 22,5, autotalli ja varastot n. 20
Muita vaikuttavia asioita?: Erillinen rantasauna, jossa saunotaan huhtikuusta-lokakuulle
ja juhlapyhinä. Saunassa suorasähkölämmitys.
Lämpöpumpun merkki ja tyyppi: Lämpöässä S15
Keruupiirien pituudet ja putkien lukumäärä: 230 metriä, josta 31 metriä putkitettu. Vedenpinta 2,5 metriä maanpinnan tasosta. Kolme putkea.
Ilmanvaihtokoneen lämmön talteenottotapa (kuutio/pyörivä): Pyörivä. Enervent Pelican ACE-CG
KULUTUS:
Kokonaiskulutus (kWh/vuosi):1.4.2007 - 1.4.2008 16462 kWh, rantasauna 5164 kWh
Lämmityksen ja käyttöveden osuus (jos eroteltavissa): 8784 kWh (maalämpöpumpun oma mittari)
Poltettujen puiden määrä (m3): < 1 m3
Nimi tai nimimerkkisi: Salei
Rakennusvuosi: 2007
Kerrosten pinta-alat (ulkoseinien sisäpuoli) eriteltyinä kerroksittain: n. 190m2 josta at vajaat 50m2.
Rakennuksen lämmitettävä kokonaisilmamäärä: 700m3
Maatyyppi: savi
Henkilölukumäärä: 4
Mukava sisälämpötila on?: 22c
Lämpöpumpun merkki ja tyyppi: Bosch EHP 9
Etäisyys pumpulta taloon: 10m
Ilmanvaihtokoneen lämmön talteenottotapa (kuutio/pyörivä): Pyörivä. Enervent Pingvin ACE
KULUTUS:
Kokonaiskulutus (kWh/vuosi):--
Lämmityksen ja käyttöveden osuus (jos eroteltavissa): --
Lisävastuksen kulutus (tunteja ja/tai kWh): --
Sähkö/puukiuas: --
Poltettujen puiden määrä (m3):--
Oman järjestelmän hyvät puolet: päivitetään myöhemmin
Oman järjestelmän huonot puolet:päivitetään myöhemmin
Nimi tai nimimerkkisi: jynu
Rakennuksen paikkakunta: Ylöjärvi
Rakennusvuosi: 1956
Kerroslukumäärä ja onko maan alla olevaa osaa: 2 asuinkerrosta, holvattu kellari jossa lämmintä saunatilat ja työhuone. Alakerrassa lisäksi autotalli ja varastotilaa.
Kerrosten pinta-alat (ulkoseinien sisäpuoli) eriteltyinä kerroksittain: lämmitettävää nyt n. 73+53+20m2
Rakennuksen lämmitettävä kokonaisilmamäärä: reilu 400 m3
Talon materiaali: Puu, tiiliverhous
Tulisijojen lukumäärä: 1 + muuripata
Erillisen ulkorakennuksen lämpimän osan pinta-ala:-
Ulkorakennuksen lämpötila:-
Maatyyppi:-
Henkilölukumäärä: 3-5
Lämpöpumpun merkki ja tyyppi: Thermia Diplomat TWS 8
Erillisen varaajan koko: 100 litraa patterikierrossa
Keruupiirin tyyppi porakaivo/vaakaputkisto: kaivo, 6,5", 160 m
Keruupiirien pituudet ja putkien lukumäärä-
KULUTUS:
Kokonaiskulutus (kWh/vuosi): öljyn keskikulutus kymmenen vuoden ajalta n. 2000 l/v. Sähköä n. 6000 kWh/v.
Sähkö/puukiuas: puu
Poltettujen puiden määrä (m3):- n. 2-3 m3
Oman järjestelmän hyvät puolet: aika näyttää
Oman järjestelmän huonot puolet: aika näyttää. Riittääkö patterit, pari vaihdettu suurempaan. Lisävaraaja olisi voinut olla suurempikin.
Nimi tai nimimerkkisi: Rapsu11
Rakennuksen paikkakunta: Teuva
Rakennusvuosi: 1967
Kerroslukumäärä: 1
Kerrosten pinta-alat (ulkoseinien sisäpuoli) eriteltyinä kerroksittain: 120
Maatyyppi: savi
Henkilölukumäärä: 4
Lämpöpumpun merkki ja tyyppi: Nibe 1240 8kw
Pumpun sijoituspaikka (talo/ulkorakennus):Pannuhuone
Keruupiirien pituudet ja putkien lukumäärä:n.370m
KULUTUS:
Sähkö/puukiuas: puu
Nimi tai nimimerkkisi:commo73
Kerrosten pinta-alat (ulkoseinien sisäpuoli) eriteltyinä kerroksittain: 118+118
Rakennuksen lämmitettävä kokonaisilmamäärä:700
Talon materiaali: lämpöharkko(LL400)
Maatyyppi: Hiekkamoreeli
Rakennusvuosi:2018
Henkilölukumäärä:5
Mukava sisälämpötila on?:24
Lämpöpumpun merkki ja tyyppi:Alpha Innotec PWZSV9
Keruupiirien pituudet ja putkien lukumäärä:2*270m aktiivista, maalaji: savi
KULUTUS:
Sähkö/puukiuas:
Nimi tai nimimerkkisi: kaivo
Rakennuksen paikkakunta: Pieksämäki
Rakennusvuosi: 2007
Kerrosten pinta-alat (ulkoseinien sisäpuoli) eriteltyinä kerroksittain: 175m2
Talon materiaali: puurunko tiilivuoraus
Tulisijojen lukumäärä:2 +puukiuas
Erillisen ulkorakennuksen lämpimän osan pinta-ala:5m2
Ulkorakennuksen lämpötila:10
Maatyyppi: hieno hiekka
Henkilölukumäärä:3
Lämpöpumpun merkki ja tyyppi:NIBE 1220 8kw
Erillisen varaajan koko:ei
Pumpun sijoituspaikka (talo/ulkorakennus): tekninen tila talossa
Keruupiirien pituudet ja putkien lukumäärä:180m yksi lenkki
Ilmanvaihtokoneen lämmön talteenottotapa (kuutio/pyörivä): enervent pingvin, pyörivä
KULUTUS:
Kokonaiskulutus (kWh/vuosi):8500
Lämmityksen ja käyttöveden osuus (jos eroteltavissa):5031 (erillinen mittari)
Lisävastuksen kulutus (tunteja ja/tai kWh):5h
Sähkö/puukiuas:puukiuas
Oman järjestelmän hyvät puolet:huoleton
Nimi tai nimimerkkisi: Larux
Rakennuksen paikkakunta: Kiiminki/Jääli
Rakennusvuosi: 1975
Rakennuksen lämmitettävä kokonaisilmamäärä: -
Talon materiaali: tiiliverhoilu
Tulisijojen lukumäärä: 1 avotakka (suunnitteilla varaava varalämmönlähteeksi)
Ulkorakennuksen lämpötila: varastossa eristeet, talon yhteydessä. Ei lämmitystä. Järjestelmän yhteydessä varaus varaston+autotallin (puhalin)pattereille
Maatyyppi: hiekkakangas
Kylpyammeiden, tai poreammeiden lukumäärä: 2 lasten ammetta
Henkilölukumäärä: 2+2
Mukava sisälämpötila on?: 18-21
Muita vaikuttavia asioita?: kuuma käyttövesi suihkussa ;)
Lämpöpumpun merkki ja tyyppi: Geopro SH 7 KW
Erillisen varaajan koko: 700 litraa
Pumpun sijoituspaikka (talo/ulkorakennus): pumppu entisessä vaatevarastossa ja varaaja viereisessä ex. pannuhuoneessa.
Etäisyys pumpulta taloon: pumppu on miltei keskellä taloa
Keruupiirien pituudet ja putkien lukumäärä: 2putkinen 150m
Viilennyksen toteutustapa (konvektori /IV-putkisto/ILP): maaviileä varaus olemassa
KULUTUS:
Kokonaiskulutus (kWh/vuosi): tulossa
Lisävastuksen kulutus (tunteja ja/tai kWh): ei käytössä
Poltettujen puiden määrä (m3): ?
Geopron shiftmatic ja wsa automaatio näyttää toimivan kuten pitääkin. Lämmityskauden ulkopuolella tehtävä varaajan lataus ei olennaisesti eroa lämmityskauden latauksesta. Siis toisinsanoen lämpökerrostumat säilyvät varaajassa. Käyntiajat ovat myös todella pitkiä josta kompressori tykkää.
Myöskin lämmitys ja keruupiireihin asennetut automaattiset ilmausventtiilit (spirovent) ovat toimineet erinomaisesti. Keruupiirissä ei ole enää ollenkaan ilmaa vaikka sitä aluksi oli riesaksi saakka.
Putkiasentaja asenti kv-sekoitusventtiilin asennusohjeen vastaisesti kylmään veteen. Asennusohjeessa olisi sekoitusvesi otettu varaajan alaosasta. Luulen, että kytkentä saa tulistusvaraajan (siis yläosan) viilenemään nopeammin ja täten antamaan herkästi käyntipyynnin kompuralle. OLKAA tarkkoina asentajien kanssa.
Varsinaisia huonoja puolia ei ole. (No hinta nyt oli sen sohvakaluston verran korkeampi kuin näillä lattialämmitystalouksiin suunnatuilla ruotsin vehkeillä)
Nimi tai nimimerkkisi: Tero
Rakennusvuosi: 2004
Rakennuksen lämmitettävä kokonaisilmamäärä: jotain, en muista
Talon materiaali: Puutalo
Erillisen ulkorakennuksen lämpimän osan pinta-ala: Autotalli 35 neliöö alijäähdyttimellä + sähköpatteri
Ulkorakennuksen lämpötila: vaihtelee aina yli 10C useimmiten 15C
Henkilölukumäärä: 4
Mukava sisälämpötila on?: 18-23
Erillisen varaajan koko: 500 litraa
Pumpun sijoituspaikka (talo/ulkorakennus): Tekninen tila
Kaivojen lukumäärä: 1 kpl / 169m
Ilmanvaihtokoneen lämmön talteenottotapa (kuutio/pyörivä): Enervent Pelican
Ilmanvaihtokoneen jälkilämmitystapa: Ei tarvita
Viilennyksen toteutustapa (konvektori /IV-putkisto/ILP): maaviileä ja toimii hyvin!
KULUTUS:
Kokonaiskulutus (kWh/vuosi): riippuen vuodesta 13500 – 14500 kWh
Lämmityksen ja käyttöveden osuus (jos eroteltavissa): 5920 – 6210 kWh (erillinen mittari)
Sähkö/puukiuas: Sähkökiuas
Oman järjestelmän hyvät puolet: Kotimainen ja toimii
Huonot puolet: -
Nimi tai nimimerkkisi: Hirsitalollinen
Rakennuksen paikkakunta: Etelä-Savo
Rakennusvuosi: 1914
Kerroslukumäärä ja onko maan alla olevaa osaa: 1krs, ei maanalaista osaa
Kerrosten pinta-alat (ulkoseinien sisäpuoli) eriteltyinä kerroksittain: 160m2
Rakennuksen lämmitettävä kokonaisilmamäärä: 530m3
Talotyyppi (rinne/tasamaa): Mäellä
Talon materiaali: Hirsi
Tulisijojen lukumäärä: 7
Maatyyppi: Savi
Kylpyammeiden, tai poreammeiden lukumäärä: 0
Henkilölukumäärä: 3
Mukava sisälämpötila on?: n. 21
Lämpöpumpun merkki ja tyyppi: Nibe 1210 8,5kW
Pumpun sijoituspaikka (talo/ulkorakennus): kodinhoitohuone
Etäisyys pumpulta taloon: -
Keruupiirien pituudet ja putkien lukumäärä: 2*300m
KULUTUS:
Kokonaiskulutus (kWh/vuosi): n.11000kWh
Lämmityksen ja käyttöveden osuus (jos eroteltavissa): 6325kWh
Sähkö/puukiuas: ei
Poltettujen puiden määrä (m3): n.7 pinokuutiota
Oman järjestelmän hyvät puolet: Tasainen lämpö, pieni sähkönkulutus, soveltuvuus myös patterilämmitykseen
Oman järjestelmän huonot puolet: Alussa vikaherkkyys. Kaksi kertaa korjattu haljennut maapiirin mutteri ja kerran uusittu koneen "aivot", eli piirilevy. Kaikki vuoden sisällä ja takuuseen. Tulevaisuus takuun jälkeen, vai oliko lastentaudit siinä?
Nimi tai nimimerkkisi: Marqu
Kerroslukumäärä ja onko maan alla olevaa osaa:2 krs, ei maanalaista osaa
Kerrosten pinta-alat (ulkoseinien sisäpuoli) eriteltyinä kerroksittain: 123m2 + 49m2
Erillisen ulkorakennuksen lämpimän osan pinta-ala: 69m2
Ulkorakennuksen lämpötila: 18
Maatyyppi: moreeni
Henkilölukumäärä: 2+4
Lämpöpumpun merkki ja tyyppi: Lämpöässä V13 vm. 2007
Keruupiirien pituudet ja putkien lukumäärä: 1 kpl / 200m, maaosuus 12m
Ilmanvaihtokoneen lämmön talteenottotapa (kuutio/pyörivä): kuutio, ILTO X100
KULUTUS:
Lisävastuksen kulutus (tunteja ja/tai kWh): -Sähkö/puukiuas: Sähkö, 6kWh
Oman järjestelmän hyvät puolet: -
Nimi tai nimimerkkisi: Vilukissa
Rakennuksen paikkakunta: Vaasa
Rakennusvuosi: 1980
Kerroslukumäärä ja onko maan alla olevaa osaa: 1 kerror
Kerrosten pinta-alat (ulkoseinien sisäpuoli) eriteltyinä kerroksittain: asuin pinta-alaa 119, kokonais pinta-ala 179 neliötä, (autotalli ja vaarasto myös lämmintä tilaa)
Talon materiaali: tiilivuorattu puutalo
Maatyyppi: Moreeni
Henkilölukumäärä: 2
Mukava sisälämpötila on?: n. 25 astetta (nimimerkin mukaan)
Lämpöpumpun merkki ja tyyppi: Nibe 1240, 8 kW, starttasi 30.7.2008
Pumpun sijoituspaikka (talo/ulkorakennus): Pannuhuone talon yhteydessä
Keruupiirien pituudet ja putkien lukumäärä: 180m *2
Ilmanvaihtokoneen lämmön talteenottotapa (kuutio/pyörivä): Pyöriväkennoinen
KULUTUS:
Kokonaiskulutus (kWh/vuosi): ei kokemusta vielä
Lämmityksen ja käyttöveden osuus (jos eroteltavissa):ei kokemusta vielä
Lisävastuksen kulutus (tunteja ja/tai kWh):ei kokemusta vielä
Poltettujen puiden määrä (m3): luultavasti noin 5 pinokuutiota
Oman järjestelmän hyvät puolet: ei kokemusta vielä
Oman järjestelmän huonot puolet: tasaussäiliötä ei ole vielä
Nimi tai nimimerkkisi: Pate
Rakennuksen paikkakunta: Viiala
Rakennusvuosi: 1996
Kerroslukumäärä ja onko maan alla olevaa osaa: 1½
Kerrosten pinta-alat (ulkoseinien sisäpuoli) eriteltyinä kerroksittain: Alakerta 80 yläkerta 40
Tulisijojen lukumäärä: 3 plus sauna
Erillisen ulkorakennuksen lämpimän osan pinta-ala: 80 Tosin matalalämmityksenä noin 10-15 astetta
Maatyyppi:
Henkilölukumäärä: 3
Lämpöpumpun merkki ja tyyppi: Gebwell Ci 10
Pumpun sijoituspaikka (talo/ulkorakennus): Ulkorakennus pannuhuone
Etäisyys pumpulta taloon: 10 m
Keruupiirien pituudet ja putkien lukumäärä: 180m x 2 = 360 + 2x4m
KULUTUS:
Kokonaiskulutus (kWh/vuosi): Arvio n. 4000 riippuu talvesta
Lämmityksen ja käyttöveden osuus (jos eroteltavissa): Ei eroteltavissa
Sähkö/puukiuas:
Poltettujen puiden määrä (m3): 6
Oman järjestelmän hyvät puolet: Ei vielä tiedetä
Oman järjestelmän huonot puolet: Ei vielä tiedetä
Rakennusvuosi: 1996
Maatyyppi:
Henkilölukumäärä: 3
KULUTUS:
Sähkö/puukiuas:
Nimi tai nimimerkkisi:hure
Rakennuksen paikkakunta:Rovaniemi, pohjoispuoli
Rakennusvuosi:2007
Kerroslukumäärä ja onko maan alla olevaa osaa:1 (yläkerta varauksella)
Kerrosten pinta-alat (ulkoseinien sisäpuoli) eriteltyinä kerroksittain: 124 m2
Rakennuksen lämmitettävä kokonaisilmamäärä: n. 330 m3 + autokatos n. 25 m3 ( ei vielä lämmityksessä)
Talon materiaali: puu (suurelementti)
Erillisen ulkorakennuksen lämpimän osan pinta-ala: 11 m2 ( ei vielä lämmityksessä)
Maatyyppi: kuiva hiekka/moreeni/ sekamaa
Henkilölukumäärä:5
Muita vaikuttavia asioita?: ainavalmis kius käytössä n. 6 krt /vko.
Lämpöpumpun merkki ja tyyppi: Lämpöässä V10.5
Kaivojen lukumäärä:
Keruupiirien pituudet ja putkien lukumäärä: 266 m * 3 =800 m
Ilmanvaihtokoneen lämmön talteenottotapa (kuutio/pyörivä):Ilto 440 Econo
Ilmanvaihtokoneen jälkilämmitystapa (sähkö/vesi): vesi
KULUTUS:
Kokonaiskulutus (kWh/vuosi): n. 14000 kwh. Asuttua aikaa 8 kk ja lämmitettyä rakennusaikaa 4 kk)
Sähkö/puukiuas:ainavalmis sähkökiuas (6 kw)
Poltettujen puiden määrä (m3):tosi vähän
Oman järjestelmän hyvät puolet: nyt näyttää toimivan. Epäiltiin maapiirivuotoa, mutta kunnon ilmauksen jälkeen toiminut moitteetta 8 kk. Opettavainen tarina kaikkinensa.
Oman järjestelmän huonot puolet: alku oli tuskaa
Nimi tai nimimerkkisi: Eevertti
Rakennusvuosi: 2002
Kerroslukumäärä ja onko maan alla olevaa osaa: 3 kerrosta, 1 kerros maan alla
Talon materiaali: ensimmäinen kerros Lecatherm 300, toinen ja kolmas puuta
Ulkorakennuksen lämpötila: -
Maatyyppi: savi/moreeni
Henkilölukumäärä: 6
Lämpöpumpun merkki ja tyyppi: Thermia Diplomat 8
Erillisen varaajan koko: Akvaterm 500 EK
Pumpun sijoituspaikka (talo/ulkorakennus): talo/ tekninen tila
Keruupiirien pituudet ja putkien lukumäärä: 200x2
Ilmanvaihtokoneen lämmön talteenottotapa (kuutio/pyörivä): pyörivä Enervent LTR-3
KULUTUS:
Nimi tai nimimerkkisi: Lajaki
Rakennuksen paikkakunta: Vesilahti
Rakennusvuosi: 2006 - 2008
Kerroslukumäärä ja onko maan alla olevaa osaa: 2 maan päällä
Kerrosten pinta-alat (ulkoseinien sisäpuoli) eriteltyinä kerroksittain: 1 krs 115m2; 2 krs 100m2
Maatyyppi: moreeni/kallio
Henkilölukumäärä: 2 +1
Lämpöpumpun merkki ja tyyppi: NIBE 1217 - 8
Pumpun sijoituspaikka (talo/ulkorakennus): talo (khh)
Keruupiirien pituudet ja putkien lukumäärä: 175
Ilmanvaihtokoneen jälkilämmitystapa (sähkö/vesi): sähkö (sähkönkulutuksesta ei tietoa)
KULUTUS:
Kokonaiskulutus (kWh/vuosi): muutettu 07/08, taloussähkön kulutus tiedossa vasta 07/09
Lämmityksen ja käyttöveden osuus (jos eroteltavissa): 3800kWh, rakennusajan lämmitys + lämmin vesi.
Lisävastuksen kulutus (tunteja ja/tai kWh): sis. edelliseen
Sähkö/puukiuas: sähkö, hetivalmis 7kW
Oman järjestelmän hyvät puolet: vaivaton ja toimiva
Oman järjestelmän huonot puolet: omistaja laiskistuu... :D
Lämpöpumpun merkki ja tyyppi: nibe 1217 - 8
KULUTUS:
Nimi tai nimimerkkisi: Ceon
Rakennuksen paikkakunta: Muurame
Rakennusvuosi: 2008-2009
Kerroslukumäärä ja onko maan alla olevaa osaa: 2, osakellari
Kerrosten pinta-alat (ulkoseinien sisäpuoli) eriteltyinä kerroksittain: 1: 70m2, 2: 90m2
Talon materiaali: kevytsoraharkko
Erillisen ulkorakennuksen lämpimän osan pinta-ala: -
Maatyyppi: savihiesu
Lämpöpumpun merkki ja tyyppi: Nibe 1240-6
Pumpun sijoituspaikka (talo/ulkorakennus): talo, tekninen tila
Keruupiirien pituudet ja putkien lukumäärä: 110+60
KULUTUS:
Kokonaiskulutus (kWh/vuosi): talo rakenteilla, ei tietoa vielä
Nimi tai nimimerkkisi: Jyrki
Rakennusvuosi: 2008
KULUTUS: -
Kokonaiskulutus (kWh/vuosi): 11000 kWh
Lämmityksen ja käyttöveden osuus (jos eroteltavissa): 3000kWh
Lisävastuksen kulutus (tunteja ja/tai kWh): 8 tuntia
Maalämpöpumpun käyttötunnit: 1300h
Lämpimänveden tekotunnnit: 174h
Poltettujen puiden määrä (m3): 4 heittokuutiota
Nimi tai nimimerkkisi:Arttu
Rakennuksen paikkakunta:Vantaa
Rakennusvuosi:1999
Kerrosten pinta-alat (ulkoseinien sisäpuoli) eriteltyinä kerroksittain: 81+55 sekä autot./var.36
Rakennuksen lämmitettävä kokonaisilmamäärä:690 m3
Maatyyppi: savi/kallio
Henkilölukumäärä:2+2
Lämpöpumpun merkki ja tyyppi:Ekowell ECT-400
Pumpun sijoituspaikka (talo/ulkorakennus):tekninen tila
Keruupiirien pituudet ja putkien lukumäärä:300 (kaivo 150 m)
Viilennyksen toteutustapa (konvektori /IV-putkisto/ILP):-
KULUTUS:
Kokonaiskulutus (kWh/vuosi):9000 kwh + öljyä n.2300 l
Sähkö/puukiuas:puu
Poltettujen puiden määrä (m3):6-8 m3
Nimi tai nimimerkkisi: Celsius
Rakennusvuosi: 1953
Kerroslukumäärä ja onko maan alla olevaa osaa: 2 ½, joista alin kellarikerros
Kerrosten pinta-alat (ulkoseinien sisäpuoli) eriteltyinä kerroksittain: viileä kellari melko lämpimine kylpytiloineen 45, maantasakerros 65, yläkerta 46 = 156 m2
Rakennuksen lämmitettävä kokonaisilmamäärä: n. 40 + 169 + 115 = 324 m3
Talon materiaali: täystiili
Tulisijojen lukumäärä: kellarissa kiuas + porinmatti + vesikattila, käytössä vain kiuas
Maatyyppi: siltti
Kylpyammeiden, tai poreammeiden lukumäärä: (kylpyamme, ei käytössä), kaksi lasten vannaa
Henkilölukumäärä: 4, 2 aikuista ja 2 pikkulasta
Muita vaikuttavia asioita?: alkuperäiset patterit, öljyä meni 4000 l/vuosi, painovoimainen ilmanvaihto
Lämpöpumpun merkki ja tyyppi: Nibe Fighter 1240-8
Pumpun sijoituspaikka (talo/ulkorakennus): talo, kellari
Keruupiirin tyyppi porakaivo/vaakaputkisto: porakaivo 169 m, aktiivisyvyys noin 155
Keruupiirien pituudet ja putkien lukumäärä: noin 335 m lenkki , yksi putki
KULUTUS: ASENNUS LOKAKUU 2008, EI VIELÄ TIEDOSSA
Sähkö/puukiuas: puu
Poltettujen puiden määrä (m3): noin motti/vuosi
Oman järjestelmän hyvät puolet: toiveissa edullinen, huoleton ja ympäristöystävällinen lämmitysmuoto
Oman järjestelmän huonot puolet: patteripinta-alaa joudutaan todennäköisesti lisäämään
Nimi tai nimimerkkisi:Matias
Rakennuksen paikkakunta:Lahti
Rakennusvuosi:1988
Kerrosten pinta-alat (ulkoseinien sisäpuoli) eriteltyinä kerroksittain: 1krs/115m2
Rakennuksen lämmitettävä kokonaisilmamäärä:300m3
Talotyyppi (rinne/tasamaa):tasamaa
Talon materiaali:Puu/tiiliverhous.Makrotalon paketti,uretaanieristys ulkoseinissä 90mm
Maatyyppi: savi
Henkilölukumäärä:2
Mukava sisälämpötila on?:21
Muita vaikuttavia asioita?:Alkujaan varaava yösähkö,vaihdettu maalämpö -98
Lämpöpumpun merkki ja tyyppi:Ekowell EPT400
Erillisen varaajan koko:1200l patteriverkko + 150l käyttövesi
Kaivojen lukumäärä:
Keruupiirien pituudet ja putkien lukumäärä:2X200m
Ilmanvaihtokoneen jälkilämmitystapa (sähkö/vesi):ei käytössä
KULUTUS:
Kokonaiskulutus (kWh/vuosi):11000kwh
Lämmityksen ja käyttöveden osuus (jos eroteltavissa):5500kwh
Lisävastuksen kulutus (tunteja ja/tai kWh):-
Oman järjestelmän hyvät puolet:Toimii ilman huoltoa
Oman järjestelmän huonot puolet:Vanha malli,ei säätöautomatiikkaa,vain 2 termostaattia (on/off)
Nimi tai nimimerkkisi:Keekke
Rakennuksen paikkakunta:Kotka
Rakennusvuosi:1960
Kerroslukumäärä ja onko maan alla olevaa osaa:1+1 osittain maan alla
Kerrosten pinta-alat (ulkoseinien sisäpuoli) eriteltyinä kerroksittain:98+98
Rakennuksen lämmitettävä kokonaisilmamäärä:450m3
Talon materiaali:puu/betoni
Tulisijojen lukumäärä:1
Maatyyppi:kallio
Henkilölukumäärä:2aik+2 lasta
Mukava sisälämpötila on?:21-22
Lämpöpumpun merkki ja tyyppi:IVT C 7 HT Plus
Pumpun sijoituspaikka (talo/ulkorakennus):ent.pannuhuone pohj.kerros
Keruupiirin tyyppi porakaivo/vaakaputkisto:kaivo 145 aktiivi syvyys
Kaivojen lukumäärä:1
Keruupiirien pituudet ja putkien lukumäärä:n.310 m (kok.pituus kaivo +sisävedot)
Ilmanvaihtokoneen lämmön talteenottotapa (kuutio/pyörivä):-
Ilmanvaihtokoneen jälkilämmitystapa (sähkö/vesi):-
KULUTUS:
Kokonaiskulutus (kWh/vuosi):aik.kulutus 2000-2300 l öljyä
Poltettujen puiden määrä (m3):n.200 kg pellettiä
(enemmälti tunnelman tuojana kuin lämmitykseen)
Oman järjestelmän hyvät puolet:ei vielä tiedossa,asennettu 5.11.08
Oman järjestelmän huonot puolet:lämmin käyttövesi ei tahdo riittää.
(vanhassa -68 kattilassa lähes ehtymätön kuumanveden tuotto), toivottavasti säädoillä tilanne paranee.
Nimi tai nimimerkkisi: Rehtori
Rakennuksen paikkakunta: Espoo
Rakennusvuosi: 2008
Kerroslukumäärä ja onko maan alla olevaa osaa: 2krs rinnetalo, alakerta 50% maan sisällä
Rakennuksen lämmitettävä kokonaisilmamäärä: 580m3
Talon materiaali: alakerta Lammi 400mm eristeharkko / 200mm Lammi harkko + 140mm uretaanilevy,
yläkerta pre-cut puurunko jossa 25mm runkoleijona + 200mm+50mm termex ekovilla, katolla 500mm termex ekovillaa
Tulisijojen lukumäärä: 1kpl
Maatyyppi: moreeni / siitti
Henkilölukumäärä: 4
Mukava sisälämpötila on?: 21C
Lämpöpumpun merkki ja tyyppi: IVT Greenline C7
Erillisen varaajan koko: -
Pumpun sijoituspaikka (talo/ulkorakennus): alakerrassa sijaitseva tekninen tila
Kaivojen lukumäärä: 1kpl
Keruupiirien pituudet ja putkien lukumäärä: 1 piiri ja 150m aktiivisyvyys
Ilmanvaihtokoneen lämmön talteenottotapa (kuutio/pyörivä): pyörivä (Enervent Pandion tasavirta
puhaltimilla)
Viilennyksen toteutustapa (konvektori /IV-putkisto/ILP): konvektori (Carrier)
KULUTUS:
Kokonaiskulutus (kWh/vuosi): N/A
Lämmityksen ja käyttöveden osuus (jos eroteltavissa): N/A
Lisävastuksen kulutus (tunteja ja/tai kWh): N/A
Sähkö/puukiuas: sähkö - 9kW
Poltettujen puiden määrä (m3): N/A
Mahdollisuus hyödyntää omasta takaa löytyvää puuta lämmityksessä (tehokkaan lämmön talteenoton
avulla) sekä mahdollisuus viilentää yläkerran tiloja puhallinkovektorin avull edullisesti. Käyt-
töved + muun lämmityksen pitäisi syntyä kustannustehokkaasti maalämmöllä.
Paperilla kaikki näyttää hyvältä, mutta käyttöönotto (ollaan nyt asuttu tällä vajaa kolme
viikkoa) on ollut aika painajaista pitkälti LVI-urakoitsijasta johtuen. Saapa nähdä saadaanko
laitteet pelaamaan niinkuin on suunniteltu.
Nimi tai nimimerkkisi: Kuu-ukko
Rakennuksen paikkakunta: Sodankylä
Rakennusvuosi: 2007
Kerrosten pinta-alat (ulkoseinien sisäpuoli) eriteltyinä kerroksittain: 142,5m²
Rakennuksen lämmitettävä kokonaisilmamäärä: 495m³
Talon materiaali: puutalo (suurelementti)
Tulisijojen lukumäärä: 1(leivinuuni)
Maatyyppi: sora
Henkilölukumäärä:2 + 3
Lämpöpumpun merkki ja tyyppi: Lämpöässä v10.5
Keruupiirien pituudet ja putkien lukumäärä: 180 m kahdella putkella
Viilennyksen toteutustapa (konvektori /IV-putkisto/ILP): iv-putkisto
KULUTUS:
Kokonaiskulutus (kWh/vuosi): 16085 (12/07 - 12/08)
Lisävastuksen kulutus (tunteja ja/tai kWh): 3h
Sähkö/puukiuas: 9kWh hetivalmis
Poltettujen puiden määrä (m3): 5m³
Reilun vuoden asumisen jälkeen sähkönkulutus tuntuu olevan liian paljon.
Säätöjä haetaan ja apuja etsitty niihin maalämpöfoorumilta.
Nimi tai nimimerkkisi:hikaheim
Rakennuksen paikkakunta:Heinävesi
Rakennusvuosi:1988
Kerroslukumäärä ja onko maan alla olevaa osaa:1,5 kaikki maan päällä
Kerrosten pinta-alat (ulkoseinien sisäpuoli) eriteltyinä kerroksittain: alakerta 127,35m2, yläkerta 45,39m2
Rakennuksen lämmitettävä kokonaisilmamäärä:406,5m3
Talon materiaali:puurakenteinen, 300mm eriste, 5-kertaiset ikkunat, varasto ja autotalli 150mm eriste, patterilämmitteinen
Erillisen ulkorakennuksen lämpimän osan pinta-ala:----
Ulkorakennuksen lämpötila:----
Maatyyppi: moreeni
Kylpyammeiden, tai poreammeiden lukumäärä:----
Henkilölukumäärä:3
Mukava sisälämpötila on?:22-24
Muita vaikuttavia asioita?:----
Lämpöpumpun merkki ja tyyppi:IVT Greenline C5
Erillisen varaajan koko:---
Pumpun sijoituspaikka (talo/ulkorakennus):asuinrakennuksen aputila
Etäisyys pumpulta taloon:---
Keruupiirin tyyppi porakaivo/vaakaputkisto:porakaivo 120m
Keruupiirien pituudet ja putkien lukumäärä:2 putkea kaivossa
Ilmanvaihtokoneen lämmön talteenottotapa (kuutio/pyörivä):---
Ilmanvaihtokoneen jälkilämmitystapa (sähkö/vesi):---
Viilennyksen toteutustapa (konvektori /IV-putkisto/ILP):---
KULUTUS:
Sähkö/puukiuas:sähkökiuas
Poltettujen puiden määrä (m3):n. 4m3
Nimi tai nimimerkkisi: vmslehtinen
Rakennuksen paikkakunta: Pornainen
Kerroslukumäärä ja onko maan alla olevaa osaa: 1, kaikki toistaiseksi pinnalla
Kerrosten pinta-alat (ulkoseinien sisäpuoli) eriteltyinä kerroksittain: 210m2
Rakennuksen lämmitettävä kokonaisilmamäärä: 557m3
Erillisen ulkorakennuksen lämpimän osan pinta-ala: 0m2
Ulkorakennuksen lämpötila: ulkolämpötila
Maatyyppi: seka
Henkilölukumäärä: 4
Mukava sisälämpötila on?: 22-23 oleskeluttilat, 21 makkarit
Lämpöpumpun merkki ja tyyppi: IVT HT+ E9
Erillisen varaajan koko: 360/150 litraa
Keruupiirien pituudet ja putkien lukumäärä: 150m pystyssä + eristetty vaakaosuus.
Ilmanvaihtokoneen lämmön talteenottotapa (kuutio/pyörivä): pyöriväkennoinen
Ilmanvaihtokoneen jälkilämmitystapa (sähkö/vesi): sähkö, luultavasti toimii, ei ole koskaan ollut vielä päällä
Viilennyksen toteutustapa (konvektori /IV-putkisto/ILP): IV-putkisto, toimilaitteiden sähköt kytkemättä, ei ollut viime kesänä riittävän motivoivaa säätä. Sisälämmöt nousi korkeimmillaan 24C. Katsotaan josko ens kesänä sais kytkettyä.
KULUTUS:
Kokonaiskulutus (kWh/vuosi): 13100kWh
Lämmityksen ja käyttöveden osuus (jos eroteltavissa): Oma mittarointi: 4720kWh, lämmitys tästä n. 60%, käyttövesi n. 40%.
Lisävastuksen kulutus (tunteja ja/tai kWh): 26h * 6kW = 156kWh, legionellatappo
Sähkö/puukiuas: Sähkö, 7,5kW iki-kiuas, kulutus n. 2400kWh / vuosi
Poltettujen puiden määrä (m3): 1-2m3
IV-koneen kulutus: ~1300-1500kWh/vuosi, mittarointi ollut vasta aika muutaman kuukauden.
Oman järjestelmän hyvät puolet: Lämmitys vaivatonta, edullista, aika vähän kuluttavaa yms. Kovat odotukset maaviileän riittävyydelle.
Oman järjestelmän huonot puolet: Suurehko taloussähkön kulutus ;).
Nimi tai nimimerkkisi: tulkku
Rakennuksen paikkakunta: Valkeakoski
Rakennusvuosi: 2007
Kerrosten pinta-alat (ulkoseinien sisäpuoli) eriteltyinä kerroksittain: 160 m2
Rakennuksen lämmitettävä kokonaisilmamäärä: 870 m3
Erillisen ulkorakennuksen lämpimän osan pinta-ala: 15 m2
Ulkorakennuksen lämpötila: 16
Maatyyppi: Savi
Henkilölukumäärä: 4
Lämpöpumpun merkki ja tyyppi: Ekowell EVT 752
Erillisen varaajan koko: 360 l
Pumpun sijoituspaikka (talo/ulkorakennus): talo/tekn.tila
Kaivojen lukumäärä:
Keruupiirien pituudet ja putkien lukumäärä: 2 x 300 m
KULUTUS:
Kokonaiskulutus (kWh/vuosi): 15 000 kWh
Lämmityksen ja käyttöveden osuus (jos eroteltavissa): 7600 kWh
Rakennusvuosi: 2007
Rakennuksen lämmitettävä kokonaisilmamäärä: 640 m3
Ulkorakennuksen lämpötila:5
Kylpyammeiden, tai poreammeiden lukumäärä:0
Henkilölukumäärä:3
Mukava sisälämpötila on?:22-23
KULUTUS:
Kokonaiskulutus (kWh/vuosi):vuosi 2008 8644kwh
Lämmityksen ja käyttöveden osuus (jos eroteltavissa):4185 (erillinen mittari)
Raksaaja
Nivala
Rakennusvuosi:
2009
Kerrosten pinta-alat (ulkoseinien sisäpuoli) eriteltyinä kerroksittain: 126 m2 (80-90m2 yläkertavaraus odottamassa seuraavaa rakennusmotivaatiota)
n. 330 m3
Tasamaa
Talon materiaali:
Puu
1
0 m2
Maatyyppi: Savi
0
Henkilölukumäärä:
4
21-22 C
Nibe 1217 8kW
Talo
Vaaka
2 x 300 m
Kuutio
Vesi
KULUTUS:
Saa nähdä...toivottavasti vähän. Oma kWh-mittari on pumpulle asennettu. Ensimmäisen viikon kulutus 47kWh ;D
Tälläinen erottelu täytyy varmaan rakentaa joskus...
Ensimmäisellä viikolla 1h : ;D
Sähkö/puukiuas:
Puukiuas
Toistaiseksi 0
Ilman käyttökokemuksia kehun vain kokoa ja hintaa.
Ilman käyttökokemuksia...öö...vielä oon ollut täysin tyytyväinen ;D
Nimi tai nimimerkkisi: _ead_
Rakennuksen paikkakunta: Lappeenrannan seutu
Rakennusvuosi: 2007
Kerrosten pinta-alat (ulkoseinien sisäpuoli) eriteltyinä kerroksittain: 181 m2, josta puolilämmin AT 20 m2
Rakennuksen lämmitettävä kokonaisilmamäärä: 500 m3, josta puolilämmin AT 55 m3
Talon materiaali: puurunko (precut)
Maatyyppi: savi
Henkilölukumäärä:4
Lämpöpumpun merkki ja tyyppi:Ekowell ECT-500
Keruupiirien pituudet ja putkien lukumäärä:400m / 1 piiri
Ilmanvaihtokoneen lämmön talteenottotapa (kuutio/pyörivä): pyörivä, Enervent Pandion
Ilmanvaihtokoneen jälkilämmitystapa (sähkö/vesi):sähkö (vuonna 2008 n. vuorokauden verran ollut päällä)
KULUTUS:
Kokonaiskulutus (kWh/vuosi):vuosi 2008: 11000 kwh
Lämmityksen ja käyttöveden osuus (jos eroteltavissa): vuosi 2008: 4850 kwh (erillinen mittari, jonka perässä koko ml-pumppu eli kompressori, pumpun logiikka, keruupiirin pumppu, lattialämmityksen pumppu, lkv-kierron pumppu)
Lisävastuksen kulutus (tunteja ja/tai kWh): Vuosi 2008: 0 tuntia
Poltettujen puiden määrä (m3): vuosi 2008: n. 0,5 - 1 m3
Oman järjestelmän hyvät puolet: Huoleton. Lämpöä ja lämmintä vettä riittää. Toimii kuten pitää eli ei ole ollut mitään outoja vikoja tai ongelmia. Sähkövastusta ei vielä ole koskaan joutunut käyttämään.
Oman järjestelmän huonot puolet: Ehkä hieman liian pieni varaaja, 260 l (käyntiajat lyhyehköjä). Lämpimän käyttöveden kierto kuristettu linjasäätöventtiilillä ja ajastettu Ekowellin Ekologilla toimimaan klo 5-23 välisenä aikana. Vesi kiertää 3 minuuttia puolen tunnin välein. Silti tuntuu lkv-kierto syövän aika paljon yläsäiliön lämpöjä. Ekologissa pystyy tätä lkv-kierron ajastusta aika rajatusti säätämään, joten taidan laittaa lkv-kiertopumpun tavallisen digitaalisen vuorokausiajastimen perään. Tai sitten yritetään elää kokonaan ilman lkv-kiertoa.
Nimi tai nimimerkkisi: mikke
Rakennuksen paikkakunta: kotka
Rakennusvuosi:2006-2010
Kerrosten pinta-alat (huoneistoala) : 146+31m2 yht.177m2
Rakennuksen lämmitettävä kokonaisilmamäärä: 513,3m3
Talon materiaali:siporex
Tulisijojen lukumäärä:0
Maatyyppi:märkäsavi
Henkilölukumäärä:1-2
Mukava sisälämpötila on?:21,5
lämpöpumpun merkki ja tyyppi:nibe 1220 6kw
Keruupiirin tyyppi porakaivo/vaakaputkisto:vaaka merenpinnan alapuolella
Keruupiirien pituudet ja putkien lukumäärä: 270m
Ilmanvaihtokoneen lämmön talteenottotapa (kuutio/pyörivä):VALLOX DIGIT2 SE/VKL/MLV
ilmanvaihtokoneen etulämmitys : maaliuos
Viilennyksen toteutustapa (konvektori /IV-putkisto/ILP):iv-putkisto/vallox
KULUTUS:
Poltettujen puiden määrä (m3): 0m3
Oman järjestelmän hyvät puolet:toimii ainakin vielä ;)
Nimi tai nimimerkkisi:Matti
Rakennuksen paikkakunta:Parikkala
Rakennusvuosi:2007
Kerrosten pinta-alat (ulkoseinien sisäpuoli) eriteltyinä kerroksittain: 100+85
Talon materiaali:puu/suurelementti
Erillisen ulkorakennuksen lämpimän osan pinta-ala:0
Ulkorakennuksen lämpötila:kylmä varasto
Maatyyppi:
Henkilölukumäärä:6
Mukava sisälämpötila on?:23
Muita vaikuttavia asioita?:Melko energiataloudellinen valaistus, pienoisloisteputkia ja säästölamppuja. Ei halogeneja. Vesikalusteet myös melko taloudelliset (10 m3/kk). Yläpohjassa 10 cm levyvilla ja 40 cm puhallusvilla. Ei lämpimän veden kiertoa, lyhyet vesilinjat (tekninen tila keskellä taloa).
Lämpöpumpun merkki ja tyyppi:Karhu KIV10
Erillisen varaajan koko:500
Pumpun sijoituspaikka talo:tekninen tila
Keruupiirin tyyppi porakaivo:210 m, aktiivi 180 metriä
Ilmanvaihtokoneen lämmön talteenottotapa (kuutio/pyörivä):Karhu
Ilmanvaihtokoneen jälkilämmitystapa (sähkö/vesi):Karhu
Viilennyksen toteutustapa (konvektori /IV-putkisto/ILP):IV-putkisto
KULUTUS:
Kokonaiskulutus (kWh/vuosi):11500, olisko puolet siitä tuo Karhun osuus.
Lämmityksen ja käyttöveden osuus (jos eroteltavissa):ei eroteltavissa
Lisävastuksen kulutus (tunteja ja/tai kWh):ei päällä
Sähkö/puukiuas:sähkö, 8 kW, keskim kaksi kertaa viikossa
Poltettujen puiden määrä (m3):1
Oman järjestelmän hyvät puolet:Mitoitus tais onnistuu.
Oman järjestelmän huonot puolet:Ääni ja laitteen suuri koko.
Nimi tai nimimerkkisi: PeteK
Rakennuksen paikkakunta:Laukaa
Rakennusvuosi:2008
Kerroslukumäärä ja onko maan alla olevaa osaa: 1, maanpäällä
Kerrosten pinta-alat (ulkoseinien sisäpuoli) eriteltyinä kerroksittain: 159m2
Rakennuksen lämmitettävä kokonaisilmamäärä: 610 m3
Talon materiaali: Betoni
Maatyyppi: Savi
Henkilölukumäärä: 2+1
Mukava sisälämpötila on?: 23-24
Keruupiirien pituudet ja putkien lukumäärä: yht. 600m, 2:ssa piirissä
Viilennyksen toteutustapa (konvektori /IV-putkisto/ILP): -
KULUTUS:
Hiljainen,
Nimi tai nimimerkkisi: Herva
Rakennusvuosi:2006
Kerrosten pinta-alat (ulkoseinien sisäpuoli) eriteltyinä kerroksittain: 120/83
Maatyyppi:
Henkilölukumäärä:4
Lämpöpumpun merkki ja tyyppi:Kiva10
Erillisen varaajan koko:700
KULUTUS:
Kokonaiskulutus (kWh/vuosi):kokonaiskulutus 7000 kwh
Lisävastuksen kulutus (tunteja ja/tai kWh):0 ei vät ole päällä
Nimi tai nimimerkkisi: TomiN
Rakennusvuosi: 2009
Kerroslukumäärä ja onko maan alla olevaa osaa: kellari puoliksi maan alla + 1,5
Kerrosten pinta-alat (ulkoseinien sisäpuoli) eriteltyinä kerroksittain: 105+175+130
Rakennuksen lämmitettävä kokonaisilmamäärä: 1080 m3
Talotyyppi (rinne/tasamaa): rinne
Talon materiaali: Leca Design
Tulisijojen lukumäärä: 2 (tulossa)
Maatyyppi: kallio
Henkilölukumäärä: 2+3
Lämpöpumpun merkki ja tyyppi: Geopro SH 13
Erillisen varaajan koko: 1000 l
Pumpun sijoituspaikka (talo/ulkorakennus): tekninen tila kellarissa
Kaivojen lukumäärä: 2 x 150 m
Keruupiirien pituudet ja putkien lukumäärä: 2-putkinen
KULUTUS:
Kokonaiskulutus (kWh/vuosi): saa nähdä
Nimi tai nimimerkkisi: nigotiator
Rakennuksen paikkakunta: akaa
Rakennusvuosi: 07-08
Kerroslukumäärä ja onko maan alla olevaa osaa: 1 2/3
Kerrosten pinta-alat (ulkoseinien sisäpuoli) eriteltyinä kerroksittain: 100 / 56
Rakennuksen lämmitettävä kokonaisilmamäärä: 560 m3
Erillisen ulkorakennuksen lämpimän osan pinta-ala: 56
Ulkorakennuksen lämpötila: 11
Maatyyppi: -
Kylpyammeiden, tai poreammeiden lukumäärä: -
Henkilölukumäärä: 2
Muita vaikuttavia asioita?: -
Lämpöpumpun merkki ja tyyppi: Geopro GS60
Pumpun sijoituspaikka (talo/ulkorakennus): Talo(tekninen tila)
Keruupiirin tyyppi porakaivo/vaakaputkisto: Porakaivo
Keruupiirien pituudet ja putkien lukumäärä: Kaivo 152 m / 2 putkea( aktiivisyvyys 150 m), pumpun ja kaivon etäisyys 4 m
Ilmanvaihtokoneen lämmön talteenottotapa (kuutio/pyörivä): Kuutio, Ilto 440 econo
KULUTUS:
Sähkö/puukiuas: Sähkö Iki 6kw
Rakennuksen paikkakunta: Salo
Rakennusvuosi: 2008
Tulisijojen lukumäärä: 1, Takkacenter Alvari http://www.takkacenter.fi/tulisijamallisto/takkacenter-mallisto-alvari.html
KULUTUS: 2008
Kokonaiskulutus (kWh/vuosi): 13478 kWh
Lämmityksen ja käyttöveden osuus (jos eroteltavissa): 4357kWh
Maalämpöpumpun käyttötunnit: 1887h
Lämpimänveden tekotunnnit: 210h
Nimi tai nimimerkkisi: Peter08
Rakennuksen paikkakunta: Vihti
Rakennusvuosi: 1978
Kerroslukumäärä ja onko maan alla olevaa osaa: 2, osittain 1
Kerrosten pinta-alat (ulkoseinien sisäpuoli) eriteltyinä kerroksittain: 155+155
Rakennuksen lämmitettävä kokonaisilmamäärä: 850m3
Talon materiaali: betoni/tiili
Maatyyppi: savi, moreeni
Henkilölukumäärä: 1
Mukava sisälämpötila on?: 20
Lämpöpumpun merkki ja tyyppi: Nibe 1140-15
Erillisen varaajan koko: VPA 300/200, UKV 300
Keruupiirien pituudet ja putkien lukumäärä: 2x370m
Ilmanvaihtokoneen jälkilämmitystapa (sähkö/vesi): -
KULUTUS:
Kokonaiskulutus (kWh/vuosi): 11/08-3/09: 50kWh/pv kaikki sähkö
Poltettujen puiden määrä (m3): 0,5
Oman järjestelmän hyvät puolet: edullinen hankintahinta, alhaiset käyttökustannukset, mitoitus
Nimi tai nimimerkkisi: pakkanen
Rakennuksen paikkakunta: Hollola
Rakennusvuosi: 1939/2009
Kerroslukumäärä ja onko maan alla olevaa osaa: 11/2
Talon materiaali: Hirsi/puu
Tulisijojen lukumäärä: 3 leivinuuni/puuhella+2 varaavaa takkaa
Maatyyppi: Hiekka
Kylpyammeiden, tai poreammeiden lukumäärä: 1 tavallinen amme (harvoin käytössä)
Muita vaikuttavia asioita?: Vesipatterit, alakerran hirsirunkoa lisäeristetty; 7 cm puhallusvilla. Yläkerta rakennettu uudestaan ja vastaa uutta taloa. Kaikki ikkunat uusittu.
Pumpun sijoituspaikka (talo/ulkorakennus): Eteinen
Keruupiirin tyyppi porakaivo/vaakaputkisto: järviasennus max syvyys 8 m, järven etäisyys talosta 18 m.
Kaivojen lukumäärä:
Keruupiirien pituudet ja putkien lukumäärä: n. 395 m x 1
KULUTUS:
Kokonaiskulutus (kWh/vuosi): ? asennus 3.4.2009
Sähkö/puukiuas: puukiuas erillisessä rakennuksessa
- odotellaan kokemuksia
- toivottavasti ei tarvitse edes kertoa...
