Lämpöpumput => CTC Ecoheat => Aiheen aloitti: ctc_2005 - 21.11.06 - klo:12:22
Alkuhankaluuksien jälkeen ctc ecoheat 10,5 on alkanut toimia mallikelpoisesti. Sähköä lämmitykseen menee se toimittajan lupaama 1/3 sähkölämmitykseen verrattuna. Pumppu on nyt ollut toiminnassa n.6kk hyvin toimivana.
Nyt kiinnostaisi muidenkin kokemukset kyseisestä pumpusta sekä tietysti säädöt, joilla saadaan pumpusta paras hyöty.
Onko foorumissa kokemusta omaavia henkilöitä??
Ei ole vielä kokemuksia vasta hankintaa mietin. Mikä sai sinut valitsemaan kyseisen pumppu merkin ja mitä maksoit ko. pumpusta
Noin 1,5 vuotta on käytössa ctc 10,5. Erittäin hienosti pelannut, eikä mitään häiriöitä ilmentynyt. Hiljainenkin mielestäni. 235m2 ja iso perhe, kulutus noin 9000 kwh vuodessa. Se on aika vähän. Kaiken kaikkiaan luotettava laite, missä ei tarvitse kikkailla mitenkään, kuten tuntuu monen muun merkin kanssa tarvittavan tehdä. Käyttövesi riittänyt myös erittäin hyvin ainakin kahden suihkun kassa. Ammetta ei ole, mutta olettaisin riittävän myös sen täyttämiseenkin. Pumpussahan on mahdollisuus säätää käyttöveden tuotto sopimaan monenlaiseen käyttöön. :)
