Tarjouspyynnöt => Lämpöpumput => Aiheen aloitti: nemo - 19.09.11 - klo:00:11
Kokemuksesta / mielipiteestä mikä pumppu sopisi vanhaan omakotitaloon. Alakerta 180m2 Yläkerta 120m2 ja pihasauna n 30m2. Putkisto tulee ns pintavetona pihalle, ei kaivolla kun tontin pinta-ala riittävä. Saanut tarjouksia aivan laidasta laitaan 9kw-20kw pumpuista ja putkistosta 500-1400m :).
Kokeile pumpun mitoitusta tällä EXCEL -taulukko-ohjelmalla:
http://www.pauna.net/Laskentakaavat/Bergheat2011.xls
Maapiirin mitoittamiseen ja suunnitteluun on ohjeita täällä:
http://www.sulpu.fi/index.php?option=com_content&task=view&id=20&Itemid=32#maaper%C3%A4
No ei ihan mitä hain mutta jatketaan soittelua.. Jos jollain vastaavan kokoinen talo niin kysynyt kokemuksesta minkä kokoinen pumppu ja maapiiri/kaivo on yms.. mut kiitos kuitenkin. Ihmettelen vaan kun yksi tarjosi nibe 10kw pumppua ja 600m pihapiiriä, niin riittääkö millään??
Auttaisi kovasti jos olisi tiedossa esimerkiksi aikaisempi lämmitysöljyn, lämmityssähkön tai polttopuun kulutus.
- Talon rakennusvuosikin kertoo aika paljon lämpöeristyksen tasosta, joten sekin tieto olisi hyödyllinen.
- Edelleen, lämmitystarpeeseen vaikuttaa asuinpaikkakunta, onko eteläisessä Suomessa vai Lapissa tai jossain siinä välillä?
Oletetaan, että asut keskisessä Suomessa ja 300m2 talo on rakennettu noin 1970 -luvulla ja siinä asuu 5 henkilöä, voisi olettaa kylmän vuoden lämpöenergian kulutukseksi noin 45.000 kWh.
Pumpuksi tarvittaisiin silloin noin 15 kW tehoinen laite. Se olisi lähes täystehoinen.
Tämä on kuitenkin vain oletuksia, ei mikään mitoitus tieto.!
Pumpun valintaan vaikuttaa se, onko betoniin varaava lattialämmitystalo. Silloin ns. vaihtoventtiilikone on sopiva.
Jos patteritalo, on tulistuspumppu siihen valmiimpi ratkaisu.
Jos on suuri lämpimän käyttöveden tarve, tai tarvitaan hiukan kuumempaa lämmintä käyttövettä (+60 astetta, tai yli senkin), kuten esimerkiksi maataloudessa, on silloinkin tulistuspumppu isohkolla varaajalla sopivampi.
Miksi ihmeessä jaat tälläistä tietoa mikä ei pidä paikkaansa. Lämmitykseen vettä tehtäessä tulistus ja vaihtuvalaudutteinen tekee tasan samaa lämpötilaa.
On aivan sama radiaattoreilla onko kone tulistus tai vaihtuvalauhdutteinen.
Joo Talo 1887 rak kartano. 1.5krs länsisuomessa. Tulee alas & ylös vesikiertoinen lattialämmitys kuten pihasaunaan kanssa. Huoneet n3m korkeita ja kokonaisala liki 440m2 mut lämmitettävää n 330. Kulutus ollut (lämmitetty kylmää tallia ja saunaa turhaan 23-25´c ) vajaa 50000kwh. Miettinyt että riittääkö monen tarjoama niben 12kw pumppu kun pari tarjonnut jopa 20.. Hmm..
Sanoisin, että 12kw on pieni ottaen huomioon rakennuksen suuren tilavuuden ja rakennusvuoden ja aiemman kulutuksen.
Ota ennemmin vähän iso kuin pieni mitoitus, siitä ei ole haittaa, jos on vaan tilan puolesta mahdollista laittaa lattilämmityksestä huolimatta reilu puskurivaraaja ja ainakaan maapiirissä ei kannata pihistellä.
Oma kohde voisi vastata aika lähelle kohdettasi ja 20kW on osoittautunut juuri sopivaksi. Tarjoukset vaihteli välillä 16-30kW. ;D Eka vuosi tulee juuri täyteen ja pumpun mittariin pyörähtänyt n. 16 000kWh, mikä on kylmästä talvesta huolimatta vähemmän kuin odotin.