Jaahas - oli kuin olikin tällainen ketju, ja en per£€$e millään aikaisemmin löytänyt.
Nimi tai nimimerkkisi: Hannes
Rakennuksen paikkakunta:Vaasa
Rakennusvuosi: 2009
Kerroslukumäärä ja onko maan alla olevaa osaa: 1 ja ei ole
Kerrosten pinta-alat (ulkoseinien sisäpuoli) eriteltyinä kerroksittain:214 (siis kerrosala)
Rakennuksen lämmitettävä kokonaisilmamäärä:700m2
Talon materiaali:puutalo ja eristerappaus
Maatyyppi: savishit
Henkilölukumäärä:4
Muita vaikuttavia asioita?:Lämmitettävä 22m2 autotalli talossa kiinni (lämpötila n. 10 astetta ) ilmanvaihtoa ei vielä säädetty.
Lämpöpumpun merkki ja tyyppi:Nibe Fighter 1240 8kw
Kaivojen lukumäärä:2
Keruupiirien pituudet ja putkien lukumäärä:60 + 70 = 130
KULUTUS:
Kokonaiskulutus (kWh/vuosi):ei vielä tiedossa. Mutta kuukaudessa (maaliskuun - huhtikuu)n. 1200 kwh
Lämmityksen ja käyttöveden osuus (jos eroteltavissa): näyttäisi olevan keskimäärin 20kw (otos vaan muutaman päivän ajalta tämän kuun alusta)
Oman järjestelmän huonot puolet: Nurkkahuoneet ei tahdo lämmetä yhtä lämpöisiksi kuin muut huoneet.
Edelleen kaipaisin jotain hyvää vertailulukua jolla voitaisiin yleisesti verrata tapauksia.
KULUTUS:
Poltettujen puiden määrä (m3): 2
Vanhaa viestiä ei enää saa muokattua, joten päivitän tätä kulutus-osiota viimevuotisen kulutuksen mukaiseksi.
KULUTUS 2008:
Kokonaiskulutus (kWh/vuosi): 18 430 kWh
Lämmityksen ja käyttöveden osuus (jos eroteltavissa): 7488 kWh
Lisävastuksen kulutus (tunteja ja/tai kWh): 193h eli noin 385 kWh
Säädöt alkavat olla kohdallaan, koskapa kulutuskin on laskenut reilusti. ;)
Kas täällä on mun "kaima". ;-)
(raksaaja on mun tunnari tuolla suomi24:ssa)
Meidän talon toteutumaa on tuossa ketjussa:
http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=2151.msg22353#msg22353
10500kwh/vuosi, sis kaikki ostettu energia
Nimi tai nimimerkkisi: henris
Rakennuksen paikkakunta: Lempäälä
Rakennusvuosi: 1957 / 2007-2011 (vanha navetta/hevostalli muutetaan omakotitaloksi)
Kerroslukumäärä ja onko maan alla olevaa osaa: 2, maan päällä
Kerrosten pinta-alat (ulkoseinien sisäpuoli) eriteltyinä kerroksittain: 1. krs 175m2, 2.krs 160m2, talvipuutarha 15m2 YHT. 350m2
Rakennuksen lämmitettävä kokonaisilmamäärä: 800m3 energiatodistuksen lämmin ilmatilavuus, rakennustilavuus 1160m3
Talon materiaali: 1. krs lecaharkko 260mm lisäeristys 150+50 ekovilla, 2.krs puurunko 150+50 ekovilla, yläpohja 300mm ekovilla vinokatoissa ja 400mm vintillä
Tulisijojen lukumäärä: 2kpl (toinen varaava, toinen "sisustus")
Maatyyppi: -
Kylpyammeiden, tai poreammeiden lukumäärä: 1kpl (400l)
Henkilölukumäärä: 6
Muita vaikuttavia asioita?: Lämpimän käyttöveden riittävyys ehdoton vaatimus (perheessä useita pitkään suihkussa viihtyviä), lämpimän käyttöveden kierto jakotukeille, varaajaan tulee mahdollisuus syöttää lämpöä ulkoisesta lähteestä (lähtökohtaisesti Hopealoimun takkalämmönsiirrin)
Lämpöpumpun merkki ja tyyppi: Ei valittu vielä, vaihtoehtoina: Lämpöässä T15, Geopro SH13/15, IVT/Carrier E14
Erillisen varaajan koko: 700-1000l
Kaivojen lukumäärä: 2 (todennäköisesti)
Keruupiirien pituudet ja putkien lukumäärä: avoinna
Ilmanvaihtokoneen lämmön talteenottotapa (kuutio/pyörivä): pyörivä (Enervent Pegasos EDE)
Lämmönjako: 1. krs vesikiertoinen lattialämmitys 80mm maanvaraisessa laatassa, 2. krs vesikiertoinen lattialämmitys 40mm pumpputasoitelaatan "alla"
KULUTUS:
Lämmityksen ja käyttöveden osuus (jos eroteltavissa): laskennallinen lämmitysenergian tarve on 41000kWh / vuosi. Pumpun sähkönkulutus voisi silloin olla luokkaa 15000kWh.
Sähkö/puukiuas: Sähkö, IKI 10kW
Nimi tai nimimerkkisi: HPJ
Rakennuksen paikkakunta: Ylöjärvi/ Vuorentausta
Rakennusvuosi: 1980
Kerrosten pinta-alat (ulkoseinien sisäpuoli) eriteltyinä kerroksittain:1300
Rakennuksen lämmitettävä kokonaisilmamäärä:3250
Talon materiaali: puu/tiiliverhous
Maatyyppi: hiekka/kallio 6m
Henkilölukumäärä:40
Lämpöpumpun merkki ja tyyppi: Nibe fighter 1330
Erillisen varaajan koko: 2000
Kaivojen lukumäärä: 6
Keruupiirien pituudet ja putkien lukumäärä:6x185m
Ilmanvaihtokoneen lämmön talteenottotapa (kuutio/pyörivä): 1 kpl./kuutio
KULUTUS:
Sähkö/puukiuas:
Nimi tai nimimerkkisi:Teemu78
Rakennuksen paikkakunta:Muurame
Rakennusvuosi:1968
Kerroslukumäärä ja onko maan alla olevaa osaa:1 + kellari
Kerrosten pinta-alat (ulkoseinien sisäpuoli) eriteltyinä kerroksittain: Maanpäällä n.140m2 ja kellarissa 30m2
Rakennuksen lämmitettävä kokonaisilmamäärä:n.400m3
Talon materiaali:puurunko, tiiliverhous
Tulisijojen lukumäärä:1 avotakka variksien iloksi...
Maatyyppi: savi/hiesu
Henkilölukumäärä:3
Muita vaikuttavia asioita?:kellaria pidetään n. 10-15 asteessa
Lämpöpumpun merkki ja tyyppi:IVT Greenline HT Plus C6
Erillisen varaajan koko:120l lämmityksen puskurivaraaja
Pumpun sijoituspaikka (talo/ulkorakennus):kellari
Kaivojen lukumäärä:
Keruupiirien pituudet ja putkien lukumäärä:400m yhdessä lenkissä
KULUTUS:
Kokonaiskulutus (kWh/vuosi):kerrotaan kun tiedetätään
Nimi tai nimimerkkisi: MasterP
Rakennusvuosi:2009
Kerroslukumäärä ja onko maan alla olevaa osaa:2 alakerta puoliksi maansisällä
Kerrosten pinta-alat (ulkoseinien sisäpuoli) eriteltyinä kerroksittain:n. 100m2/krs
Rakennuksen lämmitettävä kokonaisilmamäärä:n. 600m3
Talotyyppi (rinne/tasamaa):rinne
Talon materiaali:Alakerta lämpöharkkoa, yläkerta 120mm höylähirttä ja 140mm ekovillaa.
Tulisijojen lukumäärä:3, eli 2 x varaava takka ja puukiuas jossa 260kg kiviä.
Erillisen ulkorakennuksen lämpimän osan pinta-ala:69m2
Ulkorakennuksen lämpötila:+12
Maatyyppi: sora
Henkilölukumäärä:2
Mukava sisälämpötila on?:20
Lämpöpumpun merkki ja tyyppi:Lämpöässä V13
Pumpun sijoituspaikka (talo/ulkorakennus):talon laitehuone
Keruupiirin tyyppi porakaivo/vaakaputkisto:Porakaivo 210m
KULUTUS:
Sähkö/puukiuas:puu
Ainakin vielä toiminut
Nimi tai nimimerkkisi: Juhu
Rakennusvuosi: 1983 + reilu saneeraus 2008-2009
Kerroslukumäärä ja onko maan alla olevaa osaa: 2 kerrosta, pohjakerros rinteessä puoleksi maan alla
Kerrosten pinta-alat (ulkoseinien sisäpuoli) eriteltyinä kerroksittain: 115 + 115
Rakennuksen lämmitettävä kokonaisilmamäärä: noin 270m3 + kellari ja autotalli 250m3)
Talotyyppi (rinne/tasamaa): rinneratkaisu
Talon materiaali: yläkerta Makrotalo puu/uretaani alakerta harkko
Tulisijojen lukumäärä: Tulikivi / Viola ylhäällä ja tiilitakka kellarissa
Maatyyppi: hiesu/kallio
Kylpyammeiden tai poreammeiden lukumäärä: 0
Henkilölukumäärä: 2
Mukava sisälämpötila on: 21-22
Muita vaikuttavia asioita: betonilaatta ja vesikiertoinen lattialämmitys yläkerrassa
Lämpöpumpun merkki ja tyyppi: Carrier 9kW C-malli
Pumpun sijoituspaikka (talo/ulkorakennus): talon tekninen tila
Etäisyys pumpulta taloon: 0m
Keruupiirien pituudet ja putkien lukumäärä: 185m kallio / 2 putkinen systeemi
Ilmanvaihtokoneen lämmön talteenottotapa (kuutio/pyörivä): pyörivä Enervent Pinqvin
Ilmanvaihtokoneen jälkilämmitystapa (sähkö/vesi): sähkö (joka ei paljon ole ollut tarpeen)
KULUTUS:
Kokonaiskulutus (kWh/vuosi): ennen maalämmön käyttöönottoa (12/2009) kokonaissähkönkulutus on ollut n. 27000 kWh vuodessa
Sähkö/puukiuas: sähkö 9kw, Pikkutonttu
Oman järjestelmän hyvät puolet: Carrier toimii ongelmitta; tosin kokemusta vasta joulukuun 2009 puolestavälistä. Säätöjen opettelu menossa. Ruutuvihkoon kirjailu ei taida kauaa kiinnostaa. Apuvälinettä tutkaillaan foorumia seuraamalla.
Oman järjestelmän huonot puolet: ei vielä havaintoja
Lähivuosina kellariinkin asennettaneen lattialämpöputkituksia. Siksi järjestelmässä kasvuvaraa. Nyt tammikuun kovimpina pakkasaikoina pumppu on käynyt hieman yli puolet ajasta. Käyntijaksot manuaalikurkistelun perusteella tunnista puoleentoista pitkiä. Kaivolta palaava keruuneste on alimmillaan ollut 3,8 asteista ja kaivoon palaava –0,9.
Nimi tai nimimerkkisi: Peruslämmittäjä
Rakennuksen paikkakunta: Kokkola
Rakennusvuosi: 2007-2009
Kerroslukumäärä ja onko maan alla olevaa osaa: 2 (osittain yhdessä tasossa, korkeaa tilaa, 2 krs korkuinen), ei kellaria
Kerrosten pinta-alat (ulkoseinien sisäpuoli) eriteltyinä kerroksittain: 227 m2, siis yhteensä talon pinta-ala 1&2 krs.
Rakennuksen lämmitettävä kokonaisilmamäärä: Tämä täytyy tarkistaa
Talon materiaali: Lammiharkko
Tulisijojen lukumäärä: 0
Erillisen ulkorakennuksen lämpimän osan pinta-ala: 69 m2
Ulkorakennuksen lämpötila: 15-18 astetta
Maatyyppi: savi/täyttömaa
Muita vaikuttavia asioita?: iso lasiseinä, näiden alla Floorline-tuulettimet. Tekevät lämpöverhon ikkunan eteen. Poistaa vedon tunteen.
Yläkerrassa betonilaatta, ontelolaatan päällä. Kaikissa paikoissa vesikiertoinen lattialämmitys.
Lämpöpumpun merkki ja tyyppi: Lämpöässä V15
Erillisen varaajan koko: Ei ole
Pumpun sijoituspaikka (talo/ulkorakennus): Talo, tekninen tila.
Keruupiirien pituudet ja putkien lukumäärä: Kaivojen syvyys n. 135 m/kpl
Ilmanvaihtokoneen lämmön talteenottotapa (kuutio/pyörivä): Mitä tarkoittaa? ilmeisesti Kuutio (jos tarkoittaa, että laiteen sisällä on "kuutio":n muotinen alumiinilevypatteri, Deekax (talteri)-merkiltään
Ilmanvaihtokoneen jälkilämmitystapa (sähkö/vesi): Sähkö
Viilennyksen toteutustapa (konvektori /IV-putkisto/ILP): Konvektori: 8 kpl
KULUTUS:
Kokonaiskulutus (kWh/vuosi): Ei tietoa. Emme ole asuneet talossa vielä yhtäjaksoisesti vuotta. Pätkissä kylläkin, tämä onkin pitkäjuttu :-(
Lämmityksen ja käyttöveden osuus (jos eroteltavissa): Ei tietoa
Sähkö/puukiuas: Sähkö, hetivalmis Saunatonttu 8kw
Oman järjestelmän huonot puolet: Pumppu ei toimi asianmukaisesti.
Nimi tai nimimerkkisi: jm00744
Rakennuksen paikkakunta: Janakkala
Rakennusvuosi: 2008
Kerroslukumäärä ja onko maan alla olevaa osaa: 1, ei kellaria
Kerrosten pinta-alat (ulkoseinien sisäpuoli) eriteltyinä kerroksittain: 145m2
Rakennuksen lämmitettävä kokonaisilmamäärä: 480m3
Talon materiaali: Puuelementti
Erillisen ulkorakennuksen lämpimän osan pinta-ala: 35 m2
Ulkorakennuksen lämpötila: 18-20astetta
Henkilölukumäärä: 2
Kaikissa paikoissa vesikiertoinen lattialämmitys. Autotalliin kanaalia n. 8m
Lämpöpumpun merkki ja tyyppi: Nibe 1217.8
Keruupiirien pituudet ja putkien kpl: 140m+35m putkitus
Viilennyksen toteutustapa (konvektori /IV-putkisto/ILP): Konvektori, Argon seinämalli
KULUTUS:
Kokonaiskulutus (kWh/vuosi): 10087kWh
Lämmityksen ja käyttöveden osuus (jos eroteltavissa): 4350kWh
Lisävastuksen kulutus (tunteja ja/tai kWh):7h
Sähkö/puukiuas: Puu, Kastor
Oman järjestelmän hyvät puolet: Éi minkäänlaisia ongelmia
Oman järjestelmän huonot puolet: -
Nimi tai nimimerkkisi: parantala
Rakennuksen paikkakunta: Laihia
Rakennusvuosi: 2008
Kerroslukumäärä ja onko maan alla olevaa osaa: Täysi 2krs
Kerrosten pinta-alat (ulkoseinien sisäpuoli) eriteltyinä kerroksittain: Alakerta 135m2, Yläkerta 110m2
Rakennuksen lämmitettävä kokonaisilmamäärä: 930m3
Erillisen ulkorakennuksen lämpimän osan pinta-ala: 90m2
Ulkorakennuksen lämpötila: 12-15'C
Maatyyppi: -
Henkilölukumäärä: 2+5
Pumpun sijoituspaikka (talo/ulkorakennus): talo, tekn tila
Keruupiirin tyyppi porakaivo/vaakaputkisto: 15m
Keruupiirien pituudet ja putkien lukumäärä: 2x200m
KULUTUS:
Sähkö/puukiuas: 6kW sähkö
Oman järjestelmän hyvät puolet: Toiminut hyvin, nyt aloitetaan hienosäätö.
Nimi tai nimimerkkisi: Filsu
Rakennuksen paikkakunta: Oulunseutu
Kerroslukumäärä ja onko maan alla olevaa osaa:1 1/2 krs,
eriteltyinä kerroksittain: 2x135 m2
Rakennuksen lämmitettävä kokonaisilmamäärä: 987m3
Maatyyppi: moreeni
Kylpyammeiden, tai poreammeiden lukumäärä: 1 amme
Mukava sisälämpötila on?: 22 astetta
Muita vaikuttavia asioita?: ikkunapintaa 16% seinäpinta-alasta, vesikiertoinen lattialämmitys
Lämpöpumpun merkki ja tyyppi: Lämpöässä V15 vm.2005
Pumpun sijoituspaikka (talo/ulkorakennus): alakerta, kodinhoitohuone
Keruupiirin tyyppi porakaivo/vaakaputkisto: vaakaputkisto
Kaivojen lukumäärä: -
Keruupiirien pituudet ja putkien lukumäärä: 2 piiriä, 700m putkea
Ilmanvaihtokoneen lämmön talteenottotapa (kuutio/pyörivä): kuutio, kair
KULUTUS:
KAIKKI SÄHKÖ YHTEENSÄ:
Sähkö/puukiuas: sähkö 9kW
Poltettujen puiden määrä (m2): 3m2 2008-2009
Muuta
Nimi tai nimimerkkisi:pirpana
Rakennuksen paikkakunta:oulunseutu
Rakennusvuosi:2006
Kerroslukumäärä ja onko maan alla olevaa osaa: 2 kerrosta maan päällä
Kerrosten pinta-alat (ulkoseinien sisäpuoli) eriteltyinä kerroksittain: 208
Talon materiaali: kivitalo, paljon isoja ikkunoita
Erillisen ulkorakennuksen lämpimän osan pinta-ala: 30
Ulkorakennuksen lämpötila:17
Maatyyppi:
Henkilölukumäärä: 4
Mukava sisälämpötila on?: 21- 22
Lämpöpumpun merkki ja tyyppi: LÄ V15 2005
Pumpun sijoituspaikka (talo/ulkorakennus):ulkorakennus
Etäisyys pumpulta taloon:5 m
Keruupiirin tyyppi porakaivo/vaakaputkisto:maapiiri/vaakaputket
Kaivojen lukumäärä:0
Ilmanvaihtokoneen lämmön talteenottotapa (kuutio/pyörivä):tjaa, IV kone on AirAC ( airac.net )
KULUTUS:
Sähkö/puukiuas: ainavalmis sähkö
Rakennusvuosi: 2008
Rakennuksen lämmitettävä kokonaisilmamäärä: 489
Ulkorakennuksen lämpötila: +7 astetta
Ulkorakennuksen lämmitys: sähköpatteri :(
KULUTUS: -
Kokonaiskulutus (kWh/vuosi): 15693 kWh (2009)
Lämmityksen ja käyttöveden osuus (jos eroteltavissa): 4833kWh (2009)
Lisävastuksen kulutus (tunteja ja/tai kWh): 18 tuntia (2009)
Maalämpöpumpun käyttötunnit: 2013h (2009)
Lämpimänveden tekotunnnit: 221h (2009)
Sähkökiuas: 10kW IKI-kiuas http://www.ikikiuas.com/ (käyttö kaksi kertaa viikossa)
Oman järjestelmän hyvät puolet: http://qnappi.dyndns.tv/WebRpt.html
Nimi tai nimimerkkisi: Lämpöässä V13
Rakennuksen paikkakunta: Itä-Suomi
Kerroslukumäärä ja onko maan alla olevaa osaa:1-Kerroksinen
Kerrosten pinta-alat (ulkoseinien sisäpuoli) eriteltyinä kerroksittain: 157 m2
Rakennuksen lämmitettävä kokonaisilmamäärä:Talotyyppi (rinne/tasamaa): Tasamaa
Talon materiaali: Lammi valuharkko 400mm
Erillisen ulkorakennuksen lämpimän osan pinta-ala: 68m2 ( Lammi valuharkko 350mm )
Ulkorakennuksen lämpötila: Samassa lämpöpiirissä talon kanssa
Maatyyppi: Siltti/Savi
Henkilölukumäärä: 2
Mukava sisälämpötila on?: 21-22
Muita vaikuttavia asioita?: Autotalli on yhdistetty maalämpööön lämpökanaalilla
Lämpöpumpun merkki ja tyyppi: LÄMPÖÄSSÄ V13
Erillisen varaajan koko: ( pumpussa n. 500L )
Pumpun sijoituspaikka (talo/ulkorakennus): Tekninentila talossa
Keruupiirin tyyppi porakaivo/vaakaputkisto: Vaakaputkisto
Keruupiirien pituudet ja putkien lukumäärä: 2 x 350metriä
Ilmanvaihtokoneen jälkilämmitystapa (sähkö/vesi): Vesi
KULUTUS:
Kokonaiskulutus (kWh/vuosi): 23000 kwh ( viimeisin kokonainen vuosi )
Nimi tai nimimerkkisi: orPoeG
Rakennuksen paikkakunta: Keskeinen Uusimaa
Rakennusvuosi: 2000-luvun tekele
Kerroslukumäärä ja onko maan alla olevaa osaa: 3, alin maan alla
Kerrosten pinta-alat (ulkoseinien sisäpuoli) eriteltyinä kerroksittain: ~ 150+150+60m2
Rakennuksen lämmitettävä kokonaisilmamäärä: ~ 1100m3
Talon materiaali: Lecaharkko + Puu
Erillisen ulkorakennuksen lämpimän osan pinta-ala: 55m2
Ulkorakennuksen lämpötila: 15-17ºC menovesi yhteinen talon kanssa
Henkilölukumäärä: 2
Mukava sisälämpötila on?: 21ºC
Muita vaikuttavia asioita?: 10m EcoFlexiä talon ja tallin välillä
Lämpöpumpun merkki ja tyyppi: GeoPro SH20
Pumpun sijoituspaikka: Talon kellari
Keruupiirien pituudet ja putkien lukumäärä: 400m + 400m
KULUTUS:
Kokonaiskulutus (kWh/vuosi): 17000kWh (Alkuvuosi vajaalla sisälämmöllä)
Lisävastuksen kulutus (tunteja ja/tai kWh): 0h 0kWh
Poltettujen puiden määrä (m3): Jokunen motti
Nimi tai nimimerkkisi: v30
Rakennuksen paikkakunta: Pohjois-Savo
Rakennusvuosi:1923
Kerrosten pinta-alat (ulkoseinien sisäpuoli) eriteltyinä kerroksittain: 155m2+155m2
Rakennuksen lämmitettävä kokonaisilmamäärä: 1400m3
Maatyyppi: peruskallio ja savipelto
Henkilälukumäärä:3
Mukava sisälämpätila on?: 21
Muita vaikuttavia asioita?: alkuperäiset ikkunat, purueristeet ja painovoimainen ilmanvaihto. patterilämmitys
Lämpöpumpun merkki ja tyyppi: Lämpöässä V30
Kaivojen lukumäärä:
Keruupiirien pituudet ja putkien lukumäärä:4X400m
KULUTUS:
Oman järjestelmän hyvät puolet: Lämmintä tuntuu riittävän näin kovillakin pakkasilla.
Oman järjestelmän huonot puolet: Tehokas pumppu syö myös sähköä.
Nimi tai nimimerkkisi: samih
Rakennusvuosi: 2007
Kerroslukumäärä ja onko maan alla olevaa osaa: 1krs, tuulettuva alapohja
Kerrosten pinta-alat (ulkoseinien sisäpuoli) eriteltyinä kerroksittain: krsala 208m2, hstoala 160m2
Rakennuksen lämmitettävä kokonaisilmamäärä: 680m3
Talon materiaali: siporex
Erillisen ulkorakennuksen lämpimän osan pinta-ala: ei ole
Ulkorakennuksen lämpötila: ei ole
Maatyyppi: moreeni
Kylpyammeiden, tai poreammeiden lukumäärä: ei ole
Mukava sisälämpötila on?: 21-23
Lämpöpumpun merkki ja tyyppi: Karhu K10, 10kW
Erillisen varaajan koko: tulistusvaraaja 700 litraa
Keruupiirien pituudet ja putkien lukumäärä: 195m, 2 putkea
Ilmanvaihtokoneen lämmön talteenottotapa (kuutio/pyörivä): Parmair Iiwari Kx
KULUTUS:
Kokonaiskulutus (kWh/vuosi): vuonna 2009 kulutus oli 20872 kWh
Lämmityksen ja käyttöveden osuus (jos eroteltavissa): kaikki sähkö edellisessä
Lisävastuksen kulutus (tunteja ja/tai kWh): ei kytketty (?)
Sähkö/puukiuas: sähkö 9kW, lämpiää ehkä kerran kuussa
Oman järjestelmän hyvät puolet: huoleton silloin kun toimii
Oman järjestelmän huonot puolet: tällä hetkellä sähkönkulutus aika huimaa kun vertaa muihin
Nimi tai nimimerkkisi:mlverkko23
Rakennuksen paikkakunta:Etelä-Suomi
Rakennusvuosi:1998-2005
Kerroslukumäärä ja onko maan alla olevaa osaa:2 kerrosta maan päällä
Kerrosten pinta-alat (ulkoseinien sisäpuoli) eriteltyinä kerroksittain: kerrosala 256 m2, huoneistoala 220 m2 (I 120 m2, II 100 m2+porrasaukko 12 m2)
Rakennuksen lämmitettävä kokonaisilmamäärä:n. 700 m3
Talon materiaali:Kahi runkoponttiharkko + 18 cm vuorivillaa + julkisivutiili
Maatyyppi: hiekkainen moreeni
Henkilölukumäärä:4
Lämpöpumpun merkki ja tyyppi:Lämpöässä V15 1998(15-20 kW)
Keruupiirin tyyppi porakaivo/vaakaputkisto:porakaivo 200 m
Kaivojen lukumäärä:1 lämpökaivo (+1 käyttövesikaivo)
Keruupiirien pituudet ja putkien lukumäärä:3 putkea yhteensä 600 m
Ilmanvaihtokoneen lämmön talteenottotapa (kuutio/pyörivä):Vallos SE kuutio
Ilmanvaihtokoneen jälkilämmitystapa (sähkö/vesi):1 kW sähkövastus
KULUTUS:
Kokonaiskulutus (kWh/vuosi):17 000 kWh
Lämmityksen ja käyttöveden osuus (jos eroteltavissa):8000 kWh (5500 + 2500)
Sähkö/puukiuas:Sähkö 8 kW, puu Harvia
Poltettujen puiden määrä (m3):ei juuri käytetä
Oman järjestelmän hyvät puolet:teho näyttää riittävän, melko robusti ts. ei tarvi paljoa säädellä
Oman järjestelmän huonot puolet:pätkäkäynti, huonot säätömahdollisuudet
Nimi tai nimimerkkisi: IVT-09
Rakennuksen paikkakunta: Suomenlahden rannikko
Rakennusvuosi: 1963
Kerroslukumäärä ja onko maan alla olevaa osaa: 2, alakerta osittain maan alla
Kerrosten pinta-alat (ulkoseinien sisäpuoli) eriteltyinä kerroksittain: Yläkerta: 120 m2 ja alkerta 92 m2
Rakennuksen lämmitettävä kokonaisilmamäärä: 488 m3
Tulisijojen lukumäärä: 2 takkaa - eivät käytössä. Toinen tullaan lähivuosina uusimaan käyttökelpoiseksi!
Maatyyppi: -
Henkilölukumäärä: normaali 2, jokta toinen viikonloppu 3
Mukava sisälämpötila on?: 21°C
Lämpöpumpun merkki ja tyyppi: IVT C7 HT+, otettu käyttöön 12.1.2009
Pumpun sijoituspaikka (talo/ulkorakennus): entinen pannuhuone talon alakerrassa
Keruupiirin tyyppi porakaivo/vaakaputkisto: porakaivo 140 m
Keruupiirien pituudet ja putkien lukumäärä: -
Ilmanvaihtokoneen lämmön talteenottotapa (kuutio/pyörivä): -
KULUTUS: maalämpö: 9350 kWh - tästä 12.1. -15.3.2009 on arvioitu budjetoidusta - 10% suhteellisen leudon talven takia ja koska alimittari maalämmölle saatiin kytkettyä vasta 15.3.2009
Kokonaiskulutus (kWh/vuosi): 17800 kWh
Lämmityksen ja käyttöveden osuus (jos eroteltavissa): Lämmitys: 86% ja käyttövesi 14% (9350 kwh:sta)
Lisävastuksen kulutus (tunteja ja/tai kWh): 219 h
Sähkö/puukiuas: Puukiuas
Oman järjestelmän hyvät puolet: 1. käyttövuosi toiminut moitteettomasti, kulutus oli 103% myyjän arvioimasta. Helppo ja vaivaton. Talomme kokonaisenergian kulutus rahassa mitattuna n. puolittui aikaisempaan öljyaikaan verrattuna.
Oman järjestelmän huonot puolet: Alussa kuului nakutusta patteriverkoston jakoputkissa käyttöveden lämmitysjakson jälkeisen lämpöpulssin seurauksena. Vuoden käytön jälkeen nakutusta putkistossa vielä kuuluu, mutta se ei ole enää häiritsevää ja on vaimeampaa.
Nimi tai nimimerkkisi:MaNe
Rakennuksen paikkakunta:Liperi
Rakennusvuosi:2008-2009
Kerrosten pinta-alat (ulkoseinien sisäpuoli) eriteltyinä kerroksittain: 136 / 97
Talotyyppi (rinne/tasamaa): tasamaa
Talon materiaali: Puurunko + vuorivilla
Tulisijojen lukumäärä: 1 kpl Nunna 2500 kg
Erillisen ulkorakennuksen lämpimän osan pinta-ala: 80 (suorasähkö 30+ILP 50)
Ulkorakennuksen lämpötila: 10-20
Maatyyppi: Hieno hiekka
Henkilölukumäärä: 4
Mukava sisälämpötila on?: 23,5 oleskelutilat ja pesutilat 24-25
Muita vaikuttavia asioita?: A-energialuokka, maanvarainen laatta, Warmia lattialämmitys, halogenispottifriikki (90 kpl) + raskas ulkovalaistus.
Lämpöpumpun merkki ja tyyppi: Lämpöässä V9 (uudempi)
Erillisen varaajan koko: 429 (integroitu)
Pumpun sijoituspaikka (talo/ulkorakennus):Tekninen tila
Kaivojen lukumäärä: 0
Keruupiirien pituudet ja putkien lukumäärä: 2X400 m
Ilmanvaihtokoneen lämmön talteenottotapa (kuutio/pyörivä): Pyörivä (Pelican eco ede)
Viilennyksen toteutustapa (konvektori /IV-putkisto/ILP): ILP (kattokasettimalli)
KULUTUS:
Kokonaiskulutus (kWh/vuosi): 18 000
Lämmityksen ja käyttöveden osuus (jos eroteltavissa): MPL osuus kulutuksesta 1900h käyntiaika X jotain. Suomipumppu, tekee molempia samalla...
Sähkö/puukiuas:Sähkö (IKI 10)
Poltettujen puiden määrä (m3):0
Oman järjestelmän hyvät puolet:Keruupiirin perustaminen vaakaan säästi n.6500- 7 000 euroa verrattuna kaivoon (50-60 m hiekkakerros ennen kalliota). Vilukissatkin tarkenee vaikka melko alhaiset kiertoveden lämpötilat. Käyntiaika max -30 astetta lt:ssä 14h vrk (saunat ja suihkuttelut mukana). 2 piirisellä lämmönjaolla saa kotikylpylään semmoiset lämmöt että ei tartte juoksulla mennä saunaan lämmittelemään vaan voi riisua rauhassa ilman vilun väreitä.
Oman järjestelmän huonot puolet:Talousrakennus ei maalämmöllä...LÄ V tulistussäätöropleemit.
Nimi tai nimimerkkisi:tikma
Rakennuksen paikkakunta:Seinäjoki
Rakennusvuosi:2010
Kerroslukumäärä ja onko maan alla olevaa osaa:1,5, ei kellaria
Kerrosten pinta-alat (ulkoseinien sisäpuoli) eriteltyinä kerroksittain: alakerta 116m2, yläkerta 61m2
Rakennuksen lämmitettävä kokonaisilmamäärä:580m3
Tulisijojen lukumäärä:3 (takka/puuhella/puukiuas)
Erillisen ulkorakennuksen lämpimän osan pinta-ala:55,5m2/49m2
Ulkorakennuksen lämpötila:15
Maatyyppi: pelto (kallio 0,5-1m syvyydellä)
Kylpyammeiden tai poreammeiden lukumäärä:0
Muita vaikuttavia asioita?:Vesikiertoinen lattialämmitys, alapohjien eristeet 200mm EPS, yläpohjien eristeet 500mm puhallusvilla, seinät talossa 250mm, tallissa 150mm villa
Lämpöpumpun merkki ja tyyppi:Lämpöässä V9
Erillisen varaajan koko:420l (integroitu)
Pumpun sijoituspaikka (talo/ulkorakennus):tekninen tila talossa
Etäisyys pumpulta taloon:0 (pumpulta talliin 25m)
Keruupiirien pituudet ja putkien lukumäärä:200m, 2-putkijärjestelmä
Ilmanvaihtokoneen lämmön talteenottotapa (kuutio/pyörivä):pyörivä (Enervent Pandion eco EDW-CG)
Ilmanvaihtokoneen jälkilämmitystapa (sähkö/vesi):vesi
KULUTUS:
Kokonaiskulutus (kWh/vuosi):arvio 14000 (8000/6000)
Sähkö/puukiuas:molemmat (Harvian Ainavalmis Forte 6kW sekä Harvian Legenda 150)
Pumppu startattu 29.1.2010, muuttopäivä ehkä enskesänä
Nimi tai nimimerkkisi:Mualämpö
Rakennuksen paikkakunta:Varkaus
Rakennusvuosi:1989
Kerroslukumäärä ja onko maan alla olevaa osaa:2, rinne tontti
Kerrosten pinta-alat (ulkoseinien sisäpuoli) eriteltyinä kerroksittain: alakerta 123m2, yläkerta 77m2
Rakennuksen lämmitettävä kokonaisilmamäärä:522m3
Talon materiaali:hirsi yläkerassa/ 240 kevytsora harkko alakerrassa
Tulisijojen lukumäärä: (tulikiven leivin uuni 6kw (2600kg) /puukiuas)
Maatyyppi: hiekka/kivikko (kallio 7-8m syvyydellä)
Henkilölukumäärä:2+1
Muita vaikuttavia asioita?:Vesikiertoinen lattialämmitys, alapohjien eristeet 100mm tyros, yläpohjien eristeet 300mm levyvilla, seinät talossa 230mm pyöröhirsi/ alakerta -> 240mm harkko + 100mm villa
Lämpöpumpun merkki ja tyyppi:IVT GREENLINE C7
Erillisen varaajan koko:160l (integroitu)
Pumpun sijoituspaikka (talo/ulkorakennus):Talo/tekninen tila talossa
Keruupiirien pituudet ja putkien lukumäärä:138m, 2-putkijärjestelmä
Ilmanvaihtokoneen lämmön talteenottotapa(kuutio/pyörivä):koneellinen poisto
KULUTUS:
Kokonaiskulutus (kWh/vuosi):arvio 15000
Sähkö/puukiuas:Puu kiuas
Poltettujen puiden määrä (m3):7m3 vuodessa
Oman järjestelmän hyvät puolet:Hyvin pelannut tähän asti 2008 lokakuusta alkaen!
Oman järjestelmän huonot puolet:Lisävastus käytössä välillä -20c asteen jälkeen!
Pumppu startattu 1.10.2008, talon alakerrassa 46m2 talli jossa lämmintä +18c
Nimi tai nimimerkkisi: Riku
Rakennuksen paikkakunta: Lahti
Rakennusvuosi: 2009
Kerroslukumäärä ja onko maan alla olevaa osaa: 1 1/2 ei kellaria
Kerrosten pinta-alat (ulkoseinien sisäpuoli) eriteltyinä kerroksittain: alakerta 129m2, yläkerta 64m2
Rakennuksen lämmitettävä kokonaisilmamäärä: 614m3
Talon materiaali: Puurunko, tiiliverhous
Erillisen ulkorakennuksen lämpimän osan pinta-ala: 56m2
Maatyyppi: Savi
Muita vaikuttavia asioita?: Vesikiertoinen lattialämmitys, alapohjat 200mm EPS, yläpohjat 100+400mm, seinät 200+50mm, tallissa 100+50mm
Pumpun sijoituspaikka (talo/ulkorakennus): Talo/tekninen tila
Keruupiirien pituudet ja putkien lukumäärä: 201m, 2 putkea
Ilmanvaihtokoneen lämmön talteenottotapa (kuutio/pyörivä): Enervent Pandion eco ede
KULUTUS:
Nimi tai nimimerkkisi: Hese
Rakennuksen paikkakunta: Kainuu
Rakennusvuosi: 2007
Kerroslukumäärä ja onko maan alla olevaa osaa: 1 1/2 maan pinnan yläpuolella
Kerrosten pinta-alat (ulkoseinien sisäpuoli) eriteltyinä kerroksittain: alakerta 95m2, yläkerta 49 m2.
Rakennuksen lämmitettävä kokonaisilmamäärä: 705 m3
Tulisijojen lukumäärä: 1 (Nunna Marketta Duo)
Maatyyppi: savi
Henkilölukumäärä: 3
Muita vaikuttavia asioita?: Lämmitettävä autotalli (20 m2) ja varasto samassa rakennuksessa, olohuone (24 m2) yläkertaan auki.
Keruupiirin tyyppi porakaivo/vaakaputkisto: Porakaivo 160 m, josta pehmytta maata 20 m
Keruupiirien pituudet ja putkien lukumäärä: kaivo 160 m, 2 putkella, 5 m päässä talosta.
Ilmanvaihtokoneen lämmön talteenottotapa (kuutio/pyörivä): Pyörivä (Enervent Pingvin)
KULUTUS:
Kokonaiskulutus (kWh/vuosi): 10500 kWh (2008 ja 2009)
Sähkö/puukiuas: sähkökiuas
Poltettujen puiden määrä (m3): 4-5 m3 / vuosi
Nimi tai nimimerkkisi: maajussijussi.
Rakennusvuosi: 2009
Kerroslukumäärä ja onko maan alla olevaa osaa: 1 1/2, maanpäällä
Kerrosten pinta-alat (ulkoseinien sisäpuoli) eriteltyinä kerroksittain: 1.krs 117m2, 2.krs 68m2
Rakennuksen lämmitettävä kokonaisilmamäärä: 490m3
Maatyyppi: moreeni
Henkilölukumäärä: 4
Lämpöpumpun merkki ja tyyppi: Lämpöässä V10 (vm. 2007)
Pumpun sijoituspaikka (talo/ulkorakennus): tekn.tila
Etäisyys pumpulta taloon: etäisyys kaivolta taloon n. 3m
Keruupiirin tyyppi porakaivo/vaakaputkisto: porakaivo 190m
KULUTUS:
Kokonaiskulutus (kWh/vuosi): 13500
Poltettujen puiden määrä (m3): sauna 2xvko + talvella takka max. 1krt/vko
Oman järjestelmän hyvät puolet: lämmintävettä piisaa isommallekin saunaporukalle
Oman järjestelmän huonot puolet: kv-kierto
Nimi tai nimimerkkisi: Arska tehtaalta
Rakennuksen paikkakunta:Joutseno
Rakennusvuosi:n. 1970
Kerroslukumäärä ja onko maan alla olevaa osaa:Yhdessä kerroksessa
Kerrosten pinta-alat (ulkoseinien sisäpuoli) eriteltyinä kerroksittain: n190m2
Rakennuksen lämmitettävä kokonaisilmamäärä:n.500 m3
Talotyyppi (rinne/tasamaa):Tasamaa
Talon materiaali: Puu/tiili
Maatyyppi: Savi
Henkilölukumäärä:2
Mukava sisälämpötila on?:23-24
Muita vaikuttavia asioita?:Suuret ikkunat eteläpuolella
Lämpöpumpun merkki ja tyyppi:Ekowell 750 evt
Pumpun sijoituspaikka (talo/ulkorakennus):talo/lämmönjakohuone
Kaivojen lukumäärä:
Keruupiirien pituudet ja putkien lukumäärä:300m x 2
Ilmanvaihtokoneen lämmön talteenottotapa (kuutio/pyörivä):kuutio
Ilmanvaihtokoneen jälkilämmitystapa (sähkö/vesi):sähkö :(
KULUTUS:
Sähkö/puukiuas:
Oman järjestelmän hyvät puolet: Ei häiriöitä
Oman järjestelmän huonot puolet:Ei kaksipiiri jakoa
Nimi tai nimimerkkisi: 320M2
Rakennuksen paikkakunta: Hämeenlinna
Rakennusvuosi: 2011-2012
Kerroslukumäärä ja onko maan alla olevaa osaa:1+kellari
Kerrosten pinta-alat (ulkoseinien sisäpuoli) eriteltyinä kerroksittain: 135+135
Rakennuksen lämmitettävä kokonaisilmamäärä: 850M3
Talotyyppi (rinne/tasamaa): Rinne
Talon materiaali: Lammi Kivitalo 400mm energiakivi
Tulisijojen lukumäärä:2 varaavaa takkaa
Erillisen ulkorakennuksen lämpimän osan pinta-ala: 25
Ulkorakennuksen lämpötila:12
Maatyyppi: Sora
Henkilölukumäärä: 3
Muita vaikuttavia asioita?: Matalaenergia ikkunat, ovet , ilmanvaihto, jne.
Erillisen varaajan koko: Ei tietoa
Pumpun sijoituspaikka (talo/ulkorakennus): Tekninen tila kellarikerroksessa
Etäisyys pumpulta taloon: 0m.
Keruupiirin tyyppi porakaivo/vaakaputkisto: Porakaivo (vaakaputkisto ei mahdu tontille)
Kaivojen lukumäärä: varmaan 2
Keruupiirien pituudet ja putkien lukumäärä: Ei tietoa
Viilennyksen toteutustapa (konvektori /IV-putkisto/ILP):Ei tietoa
KULUTUS:
Lisävastuksen kulutus (tunteja ja/tai kWh): Ei tietoa
Poltettujen puiden määrä (m3): Ei tietoa
Oman järjestelmän hyvät puolet: Järjestelmä vasta suunnitteilla
Nimi tai nimimerkkisi: AnttiG
Rakennuksen paikkakunta: Joensuu
Rakennusvuosi: 2009-2010, rakenteilla
Kerroslukumäärä ja onko maan alla olevaa osaa: 1,5 ei maan alla
Kerrosten pinta-alat (ulkoseinien sisäpuoli) eriteltyinä kerroksittain: 108 + 57
Rakennuksen lämmitettävä kokonaisilmamäärä: 550 m3
Talon materiaali: puurunko, lautavuorattu, eristettä: seinissä 200 mm, yläpohjassa
ainakin 500 mm ja lattiassa 300 mm (vanhankansan rossi vai mikälie oikea termi)
Tulisijojen lukumäärä: 1 varaava betonielementtitakka 1200 kg
Maatyyppi: savinen perusmaa, kallio 18 m syvyydessä
Henkilölukumäärä: 4
Muita vaikuttavia asioita?: olohuone auki yläkertaan, lattialämmitys
Lämpöpumpun merkki ja tyyppi: Lämpöässä V10.5 2008 loppuvuosi, täystehomitoitus, Ouman 203 (kahdella jakopiirillä)
Pumpun sijoituspaikka (talo/ulkorakennus): tekninentila/varasto talon yhteydessä
Keruupiirin tyyppi porakaivo/vaakaputkisto: porakaivo 201 m, porauksen jälkeen
vettä 1 m maanpinnasta
Keruupiirien pituudet ja putkien lukumäärä: kahdella putkella
Ilmanvaihtokoneen lämmön talteenottotapa (kuutio/pyörivä): kuutio, ILTO 440 Premium, ei vielä käytössä
KULUTUS:
Kokonaiskulutus (kWh/vuosi): käytössä vasta 2 kk, ei kunnollisia tietoja
Lämmityksen ja käyttöveden osuus (jos eroteltavissa): -
Lisävastuksen kulutus (tunteja ja/tai kWh): 117 tuntia, maapiirin liuospumpun vian takia
Poltettujen puiden määrä (m3): -
Pumppu toimii pienen alkukankeuden jälkeen ja pitää mökin lämpimänä. Tarkoitus viilata
säätöjä ja asentaa TRENDS kunhan saa ensin osoitteen muutettua tuonne.
Ostin esittelykoneen kun halvalla sai, ehkä hieman ylimitoitettu.
Ennätti seisoa vajaan vuoden ennen käyttöönottoa.
Käyttöönotossa maapiirin pumppu jumissa, LÄ:n huolto toimi nopeasti, eivät vaihtaneet liuospumppua.
Parin viikon käytön jälkeen ei tahtonut enää lähteä käymään, ohitin K4-releen,
huolto toimi taas nopeasti ja päivitti Oumanin softat ja vaihtoi releen. Yksi tarpeeton huoltokäynti
mutta käyttäjän tietämättömyyttä ei kuulemma mitään vikaa.
Nyt sitten olisi jo vähän parempaa tietoa 12 kk jaksolta
Rakennusvuosi: 2009
Rakennuksen lämmitettävä kokonaisilmamäärä:530m3 (siis asuintilan kuutiot)
Maatyyppi: savishit
Henkilölukumäärä:4
Muita vaikuttavia asioita?:Lämmitettävä 22m2 autotalli talossa kiinni (lämpötila n. 10 astetta ).
KULUTUS:
Kokonaiskulutus (kWh/vuosi):Näyttisi olevan välilllä huhtikuu 2009 - maaliskuu 2010 13783 kwh
Lämmityksen ja käyttöveden osuus (jos eroteltavissa): 7155 kwh (tässä mukana 8kk ylimääräinen ulkokierron pyöritys
myös kesäkuukausilta ja sisäkierron ongelmista johtunut liian suuri menoveden lämpötila joka nosti ottotehoja noin 0,6 kwh.
arvio on että noin 1000kwh tässä on ylimääräistä eli n. 6200 olisi pitänyt vuosikulutuksen olla)
Lisävastuksen kulutus (tunteja ja/tai kWh): tästä ei ole vielä koko vuoden tietoa, mutta sen tunnin kuukaudessa legionellaa
hävittää.
Oman järjestelmän hyvät puolet: nyt vaikutaisi pelittävän. vielä kun ne hullunputket saisi ensi kesänä laitettua niin
huonemittaritkin saisi parempaan käytöön.
Nimi tai nimimerkkisi: Rokki
Rakennuksen paikkakunta: Rauma
Rakennusvuosi:53/03/10
Kerrosten pinta-alat (ulkoseinien sisäpuoli) eriteltyinä kerroksittain: 115 ja 65
Rakennuksen lämmitettävä kokonaisilmamäärä: 500m3
Talon materiaali: puurunko, lautavuorattu, purueristys, laajennuksissa nykynormit ja vuorivilla
Tulisijojen lukumäärä: 3+kiuas
Maatyyppi: Savi/hiesu
Henkilölukumäärä: 2
Lämpöpumpun merkki ja tyyppi: harkinnassa
Kaivojen lukumäärä:
Keruupiirien pituudet ja putkien lukumäärä: 1x340m
KULUTUS:
Kokonaiskulutus (kWh/vuosi): 6500kwh
Sähkö/puukiuas: puu
Poltettujen puiden määrä (m3): n15m3
Oman järjestelmän hyvät puolet:Teknistä tilaa on ja ei vanhoihin linjoihin sovitusta
Oman järjestelmän huonot puolet:putkea ei mahtunut enempää maahan. Mutkikas. Alakertaan lattialämpö gyprociin,yläkertaan patterit sekä kosteaan tilaan,jossa lattiassa vastukset. Teknisessä tilassa/askartelutilassa lattialämpö betonissa.
Nimi tai nimimerkkisi: Korpisoturi
Rakennuksen paikkakunta: Taivalkoski
Rakennusvuosi: 1998
Kerroslukumäärä ja onko maan alla olevaa osaa: 1 1/2 ei maan alla mitään.
Kerrosten pinta-alat (ulkoseinien sisäpuoli) eriteltyinä kerroksittain: yläkerta n. 80 m2 ja alakerran tilat yhteensä 144m2.
Tulisijojen lukumäärä: 1 (leivinuuni)
Maatyyppi: savi
Henkilölukumäärä: 7
Kaivojen lukumäärä:
KULUTUS:
Poltettujen puiden määrä (m3): n.50 (pannu-uuni mukana laskuissa)
Oman järjestelmän hyvät puolet: omasta metsästä puut (halpa lämmitysmuoto)
Oman järjestelmän huonot puolet: Puun hankkiminen/ päivittäinen lämmitys kova homma ja mahdottoman sitova. :(
Täytin vasta osan tiedoista. Loput tulee myöhemmin. :) Eli puu/sähkölämmitys tällä hetkellä.
Nimi tai nimimerkkisi:27 vuotta maalämmöllä
Rakennuksen paikkakunta:Pedersöre
Rakennusvuosi:1982
Kerroslukumäärä ja onko maan alla olevaa osaa:2 ei kellaria
Kerrosten pinta-alat (ulkoseinien sisäpuoli) eriteltyinä kerroksittain:128 / 45
Maatyyppi: savimaa
Henkilölukumäärä:8
Lämpöpumpun merkki ja tyyppi:Vanha pumppu Ekopak natura 9 uusi pumppu Nibe 1125 6kW (ruotsimalli) hankittu 10/2009
Erillisen varaajan koko:0
Keruupiirien pituudet ja putkien lukumäärä:300 m
Ilmanvaihtokoneen lämmön talteenottotapa (kuutio/pyörivä):ei
Viilennyksen toteutustapa (konvektori /IV-putkisto/ILP):ei
KULUTUS:
Kokonaiskulutus (kWh/vuosi):11313
Nimi tai nimimerkkisi: Ruuna
Rakennuksen paikkakunta: Pirkanmaa
Rakennusvuosi: 2011
Kerroslukumäärä ja onko maan alla olevaa osaa:2-kerroksinen, alakerta puolittain maan alla.
Kerrosten pinta-alat (ulkoseinien sisäpuoli) eriteltyinä kerroksittain: 95+95 m2
Rakennuksen lämmitettävä kokonaisilmamäärä: n.650m3
Talon materiaali: Lammi valuharkko 400mm+puuelementti
Erillisen ulkorakennuksen lämpimän osan pinta-ala: 70m2 ( Lammi valuharkko 350mm+puurunko päällä )
Ulkorakennuksen lämpötila: +15->
Henkilölukumäärä: 2+2
Lämpöpumpun merkki ja tyyppi: Thermia DD8
Erillisen varaajan koko: 300
Etäisyys pumpulta taloon: -
Keruupiirien pituudet ja putkien lukumäärä: ?
