Lämpöpumput => LämpöÄssä => Aiheen aloitti: Timber - 10.03.12 - klo:08:50
Lämpöässä Vs 6, säädin Ouman 203 + gsm -modemi.
Tilasin kytkentäkaapelin pc-lle ja kytkin Oumaniin.
Muuten toimii, mutta L2 -piirin tietoja ei tule näytölle eikä edes valintalistaan.
Mistä se voisi johtua?
XML -tiedosto EH-203T.xml ei sisällä L2:sta.
Vaihda EH-203G.xml -tiedoston nimeksi tuo EH-203T.xml niin L2 tiedot alkaa näkymään. Tiedostot löytyvät: C:\Program Files (x86)\Ouman Trend\xml
Tuolla aiemmalla ohjeella häviää kompuran käyntitieto. Milläs sen saa takaisin? > löytyihän se kun vähän räpelsi...
Osaisiko joku selittää miksi kiertoveden lämpötila ei ole käyränmukainen vaan sahaa ylös alas? Eli tarkoitan sitä jos käyrä pyytää esim. 25 C niin mittauksessa onkin 29 C. Onko mittausanturit liian lähellä varaajaa vai kuinka?
Jos alaminimi asetettu alle käyrän niin kiertoveden lämpö sahaa vaippavaraajan lämmön mukaan kun shuntti ei pysy perässä lämmön noustessa ja laskiessa nopeasti. Ilmiö häviää jos alaminimin nostaa yli pyynnön.
Onkos tällä lämmön "sahaamisella "mitään merkitystä?
Sen tuntee joskus kosteissa tiloissa lattian lämpötilan vaihteluna (kai).
Ei. Systeemissä on niin paljon hitautta että ainoastaan pitkän ajan keskiarvo vaikuttaa lämpöön. Lämpölaajenemista ei muutamalla asteella tapahdu ja eiköhän shuntitkin kestä ajoa. Käytännössä niitäkin säädetään johonkin suuntaan joka tapauksessa, ainakin omasta pumpusta kuuluu säännöllinen sirahdus ilman sahaustakin.
Eli allekirjoittaneella LÄ VS8 pumppu ja nyt koitin saada yhteyttä Ouman Trend ohjelmaan.
Tein kaapelin ja latasin ohjelman oumanin sivuilta koneelle jossa käyttiksenä Windows 98, kun valitsen oikean COM-portin ja painoin avaa yhteys nappia niin kone ei herjannut mitään. Mutta siltikään kone ei löydä mitään laitetta..
Mikä avuksi?
Ouman Trendin laitteistovaatimuksena on käyttöjärjestelmä WIN 2000/XP. Joten niitä vanhempi Win 98 ei toimi.
http://www.ouman.fi/files/ouman_trend/trend_versio_1.31_2007-08-28.pdf (http://www.ouman.fi/files/ouman_trend/trend_versio_1.31_2007-08-28.pdf)
Pitääkö tästä lähteä ostamaan vielä yhtä konetta tai asennella XP johonkin koneeseen kun ei toimi Windows 7 käyttikselläkään.. >:(
Wanhassa koneessa on 98 sen takia kun ei siinä varmaan XP toimi ja se on siitä hyvä kone muuten kun siinä on vanha kunnon sarjaportti eikä tartte USB adaptereita käytellä..
Minulla kyllä Trend toimii Win7 koneella, tosin on kiinni sarjaportissa. Ettei vika olisi nyt tuossa sinun tekemässäsi kaapelissa tai kytkennässä Ouman paneeliin.
Vikahan tietty voi olla myös tuossa USB adapterissa? Katkaisin ihan normaalin sarjaliikenne kaapelin ja siitä tein tuon kaapelin, piippasin yleismittarilla oikeat liittimet ja kytkin ne riviliittimelle Oumaniin. Siellä ohjeissahan oli että jotain hyppylankaa ei saa kytkeä jos kytkee sarjaliikenne piuhan?
