Lämpöpumput => Thermia => Aiheen aloitti: kt - 20.10.12 - klo:19:43
moi. aikomukseni olisi valjastaa d-linkin 320 vehje thermiq ..kyseinen laite on mutta thermiq on vielä maksun klikkausta vaille ..onko kellään kyseisessä laitteessa kiinni ja onko thermiq suomen kielistä softaa :)
Tähän ei näköjään kukaan halua vastata. Itseä kanssa kiinnostaisi ko. laite. Kai nyt joku sentään tietää saako käyttöliittymän Suomeksi. Muutenkin kaikki perustieto laitteesta kiinnostaa.
Jossakin vanhoissa ketjuissa tästä varmaan on ollutkin.
Uusimmassa ThermIQ Linux asennuspaketissa on myös suomi valittavana web-käyttöliittymään. Löytyy paketista sivuilta: http://www.thermiq.net/?page_id=398. Ohjeet D-link asennukseen http://www.thermiq.net/ThermIQ_Client/pkg_dns32x/ThermIQ%20installation%20for%20DNS-32x.pdf.
Itelläni on SheevaPlug, joka on periaatteessa sama alusta ja toimii hienosti. Suosittelen. Tarvittaessa ThermIQ:n porukka varmasti auttaa asennuksessa ja apuja saa myös heidän foorumilta.
Kiitos näistä. Ei oikein taivu ruotsinkieli, joten eipä paljon apuja tuolta foorumilta. Perusasiat on itsellä hakusessa. Eli haluaisin saada ulos lokitiedot pumpun käyntihistoriasta käppyröinä. Thermiq ilmeisesti tallentaa nuo muistikortille ja myös tietokoneelle usb-liitännään kautta. Mihin tuota SheevaPlugia tarvitaan? (sori tyhmä kysymys)
SheevaPlug on pieni Linux-tietokone, jossa on mulla on web-serveri ja ThermIQ:n softat asennettuna. Eli softa käy esim. minuutin välein hakemassa datat pumpulta (kortin kautta) Sheevan webserverille.
Näitä tietoja voi sitten plärätä webbisvuina/käppyröinä kotiverkossa olevilla koneilla (PC:t, puhelimet, tabletit..) esim: http://www.thermiq.net/hp/index.php
Tuohon muistikortille tallennukseen en ole perehtynyt ollenkaan...
Moi..thermiq on nyt tullu ja toimii hyvin läppärin jatkona ja ilokseni siellä oli myös suomen kieli..mutta kun aloin asentaan d-linkin nas 320 ohjeen mukaan pääsin siihen asti kun piti ottaa telnetillä yhteyttä purkkiin..vastaus ei voi yhdistää..no kokeilin mennä cmd kautta ja siihen komento ftp..ip kas löytää aseman mutta kun tulee kirjoittaa salasana niin ei anna kirjoittaa tekstiä..ei mitään ja homma jää siihen. Osaisko joku auttaa.. :'(
Jokohan tämä on ratkennu. Itte takkusin samaisen asian kanssa viime vloppuna ja mun DLINK 320LW ei tuota hyväksyny. Tuo malli on uudempi, eikä sille löytyny sopivaa ajuria usb:lle. Thermiq tutkii asiaa.
Mutta mä en myöskään päässy palvelimelle, mutta se johtui ihan siitä, että käytän macbookkia ja sehän luo aina omia tiedostojaan varsinaisten mukaan. Joten pc:n ftp:llä fun_plugit sisään ja bootti, sen jälkeen kaikki meni hienosti kunnes tuli tuo usb juttu.
En osaa vastata alkuperäiseen kysymykseen, mutta kysyn toisen ThermIq aiheisen:
Itsellä ollut nyt 7 kk thermIq kiinni 2 m kaapelilla Asus eee-pc:ssä johon asennettu tinyXp.
Kone alkoi näyttämään kuoleentumisen merkkejä joten laitoin pidemmän piuhan (7m kiinasta tilattu)
Ja koneeksi vaihdoin kohtuu tehokkaan hp:n jossa win7
Nyt ei yhteys pysy enää päällä kuin pari tuntia, aiemmin mentiin useita päiviä.
Vaihtoehtoni: Aktiivinen usb-piuha. ja/tai Rasperry Pi (osaanko koodata on epäselvää)
Jokumuu, mikä?