Ilmanvaihtokoneen lämmön talteenottotapa (kuutio/pyörivä): Enervent Pandion Eco
KULUTUS:
Kokonaiskulutus (kWh/vuosi): 9374kWh v.2012
Lämmityksen ja käyttöveden osuus (jos eroteltavissa): 5494kWh
Lisävastuksen kulutus (tunteja ja/tai kWh): 20h
Poltettujen puiden määrä (m3):1,5
Nimi tai nimimerkkisi: hitachi
Rakennuksen paikkakunta: Seinäjoki
Rakennusvuosi:2008 - 2010
Kerrosten pinta-alat (ulkoseinien sisäpuoli) eriteltyinä kerroksittain: 182
Rakennuksen lämmitettävä kokonaisilmamäärä: n.450M3
Erillisen ulkorakennuksen lämpimän osan pinta-ala: 50+123m2 n.590m3
Ulkorakennuksen lämpötila: 22/12o
Maatyyppi: savi
Henkilölukumäärä:2
Muita vaikuttavia asioita?: eristys: talo 200/550, ulkorakennus 200/600
Lämpöpumpun merkki ja tyyppi: Geopro SH15
Etäisyys pumpulta ulkorakennukseen: n.30m
Keruupiirien pituudet ja putkien lukumäärä: 155m kaivo kahdella putkella
KULUTUS:
Nimi tai nimimerkkisi: vepsa
Rakennusvuosi: 2008-2010
Kerrosten pinta-alat (ulkoseinien sisäpuoli) :151m2
eriteltyinä kerroksittain: 85m2/66m2
Rakennuksen lämmitettävä kokonaisilmamäärä: 640m3
Talon materiaali: 375mm siporex
Maatyyppi: Kallio
Kylpyammeiden, tai poreammeiden lukumäärä: 0
Mukava sisälämpötila on?: 21 astetta
Lämpöpumpun merkki ja tyyppi: Lämpöässä V10,5 vm.2008
Erillisen varaajan koko: sis. rak. 340 litraa
Pumpun sijoituspaikka (talo/ulkorakennus): khh
Keruupiirien pituudet ja putkien lukumäärä: 170m 3xkeruuputket 40mm, maaosuus 6m
Ilmanvaihtokoneen lämmön talteenottotapa (kuutio/pyörivä): kuutio, ilto440
KULUTUS:
Lisävastuksen kulutus (tunteja ja/tai kWh:
Poltettujen puiden määrä (m3) :0m3
Oman järjestelmän huonot puolet:Latauspumppu kierretty väärille jengoille=vuoto 1 1/2 vko kesti uuden pumpun tulo itse vaihdettu. LJ1 pumppu asennettu väärinpäin (mitä mahtoi vaikuttaa pumpun toimintaan) 8kk kunnes huomasin (pumppu otettu käyttöön 05.09) , itse käännetty"takuu kuulemma voimassa jos itse kääntää" Maapiiri alkoi vuotamaan (huomasin) 19.04.2010 itse kiristetty vilon imupuolen liitos (vuoto väheni) huolto tulossa toukokuussa
Muuta:
Nimi tai nimimerkkisi: Hessu68
Rakennuksen paikkakunta: Etelä - Karjala
Rakennusvuosi: 1900 / 1975
Kerrosten pinta-alat (ulkoseinien sisäpuoli) eriteltyinä kerroksittain: n. 100 + 86
Rakennuksen lämmitettävä kokonaisilmamäärä:?
Talon materiaali: Hirsi / puu
Erillisen ulkorakennuksen lämpimän osan pinta-ala: 40m2 puu
Maatyyppi: Savi/ mahd osa hiekka
Lämpöpumpun merkki ja tyyppi: ?
Erillisen varaajan koko: ?
Pumpun sijoituspaikka (talo/ulkorakennus): Tekninentila erillisessä rakennuksessa
Etäisyys pumpulta taloon: n. 10m
Kaivojen lukumäärä: ?
Ilmanvaihtokoneen lämmön talteenottotapa (kuutio/pyörivä): ?
Ilmanvaihtokoneen jälkilämmitystapa (sähkö/vesi): ?
Viilennyksen toteutustapa (konvektori /IV-putkisto/ILP): ?
KULUTUS:
Lämmityksen ja käyttöveden osuus (jos eroteltavissa): ?
Lisävastuksen kulutus (tunteja ja/tai kWh): ?
Poltettujen puiden määrä (m3):n 9
Nimi tai nimimerkkisi: Make74
Rakennusvuosi:2010/2011
Kerroslukumäärä ja onko maan alla olevaa osaa: 2 / ei
Kerrosten pinta-alat (ulkoseinien sisäpuoli) eriteltyinä kerroksittain: 105/103
Rakennuksen lämmitettävä kokonaisilmamäärä: 830m3
Talon materiaali: Puu/Puu
Maatyyppi: Moreeni
Henkilölukumäärä: 2+5 joista 3 melkein teiniä
- A-energialuokka
- vesik.lattialämmitys
- makuuhuoneet 2.krs,
Lämpöpumpun merkki ja tyyppi: Thermia Diplomat Optimum G2 8kW
kok.syv: 180m
Ilmanvaihtokoneen lämmön talteenottotapa (kuutio/pyörivä): pyörivä Pandion eco EDE-CG
Ilmanvaihtokoneen jälkilämmitystapa (sähkö/vesi): sähkö?
Viilennyksen toteutustapa: IV-putkisto
KULUTUS:
Poltettujen puiden määrä (m3): tarvittaessa
Nimi tai nimimerkkisi: Kimmo_L
Rakennusvuosi: 2010
Kerrosten pinta-alat (ulkoseinien sisäpuoli) eriteltyinä kerroksittain: 250 m2
Rakennuksen lämmitettävä kokonaisilmamäärä: 596 m3
Talon materiaali: puurunko, puuverhoilu
Ulkorakennuksen lämpötila: -
Maatyyppi: savi
Henkilölukumäärä: 4
Muita vaikuttavia asioita?: 2010 rakennusmääräysten mukaiset eristepaksuudet (tai vähän parempikin), A energialuokka
KULUTUS:
Kokonaiskulutus (kWh/vuosi): ei tiedossa vielä
Nimi tai nimimerkkisi: Stevie Wonder
Rakennusvuosi: 2010 - 2011
Kerroslukumäärä ja onko maan alla olevaa osaa: 1 kerros
Kerrosten pinta-alat (ulkoseinien sisäpuoli) eriteltyinä kerroksittain: 183/224
Talon materiaali: puuelementti
Erillisen ulkorakennuksen lämpimän osan pinta-ala: 17m2 varasto
Ulkorakennuksen lämpötila: n 15
Maatyyppi: savi
Henkilölukumäärä: 5
Muita vaikuttavia asioita?: vettä pitää olla riittävästi
Lämpöpumpun merkki ja tyyppi: tarjouspyynnöt vetämässä
KULUTUS:
Sähkö/puukiuas:
Ei tiedä vielä
Varmaan maksaa aika paljon tässä vaiheessa
Ulkorakennuksen lämpötila: +18
Maatyyppi: Erittäin tiukka hiesu/ pieni osa hiekka
Lämpöpumpun merkki ja tyyppi: Danfoss DHP-H12 + sisäinen varaaja 180L
Erillisen varaajan koko: 0
Keruupiirien pituudet ja putkien lukumäärä: 2x300m
KULUTUS:
Nimi tai nimimerkkisi: zeniitti
Rakennusvuosi: 2010
Kerrosten pinta-alat (ulkoseinien sisäpuoli) eriteltyinä kerroksittain: 162m2
Rakennuksen lämmitettävä kokonaisilmamäärä: 650 m3
Talon materiaali: puurunko/puuvuori
Tulisijojen lukumäärä: 1 varaava takka
Erillisen ulkorakennuksen lämpimän osan pinta-ala: 37m2 / 140m3
Ulkorakennuksen lämpötila: ~15
Maatyyppi: Kerrokset alta päin: savi-murske-sora
Henkilölukumäärä: 4
Muita vaikuttavia asioita?: Kauttaaltaan Warmian vesikiertoinen lattialämmitys talli mukaan luettuna
Lämpöpumpun merkki ja tyyppi: Nibe F1245 8kW
Keruupiirien pituudet ja putkien lukumäärä: 165m
Ilmanvaihtokoneen lämmön talteenottotapa (kuutio/pyörivä): Kuutio (Vallox Digit2 SE)
Ilmanvaihtokoneen jälkilämmitystapa (sähkö/vesi): Ei vielä tiedä...
Viilennyksen toteutustapa (konvektori /IV-putkisto/ILP): Maaviileä
KULUTUS:
Kokonaiskulutus (kWh/vuosi): -
Lisävastuksen kulutus (tunteja ja/tai kWh): -
Sähkö/puukiuas: -
Oman järjestelmän hyvät puolet: Ei tartte miettiä riittääkö lämpöä. Arivoituja arvoja syvempi kaivo ja tehokkaampi pumppu. Tosin arvioinnin jälkeen vasta otettiin talli mukaan lämmitykseen.
Oman järjestelmän huonot puolet: Korkea alkukustannus.
Nimi tai nimimerkkisi: Ihanpihalla
Rakennusvuosi: 2010 (ei tosin vielä aloitettukaan)
Kerroslukumäärä ja onko maan alla olevaa osaa: 2 + käyttöull.
Kerrosten pinta-alat (ulkoseinien sisäpuoli) eriteltyinä kerroksittain: I = 68,5 m2 ja II = 69,0 m2
Rakennuksen lämmitettävä kokonaisilmamäärä: 381 m3
Talon materiaali: puu (talopaketti), rossipohjalla
Erillisen ulkorakennuksen lämpimän osan pinta-ala: -
Maatyyppi: savi (vanha puutarhatontti)
Henkilölukumäärä: 4
Mukava sisälämpötila on?: n. 22 C
Muita vaikuttavia asioita?: porakaivo olemassa, kuuleman mukaan 150 m syvä.
Pumpun sijoituspaikka (talo/ulkorakennus): talo, tekninen tila
Kaivojen lukumäärä:
Viilennyksen toteutustapa (konvektori /IV-putkisto/ILP): ei tällä hetkellä suunnitelmissa
KULUTUS:
Nimi tai nimimerkkisi:aa
Rakennuksen paikkakunta:Pirkkala
Rakennusvuosi:1956
Kerroslukumäärä ja onko maan alla olevaa osaa:1 1/2 rintamamiestalo
Rakennuksen lämmitettävä kokonaisilmamäärä:130m2
Erillisen ulkorakennuksen lämpimän osan pinta-ala:n30m2
Maatyyppi: savi
Henkilölukumäärä:4
Muita vaikuttavia asioita?:huonot eristeet
Lämpöpumpun merkki ja tyyppi:ivt greenline HT+E7
Erillisen varaajan koko:300/160
Kaivojen lukumäärä:1 150m
KULUTUS:
Kokonaiskulutus (kWh/vuosi):15400
Lämmityksen ja käyttöveden osuus (jos eroteltavissa):11100
Lisävastuksen kulutus (tunteja ja/tai kWh):297h
Poltettujen puiden määrä (m3):n.3
Oman järjestelmän huonot puolet:suuri sähkönkulutus ?
Nimi tai nimimerkkisi: Jukka73
Rakennusvuosi: 2007-2008
Kerroslukumäärä ja onko maan alla olevaa osaa: kellari (maan alla) + 1½ kerrosta.
Kerrosten pinta-alat (ulkoseinien sisäpuoli) eriteltyinä kerroksittain: 69+74+56, yhteensä 199m2
Rakennuksen lämmitettävä kokonaisilmamäärä: 740m3
Talon materiaali: kellari 300mm lämpöharkko, 1-2krs. puu
Erillisen ulkorakennuksen lämpimän osan pinta-ala: 7m2
Ulkorakennuksen lämpötila: ~15 astetta
Maatyyppi: moreeni
Kylpyammeiden, tai poreammeiden lukumäärä: 1 poreamme, 400l
Mukava sisälämpötila on?: 23-24 astetta
Lämpöpumpun merkki ja tyyppi: Lämpöässä T10 vm.2007 (täysitehoinen)
Erillisen varaajan koko: 700l
Pumpun sijoituspaikka (talo/ulkorakennus): kellari, tekninentila
Keruupiirien pituudet ja putkien lukumäärä: aktiivisyvyys 177m, 3 putkea, etäisyys kaivolta pumpulle ~8m.
Ilmanvaihtokoneen lämmön talteenottotapa (kuutio/pyörivä): pyörivä, Enervent Pelican
Ilmanvaihtokoneen jälkilämmitystapa (sähkö/vesi): vesi
Viilennyksen toteutustapa (konvektori /IV-putkisto/ILP): Maakylmä 1,9kw (iv-putkisto) + ILP 3,5kW
KULUTUS:
Kokonaiskulutus (kWh/vuosi): vuosi 2009
- päiväsähkö 9348 kWh (50,8%)
- yösähkö 9041 kWh (49,2%)
KAIKKI SÄHKÖ YHTEENSÄ: 18393 kWh
Lämmityksen ja käyttöveden osuus (jos eroteltavissa): 7497 kwh
Sähkö/puukiuas: sähkö, 9kW, 2-4krt viikossa
Poltettujen puiden määrä (m3): ~2
Oman järjestelmän hyvät puolet: käyttökulut, mitoitus mennyt nappiin lisävastus ei ole ollut vielä kertaakaan päällä.
Oman järjestelmän huonot puolet: hankintahinta
Päivitys:
Re: SUURI TIEDONKERUUKETJU
Vastaus #22 - Kesäkuu 20., 2007, 8:29am Nimi tai nimimerkkisi: KotiEnossa
Rakennuksen paikkakunta:Eno
Rakennusvuosi:1954/2001-2008
Kerroslukumäärä ja onko maan alla olevaa osaa:2,5 (kellarista puolet maansisällä ja puolet rinteessä)
Kerrosten pinta-alat (ulkoseinien sisäpuoli) eriteltyinä kerroksittain: 45/145/100
Rakennuksen lämmitettävä kokonaisilmamäärä:noin 700
Talotyyppi (rinne/tasamaa):Kalliorinne
Tulisijojen lukumäärä:takka ja puukeskuslämmitys varalla
Erillisen ulkorakennuksen lämpimän osan pinta-ala: kylmä AT ja lämmin 25 m2 rantasauna, Toshiba ILP
Ulkorakennuksen lämpötila: aina 18 C peruslämmin sauna, AT kylmä
Maatyyppi: kallio
Kylpyammeiden, tai poreammeiden lukumäärä: Kylpytynnyri on, lämpiää puulla
Henkilölukumäärä:4
Lämpöpumpun merkki ja tyyppi:Nibe Fighter 1120-15
Erillisen varaajan koko:(2*500) 1000 l
Pumpun sijoituspaikka (talo/ulkorakennus):kellari, talo
Keruupiirin tyyppi porakaivo/vaakaputkisto:putki
Keruupiirien pituudet ja putkien lukumäärä:400 metriä järven pohjassa
Ilmanvaihtokoneen lämmön talteenottotapa (kuutio/pyörivä):ILTO 400 ja erillispoisto kellarista (sauna, tekninen tila ja kylmäkellari)
Viilennyksen toteutustapa (konvektori /IV-putkisto/ILP):ei viilennystä....vielä. Ilmeisesti yläkertaan hankin Toshiban multisplit ILP:n kolmella sisäyksiköllä. Ehkä v. 2011, katsotaan.
KULUTUS:
Kokonaiskulutus (kWh/vuosi):Tavoite talossa noin 18 tkWh. Toteutunut lämmityksen ja käyttöveden osuus 4520....noin 6000 kWh
Sähkö/puukiuas: sisäsaunassa s-kiuas
Poltettujen puiden määrä (m3):2 m3 satunnaisesti takassa ja pannussa
flexiibeli kaikille lämmitysmuodoillle, puu-, sähkö-, mlp. Todella edullista lämmitystä kaikenkaikkiaan.
Nimi tai nimimerkkisi: pumppumiesi
Rakennusvuosi: 2010
Kerroslukumäärä ja onko maan alla olevaa osaa: 1 + yläkertavaraus, rakennetaan myöhemmin
Kerrosten pinta-alat (ulkoseinien sisäpuoli) eriteltyinä kerroksittain: 136 + 65
Rakennuksen lämmitettävä kokonaisilmamäärä: 583 + 137 = 720
Talon materiaali: puu (suurelementti)
Tulisijojen lukumäärä: 1 suuri takkaleivinuuni
Erillisen ulkorakennuksen lämpimän osan pinta-ala: 20 (varasto, etäisyys 20 m teknisestä tilasta)
Ulkorakennuksen lämpötila: +5
Maatyyppi: hiekka
Henkilölukumäärä: 2
Muita vaikuttavia asioita?: suuri vedenkulutus (oma kaivo), paljon saunomista
Kaivojen lukumäärä:
Viilennyksen toteutustapa (konvektori /IV-putkisto/ILP): konvektori
KULUTUS:
Nimi tai nimimerkkisi:JaakkoR
Rakennuksen paikkakunta:Orimattila
Rakennusvuosi:2010
Kerroslukumäärä ja onko maan alla olevaa osaa:2 kerr. Rinnetalo
Kerrosten pinta-alat (ulkoseinien sisäpuoli) eriteltyinä kerroksittain: kellari 134m2 ja yläkerta 104m2
Talotyyppi (rinne/tasamaa):Rinnetalo
Talon materiaali:kellari lammi400 ja yläkerta Planiaelementti
Maatyyppi: kallio
Henkilölukumäärä:2
Lämpöpumpun merkki ja tyyppi:Vielä hakusessa
Kaivojen lukumäärä:
KULUTUS:
Sähkö/puukiuas:
Nimi tai nimimerkkisi: Fausto
Rakennuksen paikkakunta: Helsinki
Rakennusvuosi: 2009
Kerroslukumäärä ja onko maan alla olevaa osaa: 2 krs ei kellaria
Kerrosten pinta-alat (ulkoseinien sisäpuoli) eriteltyinä kerroksittain:1krs 111m2, 2krs 90m2, varasto 20m2
Rakennuksen lämmitettävä kokonaisilmamäärä: 600 m3
Talon materiaali: Harkko ( Maxit Desing harkko )
Maatyyppi: Siltti / Savi
Henkilölukumäärä: 5
Mukava sisälämpötila on?: 22-23, varasto 16
Lämpöpumpun merkki ja tyyppi: Danfoss DHP-L 8
Erillisen varaajan koko: Danfoss DWH 200L
Kaivojen lukumäärä: 1
Keruupiirien pituudet ja putkien lukumäärä: 140m
Ilmanvaihtokoneen lämmön talteenottotapa (kuutio/pyörivä): Pandion ECO EDW pyörivä
KULUTUS:
Kokonaiskulutus (kWh/vuosi): 11400kWh / vuosi
Lämmityksen ja käyttöveden osuus (jos eroteltavissa):6200 kWh / vuosi
Lisävastuksen kulutus (tunteja ja/tai kWh): 20 h
Poltettujen puiden määrä (m3): 1,5m3
Oman järjestelmän hyvät puolet: Toiminut vakaasti.
Oman järjestelmän huonot puolet:Hankinta hinta.
Nimi tai nimimerkkisi: Tompstone
Rakennuksen paikkakunta: Nurmijärvi
Kerroslukumäärä ja onko maan alla olevaa osaa:2 krs, kellarista 1/2 maan sisällä
Kerrosten pinta-alat (ulkoseinien sisäpuoli) eriteltyinä kerroksittain: 175m2+175m2
Rakennuksen lämmitettävä kokonaisilmamäärä: n.1000m3
Talon materiaali: alakerta 400mm lämpöharkko, yläkerta puurunko, tiiliverhous
Erillisen ulkorakennuksen lämpimän osan pinta-ala:-
Ulkorakennuksen lämpötila:-
Maatyyppi: moreeni
Kylpyammeiden, tai poreammeiden lukumäärä: Varaus
Mukava sisälämpötila on?: 22-23 astetta
Muita vaikuttavia asioita?: Lämmin vesi ei saa loppua parin suihkun jälkeen!
Lämpöpumpun merkki ja tyyppi: n.13 kW:sta ehdotettu
Erillisen varaajan koko: 700 L
Pumpun sijoituspaikka (talo/ulkorakennus): kellari, tekninen tila
Kaivojen lukumäärä: 1-2, toiveissa 1
Keruupiirien pituudet ja putkien lukumäärä: 200-260m ehdotettu
KULUTUS:?
Lämmityksen ja käyttöveden osuus (jos eroteltavissa):?
Lisävastuksen kulutus (tunteja ja/tai kWh):-
Poltettujen puiden määrä (m3): Jokunen motti "ilmaisia" puita
Nimi tai nimimerkkisi: Rintis
Rakennuksen paikkakunta: Savonlinna
Rakennusvuosi: 1960
Kerroslukumäärä ja onko maan alla olevaa osaa: kellari + 2 asuinkerrosta
Kerrosten pinta-alat (ulkoseinien sisäpuoli) eriteltyinä kerroksittain: kellari 57 m2 , asuinkerros 1 57 m2, yläkerta 30 m2.
Rakennuksen lämmitettävä kokonaisilmamäärä: 330 m3
Talotyyppi (rinne/tasamaa): Puoliksi rinne, kellarikerros puoliksi maan päällä.
Maatyyppi: moreeni
Henkilölukumäärä:2
Mukava sisälämpötila on?: 20-21
Lämpöpumpun merkki ja tyyppi: Thermia Diplomat TWS 8
Erillisen varaajan koko: ei
Pumpun sijoituspaikka (talo/ulkorakennus): Talon kellarissa
Keruupiirien pituudet ja putkien lukumäärä: 150 m
Ilmanvaihtokoneen lämmön talteenottotapa (kuutio/pyörivä): painovoimainen
Ilmanvaihtokoneen jälkilämmitystapa (sähkö/vesi): ei
KULUTUS:
Kokonaiskulutus (kWh/vuosi): 9931
Lämmityksen ja käyttöveden osuus (jos eroteltavissa): 6983 (6623 + 360)
Lisävastuksen kulutus (tunteja ja/tai kWh): L1 13, L2 4
Sähkö/puukiuas: puu
Poltettujen puiden määrä (m3): 3
Selvästi pienempi energiankulutus verrattuna entiseen öljylämmitykseen.
Patterit voisivat olla tehokkaammat, jotta kiertoveden lämpöä saisi alemmaksi.
Nimi tai nimimerkkisi: MH9
Rakennuksen paikkakunta: Pirkkala, Pirkanmaa
Rakennusvuosi: 1959
Kerroslukumäärä ja onko maan alla olevaa osaa: rintamamiestalotyppinen, 1 1/2 + osittain maan alla alakerta
Kerrosten pinta-alat (ulkoseinien sisäpuoli) eriteltyinä kerroksittain: ~60,75,75
Rakennuksen lämmitettävä kokonaisilmamäärä: ~475m3
Talotyyppi (rinne/tasamaa): melko tasamaa
Henkilölukumäärä: 2-3
Lämpöpumpun merkki ja tyyppi: Geopro MH9
Erillisen varaajan koko: -
Keruupiirin tyyppi porakaivo/vaakaputkisto: kaivo
Keruupiirien pituudet ja putkien lukumäärä: 180m kaivo, 1 putki
KULUTUS:
Kokonaiskulutus (kWh/vuosi): eka puoli vuotta (kesä) 1760 kWh
Lisävastuksen kulutus (tunteja ja/tai kWh): 60 h (häiriöiden takia)
Sähkö/puukiuas: puu
Poltettujen puiden määrä (m3): 0 tähän mennessä
Oman järjestelmän hyvät puolet: langaton kaukosäädin
Oman järjestelmän huonot puolet: alkuvaikeuksia riittämiin
Rakennusvuosi:1989
Mukava sisälämpötila on?:22
Etäisyys pumpulta taloon:-
Ilmanvaihtokoneen jälkilämmitystapa (sähkö/vesi):-
KULUTUS:
Kokonaiskulutus (kWh/vuosi):2009 syyskuu --> 2010 syyskuu 14600kwh, jossa mukana rakennus aikainen sähkö 6kk (laajennus 50m2)
Poltettujen puiden määrä (m3):3m3 vuodessa
Toiminut moitteetta jo 2 vuotta!
Kulutukset 2010
Tammikuu 1820kwh
Helmikuu 1600kwh
Maaliskuu 1200kwh
Huhtikuu 950kwh
Toukokuu 659kwh 11.5.2010 Tallista lämmöt pois ( 46m2)
Kesäkuu 660kwh
Heinäkuu 463kwh
Elokuu 576kwh
Syyskuu 733kwh
Lokakuu 15.10.2010 Talliin lämmöt päälle
Marraskuu
Joulukuu
Nimi tai nimimerkkisi: eekoo
Rakennuksen paikkakunta:kurikka
Rakennusvuosi:-56/-88/-99/-10
Kerrosten pinta-alat (ulkoseinien sisäpuoli) eriteltyinä kerroksittain: 20+150+100
Rakennuksen lämmitettävä kokonaisilmamäärä:270x2,4=n.650m3
Talotyyppi (rinne/tasamaa):tasa
Talon materiaali:puu/puu
Ulkorakennuksen lämpötila:0
Maatyyppi: moreeni
Kylpyammeiden, tai poreammeiden lukumäärä:0
Henkilölukumäärä:2+6
Lämpöpumpun merkki ja tyyppi: asennetaan 12-2010 nibe 1150
Erillisen varaajan koko:270l
Keruupiirin tyyppi porakaivo/vaakaputkisto: kaivot
Kaivojen lukumäärä: 2 x140m
Ilmanvaihtokoneen jälkilämmitystapa (sähkö/vesi):ei
KULUTUS:
Kokonaiskulutus (kWh/vuosi):12000kwh+.4000 l pö
viimeiset 5 v puupelletti
Lisävastuksen kulutus (tunteja ja/tai kWh):?
Sähkö/puukiuas:sähkö 6kwh
Poltettujen puiden määrä (m3):ei tulisíjoja
Nimi tai nimimerkkisi: Karppa76
Rakennuksen paikkakunta: Imatra
Rakennusvuosi: 1957
Kerroslukumäärä ja onko maan alla olevaa osaa: 3, kyllä
Kerrosten pinta-alat (ulkoseinien sisäpuoli) eriteltyinä kerroksittain: 50+70+65
Rakennuksen lämmitettävä kokonaisilmamäärä: 558
Talotyyppi (rinne/tasamaa): 1 1/2
Tulisijojen lukumäärä: 1 Takka ja 1 puukiuas
Erillisen ulkorakennuksen lämpimän osan pinta-ala: 0
Ulkorakennuksen lämpötila: 0
Maatyyppi: Savi
Henkilölukumäärä: 3
Muita vaikuttavia asioita?: Kaksi suihkua. Eristystä on parannettu ja myös ikkunoita.
Keruupiirin tyyppi porakaivo/vaakaputkisto: Kaivo
KULUTUS:
Kokonaiskulutus (kWh/vuosi): 5700 kWh+2200 litraa öljyä
Sähkö/puukiuas: Puu
Oman järjestelmän hyvät puolet: Takkaa lämmittämällä öljyn kulutus tippui 500L aikaisemmasta.
Oman järjestelmän huonot puolet: Lämmönsäätö on vanhanaikainen ja vaikeasti säädettävä.
Rakennusvuosi:1989
KULUTUS:
Kulutukset 2010
Tammikuu 1820kwh
Helmikuu 1600kwh
Maaliskuu 1200kwh
Huhtikuu 950kwh
Kesäkuu 660kwh
Heinäkuu 463kwh
Elokuu 576kwh
Syyskuu 733kwh
Lokakuu 970kwh 15.10.2010 Talliin lämmöt päälle
Marraskuu
Joulukuu
Nimi tai nimimerkkisi: Pasmari
Rakennuksen paikkakunta: Sastamala
Rakennusvuosi: 1925, saneerattu 1965 ja 1982
Kerroslukumäärä ja onko maan alla olevaa osaa: 1½ ja kellaritila
Kerrosten pinta-alat (ulkoseinien sisäpuoli) eriteltyinä kerroksittain: alakerta 260 m2, yläkerta 70 m2, kellari 20 m2, yhteensä 350 m2
Rakennuksen lämmitettävä kokonaisilmamäärä: ~1000 m3
Talon materiaali: hirsi
Tulisijojen lukumäärä: 8
Maatyyppi: -
Henkilölukumäärä: 2
Mukava sisälämpötila on?: 21-22 C
Lämpöpumpun merkki ja tyyppi: IVT Greenline HT Plus E 17
Erillisen varaajan koko: LV-varaaja 300 l
Kaivojen lukumäärä: 2 kpl
Keruupiirien pituudet ja putkien lukumäärä: 2 x 170 m, 2-putkikaivot
KULUTUS:
Pumppu käyntistettiin 27.7.2010, tähän mennessä (9.11.) käyttänyt 2400 kWh
Sähkö/puukiuas:
Nimi tai nimimerkkisi: W10
Rakennusvuosi: 2001
Kerrosten pinta-alat (ulkoseinien sisäpuoli) eriteltyinä kerroksittain: 2x 100m2
Erillisen ulkorakennuksen lämpimän osan pinta-ala: 24
Ulkorakennuksen lämpötila: 5
Maatyyppi: Hiekka/savi
Henkilölukumäärä:
Pumpun logikka : Ouman 201L
Keruupiirien pituudet ja putkien lukumäärä: 200m ja 300m
Lattialämmitys : on
KULUTUS:
Kokonaiskulutus (kWh/vuosi): 20000
Lämmityksen ja käyttöveden osuus (jos eroteltavissa): 10000
Huonekompensointi iv-koneen huonepoistosta
Lyhyet käynti jaksot
Rakennusvuosi:1989
Mukava sisälämpötila on?:21
KULUTUS:
Kokonaiskulutus (kWh/vuosi):2009 1.joulukuuta --> 2010 marraskuu 30 päivä 12700kwh
Kulutukset 2009 --> 2010
Joulukuu 09 2020kwh
Tammikuu 1820kwh
Helmikuu 1600kwh
Maaliskuu 1200kwh
Huhtikuu 950kwh
Kesäkuu 660kwh
Heinäkuu 463kwh
Elokuu 576kwh
Syyskuu 733kwh
Marraskuu 1250kwh
Nimi tai nimimerkkisi: --Make--
Rakennuksen paikkakunta: Hattula
Rakennusvuosi: 1949 jota saneerattu 1970-80/2001-2009
Kerroslukumäärä ja onko maan alla olevaa osaa: 1½ + kellari
Kerrosten pinta-alat (ulkoseinien sisäpuoli) eriteltyinä kerroksittain: ~60,75,45
Maatyyppi: moreeni
Henkilölukumäärä: 5
Muita vaikuttavia asioita?:-
Lämpöpumpun merkki ja tyyppi: Karhu K8
Pumpun logikka : Johnson Controls
Erillisen varaajan koko: 500 l
Keruupiirien pituudet ja putkien lukumäärä: 133m 1putki
Ilmanvaihtokoneen lämmön talteenottotapa (kuutio/pyörivä):-
KULUTUS:
Kokonaiskulutus (kWh/vuosi): 15000kWh
Lämmityksen ja käyttöveden osuus (jos eroteltavissa): 2008-09: 6390kWh, 2009-2010:7400kWh
KULUTUS:
Kokonaiskulutus (kWh/vuosi): 1.asuinvuosi marraskuu 2006-2007 kokonaiskulutus 19 878 kWh
Lämmityksen ja käyttöveden osuus (jos eroteltavissa): 9775 kWh
Lisävastuksen kulutus (tunteja ja/tai kWh): 661h eli noin 1320 kWh
Sähkö/puukiuas: sähkö (10,5kW)
KULUTUS 2008:
Hei Untuvikko,
olet onnistunut laskemaan kulutustasi ihan mukavasti. Mitä toimenpiteitä olet tehnyt ja minkälaiset asetukset sinulla on nyt? Meillä on IVT:n pumppu ja olen ymmärtänyt että Carrier on muuten sama kuin IVT mutta vain eri kuorissa.
Nimi tai nimimerkkisi: SamiT
Rakennusvuosi: 2008
Kerroslukumäärä ja onko maan alla olevaa osaa: 2 josta toinen puolittain maanalla
Kerrosten pinta-alat (ulkoseinien sisäpuoli) eriteltyinä kerroksittain: n.100+100 + 12m2 lämmin varasto sähköpatterilla
Rakennuksen lämmitettävä kokonaisilmamäärä: n.550m3
Talon materiaali: yläkerta 202mm lamellihirsi/alakerta 300mm Hb thermoharkko
Tulisijojen lukumäärä: 2+puukiuas
Erillisen ulkorakennuksen lämpimän osan pinta-ala: 12
Ulkorakennuksen lämpötila: +5-+10C
Maatyyppi: savi (2-4m syvyyteen)
Kylpyammeiden, tai poreammeiden lukumäärä:-
Henkilölukumäärä: 4
Mukava sisälämpötila on?: 22C (vaimon 26C :))
Muita vaikuttavia asioita?: PILP Nibe 410P mukana lämmityksessä. MLP liitetty suoraan lattiapiiriin. MLP ei puutu KV tuotantoon.
Lämpöpumpun merkki ja tyyppi: Nibe 1145 8kw 9/10 alkaen
Erillisen varaajan koko: 300L lkv sähkövaraaja PILP:n perässä
Kaivojen lukumäärä:-
Keruupiirien pituudet ja putkien lukumäärä: n.500m (220+190+jakokaivolta taloon), josta n.45m eristettynä autokatoksen alta
Ilmanvaihtokoneen lämmön talteenottotapa (kuutio/pyörivä): PILP
Ilmanvaihtokoneen jälkilämmitystapa (sähkö/vesi): lattiakierto lämmittää tulevan ilman PILP:n tuloilmapatterin kautta
Viilennyksen toteutustapa (konvektori /IV-putkisto/ILP):-
KULUTUS:
Kokonaiskulutus (kWh/vuosi): n. 18000 + 10-15m3 klapeja (eli paljon)
Sähkö/puukiuas: puu
10-15m3. Ensimmäinen talvi MLP:n kanssa ja puun kulutus romahtanut
Oman järjestelmän hyvät puolet: MLP:n kanssa lattioiden kautta lämpö, eikä tartte puitten kanssa pelata ellei halua. En ole juuri halunnut ;) Tämä talvi ratkaisee PILP:n kohtalon (eli kuinka riittoisa maapiiri meitillä on, kun enempää ei mahtunut)
Automatiikkaa ei ole PILP:n ja MLP:n välillä vielä eli manuaalista säätelyä kaipailee, jos haluaa PILP:n pysyvän hereillä. PILP:n heivaaminen harkinnassa. PILP:n kanssa ilmanvaihto ja lämmitys yhdessä, jotka mielestäni pitäisi olla eriytettynä toisistaan. Hirsitalon elämisestä johtuvia ilmavuotoja (ikkunat/ovet) tilkitty pitkin syksyä ja jatkuu edelleen tilanteen salliessa.
Nimi tai nimimerkkisi: Tulistin
Rakennusvuosi: 2005-2010
Kerroslukumäärä ja onko maan alla olevaa osaa: 1 krs
Kerrosten pinta-alat (ulkoseinien sisäpuoli) eriteltyinä kerroksittain: 325 m2
Rakennuksen lämmitettävä kokonaisilmamäärä: 1000 m3
Talon materiaali: EPS-valuharkko
Maatyyppi: Savi
Henkilölukumäärä: 4
Mukava sisälämpötila on?: +20C
Kaivojen lukumäärä:
Keruupiirien pituudet ja putkien lukumäärä: 2 x 400 m
KULUTUS:
Kokonaiskulutus (kWh/vuosi): Arvio 29000 kWh
Lämmityksen ja käyttöveden osuus (jos eroteltavissa): Arvio 14400 kWh
nimi tai nimimerkkisi: Puhti
Rakennuksen paikkakunta: Lappeenranta
Rakennusvuosi: 1920 ja korjauksia vuodesta 2005
Kerroslukumäärä ja onko maan alla olevaa osaa: 3 krs maan alla 20m2
Kerrosten pinta-alat (ulkoseinien sisäpuoli) eriteltyinä kerroksittain:150m2/ kerros, purueristys 100mm
Maatyyppi: Sora
Henkilölukumäärä: 4
Lämpöpumpun merkki ja tyyppi:Nibe Fighter 1240 12kw
Erillisen varaajan koko:500l
kaivojen lukumäärä:2
Keruupiirien pituudet ja putkien lukumäärä: 2 x 160m
KULUTUS:
Kokonaiskulutus (kWh/vuosi): 20000 kWh
Lämmityksen ja käyttöveden osuus (jos eroteltavissa): Arvio 13000 kWh
Lisävastuksen kulutus (tunteja ja/tai kWh):140h
Sähkö/puukiuas: Sähkö/ainavalmis
Poltettujen puiden määrä (m3):2m3
Oman järjestelmän hyvät puolet:Kolmatta talvea mennään ja lämpö on hyvin riittänyt. Pumpun koko osui aika hyvin kohdilleen. Kompura käynyt viime elokuussa kaksivuotta ja käynnistyksiä ollut 9245 ja käyntiaika 6050h. Todella iso plussa on yläkerrassa vanhat valurauta patterit, ne kyllä soveltuu todella hyvin MLP:n kanssa.
Oman järjestelmän huonot puolet:[/quote]
Purueristys ei ole varmaan paras mahdollinen, tarkoitus laittaa ensi kesänä yläpohjaan lisää eristettä. Maaviilennys harkinnassa.
Nimi tai nimimerkkisi: olavi62
Rakennuksen paikkakunta: Rovaniemi
Rakennusvuosi:2008
Kerroslukumäärä ja onko maan alla olevaa osaa: 1 maan päällä kaikki
Kerrosten pinta-alat (ulkoseinien sisäpuoli) eriteltyinä kerroksittain: 170+40
Rakennuksen lämmitettävä kokonaisilmamäärä: n.600m3
Talon materiaali: Puutalo
Tulisijojen lukumäärä: 1 takka
Ulkorakennuksen lämpötila: vielä kylmänä
Maatyyppi: Hiekka/kallio
Henkilölukumäärä: 3
Lämpöpumpun merkki ja tyyppi: Lämpöässä V13
Pumpun sijoituspaikka (talo/ulkorakennus): talossa
Kaivojen lukumäärä: yksi
Keruupiirien pituudet ja putkien lukumäärä: 10m
KULUTUS:
Kokonaiskulutus (kWh/vuosi): 19000
Lämmityksen ja käyttöveden osuus (jos eroteltavissa): 7000
Lisävastuksen kulutus (tunteja ja/tai kWh): 3h käynnistyksen yhteydessä
Oman järjestelmän hyvät puolet: Koko riittävä, hyvin toiminut.
Oman järjestelmän huonot puolet: "kallis"
Rakennuksen lämmitettävä kokonaisilmamäärä: 850m3
Maatyyppi: savipelto
Kylpyammeiden, tai poreammeiden lukumäärä: -
Henkilölukumäärä: 5
Lämpöpumpun merkki ja tyyppi: tulossa Danfoss 8kW
Ilmanvaihtokoneen lämmön talteenottotapa (kuutio/pyörivä): pyörivä, Enervent Pandion
Viilennyksen toteutustapa (konvektori /IV-putkisto/ILP): kattokonvektori Emmeti
KULUTUS:
Sähkö/puukiuas:
Tämä kaikki siis rakenteilla ja tulossa joskus kevätkesällä valmiiksi
Ei tiedä vielä
Nimi tai nimimerkkisi: Grizzly
Rakennuksen paikkakunta: Oulun seutu
Rakennusvuosi: 2005
Kerrosten pinta-alat (ulkoseinien sisäpuoli) eriteltyinä kerroksittain: Alakerta 130m2 ja yläkerta 45m2
Tulisijojen lukumäärä: takka ja leivinuuni
Ulkorakennuksen lämpötila:50m2
Maatyyppi: hiesu
Mukava sisälämpötila on?: 22,5
Muita vaikuttavia asioita?: autotallia lämmitetään tarvittaessa puhaltimilla ja sähköpattereilla
Lämpöpumpun merkki ja tyyppi: Geopro 75 GS
Erillisen varaajan koko: ei ole
Keruupiirin tyyppi porakaivo/vaakaputkisto:vaaka
Kaivojen lukumäärä:
KULUTUS:
Kokonaiskulutus (kWh/vuosi):15500Kwh
Lisävastuksen kulutus (tunteja ja/tai kWh): 63 h /vuosi
Sähkö/puukiuas: sähkö (9Kw jatkuvalämmitteinen)
Poltettujen puiden määrä (m3): 5m3/vuosi
Omasta mielestäni kokonaissähkön kulutus on kohtuullinen.
-Sähkövastus on turhan paljon päällä.
-Pumppu aika kovaääninen eteenkin käynnistyessä. (ehdottomasti omaan tilaan)
Nimi tai nimimerkkisi: MRK
Rakennuksen paikkakunta: Lempäälä
Rakennusvuosi: 2010
Kerrosten pinta-alat (ulkoseinien sisäpuoli) eriteltyinä kerroksittain: 109 + talla 50
Ulkorakennuksen lämpötila: 17
Maatyyppi: Savi
Henkilölukumäärä: 3
Lämpöpumpun merkki ja tyyppi: Lämpöässä V9 203GT
Pumpun sijoituspaikka (talo/ulkorakennus): KHH
Keruupiirien pituudet ja putkien lukumäärä: 147m
KULUTUS:
Nimi tai nimimerkkisi:voiettä
Rakennuksen paikkakunta:hollola
Rakennusvuosi:1956/2011
Kerroslukum[ch65533][ch65533]r[ch65533] ja onko maan alla olevaa osaa:1.5/15
Kerrosten pinta-alat (ulkoseinien sis[ch65533]puoli) eriteltyin[ch65533] kerroksittain: 201.5
Rakennuksen l[ch65533]mmitett[ch65533]v[ch65533] kokonaisilmam[ch65533][ch65533]r[ch65533]:655
Talotyyppi (rinne/tasamaa):tasamaa
Tulisijojen lukum[ch65533][ch65533]r[ch65533]:5
Erillisen ulkorakennuksen l[ch65533]mpim[ch65533]n osan pinta-ala:
Ulkorakennuksen l[ch65533]mp[ch65533]tila:
Maatyyppi: kallio
Kylpyammeiden, tai poreammeiden lukum[ch65533][ch65533]r[ch65533]:0
Henkil[ch65533]lukum[ch65533][ch65533]r[ch65533]:5
Mukava sis[ch65533]l[ch65533]mp[ch65533]tila on?:22
L[ch65533]mp[ch65533]pumpun merkki ja tyyppi:nibe 1140 8
Et[ch65533]isyys pumpulta taloon:
Keruupiirin tyyppi porakaivo/vaakaputkisto:165m
Kaivojen lukum[ch65533][ch65533]r[ch65533]:1
Keruupiirien pituudet ja putkien lukum[ch65533][ch65533]r[ch65533]:
Ilmanvaihtokoneen l[ch65533]mm[ch65533]n talteenottotapa (kuutio/py[ch65533]riv[ch65533]):
Ilmanvaihtokoneen j[ch65533]lkil[ch65533]mmitystapa (s[ch65533]hk[ch65533]/vesi):
Viilennyksen toteutustapa (konvektori /IV-putkisto/ILP):maaviileä/ilp
KULUTUS:
Kokonaiskulutus (kWh/vuosi):2010/7760kwh
L[ch65533]mmityksen ja k[ch65533]ytt[ch65533]veden osuus (jos eroteltavissa):
Lis[ch65533]vastuksen kulutus (tunteja ja/tai kWh):legionella tunteja
S[ch65533]hk[ch65533]/puukiuas:puu
Poltettujen puiden m[ch65533][ch65533]r[ch65533] (m3):7
Oman j[ch65533]rjestelm[ch65533]n hyv[ch65533]t puolet:toimii
Oman j[ch65533]rjestelm[ch65533]n huonot puolet:ei ole
Nimi tai nimimerkkisi: Zen
Rakennuksen paikkakunta: Kajaani
Kerrosten pinta-alat (ulkoseinien sisäpuoli) eriteltyinä kerroksittain: 112m2
Rakennuksen lämmitettävä kokonaisilmamäärä: 291m3
Talon materiaali: Puu, Suurelementti
Erillisen ulkorakennuksen lämpimän osan pinta-ala: 38m2 102m3 (suorasähkö)
Ulkorakennuksen lämpötila: lämmitetään vain tarvittaessa
Maatyyppi: Savi
Henkilölukumäärä: 4
Lämpöpumpun merkki ja tyyppi: Nibe F1245 6kW
Pumpun sijoituspaikka (talo/ulkorakennus): talo (khh)
Keruupiirin tyyppi porakaivo/vaakaputkisto: porakaivo 140m (kalliota 125m)
Viilennyksen toteutustapa (konvektori /IV-putkisto/ILP): -
KULUTUS:
Kokonaiskulutus (kWh/vuosi): Kokonaiskulutus tavoite v.2011 8500-9500 kWh. (Joulukuun 2010 1093.16 kWh) (Tammikuu 2011 878,42 kWh)
Lisävastuksen kulutus (tunteja ja/tai kWh): vain legionellan tappo
Sähkö/puukiuas: Sähkökiuas (aina valmis)
Poltettujen puiden määrä (m3): 2-3 m3 (2011)
Pumppu todella hiljainen.
Kaikki järjestelmät toimineet hyvin.
Ei viilennystä kesäksi, mutta tämä epäkohta pitää korjata tulevaisuudessa.
Nimi tai nimimerkkisi: Jamppakin
Rakennuksen paikkakunta: Kerava
Rakennusvuosi: 1970
Kerroslukumäärä ja onko maan alla olevaa osaa: 2, toinen ositt. m.alla
Kerrosten pinta-alat (ulkoseinien sisäpuoli) eriteltyinä kerroksittain: 135, 30
Rakennuksen lämmitettävä kokonaisilmamäärä: 135 m2, alak. 17 ast.
Talon materiaali: täyspunatiili
Tulisijojen lukumäärä: 1 + kiuas
Ulkorakennuksen lämpötila: ei lämmitetä
Maatyyppi: täyskallio
Kylpyammeiden, tai poreammeiden lukumäärä: 1, harvoin käytössä
Henkilölukumäärä: 2
Muita vaikuttavia asioita?: lämpölasit + lasi
Lämpöpumpun merkki ja tyyppi: IVT HT Plus C9
Erillisen varaajan koko: nil
Pumpun sijoituspaikka (talo/ulkorakennus): alakerrassa
Etäisyys pumpulta taloon: 2 m
Keruupiirien pituudet ja putkien lukumäärä: 1, edes/taka
Ilmanvaihtokoneen lämmön talteenottotapa (kuutio/pyörivä): nil
Ilmanvaihtokoneen jälkilämmitystapa (sähkö/vesi): nil
KULUTUS:
Kokonaiskulutus (kWh/vuosi): 11000 kwh, kun laite kunnossa
Lämmityksen ja käyttöveden osuus (jos eroteltavissa): ei erottelua
Lisävastuksen kulutus (tunteja ja/tai kWh): 0, kun laite toiminut
Sähkö/puukiuas: puu tietenkin
Poltettujen puiden määrä (m3): 9
Oman järjestelmän hyvät puolet: loistava systeemi, kun toimi 2 vuotta,
kolmantena alkoi kenkkeuilla (viittaan "lämmönkeruun lämpöero)
Oman järjestelmän huonot puolet: huonosti toimiva huolta, ei saa apua
kun tarvitsee. Odotellessa 2500 kwh:n lisäys lämmitykseen.
Rakennusvuosi: 2003-2004
Kerroslukumäärä ja onko maan alla olevaa osaa: 2 Ei kellaria
Kerrosten pinta-alat (ulkoseinien sisäpuoli) eriteltyinä kerroksittain: Alkakerta 118, yläkerta 74 neliötä plus 15 neliötä matalaa teknistä tilaa. 550 kuutiota.
Rakennuksen lämmitettävä kokonaisilmamäärä: 204 n2
Talon materiaali: puurunko, puuverhous.
Tulisijojen lukumäärä: 1 1500kg pikkutakka
Maatyyppi: Hiekka
Kylpyammeiden, tai poreammeidn lukumäärä: 0
Henkilölukumäärä: 4
Talo itse tehty "pitkästä" puusta.
Lämpöpumpun merkki ja tyyppi: IVT C 7
Keruupiirin tyyppi porakaivo/vaakaputkisto: Porakaivo.
Keruupiirien pituudet ja putkien lukumäärä: 168m Meno paluu 336m
KULUTUS:
Kokonaiskulutus (kWh/vuosi): 11600-13800
Lämmityksen ja käyttöveden osuus (jos eroteltavissa): Lämmitykseen 3400kwh veteen 2265kwh 6 1/2 vuoden keskiarvo.
Lisävastuksen kulutus (tunteja ja/tai kWh): 22h/ 132kwh vuosi
Sähkö/puukiuas: Sähkö 8kw.
Poltettujen puiden määrä (m3): 1 kuutio.
Todella onnistunut mitoitus mielestäni. kaikki IV kanavat lämpimässä tilassa. Kaikki vesipisteet lähellä pumppua. Max 7m.
Hiukan kallis investointi ja alakerran huone termarit turhia.
Rakennusvuosi:1989
Talotyyppi (rinne/tasamaa):rinne
KULUTUS:
Kokonaiskulutus (kWh/vuosi): 12700kwh (2009/12 -2010/12)
Lämmityksen ja käyttöveden osuus (jos eroteltavissa):6700kwh
Poltettujen puiden määrä (m3):4m3 vuodessa
Oman järjestelmän hyvät puolet:Hyvin pelannut tähän asti 2008 lokakuusta alkaen!2009-2010 Pumpulle 6700kwh ja käyttösähkö 6000kwh
Oman järjestelmän huonot puolet:Lisävastus käytössä välillä -25c asteen jälkeen!
Pumppu startattu 1.10.2008, talon alakerrassa 46m2 talli jossa lämmintä +11c
Nimi tai nimimerkkisi: marttinen
Rakennusvuosi: 1981
Kerroslukumäärä ja onko maan alla olevaa osaa: 2 ja kellarista 3/4 maan alla
Kerrosten pinta-alat (ulkoseinien sisäpuoli) eriteltyinä kerroksittain: 105 / kerros
Talon materiaali: lecaharkko / puu
Maatyyppi: sekamaa, kiveä löytyy...