Nykyään kun on läppärit harvassa missä on ihan sarjaportti, pitäis olla joku logiikka ohjelmointiin käytetty kone tai vastaava mutta näissä gigantista löytyvistä koneista ei enää tahdo löytyä sarjaportteja.
Yhteyden avaa ouman trend kyllä, mutta laitteita se ei löydä
Kyllä tuollaiset USB-sarjaporttiadapteritkin nykyään toimii ihan hyvin. Esim. tämmöisestä on hyviä kokemuksia: http://www.vekoy.com/product_info.php?products_id=9597
Kokeile vaihtaa oumanin liittimen päässä a ja c (rx ja tx) johtojen paikat keskenään. Jos oikein muistan niin se auttoi kun itse pähkäilin samanlaisen ongelman kanssa.
Pääseekö tuolla piuhalla, kannettavalla ja oumannin ladattavalla ohjelmalla lukemaan trendiä?
Kyllä tuollaiset USB-sarjaporttiadapteritkin nykyään toimii ihan hyvin. Esim. tämmöisestä on hyviä kokemuksia: http://www.vekoy.com/product_info.php?products_id=9597 (http://www.vekoy.com/product_info.php?products_id=9597)
Ei pääse, vielä tarvitsee lisäksi esimerkiksi tuon Oumaniltakin saatavan kaapelin CC-PCDEV1
http://www.ouman.fi/fi/ouman_trend/ (http://www.ouman.fi/fi/ouman_trend/)
Tuo Vekoy:n piuha ainoastaan muuttaa tietokoneen USB-portin sarjaportiksi mikä vaaditaan kytkentään.
Jos tietokoneesta jo löytyy sarjaportti niin sitten helpoimmalla pääsee kun tilaa Oumanilta tuon kaapelin, taisi maksaa jotain luokkaa 10e posteineen.
Pakko kysyä, mutta muistithan painaa tuolla trend ohjelmassa Laitteet nappulaa että hakee ohjeimen tiedot?
Sais kyllä oumanni ja ässä alkaa päivittään kojeitaan nykyaikaan. Nykypäivänä kun kaikki pitäs perustua helppoon käytettävyyteen. Mitähän noi inssit tekee näitten asioitten eteen? Luovuudesta näköjään puutetta!!
Noin verrannollisesti, miten esim Niben puolella, onko kuinka näitten trendien ajettavuuden kanssa?
Sarjaliikenne periaatteesta yks juttu ;)
Sain vehkeet toimimaan jopa vanhalla Windows 98 käyttiksellä. Eli vaihdoin vain ristiin RX ja TX kaapelit Oumanin päästä
Osaisiko joku ehdottaa seuraavaan jotain?
Oli vanha läppäri loggaamassa trendiä LÄ V9:n vieressä. (vanhan V9) No läppäri otti ja heitti pelaamasta! Sain hommattua tilalle "uuden" vastaavanlaisen. Trendin kaapeli on nyt kytketty suoraan sarjaporttiin. (niin kuin aiemminkin) Mutta en saa Trendiä yhteistyöhön Lässässä olevan Oumanin kanssa!
Kun painan "laitteet" nappia jää tiimalasi päälle. Entisellä kokoonpanolla pelasi 100%:sti! Nyt koneessa just samalta levyltä asennettu XP.
Ehdotuksia?
Ehdotuksia?
Oletko tarkistanut Yhteysasetukset nappulan takaa, että Com-portti täsmää WinXp laitehallinasta löytyvän COM-portin kanssa. Com1... com2...
Ehdotuksia?
No nyt olen. Yhteysasetuksissa on käytössä COM1. XP:n laitehallinnassa on käytössä kumpikin COM, 1 ja 2. Muuten ovat oletusasetuksissa...
Eikä pelaa!
Ehdotuksia?
Eikä pelaa!
Kokeilithan myös tuota Com 2 valintaa Trendistä.
Ehdotuksia?
Eikä pelaa!
Jep!
Ehdotuksia?
Eikä pelaa!
Jep!
