Tekniset kysymykset => Yleistä => Aiheen aloitti: Malibra - 04.01.12 - klo:21:13
Ei kai se nyt voi niin hankalaa olla tehdä itse ;)
Tarkoituksena on siis rakentaa itse tulistuksen poisto IVT pumppuun, kun nämähän ei tunnetusti kärsi pätkäkäynnistä niin tulistusta olisi tarjolla todella paljon.
Päivityksiä tulossa tähän kun osia asennettu paikoilleen...
Janne
Lattialämmitystalo? Jos on niin tulistusenergiaa ei kyllä hirveitä irtoa.
Tavoite?
Mihin "purat" tulistusenergian?
Hmm... kyllä se tulistus poistuu jo nykyään siellä lauhduttimessa.
Mihin yrität sitä tulistuslämpöä saada siirrettyä?
Älkää nyt heti kättelyssä lytätkö ;D
Käyttövesi ajossa voisi jotain saada tiristettyy vielä.
Totta, poistuuhan se siinä lauhduttimessa, mutta nyt on tarkoitus ohjata se korkeampi lämpö sinne KV varaajaan.
Janne
Äkkiseltään tulee mieleen jos lähdet tätä toteuttamaan niin kannattaa varmaan säätää paisuntaventtiili kovemmalle tulistukselle. Vaihtoventtiilikoneessahan tulistus halutaan pitää mahdollisimman pienenä, jotta kompuran painetaso olisi mahdollisimman alhainen. Jos taas nimenomaan haluat korkeita kuumakaasun lämpötiloja niin paisuntaventtiilin säädöllä se onnistuu jos on sopivan mallinen venttiili. Tässä luettavaa aiheesta:
http://www.danfoss.com/NR/rdonlyres/AE3F028B-EE1C-4968-83B6-B93254B24BAE/0/Termostaattisetpaisuntaventtiilit.pdf
Meinaatko ihan purkaa kylmäainepiirin, että pääset lisämään sinne lämmönvaihtimen vai millä tavalla olit ajatellut tulistuksen poistaa?
Tiedätkö Xargo mitä paisarin kiristäminen ja tulistuksen turha kasvatus tarkoittaa?
Voihan sen aiheuttaman lisäsähköntarpeen kuluttaa suoraan vaikka sähkövastusta käyttämällä, niin pääsee kompurakin helpommalla!
Tokihan se lisää sähkönkulutusta ja rasittaa kompuraa enemmän, mutta jos tavoitellaan korkeita kuumakaasun lämpötiloja tulistusvaihtimelle niin näinhän se homma hoituu? Eikös se ihan oikeissakin tulistinpumpuissa paisuntaventtiilillä säädetä? Ainakin kun katsoo suomipumppujen logeja niin kuumakaasun lämpötilat ovat samalla lauhtumislämpötilalla paljon suurempia. En oikein nää miten se olisi mahdollista muuten kuin erilaisella paisuntaventtiilin säädöllä/ohjauksella?
Itse unohtaisin tulistuksen ja jos paisariin koskisin niin tavoittelisin mahdollisimman pientä tulistusta ilman huojuntaa. Se nyt ei kuitenkaan ollut viestiketjun aihe.
Teretulemas propellipäiden joukkoon.
Kylmäaine pitää saada koneesta poies, tarvii vähän perustietoja tai koulututun kylmäkallen.
Tulistin on sinänsä helppo juttu. Omaan käyttöön sellaisen voi rakentaa käyttövesivaraanista, jonka vastuksen viereen tai tilalle sullotaan muutama metri esim. 1/2" kylmäkuparia ja säädetään tämä hirviö lämpimän veden priimaajaksi.
Putkituksissa ptää ottaa huomioon kompuran tärähtely eritisesti käynnistyksessä ja pysäytyksessä.
Kaupalliseen käyttöön reoni ei saa olla vain yhden seinämän takana käyttövedestä!
Perussäädöillä kuumakassuenergian määrä on pienehkö, mutta sitä voi halutessaan lisätä lämmönsiirtimellä nestelinjasta imukaasuun.
Juotokset foskulla ja hopialla ja mielellään suojakaasua käyttäen.
Huomattava määrä oksidia öljyn seassa huonontaa laitetta monin tavoin.
Pari asennusjuotosta ei vaikuta mitään, jos muut liitokset saa puhtaana/puhdistettuna paikoilleen. ::)
Joku ammattilainen voisi tarkistaa olenko aivan metsässä ?
Tässä kuvajainen miten pumppu toimii nyt.
(http://www.pauna.net/images/IVT-lattia.gif)
<Harrastelijan mutua>
Tuosta kait olisi pääteltävissä, että tulistusta olisi tarjolla 70 -> n. 38 asteeseen. Ja energiaa siitä olisi saatavissa 460 - 425 eli 35 kJ/kg
Jos tuo tulistus + lauhdutus = 460 - 245 = 215 kJ/kg
Jos tämä energiamäärä on minun tapauksessa 9kW
niin eikös tulistusteho ole 35/215*9kW eli noin 1,5 kW
Ja tätä olisi käytettävissä meillä aika hyvin, kun pumppu käy 100% kun ulkona on -15 astetta.
</Harrastelijan mutua>
-Janne-