Henkilölukumäärä: 4
Pumpun sijoituspaikka (talo/ulkorakennus): talossa alakerrassa pannuhuoneessa
Kaivojen lukumäärä:
KULUTUS:
Kokonaiskulutus (kWh/vuosi): 27000
Nimi tai nimimerkkisi: 80m
Rakennusvuosi:2011
Kerroslukumäärä ja onko maan alla olevaa osaa:3 krs, joista yksi osittain maanalla
Kerrosten pinta-alat (ulkoseinien sisäpuoli) eriteltyinä kerroksittain: 78
Rakennuksen lämmitettävä kokonaisilmamäärä:580+ 50 + 100
Erillisen ulkorakennuksen lämpimän osan pinta-ala:20 + 40
Ulkorakennuksen lämpötila:21
Maatyyppi: savi
Henkilölukumäärä:4
Kaivojen lukumäärä:
KULUTUS:
Sähkö/puukiuas:
Rakennusvuosi: 1957
Maatyyppi: Savi
Henkilölukumäärä: 3
Lämpöpumpun merkki ja tyyppi: Nibe 1245 10Kw
Erillisen varaajan koko: 200 L
Keruupiirin tyyppi porakaivo/vaakaputkisto: Kaivo 200m
Ilmanvaihtokoneen jälkilämmitystapa (sähkö/vesi): Sähkö
KULUTUS:
Sähkö/puukiuas: Puu
Rakennuksen paikkakunta: Kiiminki (Oulun naapurissa)
Rakennusvuosi: 2009
Kerroslukumäärä ja onko maan alla olevaa osaa: 1, ei.
Kerrosten pinta-alat (ulkoseinien sisäpuoli) eriteltyinä kerroksittain: 160m2
Rakennuksen lämmitettävä kokonaisilmamäärä: 450
Talon materiaali: Puu, suurelementti, seinissä 200mm, katto 500mm, lattia 200mm.
Tulisijojen lukumäärä: takka-leivinuuni
Erillisen ulkorakennuksen lämpimän osan pinta-ala: 25m2
Ulkorakennuksen lämpötila: 16c
Maatyyppi: hiekka
Kylpyammeiden, tai poreammeiden lukumäärä: 300L poreamme
Henkilölukumäärä: 2
Muita vaikuttavia asioita?: Paljon ikkunapintaa, paljon valoja, useampi tietokone joista yksi serverikone päällä 24h.
Lämpöpumpun merkki ja tyyppi: Nibe 1140 8kW
Erillisen varaajan koko: 300L Nibe VPA
Pumpun sijoituspaikka (talo/ulkorakennus): tekninen tila talossa
Keruupiirin tyyppi porakaivo/vaakaputkisto: porakaivo 180m, vettä 175m
Ilmanvaihtokoneen lämmön talteenottotapa (kuutio/pyörivä): pyörivä, Enervent LTR-3
Viilennyksen toteutustapa (konvektori /IV-putkisto/ILP): 2 x Sabiana puhallinkonvektori
KULUTUS:
Kokonaiskulutus (kWh/vuosi): 14000kWh
Lämmityksen ja käyttöveden osuus (jos eroteltavissa): 6500kWh
Lisävastuksen kulutus (tunteja ja/tai kWh): <30h josta suurin osa ajalta jolloin ei asuttu talossa.
Sähkö/puukiuas: Sähkö, 10kW
Poltettujen puiden määrä (m3): max 2m3
Oman järjestelmän hyvät puolet: huoleton, lämpö ja lämmin vesi riittää mainiosti. Jäähdytys on vähintäänkin riittävä..
Oman järjestelmän huonot puolet: Kosteisiin tiloihin olisi pitänyt laittaa tiheämmällä putkivälillä lattialämmitys. Turhaan pihistelin kaivon mitassa, nyt on ollu vähän jännitystä kun on ollu kylmiä talvia.. tosin ei näkyvää ongelmaa, ei edes nestepinta nouse paisarissa tms joten kaiketi ihan riittävä.
Nimi tai nimimerkkisi: okt2011
Rakennusvuosi: 2011
Kerrosten pinta-alat (ulkoseinien sisäpuoli) eriteltyinä kerroksittain: 141 m2
Rakennuksen lämmitettävä kokonaisilmamäärä: 382 m3
Erillisen ulkorakennuksen lämpimän osan pinta-ala: talon yhteydessä oleva puolilämmin varasto 12 m2
Maatyyppi: Moreeni/Kallio
Henkilölukumäärä: 4
Pumpun sijoituspaikka (talo/ulkorakennus): Tekninen tila/talo
KULUTUS:
Sähkö/puukiuas:
Nimi tai nimimerkkisi: JOKKEPAPPA
Rakennuksen paikkakunta: AKAA
Rakennusvuosi: 2009
Kerrosten pinta-alat (ulkoseinien sisäpuoli) eriteltyinä kerroksittain: 249
Talotyyppi (rinne/tasamaa): TASAMAA
Talon materiaali: PUU
Maatyyppi: SAVI
Henkilölukumäärä: 5
Pumpun sijoituspaikka (talo/ulkorakennus): TALO
Keruupiirin tyyppi porakaivo/vaakaputkisto: VAAKAPUTKISTO
Kaivojen lukumäärä:
Keruupiirien pituudet ja putkien lukumäärä: N. 160+460
Ilmanvaihtokoneen lämmön talteenottotapa (kuutio/pyörivä): KUUTIO
Ilmanvaihtokoneen jälkilämmitystapa (sähkö/vesi): VESI
KULUTUS:
Kokonaiskulutus (kWh/vuosi): 18000/ VUOSI 2010
Sähkö/puukiuas: SÄHKÖ
Nimi tai nimimerkkisi: MM
Rakennuksen paikkakunta: Salo (24100)
Rakennusvuosi: 1939
Kerroslukumäärä ja onko maan alla olevaa osaa: 1 , ei
Kerrosten pinta-alat (ulkoseinien sisäpuoli) eriteltyinä kerroksittain: 171 m2
Rakennuksen lämmitettävä kokonaisilmamäärä: 496 m3
Talon materiaali: poltettu tiili
Tulisijojen lukumäärä: 0
Maatyyppi: Kallio
Henkilölukumäärä: 2
Muita vaikuttavia asioita?: tehokas painovoimainen ilmanvaihto , paljon ikkuna pinta-alaa 26,5m2
Lämpöpumpun merkki ja tyyppi: LÄ T13
Erillisen varaajan koko: 500l
Keruupiirin tyyppi porakaivo/vaakaputkisto: porakaivo 220m kallio alkoi 1m
Keruupiirien pituudet ja putkien lukumäärä: 451m 1
Ilmanvaihtokoneen jälkilämmitystapa (sähkö/vesi): -
Viilennyksen toteutustapa (konvektori /IV-putkisto/ILP): tulossa konvektori (kattokasetti)
KULUTUS:
Kokonaiskulutus (kWh/vuosi): 20529 v.2010
Lämmityksen ja käyttöveden osuus (jos eroteltavissa): 14707,40
Sähkö/puukiuas: puukiuas ulkosauna
Oman järjestelmän hyvät puolet: pumpusta riitti puhti kovimmillakin pakkasilla pattereille
Oman järjestelmän huonot puolet: pumpun kova kulutus johtuen pattereista
Nimi tai nimimerkkisi:Saimaanranta
Rakennuksen paikkakunta:Taipalsaari
Rakennusvuosi:1993
Kerrosten pinta-alat (ulkoseinien sisäpuoli) eriteltyinä kerroksittain: 145
Rakennuksen lämmitettävä kokonaisilmamäärä:380
Maatyyppi: savi/sora
Henkilölukumäärä:4
Mukava sisälämpötila on?:20
Muita vaikuttavia asioita?:Eristeet seinä 200mm,yläpohja 350 mm. Koko talo lattialämmityksellä. Autotalli 21 M2 talon yhteydessä, on varastona.
Lämpöpumpun merkki ja tyyppi: Thermia Diplomat 8
KULUTUS:
Kokonaiskulutus (kWh/vuosi):Öljy 1600 L
Oman järjestelmän hyvät puolet: Vielä toiminut , vaihtuu maalämpöön ennen kesää 2011.
Maatyyppi: Savi
Henkilölukumäärä: 4
Viilennyksen toteutustapa (konvektori /IV-putkisto/ILP): - (harkinnassa konvektori 2011 kesäksi)
KULUTUS:
Kokonaiskulutus (kWh/vuosi): noin 8000 kWh
Lämmityksen ja käyttöveden osuus (jos eroteltavissa): noin 3200 kWh
Poltettujen puiden määrä (m3): noin 1,5 m3 (tulevaisuudessa vähenee 0,5-1m3 tasolle vuodessa)
Rakennusvuosi: 2010
Kerrosten pinta-alat (ulkoseinien sisäpuoli) eriteltyinä kerroksittain: 224 m2
Maatyyppi: savi
Henkilölukumäärä: 4
Lämpöpumpun merkki ja tyyppi: Stiebel Eltron WPC 7
Keruupiirien pituudet ja putkien lukumäärä: kaivon syvyys 173m, aktiivista 170 m, 2 putkea (1 alas, 1 ylös)
KULUTUS:
Kerrosten pinta-alat (ulkoseinien sisäpuoli) eriteltyinä kerroksittain: 153
Tulisijojen lukumäärä:1
Ulkorakennuksen lämpötila: 22/12o, lämmityskaudella viim. 12kk 8-12o, kiinteä 16o menovesi
Maatyyppi: savi
Henkilölukumäärä:2
Mukava sisälämpötila on?:21-22
Muita vaikuttavia asioita?: eristys: talo 200/550, ulkorakennus 200/600, 2kpl 3x3 nosto-ovi.
Kaivojen lukumäärä:2
Viilennyksen toteutustapa (konvektori /IV-putkisto/ILP): IV-putkisto
KULUTUS:
Kokonaiskulutus (kWh/vuosi): 16537
Lämmityksen ja käyttöveden osuus (jos eroteltavissa): 7783
Ulkorakennus kesken, höyrynsulkumuovi puuttuu seinistä.
Rakennusvuosi:1993
Rakennuksen lämmitettävä kokonaisilmamäärä:400
Henkilölukumäärä:4
Keruupiirin tyyppi porakaivo/vaakaputkisto:porakaivo 155m
KULUTUS:
Oman järjestelmän hyvät puolet: Siisti paketti öljylämmityksen jälkeen ja tilaa lisää. Kulut pienemmäksi ?
Nimi tai nimimerkkisi: maxon
Rakennuksen paikkakunta: Loviisa
Rakennusvuosi: ~1900
Kerroslukumäärä ja onko maan alla olevaa osaa: 1½, kylmä ullakko
Kerrosten pinta-alat (ulkoseinien sisäpuoli) eriteltyinä kerroksittain: 120 m2
Rakennuksen lämmitettävä kokonaisilmamäärä: 300 m3
Maatyyppi: kallio
Henkilölukumäärä: 3-4
Mukava sisälämpötila on?: 20 astetta
Lämpöpumpun merkki ja tyyppi: Danfoss DHP-H8
Keruupiirin tyyppi porakaivo/vaakaputkisto: vaakaputkisto savimaassa
Kaivojen lukumäärä: -
Keruupiirien pituudet ja putkien lukumäärä: 1x370m
KULUTUS:
Poltettujen puiden määrä (m3): 2m3
Nimi tai nimimerkkisi: JPN
Rakennuksen paikkakunta: Klaukkala
Rakennusvuosi: 93/11
Kerrosten pinta-alat (ulkoseinien sisäpuoli) eriteltyinä kerroksittain: 30(parvi)+117(maataso)+60m2(rinne)=207m2
Rakennuksen lämmitettävä kokonaisilmamäärä: 560m3
Talotyyppi: rinne
Talon materiaali: puurunko 175mm/225mm, vuorivilla
Maatyyppi: kallo
Henkilölukumäärä:4
Mukava sisälämpötila : 22
Muita vaikuttavia asioita: Nereus lattialämmitys (5 termostaattia)
Lämpöpumpun merkki ja tyyppi: Lämpöassa V10.5/203
Keruupiirin tyyppi: porakaivo
Keruupiirien pituudet ja putkien lukumäärä: 180m (teholl.) 2-putki
Ilmanvaihtokoneen lämmön talteenottotapa (pyörivä): Enervent LTR-6
Ilmanvaihtokoneen jälkilämmitystapa: sähkö, ei päällä
KULUTUS:
Kokonaiskulutus (kWh/vuosi): ?
Sähkökiuas: 10.5kW
Oman järjestelmän hyvät puolet: Hyvin tuotteistettu
Oman järjestelmän huonot puolet: Pumpun kotelointi jättää toivomisen varaa.
Nimi tai nimimerkkisi: MikkoVs6
Rakennuksen paikkakunta: Teuva
Rakennusvuosi: 1981
Kerrosten pinta-alat (ulkoseinien sisäpuoli) eriteltyinä kerroksittain: 110m2 lämmintä + 50 m2 kylmää
Rakennuksen lämmitettävä kokonaisilmamäärä: 270 m3
Talotyyppi (rinne/tasamaa): Tasamaa
Talon materiaali: Betonielementtiseinät (150 mm eriste, betoni yläpohja 350 mm eriste, betonilaattalattia 50-100 mm styrox))
Maatyyppi: Savi
Henkilölukumäärä: 2 (aiemmin 5)
Muita vaikuttavia asioita?: Lattialämmitys ja ilmankiertolämmitys
Lämpöpumpun merkki ja tyyppi: Aiemmin Taloterm Lämpökissa 105 2000l varaajalla, nyt Lämpöässä Vs6
Keruupiirin tyyppi porakaivo/vaakaputkisto: Vaakaputkisto
Kaivojen lukumäärä:
Keruupiirien pituudet ja putkien lukumäärä: 1 kpl 400m
Ilmanvaihtokoneen jälkilämmitystapa (sähkö/vesi): Vesi (ilmankiertolämmitys)
KULUTUS:
Kokonaiskulutus (kWh/vuosi): 13000 - 23000 nyt ehkä noin 15000
Lämmityksen ja käyttöveden osuus (jos eroteltavissa): ollut 6000, viime vuosina 5300
Sähkö/puukiuas: Sähkö "ainavalmis" käytössä talviaikaan (2000kw/vuosi?). Lisäksi erillinen "pihasauna" puukiukaalla.
Poltettujen puiden määrä (m3): takassa 1m3 ja pihasaunassa enemmän
Oman järjestelmän hyvät puolet: Vanha oli toimintavarma, uudesta ei vielä kovinkaan paljoa kokemusta.
Oman järjestelmän huonot puolet: Vanhassa ei ollut huonoja puolia, uudesta ei vielä kokemusta.
LISÄTIETOA 12.11.2016:
10 000 tuntia tulee täyteen Lämpöässä VS6 maalämpöpumpulle. Aikaa on kulunut 5 vuotta 2,5 kuukautta. Koneen käyntiaikaprosentti on 21,8. Pumpulla on oma sähkömittari, sähköä on kulunut 25270 kWh joka sisältää kaikki 5 kiertovesipumppua (L1, L2, lauhdutin, tulistin ja maaliuos). L1 ja L2 pumput käyvät koko ajan ympäri vuoden.
Tässä meidän Lä Vs6 mallissa on käytössä "Opation modaus" ja jälkeenpäin lisätty ulkoinen kv-varaaja jota lämmitetään tulistimella + jonkin verran vastuksella.
Viat:
Kuumakaasun lämpöanturi on vaihdettu takuuseen. Pari kertaa Ouman on kääntänyt lattialämmityksen suntin täysille, korjaantui kun käytti sähköt pos päältä.
Nimi tai nimimerkkisi: Xargo
Rakennusvuosi: 10/11
Kerroslukumäärä ja onko maan alla olevaa osaa: 2 (kellari rinteessä)
Kerrosten pinta-alat (ulkoseinien sisäpuoli) eriteltyinä kerroksittain: 96m2 + 96m2 = 192m2
Rakennuksen lämmitettävä kokonaisilmamäärä: 571m3
Talotyyppi: rinne
Talon materiaali: betonielementti 120mm/160mm/80mm (betoni/spu/betoni)
Maatyyppi: kallio
Henkilölukumäärä:2 (toistaiseksi)
Mukava sisälämpötila : 22-23
Muita vaikuttavia asioita: Novrel lattialämmitys (11 termostaattia, Devilink), tuulikaapissa lattialämmitys sähköllä (mukavuuslämmöt)
Etäisyys pumpulta taloon: 5m
Keruupiirien pituudet ja putkien lukumäärä: 100m, 2-putki
Ilmanvaihtokoneen jälkilämmitystapa: vesi (ll paluu)
KULUTUS:
Lämmityksen ja käyttöveden osuus (jos eroteltavissa): 11 000kWh/a (laskennallinen lämmitystarve)
Sähkökiuas: 6.8kW
Poltettujen puiden määrä (m3): ?
Oman järjestelmän hyvät puolet: Hyvällä eristyksellä lämmitysjärjestelmän kustannukset alas (matala kaivo). Talvi näyttää riittääkö... Erilaisia virityksiä hukkalämmön kaivoon dumppaamista varten.
Oman järjestelmän huonot puolet: Kts. hyvät puolet ;) Uusissa virityksissä omat riskinsä.
Nimi tai nimimerkkisi: Tonttu
Rakennuksen paikkakunta: Keski-Suomi
Rakennusvuosi: 1870 tai jotain, viimeksi remonttia 2005
Kerroslukumäärä ja onko maan alla olevaa osaa: 1/ei
Kerrosten pinta-alat (ulkoseinien sisäpuoli) eriteltyinä kerroksittain: n. 270
Rakennuksen lämmitettävä kokonaisilmamäärä: n. 730 kuutiota
Tulisijojen lukumäärä: 4
Maatyyppi: Hiekka
Henkilölukumäärä: 4
Lämpöpumpun merkki ja tyyppi: Lämpöässä V15/203GT
Erillisen varaajan koko:-
Keruupiirien pituudet ja putkien lukumäärä: 2*155 (akt.syvyys)
KULUTUS:
Kokonaiskulutus (kWh/vuosi): Ei tietoa vielä
Lisävastuksen kulutus (tunteja ja/tai kWh): Ei vielä mitään
Sähkö/puukiuas: Puukiuas
Poltettujen puiden määrä (m3): Hmm...n.10-15
Oman järjestelmän hyvät puolet: Tulevaisuus näyttää
Oman järjestelmän huonot puolet: Kuten edellä (vasta laitettu kesällä pörisemään [smiley=smiley.gif]
Nimi tai nimimerkkisi: Hans Byxor
Rakennusvuosi: 1962
Kerroslukumäärä ja onko maan alla olevaa osaa: 2, joista toinen maan alla
Kerrosten pinta-alat (ulkoseinien sisäpuoli) eriteltyinä kerroksittain: yk n. 100 m2, ak n. 70 m2, autotalli n. 18 m2
Rakennuksen lämmitettävä kokonaisilmamäärä: n. 430 m3
Talotyyppi (rinne/tasamaa): tasamaa
Talon materiaali: tiili
Tulisijojen lukumäärä: 2 (ei-varaava takka, kiuas)
Maatyyppi: savi
Henkilölukumäärä: 6
Muita vaikuttavia asioita?: heikohko eristystaso; seinissä puolen tiilen leveyden verran villaa ja yläpohjassa vajaa 15 cm
Lämpöpumpun merkki ja tyyppi: Stiebel Eltron WPF10E
Erillisen varaajan koko: käyttövedelle 300 l, patterikierron puskuri 100 l
Pumpun sijoituspaikka (talo/ulkorakennus): talon alakerrassa
Keruupiirien pituudet ja putkien lukumäärä: kaivon syvyys 195 m, josta teräsputkitettua 24 m ja vettä 4 m pinnasta => laskennallinen aktiivisyvyys n. 180 m
Ilmanvaihtokoneen lämmön talteenottotapa (kuutio/pyörivä): ei ole
Ilmanvaihtokoneen jälkilämmitystapa (sähkö/vesi): ei ole
Viilennyksen toteutustapa (konvektori /IV-putkisto/ILP): ILP
KULUTUS:
Kokonaiskulutus (kWh/vuosi): selviää keväällä 2012
Poltettujen puiden määrä (m3): n. 3
Oman järjestelmän hyvät puolet: Säästöä kertyy kivasti kesälläkin verrattuna vanhaan öljykattilaan.
Oman järjestelmän huonot puolet: ei ole vielä ilmennyt
Nimi tai nimimerkkisi:Mubutu
Rakennuksen paikkakunta:Iitti
Rakennusvuosi:1951
Kerroslukumäärä ja onko maan alla olevaa osaa:3. Kellarikerros rinteessä osin maan alla.
Kerrosten pinta-alat (ulkoseinien sisäpuoli) eriteltyinä kerroksittain:30, 150, 100
Rakennuksen lämmitettävä kokonaisilmamäärä:740m3
Talon materiaali:Puu
Tulisijojen lukumäärä:1,Vanha keskuslämmityskattila+3000L varaaja varalla sähkökatkojen varalle.
Maatyyppi:Kallio
Henkilölukumäärä:2
Mukava sisälämpötila on?:20-21
Muita vaikuttavia asioita?:Patteritalo
Lämpöpumpun merkki ja tyyppi:Stiebel Eltron WPF 16 E
Erillisen varaajan koko:Puskuri-400L, Käyttövesi 400L
Pumpun sijoituspaikka (talo/ulkorakennus):Kellari
Keruupiirin tyyppi porakaivo/vaakaputkisto:Porakaivo
Kaivojen lukumäärä:2*180m
Viilennyksen toteutustapa (konvektori /IV-putkisto/ILP):ILP
KULUTUS:
Lämmityksen ja käyttöveden osuus (jos eroteltavissa):8000kwh+ 480kwh
Sähkö/puukiuas:Sähkö
Poltettujen puiden määrä (m3):5-10m3
Oman järjestelmän hyvät puolet:Pitää huonelämmön tasaisena.Teho riittää, vaikka patteritalo. Kulutus, huomioiden talon koko, kohdallaan
Oman järjestelmän huonot puolet:?
Päivitetyt tiedot:
Rakennusvuosi: 2001
Rakennuksen lämmitettävä kokonaisilmamäärä: 560 m3
Talotyyppi (rinne/tasamaa): rinne
Talon materiaali: Leca
Ulkorakennuksen lämpötila: 10C, ILP ja 2000w lattialämmitys
Henkilölukumäärä:
Pumpun logikka : Ouman 201L --> päivitetty 201GL
Lattialämmitys : on
KULUTUS:
Lämmityksen ja käyttöveden osuus (jos eroteltavissa): 9000
Rakennusvuosi:1993
Henkilölukumäärä:4
Keruupiirien pituudet ja putkien lukumäärä: 2-putkea
KULUTUS:
Oman järjestelmän hyvät puolet: Talon energian kulutus on suht. matalalla tasolla. Laitteisto toiminut hyvin, ilman huolia käyttöveden riittämättömyydestä.
Oman järjestelmän huonot puolet: Ei tullut asennettua jäähdytyspiiriä. Liika nuukuus....
Nimi tai nimimerkkisi: Renoo
Rakennusvuosi: 2011
Kerrosten pinta-alat (ulkoseinien sisäpuoli) eriteltyinä kerroksittain: Asuintilat 145m2 + autotalli/varasto 40m2
Maatyyppi:
Pumpun sijoituspaikka (talo/ulkorakennus): talo/tekninen tila
Keruupiirien pituudet ja putkien lukumäärä: 160m ja 2 putkea
Lattialämmitys : on
Viilennyksen toteutustapa (konvektori /IV-putkisto/ILP): Ei ole eikä tule.
KULUTUS:
Olisi pitänyt ehdottomasti olla 2 erillistä piiriä, jolloin saisi kosteille tiloille lämpimämpää vettä kiertoon.
Nimi tai nimimerkkisi: Jortti
Rakennuksen paikkakunta: uusimaa
Rakennusvuosi: 1968
Kerrosten pinta-alat (ulkoseinien sisäpuoli) eriteltyinä kerroksittain: 80 m2
Tulisijojen lukumäärä: 1 (pieni puuhella)
Maatyyppi:hiekka
Henkilölukumäärä: 2
Mukava sisälämpötila on?: 20-22
Muita vaikuttavia asioita?: patteri talo, painovoimainen ilmanvaihto
Lämpöpumpun merkki ja tyyppi: Lämpöässä vs 6.0
Keruupiirien pituudet ja putkien lukumäärä: 135m
KULUTUS:
Kokonaiskulutus (kWh/vuosi): öljyä kulunut n. 1500l/vuosi sähköä kulunut 4500-5000 kwh per vuosi
Sähkö/puukiuas:
Rakennusvuosi:1993
Henkilölukumäärä:4
KULUTUS:
Kokonaiskulutus (kWh/vuosi):Arvio 4000 kwh
Lisävastuksen kulutus (tunteja ja/tai kWh):0
1.6-30.11 .2011 mlp kulutus 679 kwh. Tällä vauhdilla menee alle lasketun kulutuksen ;D.
Nimi tai nimimerkkisi: naffe
Rakennusvuosi: 1970
Kerroslukumäärä ja onko maan alla olevaa osaa: 1 kerros, maan päällä
Kerrosten pinta-alat (ulkoseinien sisäpuoli) eriteltyinä kerroksittain: 216 m2 (tarkistamaton)
Rakennuksen lämmitettävä kokonaisilmamäärä: ~560m3 (tarkistamaton)
Talon materiaali: Puurunko ja tiiliverhous
Erillisen ulkorakennuksen lämpimän osan pinta-ala: ei ole
Maatyyppi: Selvitetään :)
Henkilölukumäärä: 2 aikuista + 2 pientä lasta
Muita vaikuttavia asioita?: Kaksi lämmityspiiriä patteri- ja lattialämmitys (arviolta 140m2/76m2), Lämpimän käyttöveden kierto, Koneellinen ilmanpoisto (ei lämmön talteenottoa)
Lämpöpumpun merkki ja tyyppi: Nibe F1145-12
Erillisen varaajan koko: VPB300 + UKV200
Pumpun sijoituspaikka (talo/ulkorakennus): Talo, ex-öljypolttimen pannuhuone
Keruupiirien pituudet ja putkien lukumäärä: 120m (kaivojen väli n.25m)
Viilennyksen toteutustapa (konvektori /IV-putkisto/ILP): ei ole
KULUTUS:
Kokonaiskulutus (kWh/vuosi): Koneet juuri asennettu (arvio taisi olla 20 000kWh)
Lämmityksen ja käyttöveden osuus (jos eroteltavissa): ei ole
Lisävastuksen kulutus (tunteja ja/tai kWh): ei tiedossa
Sähkö/puukiuas: Narvi, puu
Poltettujen puiden määrä (m3): ~2m3 (ei pidempää kokemusta)
Oman järjestelmän hyvät puolet: Ei yllätyksiä toistaiseksi (asetusten haku vielä käynnissä)
Oman järjestelmän huonot puolet: Kallis kertakustannus vaihtaessa toimivasta öljy-järjestelmästä, pitkähkö lämmönkeruupiirin veto talon keskellä sijaitsevaan pannuhuoneeseen ei ole kaunistus.
Nimi tai nimimerkkisi: Seagear
Rakennuksen paikkakunta: Espoo
Rakennusvuosi: 1973
Kerrosten pinta-alat (ulkoseinien sisäpuoli) eriteltyinä kerroksittain: 146+70 m2 (tarkistamaton)
Rakennuksen lämmitettävä kokonaisilmamäärä: ~550m3 (tarkistamaton)
Talon materiaali: Puurunko ja puu-/tiiliverhous
Tulisijojen lukumäärä: 1 avotakka
Maatyyppi: kallio (3m syvyydestä)
Henkilölukumäärä: 3 aikuista + 1 teini
Muita vaikuttavia asioita?: Patterit osin 1- ja osin 2-lehtisiä. Lämpimän käyttöveden kierto laitettiin kytkimen taakse (aiemmin oli aina päällä), Painovoimainen ilmanvaihto
Lämpöpumpun merkki ja tyyppi: Danfoss DHP-H8 (nimellisteho 7,2 kW EN14511 mukaan (eli B0, W45))
Erillisen varaajan koko: UKV100
Etäisyys pumpulta taloon: 10 m
Kaivojen lukumäärä: 1, d=140mm
Keruupiirien pituudet ja putkien lukumäärä: 175m, 2 putkinen, putket erotettu toisistaan.
KULUTUS:(kWh/vuosi):
Kokonaiskulutus 1. vuosi 11188 kWh (arvio taisi olla 16 000 kWh sisältäen myös käyttösähkön), aiemmin öljynkulutus n. 2,9 m3/a
Pumpun kulutus 6450 kWh oman mittarin mukaan (+ kiertovesipumput arviolta 500 kWh, eivät ole mittarin takana)
Lämmityksen ja käyttöveden osuus (jos eroteltavissa): Lämmitys 2369 h, käyttövesi 374 h (6,33 : 1)
Lisävastuksen kulutus (tunteja ja/tai kWh): 3kW * 10h + 6kW * 6h = 66 kWh
MLP:n käyttämän sähkön hinta 836 €
Kokonaiskulutus 2. vuosi 12170 kWh
Pumpun kulutus 7032 kWh oman mittarin mukaan (+ kiertovesipumput arviolta 500 kWh, eivät ole mittarin takana)
Lämmityksen ja käyttöveden osuus (jos eroteltavissa): Lämmitys 3019 h, käyttövesi 404 h (7,47 : 1)
Lisävastuksen kulutus (tunteja ja/tai kWh): 3kW * 7h + 6kW * 5h = 51 kWh
MLP:n käyttämän sähkön hinta 906 €
Poltettujen puiden määrä (m3): ~1,0 m3 (avotakassa)
Kokonaiskulutus 3. vuosi 11950 kWh
Pumpun kulutus 6556 kWh oman mittarin mukaan (+ kiertovesipumput arviolta 500 kWh, eivät ole mittarin takana)
Lämmityksen ja käyttöveden osuus (jos eroteltavissa): Lämmitys 2786 h, käyttövesi 425 h (6,56 : 1). Lapset kasvavat ja suihkussa viihdytään useammin ja pitempään.
Lisävastuksen kulutus (tunteja ja/tai kWh): 3kW * 8h + 6kW * 12h = 96 kWh
MLP:n käyttämän sähkön hinta 810 €
Kokonaiskulutus 4. vuosi 12017 kWh
Pumpun kulutus 6629 kWh oman mittarin mukaan (+ kiertovesipumput arviolta 500 kWh, eivät ole mittarin takana)
Lämmityksen ja käyttöveden osuus (jos eroteltavissa): Lämmitys 2487 h, käyttövesi 453 h (5,49 : 1). Lapset kasvavat ja suihkussa viihdytään useammin ja pitempään.
Lisävastuksen kulutus (tunteja ja/tai kWh): 3kW * 1h + 6kW * 4h = 27 kWh
MLP:n käyttämän sähkön hinta 738 € (veroineen, ilman kk-maksuja).
Kokonaiskulutus 5. vuosi 12713 kWh
Pumpun kulutus 7168 kWh oman mittarin mukaan (+ kiertovesipumput arviolta 500 kWh, eivät ole mittarin takana)
Lämmityksen ja käyttöveden osuus (jos eroteltavissa): Lämmitys 2625 h, käyttövesi 427 h (6,15 : 1).
Lisävastuksen kulutus (tunteja ja/tai kWh): 3kW * 48h + 6kW * 12h = 216 kWh
MLP:n käyttämän sähkön hinta 744 € (veroineen, ilman kk-maksuja ja kv-pumppuja).
Kokonaiskulutus 6. vuosi 12395kWh
Pumpun kulutus 7547 kWh oman mittarin mukaan (+ kiertovesipumput arviolta 500 kWh, eivät ole mittarin takana)
Lämmityksen ja käyttöveden osuus (jos eroteltavissa): Lämmitys 2911 h, käyttövesi 418 h (6,96 : 1).
Lisävastuksen kulutus (tunteja ja/tai kWh): 3kW * 20h + 6kW * 11h = 126 kWh
MLP:n käyttämän sähkön hinta 772 € (veroineen, ilman kk-maksuja ja kv-pumppuja).
Veden kulutus 140 m3/a, kasvanut n. 30% vuodesta 2011
Kokonaiskulutus 7. vuosi kWh
Pumpun kulutus xxx kWh oman mittarin mukaan (+ kiertovesipumput arviolta 500 kWh, eivät ole mittarin takana)
Lämmityksen ja käyttöveden osuus (jos eroteltavissa): Lämmitys xxx h, käyttövesi xxx h (xxx : 1).
MLP:n käyttämän sähkön hinta xxx € (veroineen, ilman kk-maksuja ja kv-pumppuja).
Kokonaiskulutus 8. vuosi 12350kWh
Pumpun kulutus 7515 kWh oman mittarin mukaan (+ kiertovesipumput arviolta 500 kWh, eivät ole mittarin takana)
Lämmityksen ja käyttöveden osuus (jos eroteltavissa): Lämmitys 2883 h, käyttövesi 452 h (6,38 : 1).
Lisävastuksen kulutus (tunteja ja/tai kWh): 3kW * 16h + 6kW * 8h = 96 kWh
MLP:n käyttämän sähkön hinta n. 750 € (veroineen, ilman kk-maksuja ja kv-pumppuja).
Veden kulutus n. 145 m3/a, kasvanut n. 50% vuodesta 2011
Yhteenveto 10 vuoden jälkeen 11.11.11 - 11.11.21
Pumpun kulutus 70144 kWh oman mittarin mukaan (+ patteripiirin ja lkv-kiertovesipumput yhteensä arviolta 5000 kWh, eivät ole mittarin takana)
Lämmityksen ja käyttöveden osuus (jos eroteltavissa): Lämmitys 26317 h, käyttövesi 4217 h (6,24 : 1).
Lisävastuksen kulutus (tunteja ja/tai kWh): 3kW * 185h + 6kW * 94h = 1119 kWh.
Oman järjestelmän hyvät puolet: Pumppu on hiljainen ja ainakin toistaiseksi huoleton öljypolttimeen verrattuna. Ensimmäiseen kymmeneeneen vuoteen ei ole tarvinnut kuin kerran 5,5 vuoden kohdalla roskasihti (turhaan) avata koska keruun Dt pysyy nätisti 3 asteessa. Lisäksi kerran on puhdistettu ulkolämpömittarin anturi, koska alkoi näyttää vääriä lukemia. Tammikuussa -17 MLP:n sisäinen patteripiirin pumppu muutettiin III-nopeudelta I:lle (lämmityspiirin dT kasvoi 4-asteesta 8-9 asteeseen.
Vuosikulutus pienempi kuin mitä toimittaja oli laskenut, omista arvioista puhumattakaan. Energia-avustus 1450 €, kotitalousvähennys n. 5000 €. Investoinnin takaisinmaksuaika on öljyn halpenemisen takia kasvanut 4,2 vuodesta noin 5,5 vuoteen (01/2017) öljyn ja sähkönhinnoilla laskettuna. Kymmenen vuoden kohdalla investointi on säästänyt noin 29000 litraa öljyä ja kuluttanut 75000 kWh sähköä eli maksanut varmasti itsensä takaisin.
Oman järjestelmän huonot puolet: Kallis kertakustannus, vaati erillisen lainan ottamista. Vesipattereiden vaatima korkeampi kiertoveden lämpötila alentaa hieman järjestelmän hyötysuhdetta. Kaivo tosiaan näyttää jonkin verran käytössä jäähtyvän sillä nyt keruu on 3/2 asteista ja paluu 0/-1 eli samaa luokkaa kuin helmikuun paukkupakkasilla. Kesällä mennään taas 6/3 asteessa eli kaivo palautuu hyvin tasapainolämpötilaansa. Viidentenä kesänä (2016) kaivosta tulee edelleen 6-asteista ensimmäiset n. 20 minuuttia pumpun käynnistymisestä. Tämän korkeampaa lämpötilaa ei kaivosta ole koskaan tullut.
(http://i.imgur.com/LLz3wtl.jpg)
Nimi tai nimimerkkisi: Huippukallio
Rakennusvuosi: 2011
Kerroslukumäärä ja onko maan alla olevaa osaa: 2 kerrosta ja kellari
Kerrosten pinta-alat (ulkoseinien sisäpuoli) eriteltyinä kerroksittain: 1.krs 165 m2 2.krs 173 m2 kellari 30 m2
Rakennuksen lämmitettävä kokonaisilmamäärä: 980 m3
Talon materiaali: Aeroc harkko 250mm + kivivillalevy 100mm + rappaus
Tulisijojen lukumäärä: 2 mutta ei aktiivista käyttöä
Ulkorakennuksen lämpötila: sään mukaan
Maatyyppi: kallio
Kylpyammeiden, tai poreammeiden lukumäärä: ei ole
Henkilölukumäärä:6-8
Muita vaikuttavia asioita?: talossa vesikiertoinen patteri ja lattialämmitystä
Lämpöpumpun merkki ja tyyppi: 14-17 kw hankinnassa, ei vielä päätöstä
Erillisen varaajan koko: 300-500 l
Etäisyys pumpulta taloon: talossa
Keruupiirien pituudet ja putkien lukumäärä: riippuu mikä pumppu valitaan
harkinnassa
1. Danfoss 16kw, 155 m x 2
2. Vaillant 14kw, 250 m x 1
3. Vaillant 17 kw, 145 m x 2
Ilmanvaihtokoneen lämmön talteenottotapa (kuutio/pyörivä): Enervent LTR-6 pyörivä, mainostavat 80% talteenottoa
KULUTUS:
Kokonaiskulutus (kWh/vuosi): arvio 45 000
Lämmityksen ja käyttöveden osuus (jos eroteltavissa): ei tietoa
Lisävastuksen kulutus (tunteja ja/tai kWh): pitäisi kuulua koneeseen mutta toivottavasti ei tarvitse käyttää
Sähkö/puukiuas: sähkö- ja puukiuas
Poltettujen puiden määrä (m3): keskimäärin 3 saunan lämmitystä viikossa
Oman järjestelmän hyvät puolet: ... Ei ole vielä omaa, toivottavasti valinta osuu hyvään ratkaisuun
Oman järjestelmän huonot puolet: ... Sen hankinta onkin näköjään aika haasteellista hommaa
Nimi tai nimimerkkisi: Risto
Rakennuksen paikkakunta: Tornio
Rakennusvuosi: 2004
Kerroslukumäärä ja onko maan alla olevaa osaa: Yksi kerros maan päällä
Kerrosten pinta-alat (ulkoseinien sisäpuoli) eriteltyinä kerroksittain: 127
Rakennuksen lämmitettävä kokonaisilmamäärä: Rakennustilavuus 470m3 (piirustuksesta)
Tulisijojen lukumäärä: Kolme (yksi vähällä käytöllä)
Maatyyppi: savi
Henkilölukumäärä: 2+1
Mukava sisälämpötila on?: 21C
Lämpöpumpun merkki ja tyyppi: Lämpöässä V9, sarj.n:o 52, valm.n:o 264868
Pumpun sijoituspaikka (talo/ulkorakennus): Talo, tekn.tila
Kaivojen lukumäärä:
Keruupiirien pituudet ja putkien lukumäärä: 2x250m, talon rakentajan kertoma
KULUTUS:
Kokonaiskulutus (kWh/vuosi): 12500 (lämmitys+käyttövesi+käyttösähkö)
Lisävastuksen kulutus (tunteja ja/tai kWh): Ei yhtään
Oman järjestelmän huonot puolet: Turhan tehokas pumppu?
Kerrosten pinta-alat (ulkoseinien sis[ch65533]puoli) eriteltyin[ch65533] kerroksittain: 225
Rakennuksen l[ch65533]mmitett[ch65533]v[ch65533] kokonaisilmam[ch65533][ch65533]r[ch65533]:660
Maatyyppi: kallio
Pumpun sijoituspaikka (talo/ulkorakennus):talo
KULUTUS:
Kokonaiskulutus (kWh/vuosi):2010/9975kwh
Poltettujen puiden m[ch65533][ch65533]r[ch65533] (m3):2
Oman j[ch65533]rjestelm[ch65533]n huonot puolet:kompura hajosi reilun 2000h jälkeen.
Nimi tai nimimerkkisi: kayrat
Rakennusvuosi: 1996
Kerroslukumäärä ja onko maan alla olevaa osaa: 1,5 + 35m2 kellari ei lämmitetä
Kerrosten pinta-alat (ulkoseinien sisäpuoli) eriteltyinä kerroksittain: 149
Rakennuksen lämmitettävä kokonaisilmamäärä: ?
Talon materiaali: siporex, tiili-/lautaverhous
Tulisijojen lukumäärä: 1 vesikiertotakka
Maatyyppi:
Kylpyammeiden, tai poreammeiden lukumäärä: 0
Henkilölukumäärä: 4
Mukava sisälämpötila on?: 21,5
Muita vaikuttavia asioita?: lattialämmitys, Ouman 80 sisä/ulkotermostaatti, huonetermostaatit kt, oh ja 4 mh
Lämpöpumpun merkki ja tyyppi: Geopro GT 9 (tulossa)
Erillisen varaajan koko: 1800 litraa
Pumpun sijoituspaikka (talo/ulkorakennus): talo tekn.tila
Keruupiirin tyyppi porakaivo/vaakaputkisto: porakaivo 160m (odottaa lupaa)
Ilmanvaihtokoneen lämmön talteenottotapa (kuutio/pyörivä): kuutio
KULUTUS:
Kokonaiskulutus (kWh/vuosi):2010/11 27690kWh (yö 22681kWh, päivä 5009kWh)
Sähkö/puukiuas: sähkö (lämmitetään joka toinen päivä)
Edullinen aikana jolloin yösähkö oli halpaa! Vesitakalla voinut leikata pakkashuippuja.
Kesällä pitänyt lämmittää iso varaaja n. 60 C, että saa lämmintä vettä.
Rakennuksen paikkakunta: Kanta-Häme
Rakennusvuosi:1939
Kerroslukumäärä ja onko maan alla olevaa osaa:3 krs, joista yksi maanalla
Kokonais neliömäärä n. 170
Tulisijojen lukumäärä:2 + puupannu
Maatyyppi: savi
Henkilölukumäärä:2
Lämpöpumpun merkki ja tyyppi: GEOPRO GT 11
Erillisen varaajan koko:1800
Kaivojen lukumäärä:
Keruupiirien pituudet ja putkien lukumäärä:2 x 300 m
KULUTUS:
Kokonaiskulutus (kWh/vuosi):n. 12000 kwh
Lämmityksen ja käyttöveden osuus (jos eroteltavissa):n. 4500 kwh
Poltettujen puiden määrä (m3):n. 5 mottia
Oman järjestelmän hyvät puolet: Reilun vuoden pyörittyään on jo hintansa tienannut ei siis rahallisesti vaan helppoutensa puolesta. Kun on puilla lämmittänyt 30 vuotta, niin osaa arvostaa mukavan lämmintä kotia sinne saapuessaan. Aikaisemmin ensimmäinen työ oli mennä virittelemään tulia pannuun.
Oman järjestelmän huonot puolet: Paino tahtoo nousta kun kaikenlainen puiden kanssa puuhastelu on vähentynyt.
Nimi tai nimimerkkisi: Janedoe
Rakennuksen paikkakunta: Hämeenlinna
Rakennusvuosi: 2007
Kerrosten pinta-alat (ulkoseinien sisäpuoli) eriteltyinä kerroksittain: 156m2 (huoneistoala 142m2)
Rakennuksen lämmitettävä kokonaisilmamäärä: 530m3 (puolilämpimät varastot 79m3)
Erillisen ulkorakennuksen lämpimän osan pinta-ala: 31m2
Ulkorakennuksen lämpötila: 10-15C
Maatyyppi: siltti
Henkilölukumäärä: 3-5
Mukava sisälämpötila on?: 23C
Lämpöpumpun merkki ja tyyppi: Lämpöässä V10.5 201GT
Pumpun sijoituspaikka (talo/ulkorakennus): varasto
Etäisyys pumpulta taloon: seinän takana, 1m
Keruupiirien pituudet ja putkien lukumäärä: 191m
Ilmanvaihtokoneen jälkilämmitystapa (sähkö/vesi): sähkö
KULUTUS:
Kokonaiskulutus (kWh/vuosi): ~28000kWh (ennen MLP:a)
Lisävastuksen kulutus (tunteja ja/tai kWh): 0h
Sähkö/puukiuas: -
Poltettujen puiden määrä (m3): 3m3
Ei vielä tiedossa.
Ei vielä tiedossa.
Nimi tai nimimerkkisi: asto
Rakennuksen paikkakunta: Ii
Rakennusvuosi: 2012
Kerroslukumäärä ja onko maan alla olevaa osaa: 2, ei maan alla
Kerrosten pinta-alat (ulkoseinien sisäpuoli) eriteltyinä kerroksittain: 94 + 94
Rakennuksen lämmitettävä kokonaisilmamäärä: 554 m3
Erillisen ulkorakennuksen lämpimän osan pinta-ala: n. 10 m2
Ulkorakennuksen lämpötila: n. 10
Maatyyppi:
Henkilölukumäärä: 2 + 5
Muita vaikuttavia asioita?: Vesikiertoinen lattialämmitys
Pumpun sijoituspaikka (talo/ulkorakennus): kodinhoitohuone
Kaivojen lukumäärä:
KULUTUS:
Sähkö/puukiuas:
Nimi tai nimimerkkisi:eikkav
Rakennuksen paikkakunta:Itä-Uusimaa
Rakennusvuosi:korjattu 1965
Kerroslukumäärä ja onko maan alla olevaa osaa:1,5
Kerrosten pinta-alat (ulkoseinien sisäpuoli) eriteltyinä kerroksittain: n. 200
Talotyyppi (rinne/tasamaa): Rinne
Maatyyppi: Savi
Henkilölukumäärä:2
Lämpöpumpun merkki ja tyyppi:Nibe 1145 12kw
Erillisen varaajan koko:200
Pumpun sijoituspaikka (talo/ulkorakennus):Talo
Keruupiirin tyyppi porakaivo/vaakaputkisto:Porakaivo 198m
KULUTUS:
Kokonaiskulutus (kWh/vuosi):Öjya n. 4000l
Sähkö/puukiuas:Puu
Oman järjestelmän hyvät puolet:Asennettu tänään
Nimi tai nimimerkkisi: Sami77
Rakennuksen paikkakunta: Turku
Rakennusvuosi: 2007
Kerrosten pinta-alat (ulkoseinien sisäpuoli) eriteltyinä kerroksittain: 134 m2
Rakennuksen lämmitettävä kokonaisilmamäärä: Talo 355 m3, talli+vararasto: 150 m3
Talon materiaali: Puurunko ja puuverhous
Tulisijojen lukumäärä: 1 varaava takka
Erillisen ulkorakennuksen lämpimän osan pinta-ala: Autotalli+varasto: 60 m2
Ulkorakennuksen lämpötila: ~ 10 oC
Maatyyppi: Savi
Henkilölukumäärä: 4
Mukava sisälämpötila on?: 23 oC
Lämpöpumpun merkki ja tyyppi: Danfoss DHP-H Opti Pro 8
Pumpun sijoituspaikka (talo/ulkorakennus): talon tekninen tila
Etäisyys pumpulta taloon: 0 m
Keruupiirien pituudet ja putkien lukumäärä: Kaivo 180 m / 2 putkea (aktiivi 162 m)
Ilmanvaihtokoneen lämmön talteenottotapa (kuutio/pyörivä): kuutio (Parmair Iiwari Kx)
KULUTUS:
Kokonaiskulutus (kWh/vuosi): 19000 kWh (ennen MLP:tä, Tehowatilla)
Lämmityksen ja käyttöveden osuus (jos eroteltavissa): (arvaus 5000 kWh)
Sähkö/puukiuas: sähkökiuas, 6,8 kW, n. 2 krt/vk
Poltettujen puiden määrä (m3): 6 m3 (ennen MLP:tä)
Oman järjestelmän hyvät puolet: oli mahdollisuus vaihtaa Tehowatti MLP:hen.
Oman järjestelmän huonot puolet: täydennetään aikanaan.
Nimi tai nimimerkkisi: Akku
Rakennuksen paikkakunta: Tuusula
Rakennusvuosi: 1987
Kerrosten pinta-alat (ulkoseinien sisäpuoli) eriteltyinä kerroksittain: 121+12,5
Rakennuksen lämmitettävä kokonaisilmamäärä: 480
Ikkunapinta-ala: 16,6m2(13,7% huonealasta), 3-kerroslasi, (K-arvo 1,34W/m2K)
Eristys: Yläpohja mineraalivilla 350mm (K-arvo 0,13W/m2K), seinät mineraalivilla 225mm (K-arvo 0,21W/m2K), alapohja lämmöneriste 100/150mm (K-arvo 0,22/0,24W/m2K)
Talon materiaali: Puu/tiiliverhoilu
Ulkorakennuksen lämpötila: -
Maatyyppi: Sora
Henkilölukumäärä: 4
Pumpun sijoituspaikka (talo/ulkorakennus): Talo, entinen pannuhuone
Etäisyys pumpulta taloon: 3,5m
Keruupiirien pituudet ja putkien lukumäärä: 160m (157m tehollinen syvyys)
Ilmanvaihtokoneen lämmön talteenottotapa (kuutio/pyörivä): Kuutio
KULUTUS:
Kokonaiskulutus (kWh/vuosi): (1.6.2011-30.12.2011) eli 2399kWh/6kk
Lämmityksen ja käyttöveden osuus (jos eroteltavissa): -
Lisävastuksen kulutus (tunteja ja/tai kWh): (1.6.2011-30.12.2011) eli 16,5kWh/6kk
Sähkö/puukiuas: Sähkö 6kW, käyttö parin viikon välein
Oman järjestelmän hyvät puolet: Vikasietoinen: maapumppu, sähkövastus, kiertovesipumppu ja 4-tieventtiilin säädin (Ouman EH-80) toimivat itsenäisesti.
