Lämpöpumput => CTC Ecoheat => Aiheen aloitti: Rakentaja_Rami - 02.12.08 - klo:17:02
Itsellä on ollut noin vuoden käytössä 5kw ecoheat. Laite on toiminut muuten ihan moitteetomasti, mutta laitteen ilmoittamat maapiiriin lämpötilat ihmetyttävät. Tälläkin hetkellä laite ilmoittaa liuoksen tulo lämpötilaksi +20 astetta ja lähtölämpötilaksi +15. Laitteen ilmoittamat lämpötilat ovat vaihdelleet päivittäin laidasta laitaan, eivätkä varmastikkaan ole missään tekemisissä todellisuuden kanssa. Laite ei kuitenkaan ole antanut minkäänlaisia hälytyksiä, ja toimii muutenkin hyvin. Liekö liuoksen lämpötila anturissa vika? Vaikuttaako laiteen saamat väärät liuoksen lämpötilat itse laitteen toimintaan, koska laite on toiminut moitteettomasti, vaikka lämpötilat ovat seilanneet lähes koko ajan, mutta hälyjä ei silti ole tullut? :-?
Samalla tavalla ne minullakin huitelee, mutta tärkeintähän on ne arvot, mitä se näyttää, kun pumppu on päällä. Silloin pitäisi näyttää 4-5 asteen eroa meno - ja tulopuolella (mulla tällä hetkellä +2 sisään, -2 ulos).
ALi
Ei maaliuospiirin mittarin lämpötila mitenkään vakio ole.Ne mitta-anturit on koneessa tai lähellä ja yleensä koneet on sisätiloissa.Koneen seisontajakson aikana konehuoneen lämpö nostaa myös maapiirin putkien ja anturien lämpötiloja kun maaliuosneste ei kierrä ja kun tarpeeksi pitkä seisontajakso niin maaliuoslämpötilat mitta-antureiden kohdalla on oikeasti liki sama kuin ympäristölämpötila.Tosiaan vasta koneen käydessä maapiirin lämpötilamittaus näyttää "oikein".
