Tarjouspyynnöt => Putket, liuokset ym. => Aiheen aloitti: parantala - 11.12.07 - klo:21:34
Meillä on porakaivo 3m päässä talon kivijalasta ja 15m on pumpun ja porakaivon väli. Miten keruuputket tulisi eristää pumpulta porakaivolle vai tarvitseeko eristää??
Ohut solukumiputki riittää. Keruuputki kulkee siis talon sisällä 12 metriä ja ulkopuolella 3 metriä? Sisäpuolen eristys tarvitaan kosteuden kondensoitumisen estämiseksi.
Heitin mitat hatusta, tarkemmin ajateltuna mitat saattaa olla 5m ulkona 10m sisällä. Mutta joo.. siis pelkästään sisäpuolen osuus on syytä eristää?
Ja tietenkin yhtä lailla myös ulkopuolinen. Anteeksi, etten ollut tarkka sanoissani.
Moi, pitääpä tuoda mielipide tänne kun niitä aina vaimolle uskalla antaa.(mielipiteitä)
Tarvinneeko/hyödyttäneekö ulkopuolelta eristää jos putket menee riittävän syvällä sinne kaivolle?
Jos syvyys on riittävä noin 90cm niin aattelin että nappaapahan tuonkin lämmön pois maaperästä minkä saa siltä kaivon ja talon väliseltä 5 m matkalta. Luulen että hyöty tai haitta on +-0, jos matka kaivolle ei oo hirmu pitkä ja putket on riittävän syvällä.
Jos menevät noin syvällä, asia on juuri näin. Meillä menevät sen pari metriä lapion piston syvyydessä, jolloin eristäminen on tarpeen eikä maksa juuri mitään koko projektin hinnasta. Keruuputket menevät sisään pannuhuoneen entisen tuuletusräppänän aukosta eikä sokkelista tai sen alta.
Kerran oli matkaa noin 30m kaivosta taloon, eristetty putki pintavetona kallion päällä ja toimii eikä lämpö karkaa..eli käytännössä jos putket olisivat vaikka pinnassa ja kaivo lähellä taloa niin hukka arvot ovat niin pieniä ettei sillä käytännössä ole lämmönkeruulle mitään merkitystä...