Oman järjestelmän huonot puolet: Vain yksi toimittaja halusi lähetä tekemään pakettiratkaisusta poikkevaa toteutusta. Eli ei tullut todellista kilpailua toimittajien välillä
Nimi tai nimimerkkisi: TP
Rakennuksen paikkakunta: Joensuu
Rakennusvuosi: 2008
Kerrosten pinta-alat (ulkoseinien sisäpuoli) eriteltyinä kerroksittain: 135m2 lämmintä, 35m2 at + varasto n. 15c
Rakennuksen lämmitettävä kokonaisilmamäärä: 640
Talon materiaali: Lämpöharkko 350mm
Tulisijojen lukumäärä: 1, takkaleivinuuni
Maatyyppi: Moreeni
Henkilölukumäärä: 2
Erillisen varaajan koko: 100L UKV
Pumpun sijoituspaikka (talo/ulkorakennus): Talossa teknisessä tilassa
Etäisyys pumpulta taloon: 0m
Keruupiirin tyyppi porakaivo/vaakaputkisto: Vaakaputkisto savimaassa
Kaivojen lukumäärä:
Keruupiirien pituudet ja putkien lukumäärä: 2 x 300m
KULUTUS:
Kokonaiskulutus (kWh/vuosi): Vuosi ennen maalämpöpumppua 20500kWh
Sähkö/puukiuas: Sähkökiuas 6kw
Poltettujen puiden määrä (m3): Puolenkymmentä kuutiota
Oman järjestelmän hyvät puolet: Näyttäs kuluvan sähköä vähemmän kun Tehowatilla taloa lämmittäessä ;)
Oman järjestelmän huonot puolet: Ei osaa vielä sanoa
Nimi tai nimimerkkisi: Jarde
Rakennuksen paikkakunta: Nokia
Rakennusvuosi: 2008
Kerrosten pinta-alat (ulkoseinien sisäpuoli) eriteltyinä kerroksittain: 120 m2 lämmintä, (tulossa 35m2 at + varasto n. 15c)
Maatyyppi: Moreeni / Siltti
Henkilölukumäärä: 2
Muita vaikuttavia asioita?: Todella vähäinen takan käyttö
Lämpöpumpun merkki ja tyyppi: Thermia Diplomat Optimum G2 8kW
Keruupiirien pituudet ja putkien lukumäärä: 171 m, (tehollinen 168 m) 2 putkea
Viilennyksen toteutustapa (konvektori /IV-putkisto/ILP): maalämmön keruupiiriin kytketty kattokonvektori, jäähdytysteho 3kW
KULUTUS:
Kokonaiskulutus (kWh/vuosi): 7545 kWh (mlp startti 26.1.2011 - 3.1.2012) paivitetään koko vuoden kulutus, kun vuosipäivä saavutetaan
Lämmityksen ja käyttöveden osuus (jos eroteltavissa): 3110 kWh päivitetään myös vuosipäivänä
Lisävastuksen kulutus (tunteja ja/tai kWh): 10 tuntia
Sähkö/puukiuas: Sähkökiuas 6 kw
Poltettujen puiden määrä (m3): 1/2 kuutiota
Oman järjestelmän hyvät puolet: näyttäisi sähköä säästyvän rutkasti Tehowattiin verrattuna
Maatyyppi: moreeni
Henkilölukumäärä: 5
Etäisyys pumpulta taloon: -
KULUTUS:
Kulutus:
10.10.08- 10.10.09 : 6390 kWh
10.10.09- 10.10.10 : 7128 kWh
10.10.10- 10.10.11 : 6722 kWh
10.10.11- 10.10.12 : ----
Nimi tai nimimerkkisi: kopposentti
Rakennuksen paikkakunta: Laukaa
Rakennusvuosi: 1967
Kerroslukumäärä ja onko maan alla olevaa osaa: 2 (alakerta maan alla osittain)
Kerrosten pinta-alat (ulkoseinien sisäpuoli) eriteltyinä kerroksittain: 93 + 93, josta lämmitettävää pinta-alaa n. 150 m2
Talon materiaali: harkko/tiili
Tulisijojen lukumäärä: 0 (vanha avotakka ei käytössä)
Maatyyppi: savi
Henkilölukumäärä: 1 (2)
Lämpöpumpun merkki ja tyyppi: Lämpöässä V10.5, 5.11.2010 käyttöön
Pumpun sijoituspaikka (talo/ulkorakennus): alakerta, vanha pannuhuone
Vesipatteritalo
Kaivojen lukumäärä: 1, aktiivisyvyys 180 m (kokonaissyvyys 199 m)
KULUTUS
Kokonaiskulutus, kaikki sähkö (maalämpöpumppu + muu kulutus):
Vuosi kWh
2011: 10860
2012: 11039
2013: 10384
2014: 10537
2015: 10761
2016: 10927
2017: 11450
2018: 11010
2019: 10874
2020: 9469
2021: 10759
2022: 10192
2023: 9315
Puukiuas
Aikaisemmin oli öljylämmitys, vm. 1967 termino öljykattilalla. Öljyä paloi vuodessa 2500 - 2700 litraa.
Kesällä 2011 uusittu vesipattereita 5 kpl (2x c20 -> 2x c33, 3x c10 -> 3x c22). Marraskuussa 2013 vaihdettu alakerran pesuhuoneeseen ja askarteluhuoneeseen yht. kaksi patteria (2x C10 --> 2x C22).
Nimi tai nimimerkkisi:Remppareiska
Rakennuksen paikkakunta:Lappeenranta
Rakennusvuosi:1958
Kerroslukumäärä ja onko maan alla olevaa osaa:2 1/2
Kerrosten pinta-alat (ulkoseinien sisäpuoli) eriteltyinä kerroksittain: 60 + 60 + 45
Rakennuksen lämmitettävä kokonaisilmamäärä: 380 m3
Talotyyppi (rinne/tasamaa):Rintsikka, tasamaa
Talon materiaali:Puu/betoni (kellari)
Tulisijojen lukumäärä:2 puuhella/leivinuuni
Maatyyppi: hiekkamaa
Henkilölukumäärä:1 + 3
Lämpöpumpun merkki ja tyyppi:Nibe F12445-8
Erillisen varaajan koko:150 l
Pumpun sijoituspaikka (talo/ulkorakennus):talo, pannuhuone
Keruupiirin tyyppi porakaivo/vaakaputkisto:vaakaputkisto
Kaivojen lukumäärä:
KULUTUS:
Kokonaiskulutus (kWh/vuosi): 1170 kWh/25.10-7.1.
Sähkö/puukiuas:
Nimi tai nimimerkkisi:Koala.L
Rakennuksen paikkakunta:Seinäjoki
Rakennusvuosi:1975
Kerroslukumäärä ja onko maan alla olevaa osaa:1 kerros
Rakennuksen lämmitettävä kokonaisilmamäärä: 400
Talon materiaali: Tiiliverhoiltu puurunko
Erillisen ulkorakennuksen lämpimän osan pinta-ala: suunnitteilla noin 64
Maatyyppi: Kallio
Henkilölukumäärä: 4
Muita vaikuttavia asioita?: Patterilämmitys
Lämpöpumpun merkki ja tyyppi: Lämpöässä VS10
Etäisyys pumpulta tulevaan ulkorakennukseen: n. 30 metriä
Keruupiirin tyyppi porakaivo/vaakaputkisto: porakaivo 200m
Kaivojen lukumäärä:1
Keruupiirien pituudet ja putkien lukumäärä: 400m, 2 putken kaivo
KULUTUS:
Kokonaiskulutus (kWh/vuosi): Sähkön kulutus ollut noin 10-15000 kwh / vuosi
Lämmityksen ja käyttöveden osuus (jos eroteltavissa): 2500 - 3000 litraa öljyä / vuosi. Siirrytty maalämpöön 11/2011
Lisävastuksen kulutus (tunteja ja/tai kWh): 9
Poltettujen puiden määrä (m3): Takassa ei juuri mitään ja saunassa palaa pari kopallista viikossa.
Oman järjestelmän hyvät puolet: Ei voi vielä kehua
Oman järjestelmän huonot puolet: Eikä moittia
Nimi tai nimimerkkisi: Ipe
Rakennuksen paikkakunta: Parola
Rakennusvuosi: 1955
Kerroslukumäärä ja onko maan alla olevaa osaa: 1 ja 2/3+kellari
Kerrosten pinta-alat (ulkoseinien sisäpuoli) eriteltyinä kerroksittain: 80+80+80
Rakennuksen lämmitettävä kokonaisilmamäärä:460 M3
Talotyyppi (rinne/tasamaa): Rintsikka/Tasamaa
Erillisen ulkorakennuksen lämpimän osan pinta-ala: -
Maatyyppi: Savi
Henkilölukumäärä: 3
Lämpöpumpun merkki ja tyyppi: Nibe F1145 10kW, asennettu kiinteällä lauhdutuksella
Erillisen varaajan koko: 300/200L Nibe VPA
Keruupiirien pituudet ja putkien lukumäärä: 200m aktiivista
Ilmanvaihtokoneen lämmön talteenottotapa (kuutio/pyörivä): Ei ole
Ilmanvaihtokoneen jälkilämmitystapa (sähkö/vesi): Ei ole
KULUTUS:
Kokonaiskulutus (kWh/vuosi): Ei vielä tietoa
Lämmityksen ja käyttöveden osuus (jos eroteltavissa): Öljyä 3500-4000L/vuosi. Siirrytty maalämpöön 1.6.2011. MLP:stä ei vielä tietoa
Lisävastuksen kulutus (tunteja ja/tai kWh): Ei vielä tietoa
Sähkö/puukiuas: Molemmat
Poltettujen puiden määrä (m3): 4
Oman järjestelmän hyvät puolet: Lämmin käyttövesi riittää varmasti.
Oman järjestelmän huonot puolet: Kesällä kun pitää käyttöveden viileämpänä, ei legionellan tappo toimi muuten kuin ohjelmoimalla kerran viikossa lämpötilan noston.
Nimi tai nimimerkkisi: JaniB
Rakennusvuosi: 1957
Kerroslukumäärä ja onko maan alla olevaa osaa: 2 joista toinen kellarikerros
Kerrosten pinta-alat (ulkoseinien sisäpuoli) eriteltyinä kerroksittain: 80m2 + 55m2 kellarikerros + 25m2 autotalli talon alla
Rakennuksen lämmitettävä kokonaisilmamäärä: 305m3 + 50m3 autotalli (~10C)
Talon materiaali: Harkko
Erillisen ulkorakennuksen lämpimän osan pinta-ala: 35m2/75m3 (erillinen autotalli)
Maatyyppi: Savi
Henkilölukumäärä: 2
Muita vaikuttavia asioita?: 3-kertaiset ikkunat vaihdettu 90-luvulla, asuinkerros lisäeristetty ja patterit vaihdettu 2006.
Lämpöpumpun merkki ja tyyppi: Lämpöässä vs 8.0
Keruupiirien pituudet ja putkien lukumäärä: 150m
Ilmanvaihtokoneen lämmön talteenottotapa (kuutio/pyörivä): -
KULUTUS:
Kokonaiskulutus (kWh/vuosi): ei vielä tietoa, siirrytty maalämpöön 9.10.2011 12000-13000 kWh
Lämmityksen ja käyttöveden osuus (jos eroteltavissa): Edellisillä asukkailla (4hlö) öljynkulutus 2800l
Poltettujen puiden määrä (m3): -
Säästöä öljyyn nähden kuitenkin n. 1500-2000€/v.
Kulutus nousee korkean menoveden pyynnin takia jyrkästi kun on yli -10 pakkasta.
Nimi tai nimimerkkisi:kt
Rakennuksen paikkakunta:oulu
Rakennusvuosi:2000
Rakennuksen lämmitettävä kokonaisilmamäärä:132
Talon materiaali:tiilitalo
Maatyyppi:
Henkilölukumäärä:4
Lämpöpumpun merkki ja tyyppi:diplomat 8
Pumpun sijoituspaikka (talo/ulkorakennus):pannuhuone
Keruupiirien pituudet ja putkien lukumäärä:180m
Ilmanvaihtokoneen lämmön talteenottotapa (kuutio/pyörivä):kuutio
Ilmanvaihtokoneen jälkilämmitystapa (sähkö/vesi):vesi
KULUTUS:
Sähkö/puukiuas:
Oman järjestelmän hyvät puolet:kohta 5kk maalämpöö takana hyvin pelaa
Oman järjestelmän huonot puolet:maaosuus 70m
Nimi tai nimimerkkisi: jonde
Rakennuksen paikkakunta: Hyvinkää
Rakennusvuosi: 2011
Kerrosten pinta-alat (ulkoseinien sisäpuoli) eriteltyinä kerroksittain: 155m2
Rakennuksen lämmitettävä kokonaisilmamäärä: 430 m3
Talon materiaali: puurunko/tiilivuori
Maatyyppi: Kerrokset alta päin: savi-murske-sora
Henkilölukumäärä: 4
Muita vaikuttavia asioita?: vesikiertoinen lattialämmitys
Erillisen varaajan koko: -
Keruupiirien pituudet ja putkien lukumäärä: 125m
Ilmanvaihtokoneen lämmön talteenottotapa (kuutio/pyörivä): pyörivä (Ilto R120)
KULUTUS:
Kokonaiskulutus (kWh/vuosi): -
Lisävastuksen kulutus (tunteja ja/tai kWh): -
Sähkö/puukiuas: -
Oman järjestelmän huonot puolet: Korkea alkukustannus.
Nimi tai nimimerkkisi:Pasi 74
Rakennuksen paikkakunta:Vantaa
Rakennusvuosi:1960
Kerroslukumäärä ja onko maan alla olevaa osaa:2. 1/2 maan alla
Kerrosten pinta-alat (ulkoseinien sisäpuoli) eriteltyin kerroksittain:n170 ylä 100 ala 70
Rakennuksen lämmitettävä kokonaisilmamäärä:n420 kuutiota
Talotyyppi (rinne/tasamaa):Loiva rinne
Talon materiaali:Kivi
Erillisen ulkorakennuksen lämpimän osan pinta-ala:-
Ulkorakennuksen lämpätila:
Maatyyppi:Kallio
Kylpyammeiden, tai poreammeiden lukumäärä:0
Henkilölukumäärä:3
Mukava sisälämpötila on?:21,5c
Lämpöpumpun merkki ja tyyppi:Nibe F1245 12kW
Erillisen varaajan koko:200l puskuri
Etäisyys pumpulta taloon:-
Keruupiirien pituudet ja putkien lukumäärä:2x210m
Ilmanvaihtokoneen jälkilämmitystapa (sähkö/vesi):-
KULUTUS:
Kokonaiskulutus (kWh/vuosi):ei vielä tietoa
Sähkö/puukiuas:puu
Rakennusvuosi: 2008
Henkilölukumäärä: 2
KULUTUS:
Kokonaiskulutus (kWh/vuosi): 8326 kWh (26.1.2011 - 26.1.2012)
Lämmityksen ja käyttöveden osuus (jos eroteltavissa): 3475 kWh
Nimi tai nimimerkkisi: leppis
Rakennuksen paikkakunta: Kouvola
Rakennusvuosi: 2003
Kerrosten pinta-alat (ulkoseinien sisäpuoli) eriteltyinä kerroksittain: Ra:205, Ka:162, Ha:149 (papereista)
Rakennuksen lämmitettävä kokonaisilmamäärä: 660m3
Maatyyppi: savi
Henkilölukumäärä: 2
Muita vaikuttavia asioita?: lattialämpö
Kaivojen lukumäärä:
Keruupiirien pituudet ja putkien lukumäärä: 1/485m
KULUTUS:
Kokonaiskulutus (kWh/vuosi): ensimmäisessä 3kk kulutukseen perustuvassa arviolaskussa 22t kWh, edellisillä asukkailla samaa luokkaa
Sähkö/puukiuas: sähkö, lämmitys 1-2 kertaa viikossa
Nimi tai nimimerkkisi:maapiiri
Rakennuksen paikkakunta:ylöjärvi
Rakennusvuosi:2007
Kerroslukumäärä ja onko maan alla olevaa osaa:1,5 + talli kiinni talossa
Kerrosten pinta-alat (ulkoseinien sisäpuoli) eriteltyinä kerroksittain: 130m2,n99m2, talli n.56m2
Rakennuksen lämmitettävä kokonaisilmamäärä:n. 800m3
Talotyyppi (rinne/tasamaa):mäen päällä
Talon materiaali:puu
Tulisijojen lukumäärä:takka+puukiuas
Erillisen ulkorakennuksen lämpimän osan pinta-ala:talli kiinni talossa n.56m2
Maatyyppi: ammuttu kallio/täyttetty murske
Henkilölukumäärä:5
Mukava sisälämpötila on?:n.22
Lämpöpumpun merkki ja tyyppi:lämpöässä v 15
Pumpun sijoituspaikka (talo/ulkorakennus):talon tekninen tila
Keruupiirin tyyppi porakaivo/vaakaputkisto:2kpl maapiirä
Keruupiirien pituudet ja putkien lukumäärä:n.300 ja n.400metriä
Ilmanvaihtokoneen jälkilämmitystapa (sähkö/vesi):sähkö
Viilennyksen toteutustapa (konvektori /IV-putkisto/ILP):iv-kone ilman viilennystä
KULUTUS:
Kokonaiskulutus (kWh/vuosi):n.20000 kWh
Lämmityksen ja käyttöveden osuus (jos eroteltavissa):-
Lisävastuksen kulutus (tunteja ja/tai kWh):-
Sähkö/puukiuas:puukiuas
Poltettujen puiden määrä (m3):-
Oman järjestelmän hyvät puolet:toiminut hyvin kokoajan
Oman järjestelmän huonot puolet:käyttöveden lämpö nousee liikaa kovilla pakkasilla, sähkölaskut isoja ?
Nimi tai nimimerkkisi: Tami
Rakennuksen paikkakunta: Vihti
Rakennusvuosi: 2010- jatkuu, muutto 15.11.2011
Kerroslukumäärä ja onko maan alla olevaa osaa:2, kellarista n. 2/5 maan alla (rinteessä)
Kerrosten pinta-alat (ulkoseinien sisäpuoli) eriteltyinä kerroksittain: kok. ala 156m2+156m2 eli yht 312m2
Rakennuksen lämmitettävä kokonaisilmamäärä: 726,90 m3
Talotyyppi (rinne/tasamaa):Rinne
Talon materiaali:Ak betonielementti, yk puurunko
Erillisen ulkorakennuksen lämpimän osan pinta-ala:---
Ulkorakennuksen lämpötila:----
Maatyyppi: savi/moreeni
Kylpyammeiden, tai poreammeiden lukumäärä:1 tulossa
Henkilölukumäärä:4
Mukava sisälämpötila on?:22
Muita vaikuttavia asioita?:Lattialämmitys, alakerta kesken, tulossa harrastetila n. 80 m2 + at n 70 m2, nyt lämmöt molemmissa n. 13 C
Lämpöpumpun merkki ja tyyppi:Nibe 1145F
Erillisen varaajan koko:VPB300
Pumpun sijoituspaikka (talo/ulkorakennus):Talo, ak:n tekn. tila
Etäisyys pumpulta taloon:---
Kaivojen lukumäärä:
Keruupiirien pituudet ja putkien lukumäärä:1 x 392 m
Ilmanvaihtokoneen lämmön talteenottotapa (kuutio/pyörivä): Pyörivä, Enerventin Pandion
Viilennyksen toteutustapa (konvektori /IV-putkisto/ILP):---
KULUTUS:
Sähkö/puukiuas:
Oman järjestelmän hyvät puolet: Toiminut toistaiseksi
Nimi tai nimimerkkisi:Johan Nyton
Rakennuksen paikkakunta:Naantali
Rakennusvuosi:1994
Kerroslukumäärä ja onko maan alla olevaa osaa:2, alakerta osittain maan alla
Kerrosten pinta-alat (ulkoseinien sisäpuoli) eriteltyinä kerroksittain: 2 X 92,3 m2
Rakennuksen lämmitettävä kokonaisilmamäärä: 461 m3
Talotyyppi (rinne/tasamaa): lievä rinne
Talon materiaali: Puurunkoelementtirakenne ylakerrassa, kevytsoraharkko kellarikerroksessa.
Erillisen ulkorakennuksen lämpimän osan pinta-ala: taloon liittyvä puolilämmin autotalli 26 m2
Ulkorakennuksen lämpötila: lattia termostoitu 10 C
Maatyyppi: kallio lähellä pintaa
Henkilölukumäärä:3
Lämpöpumpun merkki ja tyyppi:Jämä Star 8
Erillisen varaajan koko: 1800 l lämmitysvaraaja (Jäspi ovaali) + VLM-Star 300 lämminvesivaraaja
Keruupiirin tyyppi porakaivo/vaakaputkisto: kaivo 160 m 115 mm
KULUTUS:
Kokonaiskulutus (kWh/vuosi):30000
Sähkö/puukiuas:sähkö
Rakennusvuosi: 2011
Kerroslukumäärä ja onko maan alla olevaa osaa: 1krs
Kerrosten pinta-alat (ulkoseinien sisäpuoli) eriteltyinä kerroksittain: 99,80m2
Rakennuksen lämmitettävä kokonaisilmamäärä: 538m3
Talon materiaali: Puu elementti
Tulisijojen lukumäärä: 1 (takka/leivinuuni)
Maatyyppi: Silttimoreeni
Henkilölukumäärä:4
Mukava sisälämpötila on?:22,5
Lämpöpumpun merkki ja tyyppi: F1245/6kw
Keruupiirin tyyppi porakaivo/vaakaputkisto:Porakaivo /5m vaakaputkea
Keruupiirien pituudet ja putkien lukumäärä:148m (145m aktiivi) 2putki
KULUTUS:
Nimi tai nimimerkkisi: JP83
Rakennusvuosi: 1956
Kerroslukumäärä ja onko maan alla olevaa osaa: 1,5krs + kellari
Kerrosten pinta-alat (ulkoseinien sisäpuoli) eriteltyinä kerroksittain: 55m2 / kerros
Rakennuksen lämmitettävä kokonaisilmamäärä: 350m3
Tulisijojen lukumäärä: 2 (sauna + avoin takka)
Maatyyppi: hiekka
Henkilölukumäärä:4
Lämpöpumpun merkki ja tyyppi: IVT Greenline HE E7
Erillisen varaajan koko: käyttövesi n 200 L, patterikierron työsäiliö n 100 L
Pumpun sijoituspaikka (talo/ulkorakennus):talo, kellari
Keruupiirien pituudet ja putkien lukumäärä:155m aktiivi, 2putkea
Ilmanvaihtokoneen lämmön talteenottotapa (kuutio/pyörivä): ei konetta
KULUTUS:
Kokonaiskulutus (kWh/vuosi): 30'000
Sähkö/puukiuas: puu
Nimi tai nimimerkkisi:LB
Rakennuksen paikkakunta:Kajaani
Rakennusvuosi:2010
Kerroslukumäärä ja onko maan alla olevaa osaa:1,5 krs, maanpäällä
Kerrosten pinta-alat (ulkoseinien sisäpuoli) eriteltyinä kerroksittain: huoneistoalat 97m2 + 71m2
Rakennuksen lämmitettävä kokonaisilmamäärä: 430m3
Erillisen ulkorakennuksen lämpimän osan pinta-ala:60m2 puolilämmintä, sähköpatterit
Ulkorakennuksen lämpötila:+5
Henkilölukumäärä:4
Lämpöpumpun merkki ja tyyppi:Lämpöässä V9, vm2010
Erillisen varaajan koko:+
Pumpun sijoituspaikka (talo/ulkorakennus):Talo, tekninen tila
Keruupiirin tyyppi porakaivo/vaakaputkisto:porakaivo 170m
Keruupiirien pituudet ja putkien lukumäärä:-
Ilmanvaihtokoneen lämmön talteenottotapa (kuutio/pyörivä):pyöriväkennoinen Enervent Pingvin eco-EDW
KULUTUS:
Kokonaiskulutus (kWh/vuosi):13000kWh + autotallin sähköpatterit
Lisävastuksen kulutus (tunteja ja/tai kWh):0h
Sähkö/puukiuas:sähkökiuas, Harvia Kivi 9kW
Poltettujen puiden määrä (m3):2-3 mottia
Nimi tai nimimerkkisi: Tapsa1234
Rakennusvuosi:1991
Kerroslukumäärä ja onko maan alla olevaa osaa: 2 kerrosta, maanpäällä.
Kerrosten pinta-alat (ulkoseinien sisäpuoli) eriteltyinä kerroksittain: 155 m2 + 155 m2. Yhteensä 310m2.
Rakennuksen lämmitettävä kokonaisilmamäärä: 737 m3
Talon materiaali: Harkkoa sokkeli, tiilitalo muutoin.
Erillisen ulkorakennuksen lämpimän osan pinta-ala: Ei ole.
Maatyyppi: Kallio
Henkilölukumäärä: 2+2
Mukava sisälämpötila on?: 20 - 21*c
Muita vaikuttavia asioita?: Patterilämmitys 190 m2 lattialämmitys 60% lämmitettävissä tiloissa.
Lämpöpumpun merkki ja tyyppi: Oilon Geopro MH9
Etäisyys pumpulta tulevaan ulkorakennukseen: -
Keruupiirin tyyppi porakaivo/vaakaputkisto: porakaivo 210m
Keruupiirien pituudet ja putkien lukumäärä: 440m, 2 putken kaivo
Ilmanvaihtokoneen lämmön talteenottotapa (kuutio/pyörivä): ei ole (paitti saunottaessa kytketään koko talon poistoilmapuhallin.)
Ilmanvaihtokoneen jälkilämmitystapa (sähkö/vesi): Ei ole.
Viilennyksen toteutustapa (konvektori /IV-putkisto/ILP): Ei ole.
KULUTUS:
Kokonaiskulutus (kWh/vuosi): 15900 kWh / vuosi.
Lämmityksen ja käyttöveden osuus (jos eroteltavissa): 8900 kWh / vuosi.
Lisävastuksen kulutus (tunteja ja/tai kWh): 2 h (kytketty nyt pois)
Sähkö/puukiuas: Sähkökiuas 1 x viikko (8kWh )
Poltettujen puiden määrä (m3): 1-2 m3
Oman järjestelmän hyvät puolet: Säätöjen jälkeen on hienosti toiminut, ja rahassa säästöä toi 2350 euroa/vuosi, verrattaessa öljylämmitysaikaan. :)
Pannuhuoneeseen tuli kaikki uutta, wanhoja svaraajia tms. ei jäänyt. Todella nätti asennus, ja esim öljysäiliöt (2x1500l.) antoi tilaa varasto huoneeksi.
Oman järjestelmän huonot puolet: Alkuun säätöjen kanssa ongelmia, pätkäkäyntiä. Mutta säätöjen kautta toimii kuten pitääkin.
täällä on oman kaivon / lämmityksen seurantaa--> http://touhula.net/maalampo.htm (http://touhula.net/maalampo.htm)
Maalämpö asennetttu 16.12.2011.
Nimi tai nimimerkkisi: IsoVaraaja3m
Rakennuksen paikkakunta: Etelä-Savo
Rakennusvuosi:2005
Kerroslukumäärä: 1
Pinta-alat: 242m2= Talo 178m2, rantasauna 25m2, varasto+at 39m2
Rakennuksen lämmitettävä kokonaisilmamäärä: 837m3
Tulisijojen lukumäärä: 2 takkaa
Erillisen ulkorakennuksen lämpimän osan pinta-ala: 25+37=62m2
Ulkorakennuksen lämpötila: 15 at+varasto, r-sauna n. 12C, laskee -35C kelillä n. 6C:een
Maatyyppi: Pehmeä 12m, kallio
Muita vaikuttavia asioita?: MLP varastossa, joten lämpötunnelia 58+34=92m maan alla. LV-kierrossa ajastin. Tästä huolimatta tunneli aih. "hukkaa" vaikka rantasaunan LV-kierto laitetaan päälle vain kun saunaa käytetään talvella. Ikkunapinta-ala 40m2.
Lämpöpumpun merkki ja tyyppi: Vaillant geoTHERM 101/2 (10.4kW)
Erillisen varaajan koko: 300ltr Vaillant geoSTOR
Pumpun sijoituspaikka ulkorak. (at:n yhteydessä oleva varasto)
Etäisyys pumpulta tulevaan ulkorakennukseen: 34m
Keruupiirin tyyppi porakaivo/vaakaputkisto: porakaivo 216m+4m vaakaveto eristetty
Ilmanvaihtokoneen lämmön talteenottotapa: kuutio
Viilennyksen toteutustapa ?? (viilentävä ilmalämpöpumppu x2 on)
KULUTUS:
Kokonaiskulutus (kWh/vuosi): Sähkön kulutus n. 38000 kwh / vuosi ennen MLP:tä. 2 ilmalämpöpumppua.
Lämmityksen ja käyttöveden osuus (jos eroteltavissa): N.32 000kWh
Siirrytty maalämpöön 9/2011
Lisävastuksen kulutus (tunteja ja/tai kWh): 84h syyskuun jälkeen. Osa tosin "säätökokeilua"
Sähkösauna lämpiää talvella n 6x/kk=70kWh/kk.
Puusauna harvemmin.
Poltettujen puiden määrä (m3): arvio max 2m3 sis saunapuut
Oman järjestelmän hyvät puolet: Lämmitysenergian säästö näyttää hyvin selvältä, kun lämmitystarve edell. vuoteen vakioitu.Etäyhteys. Lisävastus riittää hyvin alle -30C keleilläkin.
Oman järjestelmän huonot puolet: MLP erill. rakennuksessa-lämpötunneli aih. jnkv "hukkaa". MLP tuottaa kylmällä ilmalla "vain" 7kW-->päästään max 39-40C lähtöveden lämpötilaan.
Lisävastusta tarvitaan viimeistään alle 20C lämpötiloissa. Toisaalta oli harkittua etten laittanut alkuun kahta kaivoa tässä vaiheessa, 14kW MLP olisi saattanut olla osuvampi mutta sitten kaivo jäässä?
KOLMEN VUODEN seurantatietoa löytyy Vaillant- pääotsakkeen alta. MLP väittääpi tuottaneensa säästöä n. 80MWh kolmessa vuodessa. Karkealla laskurilla (mieluummin aliarvioiden säästöä) tulee kaikki kulut huomioiden säästöä vajaa 1700e/v, ja koko investoinnin (17,7ke kotitalousvähennysten jälkeen, niitä ennen n. 25,5ke) kuoletus n. 11v (puuta koputtaen, ellei suurempia remontteja tule).
Tästä kohteesta&tiedoista toivon apua Teille jotka suunnittelette maalämpöä useampaan erilliseen rakennukseen. Kannattaa, ja putkiin hyvät eristeet. Lämpimään kiertoveteen ajastin, niin säästää satoja euroja vuodessa. Tottakai parempi on, jos autotalli-varasto tulee päärakennuksen kylkeen, ja MLP sijaitsisi mahdollisimman lähellä keittiötä/pesutiloja, mutta kaukana makuuhuoneesta (melu).
Nimi tai nimimerkkisi: Fausto
Rakennuksen paikkakunta: Helsinki
Rakennusvuosi: 2009
Kerroslukumäärä ja onko maan alla olevaa osaa: 2 krs ei kellaria
Kerrosten pinta-alat (ulkoseinien sisäpuoli) eriteltyinä kerroksittain:1krs 111m2, 2krs 90m2, varasto 20m2
Rakennuksen lämmitettävä kokonaisilmamäärä: 600 m3
Talon materiaali: Harkko ( Maxit Desing harkko )
Maatyyppi: Siltti / Savi
Henkilölukumäärä: 5
Mukava sisälämpötila on?: 22-23, varasto 16
Lämpöpumpun merkki ja tyyppi: Danfoss DHP-L 8
Erillisen varaajan koko: Danfoss DWH 200L
Keruupiirien pituudet ja putkien lukumäärä: 140m
Ilmanvaihtokoneen lämmön talteenottotapa (kuutio/pyörivä): Pandion ECO EDW pyörivä
KULUTUS:
Kokonaiskulutus (kWh/vuosi): 2010 11400kWh
2011 10400kWh
Lämmityksen ja käyttöveden osuus (jos eroteltavissa):2010 6200 kWh
2011 4850 kWh
Lisävastuksen kulutus (tunteja ja/tai kWh): 2010 26 h
2011 28 h
Poltettujen puiden määrä (m3): 1,5m3
Oman järjestelmän hyvät puolet: Toiminut vakaasti.
Oman järjestelmän huonot puolet:Hankinta hinta.
Nimi tai nimimerkkisi: Sam84
Rakennuksen paikkakunta: Lievestuore
Rakennusvuosi: 1976
Kerrosten pinta-alat (ulkoseinien sisäpuoli) eriteltyinä kerroksittain: n 160m2
Erillisen ulkorakennuksen lämpimän osan pinta-ala: 0
Maatyyppi: hiekka multa savi
Henkilölukumäärä: 4
Mukava sisälämpötila on?: 20-21
Muita vaikuttavia asioita?: ulko-ovet vetää ja muitakin pieniä lämmön karkailuja on
Lämpöpumpun merkki ja tyyppi: Nibe F-1145-8
Erillisen varaajan koko: 1,85m2 (1850l)
Pumpun sijoituspaikka (talo/ulkorakennus): Talo (Pannuhuoneen viereinen varasto)
Keruupiirin tyyppi porakaivo/vaakaputkisto: 140m syvä pora kaivo josta aktiivi syvyys 128m, vaakaputkee ulkona n. 4m ja sisällä 3,5m
Kaivojen lukumäärä: 1kpl
Keruupiirien pituudet ja putkien lukumäärä: 2 putkea yht. n 150m
KULUTUS:
Kokonaiskulutus (kWh/vuosi):. n. 10000 ilman MLP:tä koska ei vielä tietoa tarkemmin MLP:n vuosikulutuksesta koska pumppu asennettu tam. 2012 (kulutukseen kuuluu kotitalous sähkökin) tai suuri osa on sitä koska aiemin ja nykyiseltäänkin puu kattila.
Lisävastuksen kulutus (tunteja ja/tai kWh): vastus ohjelmoitu pois eikä varaajassa lisä vastuksia
Poltettujen puiden määrä (m3): ilman MLP 30m2 vuosi
Oman järjestelmän hyvät puolet: On puu kattila
Oman järjestelmän huonot puolet: MLP ei riitä 30 asteen pakkasilla lämmitämään taloa, Osa pattereista on 1 levysiä ja varaaja lämmitykselle ja käyttö vedelle turhan iso, mutta puulle sopiva
Nimi tai nimimerkkisi:Ibra78
Rakennuksen paikkakunta: Rauma
Rakennusvuosi:2010
Kerroslukumäärä ja onko maan alla olevaa osaa: 1 krs
Kerrosten pinta-alat (ulkoseinien sisäpuoli) eriteltyinä kerroksittain: brutto talo 172m2 + 50m2 talli/varasto/tekninentila
Rakennuksen lämmitettävä kokonaisilmamäärä: brutto talo 610 m3 + 125m3 autotalli
Tulisijojen lukumäärä: 1kpl
Erillisen ulkorakennuksen lämpimän osan pinta-ala: 50m2
Ulkorakennuksen lämpötila: 16C talli ja varasto, sekä 20C tekninentila (4m2)
Maatyyppi: savihiekka
Henkilölukumäärä: 4
Mukava sisälämpötila on?: 22C
Muita vaikuttavia asioita?: ei termostaatteja, kuristettu jakotukilta.
Lämpöpumpun merkki ja tyyppi: Nibe F1145 8kW
Erillisen varaajan koko: 500l (Nibe VPB 500)
Pumpun sijoituspaikka (talo/ulkorakennus): ulkorakennus
Etäisyys pumpulta taloon: 25m
Keruupiirin tyyppi porakaivo/vaakaputkisto: porakaivo 170m
Keruupiirien pituudet ja putkien lukumäärä: 340m yht. ja 1kpl
Ilmanvaihtokoneen lämmön talteenottotapa (kuutio/pyörivä):Enervent Pandion EDW-GC, pyörivä
Ilmanvaihtokoneen jälkilämmitystapa (sähkö/vesi): vesi
Viilennyksen toteutustapa (konvektori /IV-putkisto/ILP): maakylmä
KULUTUS:
Kokonaiskulutus (kWh/vuosi): 9 730kW (2011)
Oman järjestelmän hyvät puolet: toimii hyvin virityksen jälkeen
Oman järjestelmän huonot puolet: Vaatii oma ehtoista opiskelua
Nimi tai nimimerkkisi: Erkka
Rakennusvuosi:1954/1990
Kerroslukumäärä ja onko maan alla olevaa osaa: 2 1/2, kellari osittain maan alla
Kerrosten pinta-alat (ulkoseinien sisäpuoli) eriteltyinä kerroksittain: 30, 113, 96
Rakennuksen lämmitettävä kokonaisilmamäärä: n. 600 m3..?
Talon materiaali: Siporex
Maatyyppi: Kallio
Henkilölukumäärä:2
Lämpöpumpun merkki ja tyyppi: Vaillant geoTherm 13,6 kW
Erillisen varaajan koko:300 ltr
Kaivojen lukumäärä: 1 kpl, 240 m
Keruupiirien pituudet ja putkien lukumäärä: 1 lenkki, n. 500 m
KULUTUS:
Oman järjestelmän hyvät puolet:Ei vielä osaa sanoa, vasta asennettu
Nimi tai nimimerkkisi: Kalliolähde
Rakennuksen paikkakunta: Vantaa
Rakennusvuosi: 1969
Kerroslukumäärä ja onko maan alla olevaa osaa: 1 krs, ei kellaria.
Kerrosten pinta-alat (ulkoseinien sisäpuoli) eriteltyinä kerroksittain: 185m2
Rakennuksen lämmitettävä kokonaisilmamäärä: n. 450 m3
Talon materiaali: siporex ja tiili, lisätty puhallusvillaa yläpohjaan, myös seinät lisäeristetty sisäpuolelta ja ikkunat uusittu.
Tulisijojen lukumäärä: puusauna
Maatyyppi: kallio
Kylpyammeiden, tai poreammeiden lukumäärä:-
Henkilölukumäärä: 2
Mukava sisälämpötila on?: 21 C
Muita vaikuttavia asioita?: lämmönjako toteutettu n. puolet lattialämmityksellä ja puolet vanhoilla pattereilla.
Lämpöpumpun merkki ja tyyppi: IVT greenline HE E9
Erillisen varaajan koko: käyttövedelle erillisvaraaja 185 litraa ja puskurivaraajan koko 100 litraa.
Pumpun sijoituspaikka (talo/ulkorakennus): sisällä talossa lämmönjakohuoneessa
Kaivojen lukumäärä: 1 kpl, 165m
Keruupiirien pituudet ja putkien lukumäärä: 2 putkinen keruupiiri. porakaivon syvyys 165m ja putket kaivosta taloon n. 5 metrin matka plus sisällä vielä n. 5 metriä pumpulle.
Ilmanvaihtokoneen lämmön talteenottotapa (kuutio/pyörivä): ilto 440, kuutio
KULUTUS: ei vielä tietoa, pumppu asennettu helmikuussa 2012. lisään tiedot myöhemmin.
Nimi tai nimimerkkisi: juippi
Rakennuksen paikkakunta:Pirkanmaa
Rakennusvuosi:1993
Kerrosten pinta-alat (ulkoseinien sisäpuoli) eriteltyinä kerroksittain: n. 175m2
Rakennuksen lämmitettävä kokonaisilmamäärä: n. 500m3
Maatyyppi:
Henkilölukumäärä:4
Muita vaikuttavia asioita?: patterit + kost. tilat lattialämmitys
Lämpöpumpun merkki ja tyyppi:Dansfoss DHP-H 8
Erillisen varaajan koko: 100l puskurivaraaja
Pumpun sijoituspaikka (talo/ulkorakennus):talo, tekninen tila
KULUTUS:
Kokonaiskulutus (kWh/vuosi: 12000kWh
Lämmityksen ja käyttöveden osuus (jos eroteltavissa): 6300kWh sis. kiertovesipumput
Lisävastuksen kulutus (tunteja ja/tai kWh): n. 3h/v
Poltettujen puiden määrä (m3): kork. 1m3
Oman järjestelmän hyvät puolet: Oikein mitoitettu järjestelmä > ei liiallistä pätkäkäyntiä
Oman järjestelmän huonot puolet: lattiapiirin shunttaus ei toimi oikein vaan vuotaa väärään suuntaan.
Nimi tai nimimerkkisi: Timo Karhu
Rakennuksen paikkakunta: Järvenpää
Rakennusvuosi: 1958, lisäeristetty ja yläkerta käyttöönotettu 1987-1990
Kerroslukumäärä ja onko maan alla olevaa osaa: 3, kellari maan alla, 2 asuinkerrosta maan yläpuolella
Kerrosten pinta-alat (ulkoseinien sisäpuoli) eriteltyinä kerroksittain: 84 + 84 + 84
Rakennuksen lämmitettävä kokonaisilmamäärä: 650m3 (tässä taitaa olla kellari mukana jota ei lämmitetä ainakaan kokonaan)
Maatyyppi: kallio
Henkilölukumäärä: 4
Muita vaikuttavia asioita?: timpurin tekemät ikkunat vuotavat kuin seula
Lämpöpumpun merkki ja tyyppi: Nibe F1145/10-EXP
Erillisen varaajan koko: VPB200, 178litraa
Pumpun sijoituspaikka (talo/ulkorakennus): talo (kellari)
Keruupiirien pituudet ja putkien lukumäärä: 177m/1
Ilmanvaihtokoneen lämmön talteenottotapa (kuutio/pyörivä): - (haaveissa)
Viilennyksen toteutustapa (konvektori /IV-putkisto/ILP): - (haaveissa)
KULUTUS:
Kokonaiskulutus (kWh/vuosi): 27MWh/a (myyjän tied. - varaava sähkö)
Lämmityksen ja käyttöveden osuus (jos eroteltavissa): 23MWh/a (myyjän tied. - varaava sähkö)
Sähkö/puukiuas: sähkö 6kW
Oman järjestelmän hyvät puolet: Yllättävän hiljainen (en tiedä onko Niben vaiko yleensä lämpöpumppujen ominaisuus)
Oman järjestelmän huonot puolet: F1145 kotelon tilavuudesta puolet tyhjää! Luulin että tämä oli vaan viihde-elektroniikan trendi 80-luvulta lähtien. Toisaalta, Nibehän on viihde-elektroniikkaa!
Nimi tai nimimerkkisi: Sytebin
Rakennuksen paikkakunta: Vaasan seutu
Rakennusvuosi:2010
Kerroslukumäärä ja onko maan alla olevaa osaa:1 krs, ei ole
Kerrosten pinta-alat (ulkoseinien sisäpuoli) eriteltyinä kerroksittain: 136m2
Rakennuksen lämmitettävä kokonaisilmamäärä: 480m3
Erillisen ulkorakennuksen lämpimän osan pinta-ala: 60m2
Erillisen ulkorakennuksen kokonaisilmamäärä: 192m3
Ulkorakennuksen lämpötila: 18
Maatyyppi: Kallion päällä murske
Lämpöpumpun merkki ja tyyppi: Nibe 1217-8
Erillisen varaajan koko: ei
Pumpun sijoituspaikka (talo/ulkorakennus): Ulkorakennus
Etäisyys pumpulta taloon: 18m
Keruupiirin tyyppi porakaivo/vaakaputkisto: Porakaivo
Keruupiirien pituudet ja putkien lukumäärä: Kaivo 180 m / 2 putkea, 40mm ( aktiivisyvyys 178 m), pumpun ja kaivon etäisyys 3 m
Ilmanvaihtokoneen lämmön talteenottotapa (kuutio/pyörivä): Vallox Digit2, Kuutio
Viilennyksen toteutustapa (konvektori /IV-putkisto/ILP): ei viilennystä
KULUTUS:
Kokonaiskulutus (kWh/vuosi): 14091kWh vuosi 2011
Lämmityksen ja käyttöveden osuus (jos eroteltavissa):Lämmitys 3016, Käyttövesi 1117kWh
Lisävastuksen kulutus (tunteja ja/tai kWh): 6 tuntia (Legionella)
Sähkö/puukiuas: Molemmat eli Misa 9kW yhdistelmälaavu
Poltettujen puiden määrä (m3): Ei poltettu puita 2011
Kaivolta tuleva ei toistaiseksi mennyt alle 0C°
Pitää olla ulkona -30 ennen, kuin alkaa lattiat tuntuntumaan lämpöisiltä jos sisäilma 22
Nimi tai nimimerkkisi: savorau
Rakennuksen paikkakunta:äänekoski
Rakennusvuosi:1962
Kerroslukumäärä ja onko maan alla olevaa osaa:1+kellari
Kerrosten pinta-alat (ulkoseinien sisäpuoli) eriteltyinä kerroksittain: 138m2 + kellari 25m2
Rakennuksen lämmitettävä kokonaisilmamäärä:300m2
Talotyyppi (rinne/tasamaa):tasamaa
Talon materiaali:puu/tiili
Tulisijojen lukumäärä: Saunassa puukiuas,lasketaanko(?)
Maatyyppi: -
Henkilölukumäärä:3
Mukava sisälämpötila on?:23-24
Pumpun sijoituspaikka (talo/ulkorakennus): talon kellari
Keruupiirin tyyppi porakaivo/vaakaputkisto:porakaivo 160m
Ilmanvaihtokoneen lämmön talteenottotapa (kuutio/pyörivä):-
KULUTUS:
Kokonaiskulutus (kWh/vuosi): LÄ vs8 asennettu 27.11.2011,mennyt n.4000kwh 15.03.2012 mennessä
öljynkulutus aikaisemmin n.2300l/vuosi
Sähkö/puukiuas: puukiuas
Poltettujen puiden määrä (m3):n.2-3m2 per vuosi
Nimi tai nimimerkkisi: wolkkari
Rakennusvuosi:1917
Kerrosten pinta-alat (ulkoseinien sisäpuoli) eriteltyii olnä kerroksittain: 170 n2 ja 100
Rakennuksen lämmitettävä kokonaisilmamäärä:n 800m3
Talon materiaali:hirsi
Tulisijojen lukumäärä: 2 kpl
Maatyyppi: -
Henkilölukumäärä:4
Lämpöpumpun merkki ja tyyppi: nibe 1145-12
Erillisen varaajan koko: vbp 200
Etäisyys pumpulta taloon:-kaivoilta taloon 40m ja 20 m
Keruupiirin tyyppi porakaivo/vaakaputkisto:porakaivo 120 m ja 110 m
Keruupiirien pituudet ja putkien lukumäärä:yht 580 m johtuen kaivojen etäisyydestä pumpulle
KULUTUS:
Kokonaiskulutus (kWh/vuosi): 10718 kwh
öljynkulutus aikaisemmin n.4000-4700l/vuosi
Lisävastuksen kulutus (tunteja ja/tai kWh):53,7 x 6 kwh=322,2 kwh
Sähkö/puukiuas: -
Poltettujen puiden määrä (m3):n.1-2m3 per vuosi
Oman järjestelmän hyvät puolet: alkuhankaluuksien jälkeen toimii hyvin.
Kaivot on vanhat vesikaivot .porattu v 1992, josta johtuen syvyydet ovat ehkä liian matalat.tulo oli pahimmilaan -1,9c.Patterit 1 rivisiä (uusittava)
Ovatko vastaajat antaneet pumpun kokonaiskulutuksia vai kaiken sähkön (myös esim. valaistus) kokonaismääriä?
Mielestäni kokonaiskulutus tarkoittaa kaikkea sähköä,korjatkaa jos olen väärässä?
Nimi tai nimimerkkisi: Uuno-Eemeli
Rakennuksen paikkakunta: Tampere
Rakennusvuosi: 1913/1967/2003
Kerroslukumäärä ja onko maan alla olevaa osaa: 2 + osassa taloa kellari
Kerrosten pinta-alat (ulkoseinien sisäpuoli) eriteltyinä kerroksittain: kellari 65 m2, 1 krs. 120 m2 2.krs 85 m2
Rakennuksen lämmitettävä kokonaisilmamäärä: 680 m3
Talon materiaali: hirsi / puu
Tulisijojen lukumäärä: 1 takka
Maatyyppi: karikko, kallio 10m syvyydellä, kallio todennäköisesti kiilleliusketta. Vaikka sillä huono lämmönjohtavuus toimi kaivo hienosti ensimmäisen talven (alimmillaan paluu kaivosta +2C).
Kylpyammeiden, tai poreammeiden lukumäärä: 1 kylpyamme
Henkilölukumäärä: 4
Mukava sisälämpötila on: noin 22
Muita vaikuttavia asioita: lämmönjako pattereilla / lattialämmitys vain saunaosastolla
Lämpöpumpun merkki ja tyyppi: Danfoss Opti Pro 12
Erillisen varaajan koko: Lämmitykselle puskurivaraajaa Nibe UKV200 (”hullunkierrolla”)
Lämmönjako: Kaksi lämmityspiiriä; lattialämmitys saunaosastolla sekä patterit muualla.
Pumpun sijoituspaikka (talo/ulkorakennus): Talon kellari
Keruupiirin tyyppi porakaivo/vaakaputkisto: porakaivo 215m, kaivossa 1 meno- ja 1 paluuputki
Ilmanvaihtokoneen lämmön talteenottotapa (kuutio/pyörivä): Vallox Digit SE
Viilennyksen toteutustapa (konvektori /IV-putkisto/ILP): llmalämpöpumppu kahdella sisäyksiköllä (2006)(Ei lämmityskäytössä)
KULUTUS:
Kokonaiskulutus (vuodessa) ennen: öljyä n. 3000l/vuosi + puita takassa 6-7 m3 + taloussähköä 6000 kWh
Maalämpöpumpun kulutus (oma mittari): MLP asenn. keväällä 2011; kulutus ensimmäiset 12 kk: 6620 kWh
(lukemassa mukana kahden pumpun ulkopuolisen kiertovesipumpun sähköt)
Lisävastuksen kulutus (tunteja ja/tai kWh): 12 kk: 4 + 5 h
Poltettujen puiden määrä (m3): 4 m3 / talvi 2011/12
Oman järjestelmän hyvät puolet: Järjestelmä näyttäisi toimivan tällä hetkellä hyvin
Havaintoja tähän mennessä:
- kovimmilla pakkasilla (-28) seurattaessa pumpun toimintaa näytti siltä että juuri ja juuri selvittiin ilman lisävastuksia
- pumpun mitoitus hieman ylisuuri (täysteho) -> mitoitus oli oma tietoinen valinta
- puskurisäiliö auttaa pidentämään käyntijaksoja (nollakelillä noin 12 käyntijaksoa /vrk)
- käyttövesi riittää hienosti, vaikka kaksi suihkua olisi yhtä aikaa käytössä
Oman järjestelmän huonot puolet: Projektin toteutus otti koville ja usko toimittajaan oli kovilla
Nimi tai nimimerkkisi: Opation
Rakennuksen paikkakunta: Jyväskylä
Rakennusvuosi: 2010-2012
Kerroslukumäärä ja onko maan alla olevaa osaa:1,5 krs, kokonaan maan päällä
Kerrosten pinta-alat (ulkoseinien sisäpuoli) 158 m2
eriteltyinä kerroksittain: 96+62 (lämmin erillinen varasto 13m2)
Rakennuksen lämmitettävä kokonaisilmamäärä: 665m3
Talon materiaali: 250mm suurelementti puu, tiiliverhoilu
Erillisen ulkorakennuksen lämpimän osan pinta-ala: 13m2
Ulkorakennuksen lämpötila:10-12
Maatyyppi: savi/siltti
Kylpyammeiden, tai poreammeiden lukumäärä: -
Mukava sisälämpötila on?: 22 astetta
Lämpöpumpun merkki ja tyyppi: Lämpöässä VS8.0 vm.2011
Pumpun sijoituspaikka (talo/ulkorakennus): alakerta, tekninen tila
Etäisyys pumpulta taloon: 8m
Keruupiirien pituudet ja putkien lukumäärä: 160m 2xkeruuputket 40mm, maaosuus 3m
Ilmanvaihtokoneen lämmön talteenottotapa (kuutio/pyörivä): kuutio (ristivirta), Vallox 150 SE MLV
Ilmanvaihtokoneen jälkilämmitystapa (sähkö/vesi): -
Viilennyksen toteutustapa (konvektori /IV-putkisto/ILP): IV-koneen MLV-patteri, ohjaus Uponor / Vallox
KULUTUS:
Vähän tuntuu menevän, tarkempia tietoja myöhemmin. Kokonaiskulutus kuitenkin alle puolet suoralla sähköllä lämpeäviin verrattuna.