ThermIq foorumi on melko kuollut ja Englanniksi kysymällä ei järkevää vastausta saa. Voi olla että kysymykseeni on jo vastattu jossain muussa säikeessä, mutta kun virkamies-Ruotsi on "hiukan" ruosteessa.
Onko muilla ollut tällaisia kommunikaatio ongelmia kortin kanssa?
Moikka!
Tässä nyt mietin kumpi olisi järkevämpi ostos tämä thermiq vai thermia online?
Terve
Mitenkäs tuota thermiqin datan haun aikaväliä tai tiheyttä saa muutettua? Nyt se hakee mun mielestä vain kun käy ite klikkaamassa tuota datapankista löytyvää aito luku nappia.
Sami
Kyllä sen pitäisi hakea sitä jatkuvasti.
Toisaalta, ei minullakaan tahdo pysyä päivitys päällä...
Ruotsin foorumilla on ohje miten laitetaan jatkuva pollaus päälle, en
vaan ole keksinyt miten se tehdään Windows ympäristössä...
No joo, tuo automaattinen pollaus olikin tuolla thermiq control panelissa eikä itse ohjelmassa. Hö, kyllä vaatii monta tuntia pannuhuoneessa istumista jotta näkee lukea kaikki. :-)
Onkos kukaa rakentanu omia widgettiä?
Meinasin alkaa vääntää korjaileen nykyisiä, mutta tarvii ensin opiskelua jotta löytää uusien kenttien "osoitteita"
Olisko näitä jollaki jaettavaksi asti.
Osaako kukaan sanoa että saako tuolla ThermIQ-WLAN suoraan langatonta yhteyttä koneeseen?
moi..näyttäisi thermiqlla olevan uusia laitteita..ja yksi uusi laite jossa on toi wlan ominaisuus ja mun käsittääkseni sillä saa yhteyden pc- näppärä homma.ja lisänä myös sähkönkulutusmittari myynnissä....itsellä on toi thermiq kytkettynä dns-320 perään ..kun en oo mikään nörtti tällä alalla niin menihän aikaa että sain kaiken pelaamaan..jostain syystä windowsiin en onnistunut asentamaan mutta linux käyttikseen ja homma rupes pelaan..vielä olisi ku saisi sen homman kuntoon että pääsis verkon yli että näkis pumpun tiedot reissusta..
Onko joku onnistunut laittamaan sähköpostihälytyksen käyttöön gmail-osoitteesta?
Jos on, olisiko selkeä ohje mitä tietoja pitää olla? Hälytyksiä tullut vain yksi, ja silloin ei ainakaan
toiminut, sittemmin yritetty korjata asetuksia, mutta on epäselvää onko nyt ok.
Samaa gmailin kautta tapahtuvaa sähköpostihälytystä kaipailen. Onkohan Vpetteri jo onnistunut?
Mulla on nykyään Raspberry koneena.
Sanotaanko etten tiedä, kun ei ole yhtään hälytystä tullut...
Mutta vastakysymys, kun itsellä on rasbperry klikkausta vailla tilausta.
Pystyykö sellaisen kanssa elämään pelkällä Windows kokemuksellaja
Mitä oheissälää kannattaisi tilata samalla?
Aika lailla on kokemusta jo taustalla mutta mielestäni tuo Raspberry ThermIQ asennus oli melko helppo. Ollut toiminnassa nyt sen kolmisen kuukautta ilman ongelmia, suosittelen.
Thermiqissä on joku bugi joka estää hälytysten toimivuuden ainakin Raspberryssä. Siihen tulee korjaus lähiaikoina.
Raspin asennuksessa ei ole mitään ihmeellistä, kun noudattaa Thermiqin sivuilla olevaa ohjetta. Jos haluaa raspillä tehdä jotain muuta esim. laittaa 1wiret toimimaan niin se vaatii sitte jo osaamista tai ainakin googlen käyttöä. Tällä foorumillakin on ollut ohjeita.
Mulla on pyöriny muutaman kuukauden eikä mitään ongelmaa.
Zami: pääsetkö etänä kiinni thermiq:hon kotiverkon ulkopuolelta?
Minua kiinnostaa erityisesti tuo etähallinta, joka nyt on toteutettu win 7+thermIq+ teamviewer yhdistelmällä.