Jotain mätää on... Kun painaa Trendissä "laitteet" nappia, niin yläpalkkiin tulee: "Ohjelma ei vastaa"
Ja olen jo kerran imuroinut uuden trendin asennustiedoston ja asentanut siitä uudestaan.
Tarkista Laitehallinnasta Com porttien toiminta.
Laitehallinta---->Portit Com ja LPT----> Tietoliikenneportti Com1----->hiiren oikealla "Ominaisuudet"------>Yleiset valikossa laitteen tila pitäisi lukea "Toimii oikein"------>Resurssit valikossa rasti ruudussa "Käytä automaattisia asetuksia" ja kohdassa Laitteisto ristiriidat "Ei ristiriitoja"
Jos nuo on oikein niin sama tarkistus muille Com porteille.
Jos kaikki on kunnossa noissa niin kokeile Com portin toimintaa jollain muulla laitteella ,esim hiiri jossa on D-9 female liitin.
Eikö Ouman Trend sovelluksessa tarvitse erikseen asentaa ajureita?
Olethan bootannut koneen sen jälkeen kun Ouman Trend on asennettu ja sarjaliikennekaapeli Oumanista on Com portissa kiinni?
Laitehallinta---->Portit Com ja LPT----> Tietoliikenneportti Com1----->hiiren oikealla "Ominaisuudet"------>Yleiset valikossa laitteen tilat pitäisi lukea "Toimii oikein"------>Resurssit valikossa rasti ruudussa "Käytä automaattisia asetuksia" ja kohdassa Laitteisto ristiriidat "Ei ristiriitoja"
"Käytä automaattisia asetuksia" on harmaana, ts. ei anna valita sitä...
Onkohan Trend-sovelluksen toiminnassa jotain mätää kun jossain vaiheessa tulee: "Ohjelma Ei vastaa"
Näkyykö tuon valikon "Resurssien asetus" ikkunassa I/O alueen perässä merkkisarjaa esim 03FB-03FF tjsp?
Onko IRQ kohdassa joku tuollainen numerosarja 0x00000004 (04) ?
Jos nämä on tyhjiä niin vaihda "Portin asetukset" valikkoon ja klikkaa sieltä "Palauta oletusasetukset"painiketta.
Lukeeko Laitteistoristiriidat: ikkunassa "Ei ristiriitoja" tai jotain muuta ?
IRQ kohdassa lukee 03. Ja sain COM2 portin kohdalle jotenkin taikinoitua tuon "käytä automaattista asetuksia" käyttöön...
Muuten nämä jutut näyttää olevan kohdallaan!
Kokkeilitko starttitoimintaa oumanin valikossa?
Mikäs se on? :'(
http://aijaa.com/nWdHM2 (http://aijaa.com/nWdHM2)
No nyt pelaa!!! KIITOKSIA KOPPOSENTILLE!
Samalla kokeilin laittaa starttitoiminnasta tuon itseoppivuuden päälle. Vaikka jäi vähän epäselväksi että onkohan siitä minkäverran hyötyä. Mutta en usko että haittaakaan. Kokemuksia/huomioita?
Kertokaas mullekkin tuon starttitoiminnon ja itseoppivuuden tarkoitus ja käyttö; miten ja miksi?
Starttitoiminnolla ainakin saa otettua käyttöön uusia antureita. Kytkennän jälkeen voi olla että joku anturi tms. ei ala millekään niin ohjeen mukaan tämä pitäisi auttaa.
Tämä itseoppivuus liittyy huonekompensointianturiin (TMR) Säätelee jotenkin tietyin rajoituksin vähän viisaammin menoveden lämpötilaa. Oumanin ohjeissa se oli selitetty, en yritä kyllä tässä alkaa sitä selvittämään! Entistä enemmän sekaisin... :D
Mutta mikäs mulla Trendissä? Yhteys pelaa ja piirtää käyriä periaatteessa aivan ok. Mutta välillä maalaa koko piirtämänsä käyrän alapuolen sillä käyrän värillä! Ymmärsiköhän kukaan? Taitaa liittyä itse tietokoneeseen, ei niinkään Trendiin?