KAIKKI SÄHKÖ YHTEENSÄ:
Yhteensä:
Sähkö/puukiuas: sähkö 9kw
Poltettujen puiden määrä:
Oman järjestelmän huonot puolet: Käyttövesi viilenee kahta suihkua käyttäessä turhan pian.
Muuta:
Rakennusvuosi: 1955
Maatyyppi: Savi
Henkilölukumäärä: 3
KULUTUS:
Kokonaiskulutus (kWh/vuosi): 12366 kWh
Lämmityksen ja käyttöveden osuus (jos eroteltavissa): 7502 kWh
Lisävastuksen kulutus (tunteja ja/tai kWh): 18,8h eli 112,8kWh
Nimi tai nimimerkkisi:tikma
Rakennusvuosi:2010
Kerroslukumäärä ja onko maan alla olevaa osaa:1,5, ei kellaria
Kerrosten pinta-alat (ulkoseinien sisäpuoli) eriteltyinä kerroksittain: alakerta 116m2, yläkerta 61m2
Rakennuksen lämmitettävä kokonaisilmamäärä:580m3
Tulisijojen lukumäärä:3 (takka/puuhella/puukiuas)
Erillisen ulkorakennuksen lämpimän osan pinta-ala:55,5m2/49m2
Ulkorakennuksen lämpötila:15
Maatyyppi: pelto (kallio 0,5-1m syvyydellä)
Kylpyammeiden tai poreammeiden lukumäärä:0
Henkilölukumäärä:2+2
Muita vaikuttavia asioita?:Vesikiertoinen lattialämmitys, alapohjien eristeet 200mm EPS, yläpohjien eristeet 500mm puhallusvilla, seinät talossa 250mm, tallissa 150mm villa
Erillisen varaajan koko:420l (integroitu)
Pumpun sijoituspaikka (talo/ulkorakennus):tekninen tila talossa
Etäisyys pumpulta taloon:0 (pumpulta talliin 25m)
Keruupiirien pituudet ja putkien lukumäärä:200m, 2-putkijärjestelmä
Ilmanvaihtokoneen lämmön talteenottotapa (kuutio/pyörivä):pyörivä (Enervent Pandion eco EDW-CG)
Viilennyksen toteutustapa (konvektori /IV-putkisto/ILP):IV-putkisto
KULUTUS:
Kokonaiskulutus (kWh/vuosi):eka vuosi 17510 (10875/6635)
toinen vuosi 15612 (10077/5535)
Sähkö/puukiuas:molemmat (Harvian Ainavalmis Forte 6kW sekä Harvian Legenda 150)
Poltettujen puiden määrä (m3): noin 5m3 vuodessa
Pumppu startattu 29.1.2010, muuttopäivä 1.6.2010
Nimi tai nimimerkkisi: hapaopa
Rakennuksen paikkakunta: Haparanda
Rakennusvuosi: 1750 on todistetusti asuttu tässä talossa, ei tietoa onko talossa asuttu jo aikaisemmin.
Kerroslukumäärä ja onko maan alla olevaa osaa: 3 kerrosta.
kellarikerros 40m2 maan alla
1 kerros 120 m2
2 kerros 96 m2
Rakennuksen lämmitettävä kokonaisilmamäärä: 650 m3
Talon materiaali: Hirsi 155mm-170mm. ulkovuori noin 28 mm.
Eristetty seinät 100 mm villalla sisäpuolelta.
Alapohjassa ( rossipohja) purueriste noin 200mm.
välikatossa puru noin 200mm
yläpohjassa puru noin 250mm-300mm
ikunoita 12x17,5 17 kpl ( kolmin kertaset 15 v vanhat) hyväkuntoiset. ja 12x16 2 kpl vanhat huonokuntoiset.
jokaisen ikkunan alla patterit ns. koulunpatterit yht 21 kpl
Ulkorakennuksen lämpötila:ei
Maatyyppi: keruupiiri tulossa peltoon. savikkoinen ja kostea
tontin koko 2,9 ha
Henkilölukumäärä: 10
Mukava sisälämpötila on?: 22.5
Lämpöpumpun merkki ja tyyppi: ???
Erillisen varaajan koko: 500 -1000 l ( 15v vanhat)
Pumpun sijoituspaikka (talo/ulkorakennus): kellari kerros jonka korkeus 195 cm
Keruupiirin tyyppi porakaivo/vaakaputkisto: vaakaputkisto tulossa
Kaivojen lukumäärä:
Keruupiirien pituudet ja putkien lukumäärä: ??? oisko 800 tai 1200m
Ilmanvaihtokoneen lämmön talteenottotapa (kuutio/pyörivä):ei.painovoimaonen
Ilmanvaihtokoneen jälkilämmitystapa (sähkö/vesi):ei
Viilennyksen toteutustapa (konvektori /IV-putkisto/ILP):ei
KULUTUS:
Lämmityksen ja käyttöveden osuus (jos eroteltavissa): kaikki vesi 200 m3
Sähkö/puukiuas:puu
Poltettujen puiden määrä (m3):puu keskuslämmityskattila. puita menny arviolta 60 pinometriä
Oman järjestelmän hyvät puolet: Kylymä ei ole ollu.
Oman järjestelmän huonot puolet: Lämmityskattila vuodelta -75, huono hyötysuhde. Vesivaraajat alimitoitettu näin isolle talolle.
Kovilla pakkasilla lähes jatkuva tuli pannussa.
Nimi tai nimimerkkisi:hartza
Rakennuksen paikkakunta:lohja
Rakennusvuosi:1993
Kerrosten pinta-alat (ulkoseinien sisäpuoli) eriteltyinä kerroksittain: 140
Rakennuksen lämmitettävä kokonaisilmamäärä:350
Maatyyppi: -
Henkilölukumäärä:2
Lämpöpumpun merkki ja tyyppi:lämpöässä v 9.0 203 gt
Erillisen varaajan koko:-
Keruupiirien pituudet ja putkien lukumäärä:150m
Viilennyksen toteutustapa (konvektori /IV-putkisto/ILP):konvektori
KULUTUS:
Kokonaiskulutus (kWh/vuosi):11500 kwh arvio
Lämmityksen ja käyttöveden osuus (jos eroteltavissa):n.6000kwh/v
Sähkö/puukiuas:sähkö 10.5 kwh
Poltettujen puiden määrä (m3):5 m3
Oman järjestelmän hyvät puolet:Täysarvoinen järjestelmä
Oman järjestelmän huonot puolet:7 vuoden jälkeen varaaja puhki
Nimi tai nimimerkkisi:padi
Rakennuksen paikkakunta:Kaarina
Rakennusvuosi:2006
Kerroslukumäärä ja onko maan alla olevaa osaa:3, joista 1 maan alla ( ei tarvitse lämpöä ollenkaan)
Kerrosten pinta-alat (ulkoseinien sisäpuoli) eriteltyinä kerroksittain: n. 90m2
Rakennuksen lämmitettävä kokonaisilmamäärä: 480 + 225
Tulisijojen lukumäärä:1
Maatyyppi: -
Henkilölukumäärä:4
Muita vaikuttavia asioita?: käyttövedenkierto
Lämpöpumpun merkki ja tyyppi:lämpöässä T10-203
Erillisen varaajan koko:700+270(aurinkovaraaja, käyttövettä)
Keruupiirien pituudet ja putkien lukumäärä:160m, 3-putkea (halkaisija 160mm)
Ilmanvaihtokoneen lämmön talteenottotapa (kuutio/pyörivä): Iloxair Optima 99
Ilmanvaihtokoneen jälkilämmitystapa (sähkö/vesi): Vesi
Viilennyksen toteutustapa (konvektori /IV-putkisto/ILP):ILP
KULUTUS:
Kokonaiskulutus (kWh/vuosi):3.7.2011 - 2.7.2012 13489kWh
Lämmityksen ja käyttöveden osuus (jos eroteltavissa): erillinen sähkönenergiamittari 7517 kWh ( sis. kiertovesipumput Grundfos Alpha 2 25-60 ja 25-40) (entinen öljynkulutus 2700L/vuosi)
Sähkö/puukiuas: puu
Oman järjestelmän hyvät puolet: Aurinkolämpö tuottaa talvellakin energiaa. Aurinkolämpövaraajassa esilämmitetään käyttövesi. Varaajassa 2-kierukkaa, josta toisesta lähtee lataus maalämpövaraajaan. 3-tasokeräintä katolla.
Oman järjestelmän huonot puolet: Ulkopuolisen vaikea selvittää putkiviidakkoa ja järjestelmän toimintaa :D
kulutuksia / kk
31.7.11-31.8.11 296kwh
31.8.11-5.10 454kwh
5.10.11 - 30.11.11 1246 kwh
30.11.11 - 26.12.11 727kwh
9.1.12 - 1.3.12 2171kwh
1.3.12 - 31.3.12 805kwh
31.3.12 - 1.5.12 645kwh
1.5.12 - 3.6.12 395kwh
3.6.12 -2.7.12 281kwh
Nimi tai nimimerkkisi:allis
Rakennuksen paikkakunta:Hollola
Rakennusvuosi:2005/2009/2013
Kerroslukumäärä ja onko maan alla olevaa osaa:1, ei
Kerrosten pinta-alat (ulkoseinien sisäpuoli) eriteltyinä kerroksittain: 177/96/96 m2
Rakennuksen lämmitettävä kokonaisilmamäärä:1200 m3
Talon materiaali: hirsi/lauta
Erillisen ulkorakennuksen lämpimän osan pinta-ala:96/96 m2
Ulkorakennuksen lämpötila:16 C
Maatyyppi: savi
Henkilölukumäärä:1-3
Mukava sisälämpötila on?:21 C
Lämpöpumpun merkki ja tyyppi:Lämpöässä V10/V15
Erillisen varaajan koko:V10 + 500 l
Pumpun sijoituspaikka (talo/ulkorakennus):talo V10/ulkorakennus V15
Kaivojen lukumäärä:
Keruupiirien pituudet ja putkien lukumäärä:500 m + 500 m
KULUTUS:
Kokonaiskulutus (kWh/vuosi):24000
Sähkö/puukiuas:Hetivalmis sähkö
Poltettujen puiden määrä (m3):2-3 m3
Oman järjestelmän hyvät puolet: Erilaisten variaatioiden jälkeen nyt on löytynyt toimiva paketti.
Oman järjestelmän huonot puolet:Tasaisella sisälämmöllä meinaa lattiat vähän viiletä plussakeleillä.
Nimi tai nimimerkkisi: Talvetar
Rakennuksen paikkakunta: Kiiminki
Rakennusvuosi: 1977
Kerrosten pinta-alat (ulkoseinien sisäpuoli) eriteltyinä kerroksittain: 147 m2
Talotyyppi (rinne/tasamaa): tasamaa
Talon materiaali: puu ja tiili
Maatyyppi: multa, savi ja kallio
Henkilölukumäärä: 2
Pumpun sijoituspaikka (talo/ulkorakennus): Talon sisällä ent. pannuhuone
Keruupiirin tyyppi porakaivo/vaakaputkisto: porakaivo 161 m
KULUTUS:
Kokonaiskulutus (kWh/vuosi): ?
Sähkö/puukiuas: Puukiuas
Oman järjestelmän hyvät puolet: ?
Oman järjestelmän huonot puolet: ?
Nimi tai nimimerkkisi: kartanonherra-evp
Rakennuksen paikkakunta: pälkäne
Rakennusvuosi: 1850 +/-30v
Kerroslukumäärä ja onko maan alla olevaa osaa: 1 + tekninen tila
tekninentila 10m2 kivijalassa
1 kerros n200m2, 25x9m + kuistille tehty kylpyhuone 3x3m, seinävahvuuksiin menee n 40m2 lattiapinta-alasta.
Talotyyppi (rinne/tasamaa): mäenpäällä, hiekkaa
Talon materiaali: Hirsi 200mm. ulkovuori noin 32 mm.
Eristetty seinät 12 mm puukuitulevy 130m2 osalta, salissa 70m2 seinässä ilmatiivis savi.
Alapohjassa ( rossipohja) purueriste noin 300mm.
ikunoita 17 aukkoa vanhat kaksinkertaiset
13 kpl valurautapatterit 1000x600x200mm 16 lohkoa /patteri. vesitilavuus/patteri??
+ 2kpl uutta lehtipatteria keittiössä.
patterit on tähtiverkossa, lattian alla menee patterien muoviputkea n 600m. lattiat 2" paksut joten ei lämmittäne hirveästi sisäänpäin noi putket?
Tulisijojen lukumäärä: 5
Erillisen ulkorakennuksen lämpimän osan pinta-ala: ei
tontin koko 0,7 ha
matkaa teknisestä tilasta pellolle johon piiri tulisi n 50m
Henkilölukumäärä: 2+2 mutta vettä menee paljon.
kylpyhuone ja wc vesikiertoinen lattialämmitys
Erillisen varaajan koko: 300 l lähdöt sivussa ei kuulemma käy mlp käyttöön?
Pumpun sijoituspaikka (talo/ulkorakennus): tekninentila jonka korkeus 185
Kaivojen lukumäärä:
Keruupiirien pituudet ja putkien lukumäärä: joku laski 1300m
Ilmanvaihto painovoimainen
KULUTUS:
Kokonaiskulutus (kWh/vuosi): arvio 45000kwh, talossa ei ole ennen ollut keskuslämmitystä ei tietoa.
Sähkö/puukiuas:puu
Nimi tai nimimerkkisi: Timppa_V10
Rakennuksen paikkakunta: Vesilahti
Rakennusvuosi: 2005-2007 ->
Kerroslukumäärä ja onko maan alla olevaa osaa: 1 2/3 krs tasamaalla
eriteltyinä kerroksittain: 1. krs 104 m2, 2. krs 83 m2
Rakennuksen lämmitettävä kokonaisilmamäärä: 710 m3
Tulisijojen lukumäärä: 2-3
Erillisen ulkorakennuksen lämpimän osan pinta-ala: 39 m2 (96 m3)
Ulkorakennuksen lämpötila: n. 15
Maatyyppi: siltti (?)
Kylpyammeiden, tai poreammeiden lukumäärä: - (ammevaraus)
Henkilölukumäärä: 2
Mukava sisälämpötila on: 21-22 astetta
Lämpöpumpun merkki ja tyyppi: Lämpöässä V10 vm.2005
Erillisen varaajan koko: sis. rak. 340 litraa
Pumpun sijoituspaikka: talon tekn.tila
Keruupiirin tyyppi porakaivo/vaakaputkisto: porakaivo (n. 10m pumpulle)
Keruupiirien pituudet ja putkien lukumäärä: 190m 3xkeruuputket 40mm, maaosuus 9m
Ilmanvaihtokoneen lämmön talteenottotapa: Ilto 440 Econo (kuutio)
Ilmanvaihtokoneen jälkilämmitystapa: vesi
Viilennyksen toteutustapa: ÄssäCooling Cs6 (konvektori) alakerrassa
KULUTUS:
Kokonaiskulutus:
12598 kWh (2008)
12472 kWh (2009)
14142 kWh (2010)
13490 kWh (2011)
Sähkö/puukiuas: puu (ja sähkö, ei käytössä)
Poltettujen puiden määrä (m3): 1-2 m3/v
Muuta:
Nimi tai nimimerkkisi:klippan
Rakennusvuosi:2002-2003
Kerroslukumäärä ja onko maan alla olevaa osaa:3krs, ½ maan alla
Kerrosten pinta-alat (ulkoseinien sisäpuoli) eriteltyinä kerroksittain: 66m2/140m2/80m2
Rakennuksen lämmitettävä kokonaisilmamäärä:730m3
Talon materiaali:Harkko/Puu
Maatyyppi: Kallio
Lämpöpumpun merkki ja tyyppi:Alpha Innotec WZS 101H
Erillisen varaajan koko:2.4m3
Pumpun sijoituspaikka (talo/ulkorakennus):Kellari
Keruupiirien pituudet ja putkien lukumäärä:210m reikä maassa
Ilmanvaihtokoneen lämmön talteenottotapa (kuutio/pyörivä):Kuutio
Ilmanvaihtokoneen jälkilämmitystapa (sähkö/vesi): Sähkö/Vesi
Viilennyksen toteutustapa (konvektori /IV-putkisto/ILP):Konvektorit
KULUTUS:
Kokonaiskulutus (kWh/vuosi): 10/20013 Tiedän vasta
Sähkö/puukiuas:Sähkö
Oman järjestelmän hyvät puolet: Lattialämmitys, Puupannu MLP:n rinnalla (Puut ilmaisia), joka jakotukille oma säätöryhmä (4kpl)
Oman järjestelmän huonot puolet: Liikaa säädettäviä parametrejä 8-)
Nimi tai nimimerkkisi: hannup
Rakennuksen paikkakunta: Kokkola
Rakennusvuosi:1979
Kerroslukumäärä ja onko maan alla olevaa osaa: 1-kerros
Kerrosten pinta-alat (ulkoseinien sisäpuoli) eriteltyinä kerroksittain: 147m2
Rakennuksen lämmitettävä kokonaisilmamäärä:353m3
Talon materiaali: Puu/tiiliverhous
Tulisijojen lukumäärä:Varaava vuolukivitakka ja puukiuas.
Maatyyppi: savi
Kylpyammeiden, tai poreammeiden lukumäärä: Pieni tassuamme
Henkilölukumäärä:2
Mukava sisälämpötila on?:24
Muita vaikuttavia asioita?: Ikkunat ja ovet vaihdettu -07, Kaikki lämmityspatterit vaihdettu(10 kpl) 2 lehtiseksi + 2 uutta lisätty (nyt yht.12)maalämpöön siirtymisen yhteydessä.
Lämpöpumpun merkki ja tyyppi:Lämpöässä vs 8
Pumpun sijoituspaikka (talo/ulkorakennus): talo (pannuhuone)
Keruupiirien pituudet ja putkien lukumäärä:180m kaivo
Viilennyksen toteutustapa (konvektori /IV-putkisto/ILP): Ilmalämpöpumppu mitsu fd25
KULUTUS:
Kokonaiskulutus (kWh/vuosi): 11778kWh /pumpun osuus oli 7016kWh. Pumpun toiminta aika vuodessa 1803h
Lämmityksen ja käyttöveden osuus (jos eroteltavissa): 2013/14 pumpun osuus kWh/kk -->
Maaliskuu 990
Huhtikuu 650
Toukokuu 364
Kesäkuu 227
Heinäkuu 248
Elokuu 285
Syyskuu 409
Lokakuu 590
Marraskuu 715
Joulukuu 784
Tammikuu 1019
Helmikuu 735 (12kk) yhteensä 7016kW/h.
Poltettujen puiden määrä (m3): n.1.5
Vuosi 14/15 kokonaiskulutus 12372kW/h ja mlp osuus 7070kW/h.
Oman järjestelmän hyvät puolet: vaivattomuus
Oman järjestelmän huonot puolet:odottettua suurempia kulutuslukemia.
Nimi tai nimimerkkisi: okkaaj
Rakennuksen paikkakunta: Ulvila
Rakennusvuosi: 2012
Kerrosten pinta-alat (ulkoseinien sisäpuoli) eriteltyinä kerroksittain: 133
Rakennuksen lämmitettävä kokonaisilmamäärä: 370
Talotyyppi (rinne/tasamaa): Tasamaa
Erillisen ulkorakennuksen lämpimän osan pinta-ala: 30
Maatyyppi: Savi
Mukava sisälämpötila on?: 23-24 (vaimon mielestä)
Muita vaikuttavia asioita?: Lattialämmitys, huonekohtaiset termostaatit, kaksi suihkua.
Lämpöpumpun merkki ja tyyppi: Lämpöässä V7.0/203GT (integr. 420L varaaja)
Erillisen varaajan koko: Ei ole.
Pumpun sijoituspaikka (talo/ulkorakennus): Tekninen tila
Kaivojen lukumäärä: -
Keruupiirien pituudet ja putkien lukumäärä: 2x400m
KULUTUS:
Lisävastuksen kulutus (tunteja ja/tai kWh): ?
Sähkö/puukiuas: Sähkö (ei vielä käytössä)
Poltettujen puiden määrä (m3): ?
Oman järjestelmän hyvät puolet: Iso integroitu varaaja, kosteille tiloille oma piiri. Täysitehoinen.
Oman järjestelmän huonot puolet: Korkeahko hankintahinta, ei jäähdytystä.
Nimi tai nimimerkkisi: jjp
Rakennuksen paikkakunta: Oulu
Rakennusvuosi: 1984
Kerroslukumäärä ja onko maan alla olevaa osaa: 1½
Kerrosten pinta-alat (ulkoseinien sisäpuoli) eriteltyinä kerroksittain: 160/80
Rakennuksen lämmitettävä kokonaisilmamäärä: 580
Erillisen ulkorakennuksen lämpimän osan pinta-ala: 26
Ulkorakennuksen lämpötila: +15
Maatyyppi: savi/hiekka
Muita vaikuttavia asioita?: patteritalo, märät tilat lattilämpö mallia harvaputkitus, lämpimän käyttöveden kierto
Lämpöpumpun merkki ja tyyppi: Lämpöässä T15/ouman201
Erillisen varaajan koko: 700
Etäisyys pumpulta taloon: ~15m
Keruupiirien pituudet ja putkien lukumäärä: 230m maaosuus 40m :(
KULUTUS:
Kokonaiskulutus (kWh/vuosi): näin ulkomuistista 21000
Lämmityksen ja käyttöveden osuus (jos eroteltavissa): ~9400
Sähkö/puukiuas: puu
Poltettujen puiden määrä (m3): ~4
Oman järjestelmän hyvät puolet: vaivaton, ei enää kokovuoden puusavottaa
Oman järjestelmän huonot puolet: pumppu vähän ylimitoitettu, mutta jos sais tehtyä toisen autotallin
Nimi tai nimimerkkisi: oppipoika
Rakennuksen paikkakunta: Köyliö
Rakennusvuosi: 1957 peruskorjaus ja laajennus 1987
Kerroslukumäärä ja onko maan alla olevaa osaa: 1.5
Ulkorakennuksen lämpötila: 0-10
Maatyyppi: kivinen + 9m-> kallio
Henkilölukumäärä: 3
Muita vaikuttavia asioita?: 2 lehtiset patterit lämmönsiirtopelti välissä 13kpl märkätilat lattialämmitys n. 15m2, 1 suihku.
Lämpöpumpun merkki ja tyyppi: ei vielä hankittu ehkä AIT n.9kw
Erillisen varaajan koko: n. 2800L
Etäisyys pumpulta taloon: 2700L varaaja ulkorak. etäisyys n.16m
Kaivojen lukumäärä: 160m (vesi 2m päässä)-
Ilmanvaihtokoneen lämmön talteenottotapa (kuutio/pyörivä): ei koneellinen
Viilennyksen toteutustapa (konvektori /IV-putkisto/ILP): tarkoitus hankkia 1 konvektori
KULUTUS:
Poltettujen puiden määrä (m3): 40
Nimi tai nimimerkkisi: irpac VS8
Rakennuksen paikkakunta: Kinnula
Rakennusvuosi: 1966
Kerrosten pinta-alat (ulkoseinien sisäpuoli) eriteltyinä kerroksittain: 150
Rakennuksen lämmitettävä kokonaisilmamäärä: 360
Talotyyppi (rinne/tasamaa):Tasamaa
Talon materiaali: Täystiili
Tulisijojen lukumäärä: 2, takkaleivinuuni ja puukiuas
Maatyyppi: Savi / hiekka
Henkilölukumäärä: 3
Lämpöpumpun merkki ja tyyppi: Lämpöässä vs8
Pumpun sijoituspaikka (talo/ulkorakennus): talo tekninen tila
Kaivojen lukumäärä:
Keruupiirien pituudet ja putkien lukumäärä: 1x390m
KULUTUS:
Sähkö/puukiuas:
Nimi tai nimimerkkisi: ritis
Rakennuksen paikkakunta: Espoo
Rakennusvuosi: 2011-2013
Kerroslukumäärä ja onko maan alla olevaa osaa: rinnetontti, kellari + 1 kerros
Kerrosten pinta-alat (ulkoseinien sisäpuoli) eriteltyinä kerroksittain: 148,5 + 148,5
Rakennuksen lämmitettävä kokonaisilmamäärä: 900
Talotyyppi (rinne/tasamaa): rinne
Talon materiaali: Lakka EKO-350 grafit, muurattava lämpöharkko
Tulisijojen lukumäärä: 2 varaavaa takkaa + puukiuas
Maatyyppi: kalliolle louhittu
Henkilölukumäärä: 2
Lämpöpumpun merkki ja tyyppi: Nibe 1226 11
Keruupiirien pituudet ja putkien lukumäärä: 180m kaivo, lämpöpumpulta kaivolle 2 metriä (seinän ulkopuolella :) )
Viilennyksen toteutustapa (konvektori /IV-putkisto/ILP): konvektori
KULUTUS:
Lämmityksen ja käyttöveden osuus (jos eroteltavissa): ?
Nimi tai nimimerkkisi: MrSmith
Rakennusvuosi: 2011
Kerroslukumäärä ja onko maan alla olevaa osaa: 2 maanpäällistä
Kerrosten pinta-alat (ulkoseinien sisäpuoli) eriteltyinä kerroksittain: 100m2 + 60m2
Rakennuksen lämmitettävä kokonaisilmamäärä: 640m3
Talon materiaali: JukkaTalo suurelementti
Tulisijojen lukumäärä: 1 varaava takka/leivinuuni
Maatyyppi: moreeni
Henkilölukumäärä: 3
Mukava sisälämpötila on?: 21-22
Lämpöpumpun merkki ja tyyppi: Geopro MH7
Erillisen varaajan koko:0
Pumpun sijoituspaikka (talo/ulkorakennus): Talo, erillinen tekninentila.
Kaivojen lukumäärä:0
Keruupiirien pituudet ja putkien lukumäärä: 2x300m
Ilmanvaihtokoneen lämmön talteenottotapa (kuutio/pyörivä): Ilto 440 Premium kuutio
Viilennyksen toteutustapa (konvektori /IV-putkisto/ILP): konvektori ja kun se ei viilennä niin Mitsun ILP
KULUTUS:
Kokonaiskulutus (kWh/vuosi): n.11000
Lämmityksen ja käyttöveden osuus (jos eroteltavissa): 0
Lisävastuksen kulutus (tunteja ja/tai kWh): maalampö riittää
Sähkö/puukiuas: sähkö 9kW
Poltettujen puiden määrä (m3): alle 1m3
Oman järjestelmän hyvät puolet: Huoleton käyttää. Koko lämmitys järjestelma yhdeltä toimittajalta avaimet käteen periaateella.
Oman järjestelmän huonot puolet: Haastava säätää, turhaan tuli laitettua konvektori maalämmön kylkeen, yläkerran lattia vois lämmityksen kannalta toimia paremmin betonivalulla tehtynä.
Nimi tai nimimerkkisi: AkSy
Rakennusvuosi: 2011-2012
Kerroslukumäärä ja onko maan alla olevaa osaa: Täysi 2 maanpäällä
Kerrosten pinta-alat (ulkoseinien sisäpuoli) eriteltyinä kerroksittain: 85m2 + 80m2
Rakennuksen lämmitettävä kokonaisilmamäärä: 670 m3
Talon materiaali: Simons-Talo suurelementti
Erillisen ulkorakennuksen lämpimän osan pinta-ala: 53 m2
Maatyyppi: moreeni
Kylpyammeiden, tai poreammeiden lukumäärä: 0
Henkilölukumäärä: 3
Muita vaikuttavia asioita? Lämpökanaali 16 m, ei lämpimänveden kiertoa, valaistus 90 % ledeillä
Keruupiirin tyyppi porakaivo/vaakaputkisto: Lämpökaivo
Keruupiirien pituudet ja putkien lukumäärä: 180 m
Ilmanvaihtokoneen lämmön talteenottotapa (kuutio/pyörivä): Vallox 150 VKL/MLV kuutio
Viilennyksen toteutustapa (konvektori /IV-putkisto/ILP): IV-kone sekä ÄssäCooling CS4 konvektori
KULUTUS:
Kokonaiskulutus (kWh/vuosi): Arvio n.10000-11000 puolen vuoden perusteella.
Lämmityksen ja käyttöveden osuus (jos eroteltavissa): 3200 kwh / 6 kk
IV (sis. tuloilman esilämmitys) ja viilennys : 330 kW / 6 kk
Oman järjestelmän huonot puolet: Äänekäs lämpöpumppu eikä optimi ratkaisu lattialämmitystaloon, pätkivä IV-kone
Nimi tai nimimerkkisi: SIMPPA2011
Rakennuksen paikkakunta: Kauhajoki
Rakennusvuosi: 2012
Kerrosten pinta-alat (ulkoseinien sisäpuoli) eriteltyinä kerroksittain: 151
Rakennuksen lämmitettävä kokonaisilmamäärä: 415
Talon materiaali: puu suurelementti
Erillisen ulkorakennuksen lämpimän osan pinta-ala: 74
Henkilölukumäärä: 3
Lämpöpumpun merkki ja tyyppi: stibel eltron wpc 7 cool
Keruupiirin tyyppi porakaivo/vaakaputkisto: kumpikin yhdistettynä eli 280 m vaakaputkistoa jonka jälkeen käy lenkin 60 metriä syvässä kaivossa
Keruupiirien pituudet ja putkien lukumäärä: n. 400 m
Viilennyksen toteutustapa (konvektori /IV-putkisto/ILP): kone käyttää maakylmää lattialämmitys putkistoa hyväksikäyttäen
KULUTUS:
Kokonaiskulutus (kWh/vuosi): 5000 kwh
Lämmityksen ja käyttöveden osuus (jos eroteltavissa): lämmitys 4000 ja kv 1000 kwh
Lisävastuksen kulutus (tunteja ja/tai kWh): lämmtys 600 kwh kv 400 kwh sisältyy edellisiin lukemiin
Poltettujen puiden määrä (m3): n. 5m3
Nimi tai nimimerkkisi: jeees
Rakennuksen paikkakunta: Kemi
Rakennusvuosi: 2013
Kerrosten pinta-alat (ulkoseinien sisäpuoli) eriteltyinä kerroksittain: 142 m2 + 12 m2 varasto
Rakennuksen lämmitettävä kokonaisilmamäärä: 400 m3
Talon materiaali: Design Talo suurelementti
Maatyyppi:
Henkilölukumäärä: 2+3
Muita vaikuttavia asioita?:eristeet seinä 250mm, lattia 200mm styrox, yläpohja 100mm villa+400mm puhallusvilla, varaston eristys samat.
Lämpöpumpun merkki ja tyyppi: Thermia Diplomat 8
Etäisyys pumpulta taloon: 0 metriä
Ilmanvaihtokoneen lämmön talteenottotapa (kuutio/pyörivä):pyörivä, enervent pandion
Ilmanvaihtokoneen jälkilämmitystapa (sähkö/vesi): sähkö
KULUTUS:
Kokonaiskulutus (kWh/vuosi):9487
Lämmityksen ja käyttöveden osuus (jos eroteltavissa):3840 kwh omalta mittarilta
Poltettujen puiden määrä (m3):0
Nimi tai nimimerkkisi: jaarvio
Rakennusvuosi: 2004
Kerroslukumäärä ja onko maan alla olevaa osaa: 1 1/2
Kerrosten pinta-alat (ulkoseinien sisäpuoli) eriteltyinä kerroksittain: 173.5 m2. (1. kerros 98 m2, 2. kerros 75.5 m2)
Erillisen ulkorakennuksen lämpimän osan pinta-ala: 54 m2 (tilavuus 183 m3)
Ulkorakennuksen lämpötila: 10 - 15 C
Maatyyppi: kallio
Kylpyammeiden, tai poreammeiden lukumäärä: 1 (ei juurikaan käytössä)
Henkilölukumäärä: 4
Lämpöpumpun merkki ja tyyppi: Geopro GS90
Pumpun sijoituspaikka (talo/ulkorakennus): talo, kodinhoitohuone
Keruupiirien pituudet ja putkien lukumäärä: 200 m kaivo
Viilennyksen toteutustapa (konvektori /IV-putkisto/ILP): ILP
KULUTUS:
Kokonaiskulutus (kWh/vuosi): kaikki sähkö v2011: 11646 kWh, v2012: 12017 kWh
Lisävastuksen kulutus (tunteja ja/tai kWh): 20 - 30 h /vuosi
Poltettujen puiden määrä (m3): noin 1 - 2 m3 / vuosi
- Toimii :)
- Äänekäs (ei pehmoa, jäykät sisäputket ohjaavat kompressorin tärinät runkoon)
- Säädettävyys voisi olla parempikin
- Pätkivää lämmittelyä
Nimi tai nimimerkkisi: Hondamies
Rakennuksen paikkakunta:Tuusula
Rakennusvuosi: 1956 - 59
Kerroslukumäärä ja onko maan alla olevaa osaa:2 krs
Kerrosten pinta-alat (ulkoseinien sisäpuoli) n. 80m2 ja n. 60m2
Rakennuksen lämmitettävä kokonaisilmamäärä: ?
Talon materiaali: Puurakenteinen matalalla rossipohjalla
Maatyyppi: savimaa
Henkilölukumäärä: 3
Mukava sisälämpötila on?: 22-23 astetta
Muita vaikuttavia asioita?: lämpöä menee harakoillekin -> komeat pitkät jääpuikot katon reunoilla talvisin. Ei mene enää, kun yläpohjaan vaihdettiin 20cm SPU-polyuretaanieristeet ja koko peltikatto korotettiin jotta saatiin asianmukaiset 10cm tuuletusraot aluskatteen ja eristeiden väliin.
Lämpöpumpun merkki ja tyyppi: AHS-G-8
Puskurivaraaja: 100l Nibe
Pumpun sijoituspaikka (talo/ulkorakennus): alakerta, keskellä taloa
Etäisyys lämpökaivolta taloon: n. 6m + sisällä n. 4m itse lämpöpumppuun
Keruupiirien pituudet ja putkien lukumäärä: 140m, energiakaivon halkaisija 115mm 40mm, maaosuus 9m
Lämmitys: vesikiertoiset 2-levyiset patterit (uudet)
KULUTUS: Kokonais sähkönkulutus 2013 oli n. 12675kWh ...mielestäni kuitenkin hyvä lukema.
Nimi tai nimimerkkisi: jylppö
Rakennuksen paikkakunta: Kalajoki
Rakennusvuosi: n.1900, peruskorjausta 1982
Kerroslukumäärä ja onko maan alla olevaa osaa: 2 / perunakellari
Kerrosten pinta-alat (ulkoseinien sisäpuoli) eriteltyinä kerroksittain: 112m^2 ja 43m^2
Rakennuksen lämmitettävä kokonaisilmamäärä: n.400m^3
Erillisen ulkorakennuksen lämpimän osan pinta-ala: pannuhuone 15m^2
Ulkorakennuksen lämpötila: lattianpinnalla min 7c (pumpun ja putkiston hukkalämpö, ei erillistä patteria)
Maatyyppi: savi
Henkilölukumäärä: 3
Muita vaikuttavia asioita?: 1-lehtiset patterit, pesuhuoneessa lattialämmitys omalla termostaatilla. Navetassa lämmin käyttöveden kierto. Lämpimän veden kulutus navetassa n.120l/vrk.
Lämpöpumpun merkki ja tyyppi: Lämpöässä VM11
Etäisyys pumpulta taloon: 23m
Kaivojen lukumäärä:
Keruupiirien pituudet ja putkien lukumäärä: 2x350m
KULUTUS:
Kokonaiskulutus (kWh/vuosi): n.23000kWh, ilman maalämpöä
Lisävastuksen kulutus (tunteja ja/tai kWh): 0
Sähkö/puukiuas: puu
Oman järjestelmän huonot puolet: uusi pumppu, jossa vielä lastentauteja.
Nimi tai nimimerkkisi:NibeJarppa
Rakennuksen paikkakunta:Kruunupyy
Rakennusvuosi:1963
Kerrosten pinta-alat (ulkoseinien sisäpuoli) eriteltyinä kerroksittain: 150m2 ja 100m2
Tulisijojen lukumäärä:3 (kaksi avotakkaa + sauna)
Maatyyppi: hiekka
Henkilölukumäärä:3
Lämpöpumpun merkki ja tyyppi:Nibe f1145 10Kw
Erillisen varaajan koko:100l puskuri + 500l lämminvesivaraaja
Keruupiirien pituudet ja putkien lukumäärä: kaivon syvyys 210m aktiivi noin 194m
Ilmanvaihtokoneen lämmön talteenottotapa (kuutio/pyörivä):ilmanvaihto painovoimainen
Viilennyksen toteutustapa (konvektori /IV-putkisto/ILP): ilp
KULUTUS:
Sähkö/puukiuas:
Oman järjestelmän huonot puolet:asennettu joulukuussa 2012 joten säädöt vielä vähän hakusessa..
Nimi tai nimimerkkisi: TeemuLe
Rakennuksen paikkakunta: Oulainen
Rakennusvuosi: n.1880
Kerrosten pinta-alat (ulkoseinien sisäpuoli) eriteltyinä kerroksittain: 115 ^3m
Rakennuksen lämmitettävä kokonaisilmamäärä: ??
Talotyyppi (rinne/tasamaa): Lievä rinne (ojanvarsi)
Maatyyppi: Hiesukivikko
Henkilölukumäärä: 2
Mukava sisälämpötila on?: 19-20
Muita vaikuttavia asioita?: Leivinuunia pidetään lämpöisenä, sillä ei erikseen lämmitetä.
Lämpöpumpun merkki ja tyyppi: Nibe 1245 - 8R
Erillisen varaajan koko: 100L puskuri
Pumpun sijoituspaikka (talo/ulkorakennus): Talo, entinen pannuhuone
Kaivojen lukumäärä:
KULUTUS:
Kokonaiskulutus (kWh/vuosi): ??
Sähkö/puukiuas: Puu
Poltettujen puiden määrä (m3): ??
Oman järjestelmän hyvät puolet: Hyvin on pelannu
Oman järjestelmän huonot puolet: Maaperä ei otollinen pintaputkistolle mutta vielä on pärjätty..
Nimi tai nimimerkkisi: hot rock
Rakennuksen paikkakunta: Hamina
Rakennusvuosi: 1973
Kerrosten pinta-alat (ulkoseinien sisäpuoli) eriteltyinä kerroksittain: 220^3m
Rakennuksen lämmitettävä kokonaisilmamäärä:210
Talon materiaali: kaksikerros tiili
Maatyyppi:
Henkilölukumäärä: 6
Muita vaikuttavia asioita?: ilmalämpöpumppu
Lämpöpumpun merkki ja tyyppi: Vaillant geo therm/2 VWS 81/2
Erillisen varaajan koko:100l puskuri , 300l käyttövesi
Viilennyksen toteutustapa (konvektori /IV-putkisto/ILP):ilp
KULUTUS:
Lisävastuksen kulutus (tunteja ja/tai kWh): 1tunti / viikko (legionella)
Sähkö/puukiuas:
Oman järjestelmän hyvät puolet: lämpöä on riittänyt
Oman järjestelmän huonot puolet: ei kovinkaan yleinen laite tämä Vaillant = vähän apuja
Nimi tai nimimerkkisi: juhu
Rakennuksen paikkakunta: Luhanka
Rakennusvuosi: 2013
Rakennuksen lämmitettävä kokonaisilmamäärä: 290
Talon materiaali:puurunko
Maatyyppi:
Henkilölukumäärä: 4
Muita vaikuttavia asioita?: vesikiertoinen lattialämmitys; energiaselvitys on käytettävissä
Erillisen varaajan koko: kannattaisiko ottaa 100-200 litran lisävaraaja?
KULUTUS:
Nimi tai nimimerkkisi: vpetteri
Rakennuksen paikkakunta: Pori
Rakennusvuosi: 1966
Kerroslukumäärä ja onko maan alla olevaa osaa: 3 (1 maanalainen asuinkerros)
Kerrosten pinta-alat (ulkoseinien sisäpuoli) eriteltyinä kerroksittain: 105 x 3
Rakennuksen lämmitettävä kokonaisilmamäärä: n 800 m3
Talon materiaali:tiili/betonivalu villaa 7 cm seinässä + 2xtiili
Tulisijojen lukumäärä: 1+ kiuas
Maatyyppi: hiekka/savi/25m syvyydessä kallip
Henkilölukumäärä: 4
Mukava sisälämpötila on?: 21.4
Muita vaikuttavia asioita?: saneerattu vesikiertoiseksi lattialämmitykseksi n 129 m2, loput vanhoilla radiaattoreilla
Lämpöpumpun merkki ja tyyppi: Danfoss DHP-H 16 + Extender DW + 4 m2 aurinkokeräimiä (Onnline)
Erillisen varaajan koko: 392 litraa
Keruupiirin tyyppi porakaivo/vaakaputkisto: porakaivo 237 m
Keruupiirien pituudet ja putkien lukumäärä: turbokollektoriputki
Ilmanvaihtokoneen lämmön talteenottotapa (kuutio/pyörivä): - Painovoimainen ilmanvaihto
Viilennyksen toteutustapa (konvektori /IV-putkisto/ILP): Ylimmässä kerroksessa makuuhuoneessa ILP
KULUTUS:
Kokonaiskulutus (kWh/vuosi): Aiemmin öljyllä 3500 litraa/40000 kWh+ käyttösähkö 6000 kWh, 7,5kk jälkeen lämmitys n 9000 kWh/vuosi (arvio)
Lämmityksen ja käyttöveden osuus (jos eroteltavissa): 7kk: 1077 h lämmitys 75 h käyttövesi (esilämmitetään varaajassa)
Lisävastuksen kulutus (tunteja ja/tai kWh): 40 h (pumppu häiriöllä kun ei oltu kotona)
Sähkö/puukiuas: molemmat, pääsääntöisesti käytetään puukiuasta jossa n 200 kg kiviä -> lämmittää koko talon ylintä kerrosta jossa sijaitsee
Poltettujen puiden määrä (m3): 8 m3
Oman järjestelmän hyvät puolet: Helppo säätöinen. ThermIq etänä seurattava/säädettävä.
Oman järjestelmän huonot puolet: Keruupumpun teho ei riitä, keruun dT 6 astetta!
Nimi tai nimimerkkisi: AHS man
Rakennuksen paikkakunta: Kärkölä
Rakennusvuosi: 1993
Kerroslukumäärä ja onko maan alla olevaa osaa:2krs, maan pinnalla pysytään
Kerrosten pinta-alat (ulkoseinien sisäpuoli) eriteltyinä kerroksittain: 96m2/96m2 yht 193m2
Rakennuksen lämmitettävä kokonaisilmamäärä: -m3
Talon materiaali: Kivi/betonielementti
Tulisijojen lukumäärä:2
Maatyyppi: Kallio noin kahdessa metrissä
Lämpöpumpun merkki ja tyyppi:AHS BWA-SS-10 (150l)
Pumpun sijoituspaikka (talo/ulkorakennus):Kodinhoitohuone
Kaivojen lukumäärä:2
Keruupiirien pituudet ja putkien lukumäärä:2 x 120m reikä maassa
Ilmanvaihtokoneen lämmön talteenottotapa (kuutio/pyörivä): huippari työntää pihalle...
KULUTUS:
Kokonaiskulutus (kWh/vuosi): muutettu taloon 3/2013
Sähkö/puukiuas:Sähkö 9kW
Poltettujen puiden määrä (m3): poltetaan jonkin verran
Oman järjestelmän hyvät puolet: Lattialämmitys khh, kph ja keittiö
Nimi tai nimimerkkisi: Samikala
Rakennusvuosi: 2012
Kerroslukumäärä ja onko maan alla olevaa osaa:2krs, maan päällä
Kerrosten pinta-alat (ulkoseinien sisäpuoli) eriteltyinä kerroksittain: 94/90m2 +24 talli
Rakennuksen lämmitettävä kokonaisilmamäärä: 550m3
Erillisen ulkorakennuksen lämpimän osan pinta-ala:24
Ulkorakennuksen lämpötila:puolilämmin eli 10-15
Maatyyppi:
Lämpöpumpun merkki ja tyyppi: Lämpöässä Vs10
Kaivojen lukumäärä:1
Keruupiirien pituudet ja putkien lukumäärä:1 x 190m reikä maassa
Viilennyksen toteutustapa (konvektori /IV-putkisto/ILP): Konvektori
KULUTUS:
Sähkö/puukiuas: Sähkö 8kW
Poltettujen puiden määrä (m3): 2-3m3/vuosi
Nimi tai nimimerkkisi: Loppusijoituspaikka
Rakennuksen paikkakunta: Mikkeli
Rakennusvuosi: 1999
Kerroslukumäärä ja onko maan alla olevaa osaa:2krs, alempi kerros osin rinteessä
Kerrosten pinta-alat (ulkoseinien sisäpuoli) eriteltyinä kerroksittain: yht n 235m2 + kylmää tai puolilämmintä n 60m2
Rakennuksen lämmitettävä kokonaisilmamäärä: n 740m3
Talon materiaali: Kivitalo
Erillisen ulkorakennuksen lämpimän osan pinta-ala: -
Maatyyppi:
Kylpyammeiden, tai poreammeiden lukumäärä: 1 (200-300l?)
Muita vaikuttavia asioita?: 2kpl aurinkokeräimiä katolla (aikanaan rakennusvaiheessa laitettu öljyn rinnalle)
Lämpöpumpun merkki ja tyyppi: Viessmann Vitocal 343G 10,3kW
Erillisen varaajan koko: Jäspi 300l (jonne vesi tulee n 50-asteisena MLP:n lämmittämänä. Laitteen oma vastus säilyttää lämpötilan tuossa)
Etäisyys pumpulta taloon: 4-5m
Keruupiirien pituudet ja putkien lukumäärä: 1 x 200m reikä maassa (perus kahden putken systeemi)
Ilmanvaihtokoneen lämmön talteenottotapa (kuutio/pyörivä): kuutio (?)
KULUTUS:
Kokonaiskulutus (kWh/vuosi): - 17498kWh (tämä lukema ensimmäisen täyden MLP-vuoden 2013-2014 koko talon kaikki sähkö, toiselta vuodelta vastaavasti 17731kWh) - (ekan vuoden käyttötunnit 2284h, käynnistykset 1160)
- lisäys 8/2018: vuosittaiset kokonaiskulutukset olleet vuodesta riippuen 17300-17700kWh
Lämmityksen ja käyttöveden osuus (jos eroteltavissa): - v 2014 osalta (laitteen energiaseurannan perusteella) 5217kWh josta käyttöveden osuus 850kWh (tässä ei mukana tuon erillisen Jäspi 300l varaajan vastuksen viemä sähkönkulutus)
Lisävastuksen kulutus (tunteja ja/tai kWh): - ei tarkkaa tietoa, mutta tod. näk. 10-30h ensimmäisenä talvena (joka oli leuto, mutta johon liittyi järjestämän lastentauteja)
Poltettujen puiden määrä (m3): en osaa sanoa; tulisijan sijainnin vuoksi ei liene merkityksellinen
-vaihto öljystä maalämpöön ei ole kaduttanut!
-edullista, helppoa ja varmatoimista lämmitystä, talo pysynyt lämpimänä, eikä ole tarvinnut tilata öljyä ja maksaa siitä lystistä!
-ei ole vienyt kovin paljon sähköä!
-toiminut toistaiseksi pääsääntöisesti hyvin (reilun vuoden ajan)
-vaikuttaa siltä, että pumpun teho ja kaivon syvyys ovat riittävät (joskin ensimmäinen talvi oli poikkeuksellisen leuto)
-lämmin vesi on riittänyt kylpiessä huoletta
-päässyt toistaiseksi lämmityksessä n. 4.2-4.3 COPiin (laitteen itseilmoittama)
-vastaavasti käyttöveden osalta COP n. 3.5 (laitteen itseilmoittama - Jäspin kulutusta ei tässä ole huomioitu)
-heinäkuulla 2014 päästy hyödyntämään aurinkoenergiaa ja vähentämään kompressorin käynnistyskertoja
-pari ilmausta ja mutasihdin puhdistus tarvittiin ensimmäisenä talvena
-jotakin mystistä virheilmoitusta näytti kovimmilla pakkasilla (saattoi liittyä edellisiin - tarkemmin löytyy Viessmann-osion ketjuista)
-aurinkokeräinten toimintakuntoon saattaminen vei 13.6.2014 saakka: järjestelmän vanhassa osassa oli vuoto ja aurinkopiirin kierto alipaineinen. Sittemmin alkanut ottaa energiaa talteen, mutta ei vieläkään optimaalisesti - liian pieni hystereesi??.
-talvella aurinkopiiri antoi hälytyksiä aurinkokeräimen lt-anturista, joka käytiin vaihtamassa
-kevään ajaksi aurinkopiiri kytkettiin pois linjoilta, ja kesän koittaessa sitten takaisin. Asetuksia (mm. tuo hystereesi) hieman muutettiin
-kesällä 2015 aurinkokeräimet eivät ole saaneet käytännössä mitään talteen. Asetukset pielessä? Neuvoja parhaillaan kysytään, saa nähdä miten käy.
-asennusfirma/asentaja on kiireinen, ei oikein vastaa sähköposteihin, mutta puheluihin kyllä (ja kiireiset ongelmat ovat ratkenneet nopealla aikataululla). Sittemmin olen kuullut kyseisen ammattitaitoisen asentajan on jättäneen yrityksen.
- Lisäys 8/2018: aurinkokeräimet herjanneet noin vuoden ajan viallista anturia. Vika voi olla myös vanhoissa keräimissä ja niiden keskinäisessä kontaktissa. Olen hylännyt aurinkosysteemin, pumppu itsessään pelittää hyvin.
- Lisäys 8/2018: 5v aikana kompressorin käyttötunnit 11698h ja käynnistyskerrat 5914.
