Tarjouspyynnöt => Lämpöpumput => Aiheen aloitti: matti 62 - 27.03.11 - klo:18:56
Kuulin asiaan perehtyneeltä henkilöltä, että vanhan mallin mäntä kompura ei olisi niin pitkäikäinen vanhassa patteri verkko talossa jossa lähtevän veden lämpötila on talvella suht korkea. Dannforss käyttää stroll kompuraa ja Nipe pienemmissä alle 12 kw taas mäntäkompuraa. Itselle tulisi Nipe F1245 tai Danforss vastaavan kokoinen malli. Hinnassa ei ole merkittävää eroa. Löytyisikö tietoa onko väite kestävyydestä eri kompuramalleilla olenmassa vai onko vain mielipide.
En alleviivaa tuota.
Kompuran elinikää nostaa ja laskee kylmäkoneikon suunnittelu ja käytönaikaiset painetasot enemmän kuin vain tapa toimia.
- Yleisesti sanotaan, että scroll -kompressorin hyötysuhde on noin 10% parempi, kuin mäntäkompressorin.
- Scroll kompressorissa on vähemmän liikkuvia osia, kuinmäntäkoneessa, josta syystä srollia pidetään kestävämpänä.
Scroll -kompressorissa ei esimerkiksi ole eikä tarvita venttiilejä, ei imupuolella eikä painepuolella. Vähemmän kuluvia tai rikkoontuvia osia.
Tuotekehityksen johtoajatus: Laitteen paras osa on se osa, joka voidaan jättää pois!
Käynnistysten tiheys vaikuttaa myös kompressorin kestoikään vuositaksalla.
Meillä on 25v vanha patteritalo ja 1,2m3 varaaja niin pumppu käy näillä keleillä 4 kertaa/vrk tunnin kerrallaan.
Tekee vuodessa n 1400 käynnistystä.
Ilman varaajaa pumppu käynnistyisi n 72 kertaa/vrk.
Tulisi vuodessa n 26000 käynnistystä.
Meillä on vanha (1998vm) mäntäkompressorilla oleva lämpöpumppu mutta ison varaajan kanssa kestäisi 18 vuotta että tulisi sama määrä käynnistyksiä kuin 20min käyntisyklillä olevalla lämpöpumpulla yhdessä vuodessa.Jos laittaa ison varaajan lämpöpumpun kaveriksi niin tohtii mitoittaa pumpun tehon riittävän isoksi ilman pätkäkäynti vaaraa.On se scroll varmaan parempi kuin mäntäkompressori mutta kyllä mäntäkompressorikin kestää,meillä on nyt 13 vuosi menossa ilman mitään ongelmia.
Jatkan vielä tuohon Matiaksen juttuun..
Scrollin idea on jo aika vanha, silti scrollit ovat melko uusia tulokkaista markkinoilla.
Scrollin valmistaminen on vaikeaa tarkan ja konstikkaan mitoittamisen ja vaativan työstötekniikan takia.
Alussa varsinkin markkinoilla oli scrolleja, jotka eivät kestäneet. Oli ja on ehkä vieläkin niitä ns. lastentauteja.
Mäntäkoneissa niitä tuskin enää on. Tuotantotekniikka on koeteltua.
Tuo, mitä sanot riittävän isosta varaajasta, on tärkeä pointti.
Lukuisat käynnistyskerrat kuluttavat kompressoria.
Startin jälkeen voitelu on huonoa.
Öljyt ovat pumppupesän pohjalla. Pumppu pyörii aluksi kehnolla voitelulla!
Kuinkahan pitkä aika sekunnin osina on se "aluksi"?
Myönnän, että kysyn tätä olemattomilla koneenrakennuksen tiedoilla.