Ainakin siirryttäessä talviaikaan trend tekee erikoisen näköistä käyrää kun piirtää tunnin kahteen kertaan. Eli olisiko tietokoneen kellossa ongelma? Jos kello edistää ja automaattinen kellonajan tarkistus laittaa ajoittain kellon ajalleen?
Talviaikaan siirtyminen tekee tuollaisen kuvion, jos on samanlainen niin lienee tosiaan tietokoneen kello syypää.
http://www.sarvi.fi/ouman/trend_%232012-10-28.jpg (http://www.sarvi.fi/ouman/trend_%232012-10-28.jpg)
Talviaikaan siirtymisestä on jo aikaa ja mulla tekee samanlaista melkein koko ajan.
Mites joku näytönohjainjuttu? Eeeiiii... :-\
Eli tarkista nyt pysyykö se kello ajassa. Avaa xp:ssä kello siellä pitäisi olla internet tms. välilehti. Ota sieltä ajan automaattinen asetus pois päältä ja seuraa pysyykö kello ajassa.
Eihän se pysy ajassa! Pitää alkaa pyörittelemään tuota konetta, mistä mahtaa patteri löytyä...
Patteri vaihdettu, jo pelaa! Kiitokset Renoolle!
Ouman Trend pitäisi saada ladattua ja ei näytä enää löytyvän Oumanin sivuilta?
Laita vaikka YV:llä sähköpostiosoite niin mailailen, minulla on se tallessa.
On se siellä taas + kaikki muutkin
http://www.ouman.fi/ouman_old/fi/ouman_trend/
Kiitos- Ilmeisesti sivut olivat uudistuneet, kun joku muukin niitä näytti kaipailevan.
Ei ole vielä piuhaa, mutta miten olette asetukset muuttaneet noista oletusarvoista? Päiväkohtainen tallennus? Tallenna kuva vuorokauden muuttuessa aikaleimalla jne?
Tuli vielä mieleen, että koska allekirjoittaneelta löytyy levyltä myös XP, niin kannattaisiko Win 7 korvata XP:llä tätä tarkoitusta varten? Onko kokemuksia, syvempää tietämystä?
Molemmilla toimii, minulla Win7:lla toimii vain vakaammin, nyt ei ole tarvinnut 4kk boottailla, XP:llä minulla jostain syystä kone vaati kerran kuussa bootin kun loggaukset jumiutuivat, eli mielestäni 7:lla kannattaa loggailla.
Kiitos
Kone on, kaapelit on ja softa on. Eipä vain muodosta yhteyttä minkäänlaista. Laitehallinnassa ei edes löydy USB adapteria tai muitakaan portteja. Kokeilin kuitenkin Oumanin kautta portit 1-16 läpi ja yhteyden avaaminen epäonnistui sekä ei laitteita. Vaihdoin kaapelitkin koneen päässä päinvastoin kuin ohjeessa mukaille jotain vanhoja keskusteluita, ei vaikutusta.
Sinulla on siis tuo Oumanilta tilattu kaapeli? Onko koneessa sarjaportti, vai oletko kytkenyt tuon Oumanin kaapelin erilliseen usb-rs232 adapteriin?
Minulla on koneessa sarjaportti ja tuo sarjaportti näkyy seuraavalla tavalla ja Oumanista pitää siis valita COM1. USB-adapterista yleensä löytyy tuolta Ports kohdasta maininta usb... mikäli koneesi nyt ylipäätään tunnistaa tuon USB-adapterin jos sitä käytät. Mikäli Ports kohtaan ei tule tuota USB-adapterin niin laite ei tunnistu koneessa ja metsästämään adapterille ajureita netin syövereistä.
(http://www.sarvi.fi/ouman/port.png)
Minulla Oumanin kytkentä ja piuhan värikoodit ovat näin.