--edit: lisätty tuo teho 10,3kW... oleellinen tieto tosiaan --
--edit 3.8.2014 päivitetty vuosikulutus ja hieman kokemuksia ensimmäiseltä käyttövuodelta --
--edit 3.8.2015 päivitetty mm. uusi vuosikulutus ja hieman tarkennuksia toiselta käyttövuodelta --
--edit 2.8.2018 päivitetty muutama seikka pitkästä aikaa, nämä erotettu sanalla Lisäys 8/2018...
Tämä on hyvä ketju ja sietäisi laittaa pysyväksi, jotta löytyy aina ensimmäisenä. Vähän niinku alkulämmittelyksi uusille.
Pläräsin ketjun läpi ja sellainen puute pitäisi ehdottomasti korjata, että laitettaisiin tuo laitteen teho aina näkyviin. Ei ole kyllä yhtään informatiivistä lukea, että mulla on sellaiset ja tällaist neliöt ja kuutiot hoidettu vaikkapa 343 g pumpulla. Tuon tehon kun vielä korjaa vaatimuksiin, niin johan pelittää taulukointi.
Moderaattoreille sellainen esitys, että laitatte tämän ketjun johonkin heti esille tulevaan paikkaan, foorumin etusivulle esim., niin moni löytää vastauksen suureen määrään yhteisiä kysymyksiä välittömästi. Tämä säästää monelta päällekkäiseltä topicilta ja parantaa sivujen informatiivisuutta entisestään.
Poistakaa tämä viesti luettuanne turhana ketjusta, niin pysyy koko ketju siistinä eteenpäinkin.
Nimi tai nimimerkkisi: Euroshopperi
Rakennuksen paikkakunta: Espoosta etelään
Rakennusvuosi: 1990-94
Kerrosten pinta-alat (ulkoseinien sisäpuoli) eriteltyinä kerroksittain: 2 x 9m x 20m - terasseja ja parvekkeita = n 290m². + L-siipi n.9m x n.7m korkeus +5m. yhteensä n 350m².
Rakennuksen lämmitettävä kokonaisilmamäärä: 1000m³
Talotyyppi (rinne/tasamaa): Rinne
Talon materiaali: Kevytsora kellari yläkerta puurunko tilliverhouksella
Erillisen ulkorakennuksen lämpimän osan pinta-ala: n.70m²
Ulkorakennuksen lämpötila: 15-20°
Maatyyppi: Kallioperusta
Kylpyammeiden, tai poreammeiden lukumäärä: 1 poreamme
Henkilölukumäärä: 8
Mukava sisälämpötila on?: 22-23°
Muita vaikuttavia asioita?: Lattialämmitys 150m², loput tulee myöhemmin pattereilta lattialle.
Lämpöpumpun merkki ja tyyppi: Viessman Vitocall 300-G + 390 L käyttövesivaraaja
Lämpöpumpun teho: 17 kW
Erillisen varaajan koko: 500 L puskuri aurinko ja käyttövesikierukoilla.
Pumpun sijoituspaikka (talo/ulkorakennus): Talossa; tekninen tila
Keruupiirin tyyppi porakaivo/vaakaputkisto: Porakaivot
Kaivojen lukumäärä: 2 kaivoa
Keruupiirien pituudet ja putkien lukumäärä: 2 x 165 m
Ilmanvaihtokoneen jälkilämmitystapa (sähkö/vesi): Vesipatteri 4 kW
Muu lisäenergia tuotto: 3kpl aurinkokennoja puskurivaraajaan
Viilennyksen toteutustapa (konvektori /IV-putkisto/ILP): Tulee maaviileä laitteisto. EI TULE MAAVIILEÄ LAITTEISTOA
KULUTUS:
Kokonaiskulutus (kWh/vuosi): 8160 kWh (20.11.2013-20.11.2014) Laitteisto tulee 4000-4500 L öljyn tilalle
Lämmityksen ja käyttöveden osuus (jos eroteltavissa): 8160 kWh sisältää runsaan käyttöveden (oma ryhmäkeskus mittarilla)
Lisävastuksen kulutus (tunteja ja/tai kWh): 0 h
Sähkö/puukiuas: Hetivalmis kiuas 4,5 kW
Poltettujen puiden määrä (m3): 0 m³
Ei minkäänlaisia vikoja laitteistossa ilmennyt. Laite on täysin äänetön. Kun asennus on nyt siis vuoden tehtynä, niin ei ole enää täysin äänetön, kuten oli paketissa ollessaan, mutta pärjää tällä, kun se on tuolla pannuhuoneessa. Loistavasti toimiva varaaja systeemi. Aurinko tuo oikeasti tehoja taloon.
Ei ole vielä asennus valmistunut.
Hintaa vähän tuli, kun kaivoilla mittaa aikalailla. Tehoja on enemmän, kuin tarpeeksi, eli melkein tuplasti toistaiseksi on tarpeeseen nähden.
Käynnistyskertoja silti vain alta 3500/a.
Nimi tai nimimerkkisi: Laaaki
Rakennuksen paikkakunta: Kajaani
Rakennusvuosi: 2012-2013
Kerroslukumäärä ja onko maan alla olevaa osaa: 1 kerros, kaikki pinnalla
Kerrosten pinta-alat (ulkoseinien sisäpuoli) eriteltyinä kerroksittain: 153m2
Rakennuksen lämmitettävä kokonaisilmamäärä: ~420m3
Talotyyppi (rinne/tasamaa) :Tasamaa
Maatyyppi: Savi
Lämpöpumpun merkki ja tyyppi: Lämpöässä V9
Pumpun sijoituspaikka (talo/ulkorakennus): Talo, tek.tila
Keruupiirin tyyppi porakaivo/vaakaputkisto: Porakaivo 170m
Ilmanvaihtokoneen lämmön talteenottotapa (kuutio/pyörivä): Pyörivä
KULUTUS:
Kokonaiskulutus (kWh/vuosi):~11 000kWh, ei vielä tarkkaa faktaa
Sähkö/puukiuas: Sähkö 9kW
Poltettujen puiden määrä (m3):~5m3
Nimi tai nimimerkkisi: KimmoK & raksaaja(entinen suomi24 nic)
Rakennuksen paikkakunta: Ylikiiminki
Rakennusvuosi: 2003-2006-2013
Kerroslukumäärä ja onko maan alla olevaa osaa: 2 kerrosta rinteessä (seinästä 60m2 maata vasten)
Kerrosten pinta-alat (ulkoseinien sisäpuoli) eriteltyinä kerroksittain: asuinkerros 115, kellari 115m2, ullakolla kylmää varastoa muutama kymmenen m2
Rakennuksen lämmitettävä kokonaisilmamäärä: 650...700m3
Talon materiaali: kivi (ulkoseinien rakennusmateriaali 100% Lammi EMH350 anturasta vesikatteeseen asti)
Tulisijojen lukumäärä: 2 (puuta poltettu 1 motti per talvi)
Erillisen ulkorakennuksen lämpimän osan pinta-ala: 2012-1013 valmistui puolilämmintä varastotilaa noin 30m2(varasto suorasähköllä, toistaiseksi)
Ulkorakennuksen lämpötila: 10...15
Maatyyppi: hiesumoreeni
Kylpyammeiden, tai poreammeiden lukumäärä: 1 (tulossa joskus)
Henkilölukumäärä: 4
Mukava sisälämpötila on?: 22...26 (lämpöpumpulla 22...23, käytänössä sisälämpö nykyisin miltei aina yli 25, koska sähkökatkojen pelossa jotain peruslämpöä on hyväö olla tulisijassa eli ne lämmitetään väh. kerran viikossa)
Muita vaikuttavia asioita?: Talo etelärinteessä. Isot akkunat etelään. Kesällä räystäs varjostaa etelän isot ikkunat.
Lämpöpumpun merkki ja tyyppi: LämpöÄssä T8
Erillisen varaajan koko: 700L tulistinvaraaja (about 230+470 L)
Pumpun sijoituspaikka (talo/ulkorakennus): talo (tekninen/harraste tila kellarissa)
Etäisyys pumpulta taloon: 0m
Keruupiirin tyyppi porakaivo/vaakaputkisto: lämpökaivo
Keruupiirien pituudet ja putkien lukumäärä: 200m (400m), 2 putkea
Ilmanvaihtokoneen lämmön talteenottotapa (kuutio/pyörivä): pyörivä (Enervent LTR6, käynnistetty 2013)
Ilmanvaihtokoneen jälkilämmitystapa (sähkö/vesi): sähkö (asetusarvo +19C, myös kesäöisin)
Viilennyksen toteutustapa (konvektori /IV-putkisto/ILP): IV-putkisto + konvektori (kumpikaan ei vielä käytössä)
KULUTUS:
Kokonaiskulutus (kWh/vuosi): arvio 14000-16000kwh/a sähköä, toteutuma 10500-14000kwh/a, sis kaiken sähkön)
Lämmityksen ja käyttöveden osuus (jos eroteltavissa): 6000kwh ja 2000kwh sähköä tjsp (arvio, kuumaa n.45-55 asteista vettä menee 50m3/vuosi)
Lisävastuksen kulutus (tunteja ja/tai kWh): 0kwh
Sähkö/puukiuas: sähkö 800-1000kwh/a (arvio, sauna otettu käyttöön 2013, ainavalmis Helo 6kw, saunominen joka toinen päivä)
Poltettujen puiden määrä (m3): 1 m3 /a (pinokuutiometriä sekapuuta, 2013-2014 menee ehkä 2m3/a)
Jos se ei ole paras niin ainakin se on lähinnä sitä. Omasta mielestämme. (tarkemmat jupinat ehkä joskus)
Hyvin on mennyt, yhden kerran vuoto maapiirissä ja sähkövastus avuksi, vian sain itse korjattua.
Varaajan alaminimillä about 28 astetta, yläminimi 46 astetta suihkuttelee 4 henkeä yhdellä suihkulla.
Varaajan alaminimillä about 35 astetta, yläminimillä 46 astetta suihkuttelee 4 henkeä kahdella suihkulla.
Liospuolen pumppu on turhan iso. (käytännössä ei liene haitannut mitään, eikä näkyne sähkölaskussa)
Tulisin vaatii monimutkaisen ohjauslogiikan ja tilanteenmukaisesti muuttuvan ohjauksen. Sellaista ei LÄ:ssä vielä ole. Mun mielestä. SELVENNYS: Etenkin saunomistilanteen/kylpyammetilanteiden hallinta/ennakointi pitäisi huomioida jotenkin.
Olisi mukava jos tulisijojen lämpöä voisi imaista lattiaan, pitänee joskus rakentaa jotain.
Jos Leivinuunin lämmittää lauhalla kelillä ruuanlaittolämpöön (200-250astetta), nousee sisälämpö noin 27 asteeseen ja se alkaa olla jo liikaa.
Juu ja .... kesällä kun lämmityksen sivutuotteena tulistin ei tuota juuri mitään, olisi ehkä kätevää jos varaajan yläosaa voisi aurinkosähköllä pitää lämpöisenä.
UPDATE: Sähkön menekin "jatkuva" nousu mietityttää.
v2013 mm otettiin käyttöön puolilämmintä varastotilaa, ainavalmis sauna (saunotaan joka toinen päivä) ja IVK. Arvelin kokonaiskulutuksen nousevan noilla luokkaa 2000Kwh, mutta nyt fortumi arvaa vuosikulutuksen nousevan yli 17000kwh eli nousua 3000kwh pariin aikaisempaan vuoteen verrattuna.
Eli tarvitsee alkaa tosissaan seuraamaan kulutuksia.
(ensialkuun tipautin ainavalmiin muhimistehon 250 asteesta 200:n, 400W tauluruudun kaveriksi/vaihtoehdoksi hankittiin 36W ruutu jne..., pitää IVK:n yhteyteen laittaa kulutusmittari ASAP, samoin puolilämpimien varastojen suorasähkölämön seurantaan)
Ja sähkösoppari pakko laittaa uusiksi asap, yli 0.1€ kwh (enrgia+siirto) kirpaisee.
Nimi tai nimimerkkisi: Continen
Rakennuksen paikkakunta: Lappeenranta
Rakennusvuosi:2005-2006
Kerroslukumäärä ja onko maan alla olevaa osaa: 1,5 kerrosta
Kerrosten pinta-alat (ulkoseinien sisäpuoli) eriteltyinä kerroksittain: ~110m2 + ~85m2
Rakennuksen lämmitettävä kokonaisilmamäärä: ~490m3
Talon materiaali: Puurunko/lautaverhous
Tulisijojen lukumäärä: Varaava takka/leivinuuni vuolukivestä (puita poltettu n. 5m3)
Erillisen ulkorakennuksen lämpimän osan pinta-ala: 70
Maatyyppi: hiekka
Henkilölukumäärä: 4
Mukava sisälämpötila on?: yläkerros 20, alakerros peruslämpö n. 20 ja leivinuunilla talvisin 22-25
Muita vaikuttavia asioita?: Käyttöveden esilämmitys varaajan kierukoissa ja käyttölämpöön sähkövaraajassa.
Lämpöpumpun merkki ja tyyppi: Stiebel-Eltron WPF13
Erillisen varaajan koko: 2,4m3
Etäisyys pumpulta taloon: 9m
Keruupiirien pituudet ja putkien lukumäärä: 274m kaivo, 4m vaakaputket
KULUTUS:
Kokonaiskulutus (kWh/vuosi): puulla ollut arviolta 35000 (27-30m3 vaihtelevan kuivaa vaihtelevalla hyötysuhteella)
Lämmityksen ja käyttöveden osuus (jos eroteltavissa):-
Oman järjestelmän hyvät puolet: Tiukan paikan tullen puukattilalla lisää lämpöä varaajaan.
Jos joskus investoisi vähän rahaa, olisi mahdollisuus hoitaa talon lämmitys aggregaatin voimin puukattilalla (sähköistys latauspumpulle ja kiertopumpulle). EDIT: Sopivasti ylimitoitettu pumppu. Käyntiaikasuhde ~-17 vuorokausikeskilämpötilalla vähän reilu 50%. Säädettävyys hyvä ja käyntijaksot saa reilun pituisiksi ison varaajan kanssa. Ei vaaraa pätkäkäynnistä.
Oman järjestelmän huonot puolet: syvä kaivo vaatii lisäpumpun liuospuolelle, 2 kaivoa ei ollut vaihtoehto kun maaporausta oli 54m. Ei tule kasteluvettä kaivosta, pinta jossain 15-20m syvyydessä. EDIT: liuospuolen pumput vakio 130W ja lisäpumppu 300W täydellä teholla kuluttavat reilusti energiaa ja laskevat COP:n 5,3-->4,7 (koneen sisäisen laskennan mukaan). Siltikään liuoskierron dT ei laske alle 3 asteen 0,72l/s virtauksella.
Nimi tai nimimerkkisi: Gura.
Rakennusvuosi: 2008
Kerrosten pinta-alat (ulkoseinien sisäpuoli) eriteltyinä kerroksittain: alakerta 125m2 yläkerta 92m2
Talon materiaali: puurunko/lautaverhous
Tulisijojen lukumäärä: leivinuuni + ei-varaava takka
Erillisen ulkorakennuksen lämpimän osan pinta-ala: 63m2
Ulkorakennuksen lämpötila: +12
Maatyyppi: Kosteahko savimaa
Henkilölukumäärä: 5
Lämpöpumpun merkki ja tyyppi: Thermia Diplomat 12
Erillisen varaajan koko: -
Pumpun sijoituspaikka (talo/ulkorakennus): khh
Kaivojen lukumäärä:
Ilmanvaihtokoneen lämmön talteenottotapa (kuutio/pyörivä): Ilto 440 kuutio
KULUTUS:
Kokonaiskulutus (kWh/vuosi): 12000
Sähkö/puukiuas: Sähkökiuas
Poltettujen puiden määrä (m3): max 1m3
Oman järjestelmän hyvät puolet: Vielä on laajennusvaraa, pitäisi varmaan liittyä johonkin uskonlahkoon :)
Oman järjestelmän huonot puolet: Pumppu jäi hieman isoksi kun talliin tulikin seinät 350mm EPS harkoista alkuperäisen 150mm puurungon sijaan. Peruskuutio ilmanvaihtokone saisi olla paremman hyötysuhteen omaava. Maaviileä puuttuu.
Nimi tai nimimerkkisi:Jansson
Rakennuksen paikkakunta:Kanta-Häme
Rakennusvuosi:2013
Kerroslukumäärä ja onko maan alla olevaa osaa:1 ei
Kerrosten pinta-alat (ulkoseinien sisäpuoli) eriteltyinä kerroksittain:127m2 (asuinpinta-ala)
Rakennuksen lämmitettävä kokonaisilmamäärä:368m3
Talon materiaali:Puu
Erillisen ulkorakennuksen lämpimän osan pinta-ala:0
Ulkorakennuksen lämpötila:-
Maatyyppi:Silttimoreeni
Kylpyammeiden, tai poreammeiden lukumäärä:0
Henkilölukumäärä:4
Mukava sisälämpötila on?:22
Lämpöpumpun merkki ja tyyppi:Jämä Star Rst 6kw
Keruupiirin tyyppi porakaivo/vaakaputkisto:porakaivo 140m
Keruupiirien pituudet ja putkien lukumäärä:140m 2putkea
Ilmanvaihtokoneen lämmön talteenottotapa (kuutio/pyörivä):kuutio
Ilmanvaihtokoneen jälkilämmitystapa (sähkö/vesi):vesi
Viilennyksen toteutustapa (konvektori /IV-putkisto/ILP):-
KULUTUS:
Kokonaiskulutus (kWh/vuosi):?
Lisävastuksen kulutus (tunteja ja/tai kWh):-
Poltettujen puiden määrä (m3):1m3
Oman järjestelmän hyvät puolet:ei osaa sanoa vielä
Oman järjestelmän huonot puolet:ei osaa sanoa vielä
Nimi tai nimimerkkisi: sakic
Rakennuksen paikkakunta: Tampereen seutu
Rakennusvuosi: aloitettu 2014 saunalla ja autotallilla, talo alulle keväällä 2015
Kerroslukumäärä ja onko maan alla olevaa osaa: 2, ei ole
Kerrosten pinta-alat (ulkoseinien sisäpuoli) eriteltyinä kerroksittain: I: 97m2 II:74m2 Saunarak: 23,5m2
Ulkorakennuksen lämpötila: ajatuksena tällä hetkelllä, että osin +15, osin +2
Maatyyppi:
Henkilölukumäärä: 4
Mukava sisälämpötila on?: 20
Pumpun sijoituspaikka (talo/ulkorakennus): tekninen tila talossa
Kaivojen lukumäärä: 1 kpl, 220m porattu tammikuussa 2015
Viilennyksen toteutustapa (konvektori /IV-putkisto/ILP): konvektoria ajateltu
KULUTUS:
Sähkö/puukiuas: molemmat myöhemmin, ensin vain puu
Nimi tai nimimerkkisi: noble
Rakennuksen paikkakunta: Seinäjoki
Rakennusvuosi: 2014
Kerroslukumäärä ja onko maan alla olevaa osaa: 1, ei ole
Kerrosten pinta-alat (ulkoseinien sisäpuoli) eriteltyinä kerroksittain: 154m2
Rakennuksen lämmitettävä kokonaisilmamäärä: 460m3
Tulisijojen lukumäärä: 1 (varaava)
Maatyyppi: Kallio
Henkilölukumäärä: 4
Lämpöpumpun merkki ja tyyppi: Nibe 1245-8
Erillisen varaajan koko: 200l
Keruupiirien pituudet ja putkien lukumäärä: 177m aktiivista
KULUTUS:
Kokonaiskulutus (kWh/vuosi): 2015: 9081 kWh (MLP 3455 kWh), 2016: 9508 kWh (MLP 3236 kWh)
Lämmityksen ja käyttöveden osuus (jos eroteltavissa): Lämmitys 1473 h Vesi 357 h, 2016: Lämmitys 4129 h Vesi 786h
Lisävastuksen kulutus (tunteja ja/tai kWh): 16.3 h (legionella ja laatan kuivattamisen avustus)
Sähkö/puukiuas: sähkökiuas 9kW
Poltettujen puiden määrä (m3): 3 im3
Hieman ylitehoinen pumppu on, mutta säätöjen kanssa on pärjätty. Puskurivaraaja ja shunttisarja kuivalletilalle lisätty vuonna 2016, märkätiloihin saatiin täten mukavuuslämmöt päälle ja kuivissa tiloissa sai laskea käyrää.
Puskurin lisäämisen jälkeen huonoja puolia ei enää ole.
Rakennuksen paikkakunta: Lounais-suomi Kaarina
Rakennusvuosi:1958
Kerroslukumäärä ja onko maan alla olevaa osaa: 2 ja 1/2 joista pohjimmainen maan alla (ns. rintamamiestalo)
Kerrosten pinta-alat (ulkoseinien sisäpuoli) eriteltyinä kerroksittain: n.120m2= / kellari 35m2 / keski 60m2 / yläkerta 40m2 lattiapinta.
Rakennuksen lämmitettävä kokonaisilmamäärä: kellari 2m / keskik.2.4m / yläkerta 2m->90cm korkeus. = n.350m3
Talon materiaali: rapattu / harkko n.250mm.halk./ katto 100mm finnfoam
Tulisijojen lukumäärä:1 puolivaraava
Ulkorakennuksen lämpötila: -
Maatyyppi: kallio n.2m pintamaasta
Mukava sisälämpötila on?: 21-22`c
Muita vaikuttavia asioita?:sauna/suihku n.10m2 ja ex-eteinen n.6m2 sähkölattialämmitys.
Lämpöpumpun merkki ja tyyppi: Jämä star rst 8
Erillisen varaajan koko:100l puskurivaraaja
Pumpun sijoituspaikka (talo/ulkorakennus): talo/vanha pannuhuone
Keruupiirin tyyppi porakaivo/vaakaputkisto: porakaivo180m / aktiivi 174m
Keruupiirien pituudet ja putkien lukumäärä:2 / 180m + 9m / turbo putkea
Ilmanvaihtokoneen lämmön talteenottotapa (kuutio/pyörivä): painovoimainen
Viilennyksen toteutustapa (konvektori /IV-putkisto/ILP): konvektori (tulossa)
KULUTUS: (öljyllä n.2300-2500 + 8500-9000Kwh / vuosi)
Sähkö/puukiuas:Sähkökiuas
Poltettujen puiden määrä (m3): 1 - 2m3 max.
Nimi tai nimimerkkisi: Opos
Rakennuksen paikkakunta: Koskenkorva
Rakennusvuosi: 1982
Kerrosten pinta-alat (ulkoseinien sisäpuoli) eriteltyinä kerroksittain: n. 150
Rakennuksen lämmitettävä kokonaisilmamäärä: n. 350
Talon materiaali: puurunkoinen tiiliverhous
Erillisen ulkorakennuksen lämpimän osan pinta-ala: verstas/pannuhuone samassa rakennuksessa n. 15m2
Ulkorakennuksen lämpötila: 15, lämpiää hukkalämmöllä
Maatyyppi: savimaa
Henkilölukumäärä: 2
Muita vaikuttavia asioita?: ilmalämmitys
Lämpöpumpun merkki ja tyyppi: LämpöÄssä Vsi 10.0
Erillisen varaajan koko: 2000l liitettynä puukattilaan, vain käyttöveden esilämmitys. Pumppu sis. 260l lämmitysvaraajan jossa KV-kierukka viimeistelee käyttöveden
Pumpun sijoituspaikka (talo/ulkorakennus): olohuoneen takana oleva verstas/pannuhuone
Kaivojen lukumäärä:
Keruupiirien pituudet ja putkien lukumäärä: 1x480m
Ilmanvaihtokoneen lämmön talteenottotapa (kuutio/pyörivä): en tiedä (Parma Energiaprofessori 10)
Viilennyksen toteutustapa (konvektori /IV-putkisto/ILP): Tulossa ensi kesänä ÄssäCooler
KULUTUS:
Kokonaiskulutus (kWh/vuosi): Vuosi 2014 7000 puulämmityksellä, pumppu asennettu 8.9.2014
Poltettujen puiden määrä (m3): takas polteltu kerran kuus koppa pari puita, puukattilas talven aikana kaks kertaa ollu valkia
Oman järjestelmän hyvät puolet: helppo, suht edullinen asennus ja käyttö
Oman järjestelmän huonot puolet: tulistus on vaatimaton, ei tuu hanasta enää oikeesti kuumaa
Nimi tai nimimerkkisi: Papi
Rakennuksen paikkakunta: Kontiolahti
Rakennusvuosi: 2013
Kerrosten pinta-alat (ulkoseinien sisäpuoli) eriteltyinä kerroksittain: n. 188m2
Rakennuksen lämmitettävä kokonaisilmamäärä: n. 525m3
Talon materiaali: puurunko, paneelivuoraus
Tulisijojen lukumäärä:0
Ulkorakennuksen lämpötila: 20 *C
Maatyyppi: sorainen hiekka
Henkilölukumäärä: 5
Mukava sisälämpötila on?: 23 *C
- 2 lämpökanaalia.
- LKV kierto.
- Pumppu ohjaa lämmitystä kolmessa piirissä. Suoraan kosteat tilat, shuntti1 oleskelutilat ja shuntti2 autotalli.
- Oleskelutiloissa huonetermostaatit.
Lämpöpumpun merkki ja tyyppi: Viessmann 300-G 10kW
Erillisen varaajan koko: LVV Viessmann Vitocell 100-V 390 litraa, LL puskurivaraaja Vitocell 100-E 200 litraa
Pumpun sijoituspaikka (talo/ulkorakennus): Autotalli
Etäisyys pumpulta taloon: 10-15 metriä. Kanaali1 15 metriä (kosteat tilat, LKV kierto) kanaali2 20 metriä (oleskelutilat)
Keruupiirien pituudet ja putkien lukumäärä: 220 metriä, joista 35 metriä maaosuutta
Ilmanvaihtokoneen lämmön talteenottotapa (kuutio/pyörivä): Kuutio
Viilennyksen toteutustapa (konvektori /IV-putkisto/ILP: Valmius lattiaviilennykselle, NC-cooling yksikkö puuttuu.
KULUTUS:
Kokonaiskulutus (kWh/vuosi): 18000kWh, josta käyttösähköä n. 9500kwh + 2500kwh ilmastointiin.
Lämmityksen ja käyttöveden osuus (jos eroteltavissa): Lämm 3500kWh, KV 2500kWh
Lisävastuksen kulutus (tunteja ja/tai kWh):0 h
Sähkö/puukiuas: sähkö 10kWh
Poltettujen puiden määrä (m3): 0 m3
Pumppu toimii erittäin hyvällä hyötysuhteella. LLcop 5.7 ja KVcop 3.5 (ed. 12kk keskiarvo).
Erittäin helpposäätöinen ja toimiva ratkaisu, kosteat tilat kuivuu nopeasti-->25 astetta.
Lämmintä vettä riittää hyvin 5 hengen tarpeisiin asti.
Lattiaviilennys mahdollisuus.
LKV:n kierto, hanasta tulee heti lämmintä vettä.
Pumppu ei ole asuinrakennuksessa (ääni).
Laajennusmahdollisuus aurinkolämpöön.
Energiaseuranta integroituna.
Suuren kokoluokan valmistaja-> tekninen apu ja tuotteen varaosa palvelut tod.näk. pitkälle tulevaisuuteen.
Kanaalit ja LKV kierto lisäävät energiankulutusta.
Näköjään pari vuotta sitten olin laittamassa tietojani tähän ketjuun. Jatketaan siitä mihin jäätiin. ;)
Nimi tai nimimerkkisi: Srsa
Rakennusvuosi: 1880/1950/2004/2013 (Ikiremontti)
Kerroslukumäärä ja onko maan alla olevaa osaa: Puolitoista kerrosta, kellari puoliksi maan sisällä.
Talotyyppi (rinne/tasamaa): Rinne/tasamaa. Tavallaan hieman rintamamiestalon tyyppinen kompleksi mutta kauttaaltaan suurempi.
Talon materiaali: Hirsi/lauta/purueriste
Maatyyppi: Talo moreeni, keruuputki savi/moreeni 80/20%
Mukava sisälämpötila on?: 22-23?
Lämpöpumpun merkki ja tyyppi: Lämpöässä V15 vm2002 #342955
Pumpun sijoituspaikka (talo/ulkorakennus): Talo, kellari, pumpun ympärille rakennettu ahdas koppi josta pumppu ei mahdu ulos kuin paloina.
Keruupiirin tyyppi porakaivo/vaakaputkisto: Vaakaputkisto 40mm
Keruupiirien pituudet ja putkien lukumäärä: Kaksi piiriä ~300m+~360m. Naturet -neste fifty-sixty laimennettuna.
KULUTUS:
Kokonaiskulutus (kWh/vuosi): Järkyttävä.
Oman järjestelmän hyvät puolet: Toiminut loppujen lopuksi hämmästyttävän pienellä ylläpidolla. Laite on ollut käytännössä heitteillä ja käynyt suurimman osan aikaa tiheää pätkäkäyntiä.
Oman järjestelmän huonot puolet: Ohjaus (Ouman 203GL) Onhan se vanha mutta silti.. Uusittu pari vuotta sitten. Virtalähde köpsähti. Hankin samalla kuumakaasumittauksen.
Tehdyt virheet:
-Tämän vanhan Lämpöässän kanssa ei kannata toteuttaa lämpimän käyttöveden kierrätystä. Sotkee varaajan toiminnan.
-Lämpimän käyttöveden moottorishunttisäädön hyöty on kyseenalainen. Tällä tiedolla perus termostaattirajoitus olisi aivan toimiva.
-Ei kannata olettaa että geneerinen putkimies pystyy toteuttamaan järjestelmän ilman erikseen tehtyä suunnitelmaa. Erityisesti ongelmia on maapiirin ilmauksen toteutuksen kanssa.
-Liian pieni komero lämpöpumpulle. Taisinpa mitoittaa lämpöässän antamien minimimittojen mukaan. Pumpun vasemmalla puolella ~40cm ja edessä niin paljon että oven saa hyvin auki. Tähän tilaan pakattuna toisen piirin tarvitsemat nikaleet, paisuntasäiliö , maapiirien putket, lattialämmön jakotukit ja maapiirin extrayhteet mahdollista jäähdytyskiertoa/aurinkolämpöä varten.
-Pumppu on kuitenkin ehkä inan verran liian iso. Pätkäkäynnistä eroon pääseminen on haasteellista sillä pumppu lämmittää varaajan lattialämmön kannalta merkityksellisen osuuden todella nopeasti, lämpömenekin ollessa talvisaikaan kuitenkin melko suuri. Pahimmillaan kymmeniä startteja vuorokaudessa. Ouman trend ja kellarissa ramppaaminen on tullut tutuksi.
Tiedonkeruulistaan voisi olla hyvä lisätä lämmitystapa? Käsittääkseni sillä on tiettyjen pumppujen toimintaa rukattaessa merkitystä lämmitysjärjestelmän varaavan massan osalta.
Lämmitystapa: Lattialämmitys, 20mm putket törkeällä ylimitoituksella. Kellarissa (L2) 10cm betonilaatta. Asuinkerroksessa (L1) ~80-90m2? 55mm laatta. ~16m2 kipsilevylattia (Virhe 20mm putkella, jää kohtia joissa putkiväli tuntuu) 55mm laatta on oma sovellus ja kompromissi laatan alla olevalle rakenteelle vaadittavan tukevuuden suhteen.
Ikuisuusprojektina on muuttaa pumppu toimimaan niin että lämmityskiertojen shuntit ovat täysin auki ja kiertoon menevän veden lämpötila säädetään kompressorin pyörintänopeutta muuttamalla, hieman samaan tyyliin kuin nykyiset 'varaajattomat' invertteripumput toimivat. Tässä auttanee Lämpöässän suunnittelun kukkanen jossa varaaja on ilmeisesti rakennettu niin että kompressorin tuottama lämpö siirtyy ensisijaisesti varaajaan yläosaan ja lämmityskiertoon (päätellen Trend -kuvaajien käytöksestä) ja vasta viiveellä lämmittää varaajan isompaa tilavuutta. Asia on entistä ajankohtaisempi sillä sain juuri lisää varaavaa lattiapinta-alaa pumpun perään eikä se olennaisesti parantanut tilannetta pätkäkäynnin osalta.
Siihen asti virittelen Opation -modin käyttöön (Nokkela, IMHO). Näin vanhasta pumpusta toki puuttuu kyseisen modin edellyttämä rele eli joutuu tekemään hieman salapoliisityötä/lisäämään releen.
Toinen ikuisuusprojekti olisi aurinkolämmön varaaminen maapiiriin sillä ajatuksella että kapasiteetti riittää kaiken taivaalta tarjolla olevan lämmön talteenottoon/mahdollinen lämpöhukka tulee kompensoiduksi. Ajatuksena mielenkiintoinen mutta saa nähdä toteutuuko.
Nimi tai nimimerkkisi: Läyhäke
Rakennuksen paikkakunta: Lumijoki
Rakennusvuosi: 2009
Kerroslukumäärä ja onko maan alla olevaa osaa: 2 krs, tuulettuva alapohja ontelolaatalla
Kerrosten pinta-alat (ulkoseinien sisäpuoli) eriteltyinä kerroksittain: 140+67
Rakennuksen lämmitettävä kokonaisilmamäärä: 786
Talotyyppi (rinne/tasamaa): tasamaa.
Talon materiaali: hirsi 202mm
Tulisijojen lukumäärä: 2 + kiuas
Maatyyppi: muhoksen savikivi
Mukava sisälämpötila on?: OH 22, mh 20
Lämpöpumpun merkki ja tyyppi: Gebwell Ci 10kw 2008
Pumpun sijoituspaikka (talo/ulkorakennus): Ulkorakennus 40m2, pysyy plussalla pannuhuoneen hukkalämmöllä(eristämättömät putket) kanaali n 15m
Keruupiirin tyyppi porakaivo/vaakaputkisto: Porakaivo 226m, 60 pehmeää.
Lämmönjako: lattialämmitys
KULUTUS:
Kokonaiskulutus (kWh/vuosi):Nyt maalämmöllä ensimmäinen viikko 200kwh(ei puuta poltettu), ottoteho 2kw. Vaikuttaa hyvältä koviin pakkasiin nähden.
Sähkö/puukiuas: Molemmat
Oman järjestelmän hyvät puolet: Todella pitkät käynti- ja lepojaksot. 2m3 varaaja, pumpun oma 180l varaaja on kv-varaajana. Esilämmitys isossa varaajassa tulistus pienen varaajan lämmöllä levylämmönvaihtimessa. Isoa varaajaa voi lämmittää myös puukattilalla.
Oman järjestelmän huonot puolet: Lisään kun kokemusta kertyy...
Tehdyt virheet:
-KV-lämmönvaihtimen ja pikku varaajan välillä ei ole tahattoman kierron estoa.
Nimi tai nimimerkkisi: webdevil
Rakennuksen paikkakunta: Hyvinkää
Rakennusvuosi: 1989
Kerroslukumäärä ja onko maan alla olevaa osaa: 1 kerros mutta koko talon kokoinen lähes maan alla oleva kellari/autotalli
Kerrosten pinta-alat (ulkoseinien sisäpuoli) eriteltyinä kerroksittain: asuinkerros 120m^2, kellari 130m^2
Rakennuksen lämmitettävä kokonaisilmamäärä: 590m^3 (yläkerta 298m^3, alakerta 292m^3)
Talon materiaali: puu, pinnassa lecasora/rappaus
Tulisijojen lukumäärä: 1 lämmitykseen sopimaton avotakka
Henkilölukumäärä: 2
Muita vaikuttavia asioita?: Patterit alkuperäisiä yhtä lukuunottamatta, märkätiloissa ja takkahuoneessa lattialämmitys sähköllä, n. 19m^2, kylpyhuoneessa ja saunassa lämpimän käyttöveden kiertoon liitetyt patterit
Lämpöpumpun merkki ja tyyppi: IVT Premiumline EQ C8
Etäisyys pumpulta taloon: -
Keruupiirien pituudet ja putkien lukumäärä: 180m kaivo, kaivolta seinään vaakaveto ~10m
Ilmanvaihtokoneen lämmön talteenottotapa (kuutio/pyörivä): PILP
Ilmanvaihtokoneen jälkilämmitystapa (sähkö/vesi): -
Viilennyksen toteutustapa (konvektori /IV-putkisto/ILP): -
KULUTUS:
Kokonaiskulutus (kWh/vuosi): 13475kWh, tästä MLP 6796kWh
Lämmityksen ja käyttöveden osuus (jos eroteltavissa): lämmitys 74%, käyttövesi 26%
Lisävastuksen kulutus (tunteja ja/tai kWh): tarkkaa lukemaa ei tiedossa mutta lähinnä legionellakuumennukset ja tammikuun pahimmilla pakkasilla jonkinverran. Hatusta heittäen sanoisin luokkaa 100kWh.
Poltettujen puiden määrä (m3): 0,1
- helppo ja lähes huoltovapaa
- takkahuoneen ja märkätilojen lattiat lämpiää edelleen sähköllä (tarkoitus rempata ja laittaa vesikierto)
- takalla ei tee lämmityskäytössä mitään
- turhan pieni puskurivaraaja (100 litraa)
Nimi tai nimimerkkisi: MökkiUkki
Rakennuksen paikkakunta: Padasjoki
Rakennusvuosi: 2011 – 2015 …
Kerroslukumäärä ja onko maan alla olevaa osaa:1kerros + kellarissa tekninen tila
Kerrosten pinta-alat (ulkoseinien sisäpuoli) eriteltyinä kerroksittain: 74
Rakennuksen lämmitettävä kokonaisilmamäärä:?
Talotyyppi (rinne/tasamaa):Rinne
Talon materiaali:Lämpöhirsi
Maatyyppi:moreeni
Henkilölukumäärä:2
Muita vaikuttavia asioita?: Vesikiertoinen lattialämmitys.kaksi lämmönjakopiiriä 1 kivilattioille 2(shuntattu lisäjärjestelmä) puulattioille. Ouman PLUS kotiautomaatiojärjestelmän termostaatit ohjaavat lattialämmitystä huonekohtaisesti
Lämpöpumpun merkki ja tyyppi: NIBE F1245
Pumpun sijoituspaikka (talo/ulkorakennus): tekninen tila alakerrassa
Keruupiirin tyyppi porakaivo/vaakaputkisto: porakaivo 115m
Keruupiirien pituudet ja putkien lukumäärä: 2 x 115m
Ilmanvaihtokoneen lämmön talteenottotapa (kuutio/pyörivä): Vallox 90 SE
Viilennyksen toteutustapa (konvektori /IV-putkisto/ILP): IV ulkoilmakanavassa MLV-patteri (3670)
KULUTUS:(ei tiedossa vielä)
Sähkö/puukiuas: -
Nimi tai nimimerkkisi: jm82
Rakennuksen paikkakunta: Alajärvi
Rakennusvuosi: 1972 1973, 1982 lisätty kolme ikkunaa, 1999 rakennettu 5 neliön laajennus jossa pesuohe/vessa, tuossa osassa vesikiertoinen lattialämmitys, 2014 yläpohja lisäeristetty +40cm ekovillaa
Kerroslukumäärä ja onko maan alla olevaa osaa: 1, osakellari 3.2x10.5, 33,6n (ulkomitta)
Kerrosten pinta-alat (ulkoseinien sisäpuoli) eriteltyinä kerroksittain: 12.7x10.5 133n (ulkomitta)
Rakennuksen lämmitettävä kokonaisilmamäärä: 100n 2.5m, 20n 2.2m, 20n 1.95m. 250 44 39 = 333 kuutiota
Talon materiaali: Puurunko, tiiliverhous, kaksoisbetonilaatta, betonilattia kaksi tasoinen, kellariosa 30cm korkeammalla. Seinäeriste 12.5cm villa. Yläpohja 12.5cm+40cm, alapohja 5cm styroks+hiekka(betonilaattojen välissä). Kellarin seinät ja katto 20cm betoni. Muovi seinissä ja katossa. Yläpohjan höyrynsulun isot reijät tiivistetty/korjattu(katossa olevat sähkörasiat). Eristeisiin ja rakenteisiin ei olla koskettu, alkuperäistä suunnittelua.
Maatyyppi: savi
Henkilölukumäärä: 2
Mukava sisälämpötila on?: 20.5-21
Muita vaikuttavia asioita?: Kaksi makuuhuoneista on pienemmällä lämmöllä, kellari ei ole asuinkäytössä, kellari noin 17C. Puskurivaraajassa käyttöveden esilämmityskierrukka. Läpivirtaava puskuri, kaksiputkikytkentä, yksi kiertovesipumppu. Patterilämmitys. Ilmeisesti ihan hyvä kallion laatu ja veden virtaus. Paineistettu keruupiiri, paine noin 1.3bar.
Tomppelin tekemä laskelma jonka perusteella arvioin pumpputehon tarpeen ja kaivon syvyyden.
http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=5573.msg67120#msg67120
Lämpöpumpun merkki ja tyyppi: Nibe f1217 10kW, vaihtoventtiili
Erillisen varaajan koko: noin 400-500 L (maalämpöpumpussa integroitu 160/45 L kaksoisvaippavaraaja käyttövedelle).
Pumpun sijoituspaikka (talo/ulkorakennus): Kellari
Keruupiirin tyyppi porakaivo/vaakaputkisto: Porakaivo 201m, aktiivisyvyys 201m, maaporaus 13m
Keruupiirien pituudet ja putkien lukumäärä: 201m 2x40mm, muovitech
Ilmanvaihtokoneen lämmön talteenottotapa (kuutio/pyörivä): Painovoimainen
Viilennyksen toteutustapa (konvektori /IV-putkisto/ILP): Ei viilennystä
KULUTUS:
Kokonaiskulutus (kWh/vuosi): 5293kWh
Ajankohta;Käyttö
tammikuu 2015;772,75 kWh
helmikuu 2015;634,16 kWh
maaliskuu 2015;544,45 kWh
huhtikuu 2015;490,71 kWh
toukokuu 2015;326,86 kWh
kesäkuu 2015;142,79 kWh
heinäkuu 2015;130,51 kWh
elokuu 2015;141,59 kWh
syyskuu 2015;305,94 kWh
lokakuu 2015;491,99 kWh
marraskuu 2015;578,77 kWh
joulukuu 2015;732,86 kWh
Lämmityksen ja käyttöveden osuus (jos eroteltavissa): Ei ole eroteltavissa
Lisävastuksen kulutus (tunteja ja/tai kWh): Nolla tuntia
Sähkö/puukiuas: Ei kiuasta
Poltettujen puiden määrä (m3): Ei tiedossa. tammi, helmi, maaliskuussa on puuta poltettu satunnaisesti, ei kumminkaan mahdottomia määriä
Oman järjestelmän hyvät puolet: Lämmityslaitteisto on toiminut hyvin ja vaivattomasti
Oman järjestelmän huonot puolet: Ei ole vielä tullut vastaan. Yksi vaihtoventtiilin mutteri kiristetty.
Nimi tai nimimerkkisi: Lämpöä maasta
Rakennuksen paikkakunta: Pohjoinen Uusimaa
Rakennusvuosi:1965
Kerroslukumäärä ja onko maan alla olevaa osaa: 1 krs, ei maan alla olevaa osaa
Kerrosten pinta-alat (ulkoseinien sisäpuoli) eriteltyinä kerroksittain: 125 neliötä
Rakennuksen lämmitettävä kokonaisilmamäärä:320 kuutiota
Talon materiaali: täystiilitalo
Tulisijojen lukumäärä: puusauna
Maatyyppi: savimaa
Henkilölukumäärä: 2
Mukava sisälämpötila on?: 22,5
Muita vaikuttavia asioita?: alkuperäinen eristys
Lämpöpumpun merkki ja tyyppi: Stiebel Eltron WPC10
Erillisen varaajan koko: 400 litraa
Keruupiirin tyyppi porakaivo/vaakaputkisto: vaakaputkisto
Keruupiirien pituudet ja putkien lukumäärä: 2 x 400 metriä
KULUTUS:
Kokonaiskulutus (kWh/vuosi): Aiemmin ilman asukkaita 25 000 - 37 000 kWh, nykyinen kulutus ei vielä tiedossa
Lämmityksen ja käyttöveden osuus (jos eroteltavissa): Ei tiedossa, mutta koska vettä ei juuri käytetty niin lähinnä lämmitystä.
Sähkö/puukiuas: puukiuas
Oman järjestelmän hyvät puolet: Palaamme tähän tulevaisuudessa, kun saamme tietoa :)
Oman järjestelmän huonot puolet: Tästäkin kerromme myöhemmin :)
Nimi tai nimimerkkisi: UKK
Rakennuksen paikkakunta: Jämsä
Rakennusvuosi: 1962 remontoitu 1985, 2012, 2015
Kerroslukumäärä ja onko maan alla olevaa osaa: 3 kerrosta, alin kerros puoliksi maanalla
Kerrosten pinta-alat (ulkoseinien sisäpuoli) eriteltyinä kerroksittain: Kokonais pinta-ala n180m2/420m3.
Rakennuksen lämmitettävä kokonaisilmamäärä:N 420m3, kellarikerros muutaman asteen viileämpi kuin kaksi ylintä
Tulisijojen lukumäärä: Saunassa puukiuas
Maatyyppi: savimaata
Henkilölukumäärä: 4
Mukava sisälämpötila on?: Mun mielestä 21, emännän mielestä 23. Siis jotain siltä väliltä.
Muita vaikuttavia asioita?: Sisälämpötila ollut koko talven hieman korkea koska muuten kellarikerroksen pesutiloihin ei riitä lämmintä.
Lämpöpumpun merkki ja tyyppi: Nibe F1255-16
Pumpun sijoituspaikka (talo/ulkorakennus): Talossa, autotallin nurkassa
Keruupiirien pituudet ja putkien lukumäärä: yhdessä piirissä n.400m
Viilennyksen toteutustapa (konvektori /IV-putkisto/ILP): Ikkunat auki talvella, kesällä viilennellään huurteisella...
KULUTUS: EDIT 4.8.15- 10.8.2019 Kokonaiskulutus 22450 kwh ostosähköä
Tuotettu lämpö;
Lämmitys 66252 kw, käyntiaika 7635 h
Käyttövesi 10716 kw, käyntiaika 691 h
käyttövesi ml sis lisäys 10804 kw
Lisävastuksen kulutus (tunteja ja/tai kWh): 88 kw legionella kuumennusta
Käynnistyksiä; 7086 kpl
Kokonaiskäyttöaika; 18880 h
Poltettujen puiden määrä (m3): n 2m3/vuosi saunapuita
Oman järjestelmän hyvät puolet: Niben invertteri pumppu on selkeä käyttää. Valikot ja säätömahdollisuudet ovat hyvät. Smart price adaption ollut taas kuukauden päivät käytössä, katsotaan nyt saadaanko sillä säästöjä aikaiseksi. Niben uplink toimii välillä hyvin välillä tökkii. Smart price adaption toimii hyvin/ huomaamattomasti sisälämpötilan suhteen mutta käyttöveden kanssa antaa täytön valua välillä liian alas ja viimeisen kerran jälkeen valui niin alas että suihkusta tuli kylmää. Tämän jälkeen otin pois päältä. Säästöistä en tiedä, en ole vertaillut vielä niitä.
Oman järjestelmän huonot puolet: Patterilinjat yhdessä piirissä, tästä syystä joutuu pitämään muissa tiloissa hieman korkeampaa lämpötilaa että pesutiloihin saa sopivasti lämmintä. Tästä syntyi idea pesutilojen patterien vaihdosta. Se on ens kesän projekteja.
Nimi tai nimimerkkisi: jambo
Rakennuksen paikkakunta: Jyväskylä
Rakennusvuosi: 1997, muutto 1.1.1998,öljylämmitys 1997-1.6.2014, maalämpö 2.6.2014->
Kerrosten pinta-alat (ulkoseinien sisäpuoli) eriteltyinä kerroksittain: 170m2 (lämmitettävä pa)
Rakennuksen lämmitettävä kokonaisilmamäärä: n.442m3
Talon materiaali: tiilirunko, tiilivuoraus, tiilikatto
Tulisijojen lukumäärä: 1 takka
Maatyyppi: sora/kallio
Henkilölukumäärä: 2
Muita vaikuttavia asioita: kv-kierto
Lämpöpumpun merkki ja tyyppi: IVT Premiumline HQ 10 E10 + IVT DS 300R (kv-varaaja) + IVT BC 100 (lattialämmityksen puskurivaraaja)
Erillisen varaajan koko: 300l
Pumpun sijoituspaikka (talo/ulkorakennus): talo, tekninen tila (ent. pannuhuone :) )
Keruupiirin tyyppi porakaivo/vaakaputkisto: porakaivo, 210m, aktiivisyvyys 200m
Ilmanvaihtokoneen lämmön talteenottotapa (kuutio/pyörivä): kuutio?
Ilmanvaihtokoneen jälkilämmitystapa (sähkö/vesi): vesi
KULUTUS:
Kokonaiskulutus (kWh/vuosi): eka vuosi (2.6.2014-1.6.2015): n. 11700kWh, MLP osuus: (oma mittari, sis. myös kv+lämmitys kiertopumput+lisävastuksen kulutuksen): 5600 kWh.
