Maalämmön suunnittelu => Mitoitus omakotitalot ja pienet kohteet => Aiheen aloitti: Tuplabasa - 04.12.22 - klo:15:45
- Sijainti: Naantali
- Rakennusvuosi 2002, rinnetalo
- lämmitysähkönkulutus noin 30 000kWh
- vesikiertoinen lattialämmitys 1800 litran varaajalla
- Ilmanvaihto: koneellinen lämmön talteenotolla
- Rakennuksen ulkoseinien yhteenlaskettu pituus: 34,6 metriä
- kerrosten lukumäärä: 2
- ulkoseininien lämpöeristeen materiaali: villa 220 mm, ulkoseinän kok. paksuus 315 mm
- lämpimientilojen neliömäärät: alakerta 81,4 m2, yläkerta 107,7 m2
- huonekorkeudet: Alakerta 2500 mm, yläkerta 2580 mm, olohuone max korkeus 5500 (viisto katto, olohuoneen koko 30 m2
- alapohja: maanvarainen ja osittain rossipohja 24m2. Maanvarainen styrox 100 mm.
- yläpohja: mineraalivilla 300mm, puhallettu
- ikkunat 2-lasiset, normaali pinta-ala
- tilavuus: 768m3
Toivottavasti näillä saa laskelman tehtyä.
Koetin tehdä laskelman. Rakennuksen ulkopiiriksi ilmoitettu 34,6 metriä on ilmeisesti liian pieni luku.
En saanut lämmitystarvetta nousemaan ihan 30000 kWh:n vuodessa.
Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn. (https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?action=dlattach;topic=11211.0;attach=17853)
Talo ”Tuplabasa” NAANTALI (Varsinais-Suomi)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: LATTIALÄMMITYS - COP -laskennassa 31 °C - menovesi lämpötila max 34 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -25 °C
- Talon alakerta 2002: Kivi-Lattialämmitys, 22°C, 81 m2, 204 m3 34,6 W/m2 2,82 kW 8 304 kWh
- Talon yläkerta 2002: Laminaatti-Lattialämmitys, 22°C, 108 m2, 325 m3 44,3 W/m2 4,77 kW 12 973 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 40 W/m2 7,59 kW 21 276 kWh
• Kiinteistö, 189 m2, 529 m3 5,4 COP 7,31 kW 21 276 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,216 m3 / 50 °C 3,4 COP 1,15 kW 4 800 kWh
- Yhteensä 4,8 SCOP 8,5 kW 26 076 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -1 335 kWh 0,43 kW 24 741 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 24 741 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 8,50 kW 24 741 kWh
Yhteensä 189 m2 131 kWh/m2 4,8 SCOP 8,5 kW 24 741 kWh
• Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 8,5 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 8,5 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -25 °C
- Maasta kerätään ( 4,8 COP) 6,9 kW 19 601 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 5 140 kWh
- Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 5 140 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa 2 513 kWh
• Tarvitaan vähintään 190 m lämpökaivo. Kaivon yläosassa 5 m vedetöntä ja 10 m maaporausta. Poraussyvyys 190 m
- Kaivon aktiivisyvyys 185 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 190 m. Putkea kaivossa yhteensä 380 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle. Välimatka = 10 m. (Painehäviö 6 kPa) 2 kpl PE40x3.7 20 m
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,5 l/s = 30 l/min = 1800 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,5 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 406 litraa 57 kPa = Ok
- Kaivo, painehäviö 0,5 l/s virtaus PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 511 litraa 33 kPa = 0,33 bar
Tai vaakakeruulla:
- kostea savi, 418 m = 2 x 210 metriä PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään) 0,9 m. Vol 436 litraa 19 kPa = 0,19 bar