Kyllä siihen pääsis, jos tekis porttiohjauksen wlan-purkkiin ja vaikka dyndns-webbiosotteen. Tai sitte tuo teamviewer, eikös se ole kohtuu hyvä ja turvallinen. Näkyy linuxillekki olevan teamviewer.
Vähän sivusta, mutta tuli mieleen että jos tekis raspilla lämpötilamittausten tavallaan "multiplexerin", eli keräis toisarvoisia antureita pannarista (=ei pitkä verkko) vaikka nyt 20kpl 1-wirellä+raspilla ja sitten lukasis arvot määrävälein toiseen ohjaavaan järjestelmään?
Mitä noi rasp+1-wire kikkulat maksais jos ajattelee että ne 1-wire anturit olis jotain valmiita 6mm puikkoanturin tapasia (jos niitä on edes)?
Voishan tuossa rasp välissä sitten vaikka piirtää jotain kippuroitakin, se lienee jo tehty...jollakin noilla loggaus-ohjelmilla.
Tuolta löytyy ;)
http://szhuidu.en.alibaba.com/product/743518023-0/the_waterproof_DS18b20_temperature_probe_temperature_sensor_18B20.html
Mulla on 1wire vehkeet tuossa odottamassa, mutta minen osaa linuxia sen vertaa notta saisin tuon luvun onnistuun. Mä kattelin netistä tuommosen Openremote softan, mutta sen asennus on vielä kesken. Meinasin laittaa raspiin kiinni sähkökulutuksen seurannan ja ehkä muutaman lämpötila-anturin. Se 1wiren kallein osa oli tämä
http://www.fuchs-shop.com/en/shop/17/1/13372016/ tuolta tilasin myös ds1820 lämpötila-anturit.
Sitte lisäksi se laskuri piti tilata hobbyboardista.
Mutta ehkä täs joskus saan tuon homman loppuun ellen kyllästy ja tilaa jotain valmista pakettia.
Tuli nyt hommattua tuo Raspi, josko se tulevaisuudessa hoitaisi läppärin tehtävät.
Olen koittanut tehdä kaiken ohjeiden mukaisesti, mutta, thermiq sivuilla olevan pdf mukaan pitäisi asennus tapahtua näin:
Now it's time to install the ThermIQ sw package
Type:
cd /tmp
rm setup_script
sudo wget http://www.thermiq.net/ThermIQ_Client/pkg_raspberry/setup_script sudo chmod a+x setup_script
sudo ./setup_script 2>&1 | sudo tee /var/thermiq_install.log
Ongelma vain on siinä, kun kirjoittaa viimeisen rivin, tulee virheilmo:
tee: /var/thermiq_install.log: lupa evätty
Unknown OS, please check your Raspberry
Linux ..... 3.10.25+ #622 PREEMPT fri jan 3 ....
Mikä menee vikaan?
Mitää en linuxista ymmärrä mutta koita kirjottaa sudo apt-get update
Sekin on tullut jo koitettua.
Sellainen jäi mietityttämään, josko opumppu pitäisi olla kytkettynä?
Tällä hetkellä kun yhteys intterveppiin ja lämpöpumppu ovat liian etäällä toisiaan eikä wlan-järjestelmä ole vielä saapunut.
Ei varsinaisesti liity Vpetterin ongelmaan, mutta kuitenkin muille tiedoksi, että tuo ylläoleva rivi ei tee sitä, mitä sen pitäisi. Sen pitäisi olla näin:
sudo wget http://www.thermiq.net/ThermIQ_Client/pkg_raspberry/setup_script ; sudo chmod a+x setup_script
Välistä puuttui siis puolipiste.
Varsinaiseen ongelmaan: Tyhmästi tehty tuo setup_script, se nimittäin tarkistaa, että onko järjestelmälle annettu nimi justiinsa raspberrypi.. Jos järjestelmälle on annettu joku muu nimi, esim. raspi-thermiq niin se ei toimi. Voit fiksata ongelman muokkaamalla tuon skriptan 4. rivin sopivaksi omalle järjestelmällesi:
if [ "raspberrypi" = `uname -n` ]
Tai vaihtoehtoisesti kirjoitat ennen sen skriptan suorittamista:
hostname -b raspberrypi
Iso peukku ylläolevasta neuvosta Päiväkummun miehelle!
"Vika" poistui noilla ohjeilla.