(http://www.sarvi.fi/ouman/oumantrend.jpg)
Mulla USB adapteri näkyy (Win7) Ohjelmat ja Toiminnot valikossa ohjauspanelissa,ei laitehallinnassa.
Kun tämän USB adapterin asentaa PC:lle niin asennuksen lopussa se kertoo mitä COM porttia adapteri käyttää.
Vaikka data menee PC:lle USB portista niin portin parametri pitää olla COM että se löytyy.(?)
Nämä siis Logtemp sovelluksessa,siinä anturien data tulee ensin Rs232 adapterille ja sen jälkeen on Rs232-->USB adapteri jolla data menee PC:lle
Ei ehkä vika olekaan softapuolella. Adapteria liikuttamalla se vilkuttelee välillä valoja ja sain jopa Trendiiin mitattavat osa-alueet näkyviin. Hetkeksi. Adapteria heiluttama lla se näkyy välillä laitehallinnassa. Sama kaikkien USB paikkojen kanssa. Löysä liitin? Toisessa koneessa ei ongelmaa.
Ei pelaa vieläkään:
- piuhat ja portit ok
- aloita keräys - ok
- laite tunnistettu ja kerättävät arvot - ok
- näytteenottoväliksi valittu minuutti - ei silti mitään
Ruutu on ihan musta ja kaikki arvot 0.00. Kokeilin tuolla ed. sivulla mainittua starttitoimintaa koneen päästä. Sen alta löytyy vain maininta L1 piiri tms....mitään ei tapahdu vaikka painelin ok:ta tai plussalla yritin mennä siihen päälle...
Oumanin huolto - ei apuja...
Ei pelaa vieläkään:
Mene tuolla Trend ohjelmassa kohtaan Mittausarvot, löytyy oikealta ylhäältä. Valitse sieltä Mittaus valikosta vaikka VaraajaYla tai VaraajaAla ja tämän jälkeen pitäisi tulla 100 viimeisintä mittausta alle numeroina. Tuleeko?
Ei ja nyt sitten hävisivät ne mitattavat kohteetkin ja koko laite sieltä listasta eli alkupisteessä ollaan. Portti kyllä näkyy edelleen ihan hyvin laitehallinnassa ja Trendissä sama portti. Kokeilin myös muut USB-paikat läpi ja ei auta ja boottasin koneenkin.
Pitänee vaihtaa ne johdot ohjeen vastaisiksi, mutta muutakaan ei enää osaa.
Alkuperäisjohdotukset takaisin ja koneen uudelleenkäynnistys MUTTA ilman, että USB-adapteri oli koneessa kiinni: Trend löysi laitteen ja nyt ollaan taas siinä pisteessä, että ne nollat ovat siellä taulussa. Virheellisiä vasteita nolla ja hyväksytyt vasteet 1014 ja koko ajan tulee lisää. Viivaa piirtää, mutta aika surullisen tasaista..
Kokeiltu ilman Avastia ja SuperAntispywarea. Ei auta.
Näin se minulla on onnistunut USB adaptereilla
- Laitehallinta auki ja sielta klikataan lista Portit(COM ja LPT) auki
- Tökätään usb adapteri porttiin
- Katsotaan laitehallintaan ilmestyvä uusi portti ja minkä COMin adapteri saa
- Valitaan Trendistä oikea COM portti yhteysasetuksista ja näytteenottonopeus
- Avataan yhteys viereisestä painikkeesta
- Painetaan laitteet painiketta, jolloin tulee lista mittauksista
- Kun lista on näytöllä voidaan aloittaa keräys
Noita usb-rs232 adaptereita on jos jonkinlaisia, osa toimii ja osa ei.
Alko pelaamaan. Lisäsin ohjelman palomuurin läpi sallittaviin mutta se ei välttämättä ollut sen ansiota. 10 min välein tallennus. Tarvitseeko noita asetuksia säätää jotta saan jotain grafiikkaa teille pikapuoliin tarjolle?