Lisävastuksen kulutus (tunteja ja/tai kWh): 515kWh (käytössä ns. "legionella ajossa", muulloin ei ole vielä tarvittu)
Poltettujen puiden määrä (m3): n. 1,5m3 (poltetaan vain että piippu pysyy käyttökunnossa)
Oman järjestelmän hyvät puolet: husdata lukee CAN-väylästä kätevästi mittausdataa
Oman järjestelmän huonot puolet: ei vielä tullut eteen huonoja puolia
Nimi tai nimimerkkisi: Perkins65
Rakennuksen paikkakunta: Nilsiä, nykyisin kuulutaan Kuopioon
Rakennusvuosi: toukokuu 2004 - muutto maaliskuu 2005
Kerroslukumäärä ja onko maan alla olevaa osaa: 1 kerroksinen kattotuolilla ullakolla varastotilaa
Kerrosten pinta-alat (ulkoseinien sisäpuoli) eriteltyinä kerroksittain: 148 neliötä ja autotalli/harrastetilat 78 neliötä
Rakennuksen lämmitettävä kokonaisilmamäärä:siis talossa huonekorkeus 280cm ja autotalli/harrastetiloissa 260cm
Talotyyppi (rinne/tasamaa):loiva rinnetontti
Talon materiaali:asuintalo puu paikalla rakennettu pitkästä tavarasta ja autotalli/harrastetilan osalta puu joskin alapuolella harkosta tehty puuvarasto kellari ja ulkoiluvälinevarasto, lattiassa vesikiertoinen lattialämmitys
Tulisijojen lukumäärä: leivinuuni ja takka
Erillisen ulkorakennuksen lämpimän osan pinta-ala: tuo edella 78
Ulkorakennuksen lämpötila:noin 15-16 astetta alakerta ei lämmityksessä
Maatyyppi: moreenia
Kylpyammeiden, tai poreammeiden lukumäärä:ei
Henkilölukumäärä:5
Mukava sisälämpötila on?:21-22
Lämpöpumpun merkki ja tyyppi:Lämpöässä V15 Sarja 52 valm.vuosi 2004
Erillisen varaajan koko:ei
Pumpun sijoituspaikka (talo/ulkorakennus):talo tekninentila
Etäisyys pumpulta taloon:pumpulta autotalli/harrastetilaan noin 20 metriä
Kaivojen lukumäärä:2 kpl
Keruupiirien pituudet ja putkien lukumäärä:kaivojen syvyydet 109 m ja 110 m
Ilmanvaihtokoneen lämmön talteenottotapa (kuutio/pyörivä):Ilto 440 econo
Viilennyksen toteutustapa (konvektori /IV-putkisto/ILP):ei
KULUTUS:
Kokonaiskulutus (kWh/vuosi):17 000kWh
Lämmityksen ja käyttöveden osuus (jos eroteltavissa):en tiedä
Sähkö/puukiuas:sähkö 6 kWh
Poltettujen puiden määrä (m3): olisko 10 kuutiota vuodessa
Oman järjestelmän hyvät puolet:kyllä maalla on mukavaa
Oman järjestelmän huonot puolet:olen ihmetellyt tuota sähkönkulutusta ja koneen pätkäkäyntiä,
Nimi tai nimimerkkisi: JJN
Rakennusvuosi: 2015
Kerroslukumäärä ja onko maan alla olevaa osaa: 1 kerroksinen + autotalli
Kerrosten pinta-alat (ulkoseinien sisäpuoli) eriteltyinä kerroksittain: 152m2
Rakennuksen lämmitettävä kokonaisilmamäärä: 680m3
Tulisijojen lukumäärä: takka+leivinuuni yhdistelmä
Erillisen ulkorakennuksen lämpimän osan pinta-ala: 52m2
Maatyyppi: Hiekka
Henkilölukumäärä: 2 aikuista + 2 lasta
Muita vaikuttavia asioita?: Olohuone-keittiö tilassa 8 kappaletta 10x24 ikkunaa
Lämpöpumpun merkki ja tyyppi: Evi heta Geo sun II 8kw
Etäisyys pumpulta taloon: ~20m
Viilennyksen toteutustapa (konvektori /IV-putkisto/ILP): Energiasieppari IV-koneen etupuolella. Sisätäytössä 165m pitkä maapiiri jolla kesällä viillennetään ja talvella esilämmitetään tuloilmaa.
KULUTUS: Täytetään kun saadaan vuosi täyteen.
Kokonaiskulutus (kWh/vuosi): 12200kWh
Lämmityksen ja käyttöveden osuus (jos eroteltavissa): arviolta 8000kWh
Sähkö/puukiuas:
Poltettujen puiden määrä (m3): ~1m3
Oman järjestelmän hyvät puolet: Aurinkovalmius, muita sitten kun saadaan toivottavasti pumppu toimimaan oikein.
Nimi tai nimimerkkisi: JiiTee
Rakennuksen paikkakunta: Vantaa
Rakennusvuosi: 2014
Kerrosten pinta-alat (ulkoseinien sisäpuoli) eriteltyinä kerroksittain: 135 + 30 (huoneistoala 121 + 27)
Rakennuksen lämmitettävä kokonaisilmamäärä: 610m3
Tulisijojen lukumäärä: 0
Erillisen ulkorakennuksen lämpimän osan pinta-ala: 29,7
Ulkorakennuksen lämpötila: 17
Maatyyppi: Kallio
Henkilölukumäärä: 2
Mukava sisälämpötila on?: 20-22
Lämpöpumpun merkki ja tyyppi: Nibe F1145 6kw
Keruupiirien pituudet ja putkien lukumäärä: 120m + 10m(vaakavetoa)
KULUTUS:
Kokonaiskulutus (kWh/vuosi): 8088kwh
Lisävastuksen kulutus (tunteja ja/tai kWh): < 10kwh
Sähkö/puukiuas: sähkö (10kw)
- Kaivo saisi (ilmeisesti?) hieman syvempi, kylmillä kaivo "käy" kovin kylmänä.
Nimi tai nimimerkkisi: Donut
Rakennuksen paikkakunta: Kotka
Rakennusvuosi: 1968
Kerroslukumäärä ja onko maan alla olevaa osaa: 1 kerros ja lämmittämätön kellari
Kerrosten pinta-alat (ulkoseinien sisäpuoli) eriteltyinä kerroksittain: 1. kerros 170m2 ja kellari 80m2
Rakennuksen lämmitettävä kokonaisilmamäärä: 440m3
Talotyyppi (rinne/tasamaa): Tasamaa
Talon materiaali: Tiiliverhous, tuulensuoja, puurunko 100mm villaa.
Henkilölukumäärä: 4
Lämpöpumpun merkki ja tyyppi: Oilon geopro SH11 Ouman säätimellä
Erillisen varaajan koko: 600 (erikseen tilattu matalan pannuhuoneen takia)
Pumpun sijoituspaikka (talo/ulkorakennus): Kellarin pannuhuone
Keruupiirien pituudet ja putkien lukumäärä: 240m
Ilmanvaihtokoneen lämmön talteenottotapa (kuutio/pyörivä): Painovoimainen ilmanvaihto, harvakseltaan huippuimuri apuna
KULUTUS:
Kokonaiskulutus (kWh/vuosi): Maalämpöpumpun kokonaiskulutus seitsemässä vuodessa 60tkWh eli vajaat 9000kWh vuodessa.
Sähkö/puukiuas: Puukiuas, lämmitys 2 kertaa viikossa
Poltettujen puiden määrä (m3): 5
Oman järjestelmän hyvät puolet: Ainoat huoltotoimet seitsemän vuoden aikana ovat olleet maaliuoksen lisääminen 1-2l noin kerran vuodessa. Järjestelmä on toiminut täysin moitteetta. Aiempi öljynkulutus noin 4000l - 5000l vuodessa. Tosin talossa on siirrytty patterilämmityksestä vesikiertoiseen lattialämmitykseen. Josta lokeista lukien tuli säästöä lämmitykseen noin 15% koko vuotta tarkastellen. Lämmin käyttövesi ei ole loppunut koskaan. Lämmitykseen on mennyt seitsemässä vuodessa noin 7800€, kun öljyyn olisi samassa ajassa kulunut noin 30000€. Eli tässä mielessä järjestelmä on käytännössä maksanut itsensa takaisin.
Oman järjestelmän huonot puolet: Järjestelmä maksoi vuonna 2009 asennettuna noin 23000€. Varaaja saisi olla isompi, pumppu käy melko usein ja lyhyitä pätkiä.
Nimi tai nimimerkkisi: Pennane
Rakennuksen paikkakunta: Pornainen
Rakennusvuosi: 2011
- Talo 240m2 , alakerta 140m2, yläkerta 100m2, ei kellaria.
- Talli / toimisto 100m2 50m2 / 50m2, ei kellaria.
Talo 230m2, alakerta 140m2, yläkerta 90m2.
Talli / toimisto 100m2 50m2 / 50m2.
Erillisen ulkorakennuksen lämpimän osan pinta-ala: 100m2
Ulkorakennuksen lämpötila: huonelämpö
Maatyyppi: moreeni, kallio
Kylpyammeiden, tai poreammeiden lukumäärä 0
Henkilölukumäärä: 5
Mukava sisälämpötila on? 21
Lämpöpumpun merkki ja tyyppi: Lämpöässä V13, vm 2011
Pumpun sijoituspaikka (talo/ulkorakennus): ulkorakennus
Etäisyys pumpulta taloon: 15m
Keruupiirien pituudet ja putkien lukumäärä: 3 X PEM40 200m
Maalämpönesteen kierto asuinrakennuksen ilmanvaihtokoneen jäähdytyspatteriin.
Yhtä tyhjän kanssa
KULUTUS:
Kokonaiskulutus (kWh/vuosi): 21000
Sähkö/puukiuas: puu
Oman järjestelmän hyvät puolet: huoltovapaus
Nimi tai nimimerkkisi: Turkkar
Rakennuksen paikkakunta: Imatra
Rakennusvuosi: 1938
- kerrokset 3 kellari 142m2 ja 2 maanpäälistä (142*2=)284m2
Talo 426m2, kellari 142m2, alakarta 142m2, yläkerta 142m2.
n 1100m3
Talotyyppi (rinne/tasamaa): kellari/tasamaa
Talon materiaali: puu/rappaus
Tulisijojen lukumäärä: 1 tulossa/sauna
Maatyyppi: moreeni, pintamaa hiesu/kallio
Henkilölukumäärä: 3
Lämpöpumpun merkki ja tyyppi: Viessmann G200 13kw, vm 2013
Erillisen varaajan koko: 2*500l
Pumpun sijoituspaikka (talo/ulkorakennus): kellari
Etäisyys pumpulta taloon: 15m/30m
Keruupiirien pituudet ja putkien lukumäärä: 2*PEM40 175m ja 2*PEM 190m = 730m
KULUTUS:
Kokonaiskulutus (kWh/vuosi): 18000 arvio
Lisävastuksen kulutus (tunteja ja/tai kWh): - 25h/vuosi
Sähkö/puukiuas: puu
Poltettujen puiden määrä (m3): 1,5
Oman järjestelmän hyvät puolet: moninainen
Oman järjestelmän huonot puolet: paljon säätämistä
Nimi tai nimimerkkisi: Chito
Rakennuksen paikkakunta: Pääkaupunkiseutu
Rakennusvuosi: 2016
Kerroslukumäärä ja onko maan alla olevaa osaa: 2 maan päällä
Kerrosten pinta-alat (ulkoseinien sisäpuoli) eriteltyinä kerroksittain: 1. krs n. 130m2 + 33m2 (autotalli), 2. krs n. 53m2
Rakennuksen lämmitettävä kokonaisilmamäärä: n. 590 m3
Talon materiaali: puuelementti
Erillisen ulkorakennuksen lämpimän osan pinta-ala: ei ole
Ulkorakennuksen lämpötila: ei ole
Maatyyppi: siltti
Kylpyammeiden, tai poreammeiden lukumäärä: ei ole
Henkilölukumäärä: 2 + 2
Viilennyksen toteutustapa (konvektori /IV-putkisto/ILP): talon alla maapiiri PE40 n. 210 metriä + esilämmitys-/ -viilennyspatteri ennen IV-konetta.
KULUTUS:
Sähkö/puukiuas:
Nimi tai nimimerkkisi: Arzenic
Rakennuksen paikkakunta: Joensuu
Rakennusvuosi: 2006, laajennettu ja yläpohjan eristystä lisätty 2016
Kerrosten pinta-alat (ulkoseinien sisäpuoli) eriteltyinä kerroksittain: Lämmitettävä pinta-ala 158m2
Rakennuksen lämmitettävä kokonaisilmamäärä: 410m3
Erillisen ulkorakennuksen lämpimän osan pinta-ala:Ei ole
Maatyyppi: Savipitoinen moreeni
Henkilölukumäärä: 2+4
Mukava sisälämpötila on?: Makuuhuoneet 21 ja muut tilat 22
Muita vaikuttavia asioita?: Isot ikkunat etelään
Lämpöpumpun merkki ja tyyppi: AIT PWZS Nordic 82H3S 7,7kW, vm. 2016
Erillisen varaajan koko: Puskuri 100l
Pumpun sijoituspaikka (talo/ulkorakennus): Talo tekninen tila
Kaivojen lukumäärä: 0
Keruupiirien pituudet ja putkien lukumäärä: 2 x 400m
Ilmanvaihtokoneen lämmön talteenottotapa (kuutio/pyörivä): Vallox 145MV kuutio
Ilmanvaihtokoneen jälkilämmitystapa (sähkö/vesi): Sähkö
Viilennyksen toteutustapa (konvektori /IV-putkisto/ILP): Vallox MLV MULTI 200 - patteri ennen IV-konetta
KULUTUS:
Kokonaissähkönkulutus, MLP, Lämitys / Käyttövesi
2017 12440kWh, 5116kWh, 79%/21%
2018 12452kWh, 5526kWh, 79%/21%
2019 12847kWh, 5347kWh, 79%/21%
2020 13543kWh, 4916kWh, 75%/25%
Lisävastuksen kulutus (tunteja ja/tai kWh): 0 kWh
Sähkö/puukiuas: Sähkö 6kW, 4krt/vko
Poltettujen puiden määrä (m3): noin 2m3
Näyttäisi toimivan hyvin. Mitoitus osui nappiin eli riittää kovemmillakin pakkasilla, mutta ei kuitenkaan mene pätkäkäynnille. Kannatti tälläkin kertaa ottaa pykälää myyjän suosittelemaa isompi.
Jos haluaisi huolettomasti käyttää lämmintä käyttövettä, pitäisi olla erillinen varaaja. Lisätään vasta sen jälkeen, kun talossa ei asu enää teinejä :D
Nimi tai nimimerkkisi: Kaltzu
Rakennuksen paikkakunta: Nurmijärvi
Rakennusvuosi: 1983
Kerroslukumäärä ja onko maan alla olevaa osaa: 2, alakerta puoliksi maan alla
Kerrosten pinta-alat (ulkoseinien sisäpuoli) eriteltyinä kerroksittain: 1. krs 94 m2 (3 MH, OH, RT,K,KPH), 2 krs (TKH+PH+S, AT, TT) 36 + 25 + 15 m2
Rakennuksen lämmitettävä kokonaisilmamäärä: 420 m3
Tulisijojen lukumäärä: 3 (2 x Takka + Sauna)
Maatyyppi: Savi / Hiekka / Kallio
Kylpyammeiden, tai poreammeiden lukumäärä: 0
Henkilölukumäärä: 3
Mukava sisälämpötila on?: Makuuhuoneet 19-20, muu tila 22
Muita vaikuttavia asioita?: Patterit lämmönluovuttajina, Autotallin ja teknisen tilan lämmöt ~14-15
Lämpöpumpun merkki ja tyyppi: Nibe F1255-6
Erillisen varaajan koko: UKV100
Pumpun sijoituspaikka (talo/ulkorakennus): Tekninen tila
Etäisyys pumpulta taloon: ~13 - 15 m putket täysin eristetty
Keruupiirin tyyppi porakaivo/vaakaputkisto: Porakaivo, 140 mm halk
Keruupiirien pituudet ja putkien lukumäärä: 2x120 m, kallio/aktiivi 119 m
Viilennyksen toteutustapa (konvektori /IV-putkisto/ILP): Konvektori (Sabianna, Nibe Cool-in comfort)
KULUTUS:
Kokonaiskulutus (kWh/vuosi): Vuosi 2016 (4 kk maalämmöllä) 9591,63 kWh/a, Päivitetään kun koko vuosi maalämmöllä
Lämmityksen ja käyttöveden osuus (jos eroteltavissa): Ei vielä
Poltettujen puiden määrä (m3): Takka 1 m3, saunotaan joka päivä
Oman järjestelmän hyvät puolet: Taloon integroimisen ja säätöjen löytämisen jälkeen toiminut mainiosti
Oman järjestelmän huonot puolet: Se kaivo, toimii yllättävän hyvin kovan graniitin ja pohjaveden takia, mutta tätä olisi saanut riipasta 30 m lisää, niin saisi paremmalla hyötysuhteella ajettua tuota hienoa laitosta. Lukekaa tätä forumia ennenkuin kaivo on porattu.
edit: korjattu Takan puuarvio
Nimi tai nimimerkkisi: Hatsa
Rakennuksen paikkakunta: Kaarina
Rakennusvuosi: 2012
Kerroslukumäärä ja onko maan alla olevaa osaa: 1½ krs, tuulettuva alapohja
Kerrosten pinta-alat (ulkoseinien sisäpuoli) eriteltyinä kerroksittain: 1. krs 110 m², 2. krs 66 m²
Rakennuksen lämmitettävä kokonaisilmamäärä: 540 m³
Talotyyppi (rinne/tasamaa): Etelärinne
Erillisen ulkorakennuksen lämpimän osan pinta-ala: 35 m²
Ulkorakennuksen lämpötila: 7°C
Maatyyppi: Savi
Henkilölukumäärä: 2+1
Mukava sisälämpötila on?: 21-22°C
Muita vaikuttavia asioita?: Lattialämmitys, huonekohtaiset termostaatit, valaistus ledeillä.
Lämpöpumpun merkki ja tyyppi: Lämpöässä V7.0/203GT (integr. 420 litran varaaja)
Pumpun sijoituspaikka (talo/ulkorakennus): KHH
Etäisyys pumpulta taloon: ~3 m (kaivolta pumppuun)
Keruupiirien pituudet ja putkien lukumäärä: 140 m, maaosuus 4 m
Viilennyksen toteutustapa (konvektori /IV-putkisto/ILP): Puhallinkonvektori
KULUTUS:
Kokonaiskulutus (kWh/vuosi): 9500
Lämmityksen ja käyttöveden osuus (jos eroteltavissa): 5000
Poltettujen puiden määrä (m3): ~2
Oman järjestelmän hyvät puolet: Täysitehoinen pumppu, iso integroitu varaaja, puhallinkonvektorilla "ilmaista" viilennystä kesällä.
Oman järjestelmän huonot puolet: Hieman äänekäs KHH:ssa, viimeiset 2 vuotta Ouman 203 näytön merkit
Nimi tai nimimerkkisi: S-N
Rakennusvuosi: 1980
Kerrosten pinta-alat (ulkoseinien sisäpuoli) eriteltyinä kerroksittain: Alakerta: 80m² ja yläkerta: 60m²
Rakennuksen lämmitettävä kokonaisilmamäärä: 475m³
Tulisijojen lukumäärä: 2 (puukattila + takka)
Erillisen ulkorakennuksen lämpimän osan pinta-ala: 14,1m², mutta lämmitys ei välttämätön, suunniteltu kylmätilaksi, vesikiertoiset patterit asennettu jälkikäteen
Ulkorakennuksen lämpötila: 8
Maatyyppi: Moreeni
Kylpyammeiden, tai poreammeiden lukumäärä: 1 kylpyamme
Henkilölukumäärä: 3
Muita vaikuttavia asioita?: Ilmakeskuslämmitys(ilmanpoisto samassa), ouman-eh80 lämmönsäätelyyn puukattilan kanssa
Lämpöpumpun merkki ja tyyppi: tarjouksia pyydetty, lisätään oston ja työn jälkeen ->
Kaivojen lukumäärä:
KULUTUS: (päivitetään myöhemmin pumpun tiedoilla...)
Kokonaiskulutus (kWh/vuosi): laskettu että n. 20 000 jos ois sähkölämmitys käytössä (syyskuu-helmikuu ollut yösähkö käytössä, sitten lämmitetty pelkillä puilla)
Lämmityksen ja käyttöveden osuus (jos eroteltavissa): käyttövesi lämmitetty puilla
Poltettujen puiden määrä (m3): 10 (lokakuu-toukokuu)
Oman järjestelmän hyvät puolet: Puukattila on helppokäyttöinen ja tehokas sekä vedellekin löytyisi erillinen sähkövastuksellinen varaaja, mutta..
Oman järjestelmän huonot puolet: - ei ole omaa metsää mistä saada säännöllisesti puita lämmitykseen -> osto ja kuljetus.
- sähkö ja sähkönsiirto on kallista
- taloa pitää kylmänä aikana lämmittää säännöllisesti (lämmitimme talvella n. jokatoinen päivä -15 pakkasilla ja -25 jokapäivä)
- vaikka talo olisi lämmin, niin käyttöveden takia pitää lämmittää usein ylimääräistä (alkuperäinen, yhteinen 2500 -3000l varaaja lämmitysjärjestelmälle ja käyttövedelle, koteloitu piiloon, joten tilavuus epäselvää)
Moro nääs ja uusi käyttäjä ilmoittautuu. Pitkään on tullut luettua ja nyt kun pitäisi uusia järjestelmä niin päätin jopa rekisteröityä.
Laitan nyt alkuun nykyisen hajoavan järjestelmän tiedot ja ruven sit etsimään oikeaa topiccia missä saisin selvitettyä korjausvaihtoehtojani.
Nimi tai nimimerkkisi: Kepari
Rakennusvuosi: 1976
Kerroslukumäärä ja onko maan alla olevaa osaa: 2, alakerta rinteessä.
Kerrosten pinta-alat (ulkoseinien sisäpuoli) eriteltyinä kerroksittain: 180m2 (90/90)
Patterikierrolla lämmitettävä alaa: 150m2
Rakennuksen lämmitettävä kokonaisilmamäärä: 400m3
Talon materiaali: Täystiili.
Maatyyppi: Kallio, savi, hiekka.
Henkilölukumäärä: 3
Muita vaikuttavia asioita?: Maalämpö asennettu edellisen omistajan toimesta jo 2001. Patterikierrolla lämmitettävä alaa 150m2
Lämpöpumpun merkki ja tyyppi: IVT Greenline C5, Asennettu 2001
Keruupiirien pituudet ja putkien lukumäärä: 90m
Viilennyksen toteutustapa (konvektori /IV-putkisto/ILP): Poistoilmanvaihto,
KULUTUS:
Kokonaiskulutus (kWh/vuosi): 15000
Sähkö/puukiuas: Sähkö 7kW
Oman järjestelmän hyvät puolet: Oli hyvä niin kauan kuin toimi.
Oman järjestelmän huonot puolet: Ei toimi enää
Nimi tai nimimerkkisi: Matala
Rakennusvuosi:2016-2017
Kerroslukumäärä ja onko maan alla olevaa osaa: 3, maanpäällinen kellari (puolet maanpinnan alapuolella
Kerrosten pinta-alat (ulkoseinien sisäpuoli) eriteltyinä kerroksittain: 85-85-55
Rakennuksen lämmitettävä kokonaisilmamäärä: 627
Talon materiaali: Siporex
Erillisen ulkorakennuksen lämpimän osan pinta-ala: 0
Ulkorakennuksen lämpötila: 0
Maatyyppi: Kallio
Henkilölukumäärä: 3-4
Lämpöpumpun merkki ja tyyppi: Jämä Star Rst 8
Erillisen varaajan koko: Jäspi GLV 500
Ilmanvaihtokoneen lämmön talteenottotapa (kuutio/pyörivä): Kuutio, Vallox 145MV
KULUTUS:
Kokonaiskulutus (kWh/vuosi): Ei vielä tiedossa
Poltettujen puiden määrä (m3): -
Oman järjestelmän hyvät puolet: Järjestelmässä mukana myös 3kWh aurinkosähkösysteemi sekä aurinkokeräimet jotka syöttävät Jäspin varaajaa → järjestelmän pitäisi toimia aika pienellä ostoenergian määrällä.
Oman järjestelmän huonot puolet: Jää nähtäväksi, takaisinmaksuaika voi jäädä pitkäksi.
Nimi tai nimimerkkisi:makezi
Rakennuksen paikkakunta:vimpeli
Rakennusvuosi:1985
Kerroslukumäärä ja onko maan alla olevaa osaa:1 1/2,ei
Kerrosten pinta-alat (ulkoseinien sisäpuoli) eriteltyinä kerroksittain: 100-60
Rakennuksen lämmitettävä kokonaisilmamäärä:480
Talotyyppi (rinne/tasamaa):tasamaa
Maatyyppi:savi
Henkilölukumäärä:2-3
Mukava sisälämpötila on?:20,5
Lämpöpumpun merkki ja tyyppi:nibe f1245
Erillisen varaajan koko:300l
Keruupiirin tyyppi porakaivo/vaakaputkisto:vaakaputkisto
Kaivojen lukumäärä:
Keruupiirien pituudet ja putkien lukumäärä:480m/1
Ilmanvaihtokoneen jälkilämmitystapa (sähkö/vesi):sähkö
KULUTUS:
Kokonaiskulutus (kWh/vuosi):7520
Lämmityksen ja käyttöveden osuus (jos eroteltavissa):3220
Sähkö/puukiuas:puu
Poltettujen puiden määrä (m3):3
Oman järjestelmän hyvät puolet:entiseen puulämmitykseen verrattuna huoleton
Oman järjestelmän huonot puolet:edullisia käyttökustannuksia "syö" investoinnin kalleus
Rakennusvuosi: 1983
Henkilölukumäärä: 3
Muita vaikuttavia asioita?: Patterit lämmönluovuttajina, Autotallin lämpötila ~12-14 ja erillinen tekninen tila ~20 (TT lämpiää "hukkalämmöistä, patteri varauksella TT:ssa)
Keruupiirin tyyppi porakaivo/vaakaputkisto: Porakaivo 120 m, 140 mm halk
KULUTUS:
Kokonaiskulutus (kWh/vuosi): Vuosi 24.8.2016-24.8.2017 5745,64 kWh/a
edit2: Lisätty vuosikulutus maalämmöllä ja teknisen tilan lämpötilat
Nimi tai nimimerkkisi: Pula-aho
Rakennuksen paikkakunta: Ylöjärvi
Rakennusvuosi: 1982
Kerroslukumäärä ja onko maan alla olevaa osaa: 1krs. maan päällä
Kerrosten pinta-alat (ulkoseinien sisäpuoli) eriteltyinä kerroksittain: 156,7m2
Rakennuksen lämmitettävä kokonaisilmamäärä: 407,42m3
Tulisijojen lukumäärä: 1takka + 1kiuas
Erillisen ulkorakennuksen lämpimän osan pinta-ala: 54m2 (150m3)
Ulkorakennuksen lämpötila: 16
Maatyyppi: Hiekka
Henkilölukumäärä: 4
Muita vaikuttavia asioita?: Erillinen ulkorakennus (autotalli) rakennetaan lattialämmitykselle myöhemmin,
nyt asennetaan vain lämpökanaali valmiiksi (n.15 metriä)
Lämpöpumpun merkki ja tyyppi: Mahdollisesti Lämpöässä Vsi8
Keruupiirien pituudet ja putkien lukumäärä: jaa-a?
KULUTUS:
Sähkö/puukiuas: puulämmitteinen
Nimi tai nimimerkkisi: Halpuuttaja
Rakennuksen paikkakunta: Koskenkylä, Loviisa
Rakennusvuosi: 2006
Kerrosten pinta-alat (ulkoseinien sisäpuoli) eriteltyinä kerroksittain: 113 m2
Rakennuksen lämmitettävä kokonaisilmamäärä: 400 m3
Erillisen ulkorakennuksen lämpimän osan pinta-ala: 37m2 (85 m3)
Ulkorakennuksen lämpötila: 18
Maatyyppi: Hiekka/kallio
Henkilölukumäärä: 2
Muita vaikuttavia asioita?: Erillinen autotalli lattialämmityksellä,
Lämpöpumpun merkki ja tyyppi: IVT Greenline HE E7
Erillisen varaajan koko: 100 litraa
Keruupiirien pituudet ja putkien lukumäärä: 145 metriä
KULUTUS:
Kokonaiskulutus (kWh/vuosi): En tiedossa, pumppu asennetaan 1.6
Sähkö/puukiuas: Sähkö, heti valmis Harvia 6 kW
Poltettujen puiden määrä (m3): 4
Oman järjestelmän hyvät puolet: -
Nimimerkki: jiihoo
Rakennusvuosi: 1927
Kerroslukumäärä ja onko maan alla olevaa osaa:3 kerrosta, kellari puoliksi maan alla
Kerrosten pinta-alat (ulkoseinien sisäpuoli) eriteltyinä kerroksittain: kellarissa 68, 1. kerroksessa 71 ja 2. kerroksessa 65
Rakennuksen lämmitettävä kokonaisilmamäärä: n. 485 kuutiota
Talon materiaali: hirsirunko
Maatyyppi: hiekka / kallio
Henkilölukumäärä: 3
Mukava sisälämpötila on?: 20-21 astetta
Muita vaikuttavia asioita?: -
Lämpöpumpun merkki ja tyyppi: ei vielä hankittu
Kaivojen lukumäärä:
Ilmanvaihtokoneen lämmön talteenottotapa (kuutio/pyörivä): painovoimainen ilmanvaihto
KULUTUS:
Kokonaiskulutus (kWh/vuosi): n. 25000
Nimi tai nimimerkkisi: Askoh
Rakennusvuosi: 2002
1,5 kerrosta
Talo 222m2, alakerta 37m2, yläkerta 185m2.
Rakennuksen lämmitettävä kokonaisilmamäärä: 1140m3
Talon materiaali: puu / tiili
Henkilölukumäärä: 6
Mukava sisälämpötila on? 22
Lämpöpumpun merkki ja tyyppi: Lämpöässä V15, vm 2002
Viilennyksen toteutustapa (konvektori /IV-putkisto/ILP): maakylmä
KULUTUS:
Kokonaiskulutus (kWh/vuosi): 18500
Nimi tai nimimerkkisi: MMäki
Rakennusvuosi: valmistunut 2000, pitkä projekti
Kerroslukumäärä ja onko maan alla olevaa osaa: 2 1/2, alakerta puoliksi rinteen sisässä
Kerrosten pinta-alat (ulkoseinien sisäpuoli) eriteltyinä kerroksittain: 2 x 160 m2
Rakennuksen lämmitettävä kokonaisilmamäärä: -
Talotyyppi (rinne/tasamaa): rinne
Talon materiaali: Puurunko ja puuverhous
Tulisijojen lukumäärä: keskikerroksen leivinuuni + alakerrassa puusauna
Erillisen ulkorakennuksen lämpimän osan pinta-ala: pannuhuone, noin 20 m2
Ulkorakennuksen lämpötila: tavote +16
Maatyyppi: -
Henkilölukumäärä: 4 + 2
Lämpöpumpun merkki ja tyyppi: TULOSSA Bosch 7001i LMW 3-12kw
Erillisen varaajan koko: 300 l (lämmitykselle), katsotaan riittääkö käyttövesi
Pumpun sijoituspaikka (talo/ulkorakennus): vanha pannuhuone
Keruupiirien pituudet ja putkien lukumäärä: Kaivo 230 m, kaivolta pumpulle noin 3m
Ilmanvaihtokoneen lämmön talteenottotapa (kuutio/pyörivä): -
Päivitellään, kun projekti valmis ja on dataa tarjota.
KULUTUS:
Kokonaiskulutus (kWh/vuosi): Ennen MLP tuloa noin 10 000 kwh, puita kutakuinkin 50 irtoa. Lämmitykseen puista hyödyksi mennyt noin 25 000 kwh
Sähkö/puukiuas: Puukiuas, 2 krt/vko
Poltettujen puiden määrä (m3): paljon. Ei ole paljon laskeskeltu. Veikkaisin että leivinuuni + sauna + lämmitys vähintään 60 irtoa
Oman järjestelmän hyvät puolet: Tavoitteena irtautuminen lämmityksen sitovuudesta. Puulämmitys tiensä päässä, uusi kattila ja joku 2 x 3 m3 varaajat olisi ollut kilpaileva vaihtoehto, mutta edelleen siihen olisi ollut sidottuna. Nyt tehdään vaan uuni- ja saunapuut, loput menee sitten myyntiin.
Oman järjestelmän huonot puolet: Vanha puulämmitys surkealla hyötysuhteella. Laskeskelin, että 30% voi olla sekin vielä pikkusen optimistinen. Uudemmalla pannulla olisi kulutus tippunut rajusti.
Nimi tai nimimerkkisi:Konjakki
Rakennuksen paikkakunta:Nokia
Rakennusvuosi:2005
Talotyyppi (rinne/tasamaa):Tasamaa
Talon materiaali:Puurunkoinen tiiliverhottu
Tulisijojen lukumäärä:Takka ja kiuas
Ulkorakennuksen lämpötila:12-15
Maatyyppi: Moreeni
Henkilölukumäärä:2+2
Mukava sisälämpötila on?:23
Lämpöpumpun merkki ja tyyppi:Sirius 8kw suorahöyrysteinen, päivittymässä normi malliin
Erillisen varaajan koko:500l.
Pumpun sijoituspaikka (talo/ulkorakennus):Talo
Keruupiirin tyyppi porakaivo/vaakaputkisto: Vaakaputkisto, päivittymässä porakaivoon
Kaivojen lukumäärä:1
Keruupiirien pituudet ja putkien lukumäärä:3x60m, päivittymässä porakaivoon, kaivon syvyys 202m. (porattu 2012)
Ilmanvaihtokoneen jälkilämmitystapa (sähkö/vesi):Vesi
Viilennyksen toteutustapa (konvektori /IV-putkisto/ILP): tulevaisuudessa konvektori
KULUTUS:
Kokonaiskulutus (kWh/vuosi):16-17000kw
Lämmityksen ja käyttöveden osuus (jos eroteltavissa):?
Lisävastuksen kulutus (tunteja ja/tai kWh):? aikapaljon
Sähkö/puukiuas:Puukiuas
Poltettujen puiden määrä (m3):2 mottia
Oman järjestelmän hyvät puolet: On tällä nyt 15v. pärjännyt ja joitain lähinnä kaasun lisäyksiä on tehty
Oman järjestelmän huonot puolet: Änekäs vallankin käynnistys, pihalla routavaurioitajonkun verran, keväällä teho hiipuu ja menee vastuksille, aika ruma...
Nimi tai nimimerkkisi:LillKokko
Rakennuksen paikkakunta:Sipoo
Rakennusvuosi:2010
Kerroslukumäärä ja onko maan alla olevaa osaa:1,5 maan päällä ja kellari
Kerrosten pinta-alat (ulkoseinien sisäpuoli) eriteltyinä kerroksittain: 170 ja 123 (huoneistoalat)
Rakennuksen lämmitettävä kokonaisilmamäärä:1465
Talon materiaali:hirsi
Tulisijojen lukumäärä:1 kpl
Erillisen ulkorakennuksen lämpimän osan pinta-ala:-
Maatyyppi: kallio
Kylpyammeiden, tai poreammeiden lukumäärä:-
Henkilölukumäärä:
Mukava sisälämpötila on:21
Lämpöpumpun merkki ja tyyppi:Danfoss DHP12
Etäisyys pumpulta taloon:-
Keruupiirin tyyppi porakaivo/vaakaputkisto: porakaivo 190/5
KULUTUS:
Kokonaiskulutus (kWh/vuosi):21000kWh/vuosi
Lämmityksen ja käyttöveden osuus (jos eroteltavissa):9260kWh/vuosi laskettu 10v kokonaiskulutustunnit 28000
lisälämpö1 970
lisälämpö2 188
lämminvesi 2975
tunnit/vuosi abt 2860 lämpöpumppu /297 lämminvesi
Lisävastuksen kulutus (tunteja ja/tai kWh):lisälämpö1 97 lisälämpö2 19 tunnit
Sähkö/puukiuas:-
Oman järjestelmän hyvät puolet:huoleton
Oman järjestelmän huonot puolet:vähän dataa esimerkiksi käynnistysten määrä?
Nimi tai nimimerkkisi: Råtta
Rakennuksen paikkakunta:Paimio
Rakennusvuosi:2011
Kerroslukumäärä ja onko maan alla olevaa osaa:2krs, (1,5krs eli alakerta osittain maan alla)
Rakennuksen lämmitettävä kokonaisilmamäärä: 550m3
Talon materiaali: Lakan lämpöharkko
Ulkorakennuksen lämpötila:0
Maatyyppi: Kallio
Henkilölukumäärä:5
Mukava sisälämpötila on?:21,5
Lämpöpumpun merkki ja tyyppi:Carrier C7
Etäisyys pumpulta taloon:0
Keruupiirin tyyppi porakaivo/vaakaputkisto:kaivo
Keruupiirien pituudet ja putkien lukumäärä:140m syvä
Ilmanvaihtokoneen lämmön talteenottotapa (kuutio/pyörivä):salmiakki
Viilennyksen toteutustapa (konvektori /IV-putkisto/ILP):kattokonvektori
KULUTUS:
Kokonaiskulutus (kWh/vuosi):9100
Lämmityksen ja käyttöveden osuus (jos eroteltavissa):4500
Lisävastuksen kulutus (tunteja ja/tai kWh):12h/a
Sähkö/puukiuas:puukiuas (toinen yo tulisijoista)
Huoleton, tasainen sisälämpötila kesät talvet.
Nimi tai nimimerkkisi: JohnPowder
Rakennuksen paikkakunta: Muurame
Rakennusvuosi: 1972, muutto 1/2017, maalämpö 6/2020
Kerrosten pinta-alat (ulkoseinien sisäpuoli) eriteltyinä kerroksittain: 155 m2
Rakennuksen lämmitettävä kokonaisilmamäärä: n. 370 m3
Talon materiaali: tiili, puu, peltikatto
Erillisen ulkorakennuksen lämpimän osan pinta-ala: -
Maatyyppi: hiekka/sora
Muita vaikuttavia asioita?: patteriverkosto
Lämpöpumpun merkki ja tyyppi: Nibe S1255-12
Erillisen varaajan koko: 100 l (puskurivaraaja)
Pumpun sijoituspaikka (talo/ulkorakennus): talo, pannuhuone
Keruupiirien pituudet ja putkien lukumäärä: 200 m
Viilennyksen toteutustapa (konvektori /IV-putkisto/ILP): ILP (ei yleensä tarve viilennykselle)
KULUTUS:
Kokonaiskulutus (kWh/vuosi): öljy+ilp+takka 24 000 kWh
Lämmityksen ja käyttöveden osuus (jos eroteltavissa): seurataan
Lisävastuksen kulutus (tunteja ja/tai kWh): seurataan
Sähkö/puukiuas: puu
Oman järjestelmän hyvät puolet: ei öljyn käryä
Oman järjestelmän huonot puolet: kylmä vessa (ennen pannuhuone lämmitti)
Nimi tai nimimerkkisi:PumppulämpöVM14
Rakennuksen paikkakunta:Tampere
Rakennusvuosi:1936
Kerrosten pinta-alat (ulkoseinien sisäpuoli) eriteltyinä 100+100+40kerroksittain:
Rakennuksen lämmitettävä kokonaisilmamäärä:260
Talon materiaali:Tiili+puu
Erillisen ulkorakennuksen lämpimän osan pinta-ala:20
Ulkorakennuksen lämpötila:16
Maatyyppi: Hiekka
Henkilölukumäärä:2
Muita vaikuttavia asioita?:2 ilmalämpöpumppua
Lämpöpumpun merkki ja tyyppi:Lämpöässä Vm14
Erillisen varaajan koko:48 litraa
Pumpun sijoituspaikka (talo/ulkorakennus):alakerta
Keruupiirin tyyppi porakaivo/vaakaputkisto:230m
Keruupiirien pituudet ja putkien lukumäärä:230m
Ilmanvaihtokoneen lämmön talteenottotapa (kuutio/pyörivä):-
Ilmanvaihtokoneen jälkilämmitystapa (sähkö/vesi):-
KULUTUS:
Kokonaiskulutus (kWh/vuosi):16000kWh
Lisävastuksen kulutus (tunteja ja/tai kWh):8v/285h
Sähkö/puukiuas:Puu
Poltettujen puiden määrä (m3):1 kuutio/v
Oman järjestelmän hyvät puolet:Kohtuullinen kulutus
Oman järjestelmän huonot puolet: Tehot loppuu kun yli 20 pakkasta ja kesällä lämmin saunavesi loppuu ellei laita lisätehoa päälle.
Nimi tai nimimerkkisi: Hakki88
Rakennuksen paikkakunta: Raisio
Rakennusvuosi: 1989
Kerroslukumäärä ja onko maan alla olevaa osaa: 1krs (1,5?), ei.
Kerrosten pinta-alat (ulkoseinien sisäpuoli) 192m2 (ei tarkistusmitattu)
Rakennuksen lämmitettävä kokonaisilmamäärä: huonekorkeus 2,46m eli n. 473m3?
Talotyyppi (rinne/tasamaa): rinne/kallion päälle louhittu
Talon materiaali: rak. ajan mukainen tiiliverhoiltu puutalo, tuulettuvalla alapohjalla
Tulisijojen lukumäärä: 1 (talon päässä, ei voi huomioida lämmityksen mitoituksessa)
Erillisen ulkorakennuksen lämpimän osan pinta-ala: autotalli n. 40m2
Ulkorakennuksen lämpötila: 12-15?
Maatyyppi: kallio
Kylpyammeiden, tai poreammeiden lukumäärä: 1 amme
Henkilölukumäärä: 2 (lähivuosina 2+2)
Mukava sisälämpötila on?: 22 astetta?
Muita vaikuttavia asioita?: talo hallinnassa vasta 2kk, tiedot edellisiltä omistajilta
KULUTUS:
- 2019-2020 n. 40.000kWh
(Tässä välissä lisäeristys yläpohjaan)
- 2020-2021 n. 35.000kWh
^kaikki lämmitys öljykattilan sähkövastuksella
Öljyä aiempina vuosina ennen 2019 n. 3.500l/vuosi
Nimi tai nimimerkkisi: TmZR
Rakennuksen paikkakunta: Eurajoki
Rakennusvuosi: 1990, öljylämmityksestä -->maalämpöön 2013 loppuvuodesta
Maatyyppi: Maa/hiekka
Henkilölukumäärä: Vaihtelee, 15 asunnon rivitalo
Muita vaikuttavia asioita?: Huoneistokohtaiset termostaatit, suihkutilassa lattialämmitys
Lämpöpumpun merkki ja tyyppi: Nibe F1345-60
Erillisen varaajan koko: 2* 750l LVV , puskuri 750l
Pumpun sijoituspaikka (talo/ulkorakennus): ulkorakennus (tekninen tila)
Kaivojen lukumäärä: 5 * 260m
Keruupiirien pituudet ja putkien lukumäärä: PEM 40/63 putkea yht. 130m
KULUTUS:
Kokonaiskulutus (kWh/vuosi):2015 n.55 991 sähkökattila 1005
2016 n.70 877 sähkökattila 520
2017 n.56 455 sähkökattila 581
2018 n.55 646 sähkökattila 225
2019 n.58 037 sähkökattila 14
2020 n.36 752 sähkökattila 0
Sähkö/puukiuas:
Ollut huoltovapaa.
Nimi tai nimimerkkisi: Marianne13
Rakennuksen paikkakunta: Espoo
Rakennusvuosi: 2002
Kerroslukumäärä ja onko maan alla olevaa osaa: 2, alakerta 1/3 maan alla
Kerrosten pinta-alat (ulkoseinien sisäpuoli) eriteltyinä kerroksittain: 80 + 80 m2
Talon materiaali: Lammi betoniharkko
Erillisen ulkorakennuksen lämpimän osan pinta-ala: 6m2 peruslämpö
Ulkorakennuksen lämpötila: 10
Maatyyppi: kallio
Henkilölukumäärä: 2-5
lattialämmitys
Lämpöpumpun merkki ja tyyppi: Oilon ECO 8 (lämpöpumppu uusittu 10/2021)
Erillisen varaajan koko: 250 l
Pumpun sijoituspaikka (talo/ulkorakennus): talo(tekninen tila)
Kaivojen lukumäärä: 150 m
KULUTUS:
Kokonaiskulutus (kWh/vuosi):2021 11869 kWh
Lämmityksen ja käyttöveden osuus (jos eroteltavissa): uusi laite käytössä 2 kk kulutus 746 kWh (tuotettu lämpö 3153 kwh ja lämmin vesi 455 kWh)
Sähkö/puukiuas: puu
Poltettujen puiden määrä (m3): 2 m3/vuosi
Ollut huoltovapaa.
Tervepä terve!
Uusi foorumilainen täällä, jonkin verran olen tottakai vuosien varrella käynyt vakoilemassa mutta nyt ajattelin ihan pärähtää itsekin kirjoittelemaan.
Nimi: MaitomiesDan
Rakennuksen paikkakunta:Ruokolahti
Rakennusvuosi:Luultavasti 1976 tietääkseni
Kerrosten pinta-alat (ulkoseinien sisäpuoli) eriteltyinä kerroksittain: 130m2
Rakennuksen lämmitettävä kokonaisilmamäärä:325m3
Talon materiaali: puu, osa tiiliverhoilu
Tulisijojen lukumäärä: 1 varaava kaakelitakka
Maatyyppi: savimaa
Henkilölukumäärä:1
Mukava sisälämpötila on?:19-20
Muita vaikuttavia asioita?:yläpohja eristetty, kylpyhuone ja khh-laajennus sähköinen lattialämmitys(21m2). Painovoimainen ilmanvaihto.
Lämpöpumpun merkki ja tyyppi: IVT Greenline HT+ 6
Erillisen varaajan koko:0
Pumpun sijoituspaikka (talo/ulkorakennus): talon pannuhuone
Keruupiirien pituudet ja putkien lukumäärä: 129
KULUTUS:
Kokonaiskulutus (kWh/vuosi):10600 kaikki sähkö siis, ei tarkkaa tietoa MLPn kulutuksesta. Jos laskee 12,5 v käyttötunnit *1,7kWh niin keskimääräisesti 5000kWh/vuosi.
Lämmityksen ja käyttöveden osuus (jos eroteltavissa):LV 27% RAD 73%
Lisävastuksen kulutus (tunteja ja/tai kWh):455h
Poltettujen puiden määrä (m3):noin 5 i-m3, joista 1 kuutio uunissa ja loput saunankiukaassa.
Järjestelmä on ollut käytössä vuodesta 2010, käyntitunteja tullut 36786h eli vähän päälle 8h/vrk. Joku varmaan osaa kertoa onko tämä linjassaan yleiseen?
Huoleton lämmmitysmuoto, jossa vedet on riittänyt 4-5 hengen saunomiseenkin - ei kyllä tietenkään ole tullut käytyä katsomassa että onko lisävastuksia tarvinnut näihin.
Koska maalämpö on laitettu heittämällä vanhan öljylämmityksen tilalle, ei järjestelmästä varmaan parasta tehoa irti saa nykyisillä alkuperäisillä vesikiertopattereilla. Aikaisemmin vanhempien asuessa lämpöä kyllä riitti, talvellakin 23C sisällä.
Varaava kaakeliuuni luovuttaa pikkupakkasilla hyvin lämpöä, ja ilman sisäanturia tuntuu että maalämpö ei reagoi lisälämmönlähteeseen ihan hirveän nopeasti, jolloin 6+6kg lämmityspäivän aikana kyllä tuntuu että on uunia lämmitetty.
Vanha yksikkö on käyttöjärjestelmältään melko kankea, ja hirveä hinku olisi päästä ottamaan dataa ulos laitteesta. Huono puoli tietenkin on että tätä varten pitänee ilmeisesti tinkeroida husdatan palikoiden ja rasberryn kanssa. Lisäksi virrankulutus itse laitteesta olisi ollut kiva nähdä, mutta ilmeisesti tähänkin ainoa vaihtoehto on ostaa ja asentaa palikoita.
Nimi tai nimimerkkisi: Pappa Sönder
Rakennuksen paikkakunta: Askola
Rakennusvuosi: arviolta 1900 (hirsikehikko siirretty 1900-luvun alussa nykyiselle paikalleen)
Kerroslukumäärä ja onko maan alla olevaa osaa: 1 (ei maan alla olevaa osaa)
Kerrosten pinta-alat (ulkoseinien sisäpuoli) eriteltyinä kerroksittain: 110
Rakennuksen lämmitettävä kokonaisilmamäärä: 385m3 (vain asuinrakennus, ei sisällä ulkorakennusta jossa lisäksi 273m3 lämmitettävää ilmaa, yhteensä siis 658m3)
Tulisijojen lukumäärä: 4
Erillisen ulkorakennuksen lämpimän osan pinta-ala: 130
Ulkorakennuksen lämpötila: tavoitteena 16-20 astetta
Maatyyppi: kostea savimaa
Henkilölukumäärä: 3
Muita vaikuttavia asioita?: vapaa-ajan käytössä toistaiseksi, tarkoitus remontoida pysyvään käyttöön 5-10v aikaikkunalla. Painovoimainen ilmanvaihto.
Lämpöpumpun merkki ja tyyppi: TBC (alustavasti 4-18kW invertteripumppu, esim. Thermia Atlas)
Erillisen varaajan koko: TBC (alustavasti 200l puskurivaraaja)
Pumpun sijoituspaikka (talo/ulkorakennus): ulkorakennus, erillinen tekninen tila
Etäisyys pumpulta taloon: 45-50m
Keruupiirien pituudet ja putkien lukumäärä: TBC (alustavasti 2 x 500m, PEM40)
Viilennyksen toteutustapa (konvektori /IV-putkisto/ILP): - (viilennystä mietitään myöhemmin, konvektori kiinnostaa)
KULUTUS:
Kokonaiskulutus (kWh/vuosi): TBC (ei vertailukelpoista tietoa, aiemmin lämminnyt vain puulla ja ollut talvet kylmänä)
Lisävastuksen kulutus (tunteja ja/tai kWh): Ei tiedossa
Sähkö/puukiuas: puu (erillinen saunarakennus)
Oman järjestelmän hyvät puolet: - (Maalämpö vielä suunnitteluasteella)
Nimi tai nimimerkkisi: mattix
Rakennuksen paikkakunta: Pirkanmaa
Rakennusvuosi: 2001
Kerroslukumäärä ja onko maan alla olevaa osaa: 2, kyllä
Kerrosten pinta-alat (ulkoseinien sisäpuoli) eriteltyinä kerroksittain: 95 + 95
Rakennuksen lämmitettävä kokonaisilmamäärä: 1000 m3
Talotyyppi: rinne
Talon materiaali: siporex
Maatyyppi: -
Kylpyammeiden, tai poreammeiden lukumäärä: -
Henkilölukumäärä: 4
Mukava sisälämpötila on?: 21,5
Lämpöpumpun merkki ja tyyppi: Lämpöässä V10
Erillisen varaajan koko: 340 litraa?
Pumpun sijoituspaikka: talo
Keruupiirin tyyppi: porakaivo
Keruupiirien pituudet ja putkien lukumäärä: 130m / ?
Ilmanvaihtokoneen lämmön talteenottotapa: kuutio, läpivirtauskenno
Ilmanvaihtokoneen jälkilämmitystapa: sähkö
Viilennyksen toteutustapa: ILP
KULUTUS:
Kokonaiskulutus (kWh/vuosi): 23 000
Lämmityksen ja käyttöveden osuus (jos eroteltavissa): 14000?
Lisävastuksen kulutus: <5h / vuosi
Oman järjestelmän hyvät puolet: Maalämmön kompressori vaihdettu 19 vuoden ikäisenä
Oman järjestelmän huonot puolet: pätkäkäynti