Ja tuo alkukorjaus ei ole muuta kuin copy-paste virheeni, eli ohjeessa ovat eri riveillä. :(
Hauskaa tällainen "koodaus", kun ei ymmärrä mistään yhtään mitään. No, kun saadaan vielä wlanin perään ja pumppu kiinni,
niin sitten alkaa se hankalampi osuus, mutta siitä ehkä tuonnempana.
...Nyt ollaan kohdassa tuonnempana (vrt ed posti)
Pari kk taisteltu raspberryn kanssa. Raspi kaatuilee lähes päivittäin.
Tällä hetkellä puhdas asennus, mutta silti raaka resetin jälkeen thermiq toimii vain pari tuntia.
Yhteys thermiq pääsivuun kyllä onnistuu, mutta tiedot eivät päivity. Ssh yhteys kyllä onnistuu, mutta esim reboot tms komennot eivät toimi. Ainut keino edetä on virran katkaisu.
Omia epäilyjä mahdollisesta ongelman aiheuttajasta:
Halppis sd-kortti
7m usb piuha pumpulta raspille
Usp wlan adapteri ja pitkä välimatka routerille
Esim usb hubin otin jo pois välistä.
Onko jollain ollut vastaavia ongelmia?
Virtalähde ja johto ovat useimmiten syy rpin kaatuiluun.
Täyttä varmuutta ongelman aiheuttajasta ei löydetty, mutta vaihtamalla sekä SD-kortti, että virtalähde, ongelmat näyttäisivät poistuneen.
Minulla oli lähes identtinen ongelma. Olin yhteydessä thermiq valmistajaan ja hän sanoi että vika on lähes aina muistikortissa. He suosittelevat sandisk kortteja ne pelaavat parhaiten. Minulla oli kingstonin kortti ja kun vaihdoin nyt on pysynyt 4kk toiminnassa.
Terv. Janne
Moroo
Onko kukaan kaivanut tietokantaa exceliin ja laskenut paljonko lämpöpumppu on tuottanut? Mulla olis nyt viimevuoden sähkön kulutus tiedossa ja jotenkin tuntuu hiukan paljolta, kun näyttäis noin 7500kwh menneen lämpöpumppuun.
Mitenkähän sen tekis, mitä lukuja pitää ynnätä? Päivädatassa on teho kwh/h, mutta mitähän se tahtoo sanoa, kilowattituntia per tunti?
Toisaalta tuossa kannassa on myös käyntiaika.....hmm, mutta eihän tuosta saa muuta ku kompuran kuluttaman laskennallisen sähkön....mitenkäs pahis.
Otin sqlitebrowserilla kannan auki ja otin viime vuoden datan exceliin. Aikaleima on integer tyyppinen ja se pitää muuntaa tän tyyppisellä lauseella SELECT strftime('%m-%d-%Y', 1388613600, 'unixepoch'); . Siittä sitte testaamalla oikeat leimat ja vuosi esiin.
Minen tiä ny enää mitää...mukavia lukuja, mutta mitä niillä tekis.
Sami
ThermIQ asetuksissa on mahdollisuus antaa keskimääräinen järjestelmän teho, johon tunnittainen ja päivittäinen kulutuslaskenta sitten perustuu. Ohjelman yksikkömerkinnöissä on hieman häikkää. Ne kuitenkin tarkoittavat ko. tunnin/päivän aikana kulutettua energiaa (kWh). Tulosten tarkkuus riippuu miten hyvin asetuksissa annettu keskimääräinen teho (kW) pitää paikkansa. Thermia Duo G3 6kW laitteella se on n. 1.7kW.
Itse olen ostanut sähkölaitokselta vanhan sähkömittarin, jossa on vilkkuva valo. Asennutin mittarin Thermian syöttölinjaan, joten se näyttää kulutuksen. Lisäksi ostin Verkkokauppa.com:ista tanskalaisen Norgo kulutusmittarin. Se laskee sähkömittarin vilkkumisen määrää ja antaa sen hetkisen tehon (kW) sekä energian kulutuksen (kWh) tunneittain, päivittäin, viikoittaen ja kuukausittain (kuluva ja neljä edellistä). Siitä olen havainnut, että tehoa otetaan 1.6-2.2 kW eli ThermIQ mittaus ei voi olla kovin tarkka etenkään pitemmällä aikavälillä. Norgon mittaustulokset ovat tarkkoja, kun vertaa itse sähkömittariin.