Nollaa näyttää edelleen nuo oikean sivupaneelin mittausarvot. Kursoriarvot välilehdeltä antaa ihan numeroitakin. Käyrää kuitenkin piirtää. Sivupalkin numerot ovat kai mittaushetken arvoja? Oisko jollain laittaa kuvaa omasta ruudusta niin näkisin miltä näyttää ja mitä arvoja on keräyksessä?
Nollaa ne sivupalkin numeroiden pitääkin näyttää, ne näyttävät vain sitä käyrän siirtoa asteikolla, huomaa minun kuvan Kompressorin käyntiaika -4560.0 Tarkoittaa sitä, että normaalisi kompuran käyntiaika tunteina on niin suuri, että sen trendi ei näy tuossa skaalassa, sitä kun olen siirtänyt sopivasti niin näkyy minun tapauksessani harmaa viiva noin 67 kohdalla. Sitä ja käyrien väriä voi säätää painamalla käyrää oikealta oikealta ja valitsemalla ominaisuudet. Keräys pitää lopettaa kun muutoksia tekee, jos tekee.
Kuvan vo toki tallentaa 10min välein, mutta näytteenottoväli kannattaa laittaa vaikka 60sek. Sen tarkkuus jo riittää.
(http://www.sarvi.fi/ouman/trendkoko)
Kts liite. Eka kuva mun koneen käyntitiedosta :) ;D
Tuohan näyttää hyvältä, selvästi parempi mitä Lässän V- tai Vs-malleissa. Nätisti tulistaa jo näillä keleillä, hienoa että saatiin T-mallistakin trendiä foorumille.
Tähän ketjuun ohjeeksi voisin antaa, että käynnistettäessä tietokonetta kannattaa USB-adapterilla kytketty Ouman olla irti tietokoneesta. Samoin vielä siinäkin vaiheessa, kun käynnistää Ouman Trend -ohjelmaa. Kovin tuntuu oleva herkkä ja kaatuileva ohjelma.
Pienikin ulkoinen ärsyke (esim. virtalähteen irroitus) saattaa aiheuttaa sen, että kone ja ohjelma on buutattava uusiksi em. piuha tietenkin irroitettuna.
Ei löydy laitteita.
Xp. Oumanin kaapeli ja usb adapteri (aten uc-232a).
Oon koittanu tämän topikin ohjeilla, mutta ei saa yhteyttä. Adapteri on com4 ja saman laittanu myös trendiin.
keltaista ja vihreää johtoa kokeillu molemmin päin A ja B välillä. Paneelissa ei ollu hyppylankaa A ja D välillä, mutta piipparilla katottuna A ja B piippaa D:stä.
Näkyykö noin laitehallinnassa?
Ja että laite toimii oikein?
Näkyy. Ja laite toimii oikein laitehallinnan mukaan. Kokeilin asentaa toiseen usbipaikkaan ja siellä sama tilanne. Com5 paikka tuli sieltä, ei toimi trend.
Laitoin digiboxiin tuon sarjaportin, niin vilauttaa lediä kun laittaa boxin päälle. Oumanniin kytkettäessä ei ledi vilahda missään vaiheessa, käsittääkseni pitäis välkkyä kun dataa siirtyy. Eli adapterin ja ajurin luulisi toimivan oikein.
No nyt toimii.
Turhaannuin viime kerralla ja homma jäi. Nyt sai inspiraation kokeilla ja jostain syystä nyt toimii. Johdot on edelleen samoin kiinni, eli ohjeen mukaan A ja B. Ainoa ero viime kertaan että läppäri on nyt laturissa. En tiedä johtuuko siitä, voiko edes johtua. ::)
On kyllä hanurista koko ohjelma. Hyvät pakkaset ja kone oli jätetty samaan tilaan, missä viimeksi toimi. Hetken toimi ja sitten hävisi data. Enää ei löydy koko USB-porttiin kytkettyä adapteria. Muutakin tekemistä olisi, kuin istua tuntikausia pannuhuoneessa >:(
Tuollaista käyrää alkoi piirtämään...
ja toinen:
No hyvinhän se piirtää käyrää.
