Lämpöpumput => IVT / Bosch => Aiheen aloitti: Citabria - 30.01.23 - klo:18:32
Haluan asentaa Bosch 7800i -lämpöpumpun, mutta tilaa on vähän. Se on keittiössä ja haluan luovan ratkaisun putkien piilottamiseen. Tällä hetkellä voin vielä tehdä pieniä säätöjä sisäseiniin.
Voitko jakaa kuvia, miltä kokoonpanosi näyttää? Erityisesti lattialämmityksen ja saniteettiveden väliset putket. Toivon löytäväni hyvän ratkaisun muutaman esimerkin avulla.
Kiitos
Kannattaa miettiä tarkkaan, laitatko mlp:n keittiöön. Syynä melu ja lattiakaivon vaatimus. Luova ratkaisu voisi olla viedä paisunta-astiat, täyttöryhmät, syöttösekoitusventtiilit ja mahdolliset lisäpumput eri tilaan ja tuoda koneelle vain neljä putkea suoraan päältä. Nuo kaikki tekniikan tarpeet vievät seinälle tiiviisti asennettuna tilaa noin 1,2 m2.
Olikos kyseessä sisäisellä varaajalla oleva malli. Kuusi putkeahan sinne tulee vähintään ylös ja tilaa tarvitaan myös kahdella kalvopaineastialle, täyttöryhmälle, venttiileille ja sekoitusventtiilille, jos sellaisen laittaa.
Tässä edeltäjän eli 7001i:n asennus meillä hiukan keskeneräisenä. En usko, että tuossa on 1,2 m2 seinää vietynä. LTO:n ja MLP:n väli on reilut 30 cm ja yläpuolella oli käytettävissä vain 20 cm, kun tuonne tuli esiämmityspatteri.
Meillä on pohjavesilämmitys, mikä mahdollisti pienen 2 l kalvopaineastian käytön (LTO:n alla). Venttiileitä ja haaroja on ehkä tavanomaista enemmän, kun jakotukkeja tulee 3 kpl ja lisäksi uima-altaan lämmitys.
Siellä on viemäri, joka on alun perin suunniteltu pesukoneelle. Paisunta-astia tulee suihkuhuoneen katon yläpuolelle. Tästä syystä pidän kuvista, koska asentajat yleensä kävelevät pois, koska se on enemmän työtä kuin tavallinen asennus.