Nyt on käynnistys- ja sammutussykliä useamman tunnin ajalta. Mielipiteitä koneen käynnistä? Itsellä ei tulkintakyky riitä.
Toisessa versiossa myös käyrien värikoodit.
Vuorokauden mittaukset liitteenä
Toimii kuin junan vessa :)
Hyvä homma ja kiitos.
Toimiiko kenelläkään OumanTrend Windows 10:ssä? Minulla ohjelma jumittelee jatkuvasti, ei pysy toimivana kuin muutamasta tunnista -> pariin vuorokauteen.
Hyvin toimii win10pro. Ainoastaan päivityksien pyytämä koneen uudelleen käynnistys pysäyttää ohjelman.Käytän vanhaa asuksen läppäriä sekä teamviewer ohjelmaa.kone on verkossa koko ajan joten pitää olla päivitykset kunnossa samoin virustorjunta Asuksen prossu i3-M370 sarjaa ja 4g rammia
Terve, minulla on toiminut tuo Trend-ohjelma vuodesta 2010 aika hyvin. Syksyllä vaihdoin hyvin palvelleen vanhan XP-läppärin "uudempaan" Windows 7 miniläppäriin. Tiedoston (kuvan) siirto menee Fling-ohjelmalla omalle nettisivulle.
Asentelin OumanTrend ohjelmaa WIN7 / 64 bitt läppäriin.
Tulee error; "Unable to register the typelibrary: Register TypeLib failed:code 0x8002801C. OLE-rekisterin lukuvirhe.
Kaikki näyttää toimivan....mihinkähän tuo vaikuttaa, ja mitähän sille voisi tehdä+ Netti täynnä ehdotuksia = *askaa, viruksia, yms.
Mahtaisiko joku tietää jotain vinkkiä, esim. että pitäisikö tuon Trendin edes toimia 64 bitt systeemissä?
Modemia en vielä pääse kokeilemaan, kun läppärissä on tuo pelle RS-232 = 0-5Volt, ja modemissa OIKEA RS-232 -12 - +12Volt.
Tasomuunnin on tilattu...
Vinkkiä?
Kokeilin asentaa Ouman Trendia uudempaan 64-bit läppäriin. Tuli samanlainen virheilmoitus kuin sinulla. Minulla trendi pyörii vanhassa (2009) Asus eee pc -miniläppärissä (RS232-usb adapteri), jossa Windows 7 ja 32-bittinen järjestelmä. Noita läppäreitä saanee muutamalla kympillä ostettua nettitoreilta.
Onnistuikin Trendin asennus 64-bittiseen. Purettu tiedosto pitää ajaa Win XP service pack 3 -yhteensopivuustilassa.
Tämä on hieno uutinen!
Pitää jatkaa kokeiluja sitten.
Moi
Minulla oli satunnaista pätkimistä (poikkeamahälytys -mitt4 - kompr.käynti) T13 koneessa ja syyksi paljastui läppäri (Dell D420 win7)+ouman trend-ohjelma. Kompura sammui välillä 0-3 krt/vrk käytyään n.10s. Luulin sen 4v. aikana että vika liuosnesteen kierrossa kun kaivo 220m syvä ja nestepumppu lähtee päälle että tulee sen verran alipainetta että tulee häly. En kyllä sitä tajunnut ennen että viat alkoi kun vaihdoin läppärin sen 4v sitten. Nykyään rasberry kiinni ja toimii hyvin.
Mikael
En saa Ouman Trendiä löytämään laitetta (Lämpöässä 201GT). Saan ilmoituksen "Ei laitetta".
Käytössä vanha Win XP läppäri jossa COM portti. Windows Device managerista portti vaikuttaa toimivalta. Kaapelin olen tehnyt itse sarjaporttikaapelista, josta
olen irroittanut naaraspään ja mitannut Rx (pin2), Tx (Pin3) and Gnd (Pin5) johdot.
Luin täältä että kannattaa kokeilla vaihtaa Rx/Tx johtojen paikkaa Oumannin päästä. Tästä seurasi se että Ouman sammuttaa itsensä kun Trendistä painaa 'Hae Laite' tai 'Yhdistä'. Logiikkaa käynnistyy onneksi itse kun sulkee yhteyden tai sammuttaa Trendin.
Onko vastaavaa ongelmaa ollut muilla? Ei tule oikein mitään muuta mieleen mitä voisi kokeilla.
Onko se plugipää 25, vai 9 napainen? Maakytkennät on eri pinneissä.
http://huhtama.kapsi.fi/ele/index.php?si=ml03.sis
Siinä on 9-napainen liitin.
Tuossa vielä pinnien numerointi katsottuna molemmista kappaleista.
http://users.utu.fi/ptmusta/rs232.shtml
Jep, PC:ssä 9-pin naarasliitin ja johdossa urosliitin. Johdossa tehdään kääntö RX->TX ja TX-RX, joten johdosta tulee laittaa
TX piuha kiinni OUMAN TX (A)
GND piuha kiinni OUMAN GND (B)
RX piuha kiinni OUMAN RX (C)
Juuri tällä liitoksella menee Ouman nurin ja jos on toisinpäin niin ei tapahdu mitään. Kokeilin nyt myös toisella PC:llä jossa COM portti ja tekee saman sillä.
Koitas tehdä PC:n päähän tuollainen kytkentä:
> D9-Uros
> pin 3 RX ---------
> pin 2TX ---------
> pin 5 GND -----
> pin 4,7 ja 8 hyppylangalla yhteen. ! <-siis lisää tämä!
Laitoin vain sen takia nuo linkit, kun tuli itte joskus katottua pinnejä väärästä suunnasta ja meni lahjakkaasti numerot juuri päinvastoin. Tilttiä tuli joka kerta, kun tökkäsi kiinni. 2:sta tuli 4 jne....
> D9-Uros
> pin 3 RX ---------
> pin 2TX ---------
> pin 5 GND -----
Eipä auttanut tämä. Kokeilin myös USB to Serial RS232 johdolla, jossa oli toisessa päässä USB ja toisessa johdot TX, RX, GND. Mutta sama tulos sillä, Trend ilmoittaa että ei löydä laitteita. Sai kyllä yhteyden COM porttiin, mutta ei silti löydä Oumania. Jos vaihdan TX <-> RX johdot niin Ouman kaatuu, tämä sama tapahtui itse tehdyllä sarjaportti kaapelilla ja USB kaapelilla.
Asensin Trendin uudelleen mutta ei auttanut sekään.
edit. hommasin valmiin kaapelin ja alkoi Trend toimimaan.
Onko kukaan selvittänyt Ouman Trendin laitekohtaisen asetustiedoston (.xml) sielunelämää?
Katselin alkujaan Modbus -kortti MODBUS-200 manuaalia ( http://ouman.fi/documentbank/MODBUS-200__manual__fi.pdf (http://ouman.fi/documentbank/MODBUS-200__manual__fi.pdf) )ja vertasin siinä olleita osoitteita Trendin asetustiedoston osoitteisiin. Äkkiseltään vaikuttaisi siltä että osoitteet vastaavat toisiaan.
Kokeilin lisätä .xml:ään Oumanilta luettavia mitta-arvoja mutta ei näytä olevan aivan läpihuutojuttu.
Onko joku kokeillut/onnistunut?
Moi!
Muuttelin joskus xml-notepadilla noita laitekuvaustietoja. Vertailin eri säätimien ja eri versioiden xml-tiedostoja ja "lainasin" puuttuvia mittauksia toiseen tiedostoon. Modbus listausta käytin myös apuna. Joitakin tietoja piti harjoitella muutamankin kerran. Kannattaa pitää toimivasta kuvaustiedostosta varmuuskopio tallessa kun harjoittelee.
