Maalämmön suunnittelu => Mitoitus omakotitalot ja pienet kohteet => Aiheen aloitti: Optikko - 22.11.22 - klo:15:22
Mietinnässä olisiko järkevää tehdä iso remontti lämmitysjärjestelmään. Talo suorasähkötalo, jossa pääasiassa ILP niin talossa, kuin autotallissa hoitaa lämmityksen. Edullinen sähkösoppari loppuu kesällä-23. Vesikierto talosta siis puuttuu ja lattialämpö olisi kiva, mutta sen asennus ei ole ihan pikkujuttu…
- talo v-s Suomessa
-rakennettu -92, tasamaa kallion päällä
-suorakulmio suurinpiirtein 18,6 M x 10
-kaikki sähkö vuodessa 25 - 30 tuhatta kilowattia (sis.myös 60 neliön autotallin, porealtaan, hybridiauton latauksen)
-osaksi peruslämmitysjärjestelmä kattolämmitys ja osaksi lattia. Mutta isosti ILP ja satunnaisesti takka.
-koneellinen ilmanvaihto MUH ILMAVA talteenotolls
-Puurunko, tiiliverhous 1-taso
-Eristepaksuus ei tiedossa seinien, eikä ylä-tai alapohjan osalta
-Huonekorkeus n.2,5 M
-2-lasiset ikkunat
-sisälämpö 21
-Lämmin käyttövesi 300-litran varaajalla, kokonais vedenkulutus 4.henkeä noin 170 kuutiota vuodessa
Mitäköhän lattialämmitysputkiston asennus maksaisi about? Parketit pois, roilotus, putkea lattiaan… ja mitä patteriverkosto.
Kiitos etukäteen vastauksesta!
Patterilämmitys on helpompi ratkaisu.
Lasketaanko patterilämmitykselle?
Teen tähän laskelman tänään..
Joo, laske vaan patteriverkostolla 👍
Koetin tehdä laskelman ja liitin siitä tulosteen omaan viestiisi (https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?action=dlattach;topic=11165.0;attach=17615).
Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho 6,8 kW (= lämmitysteho),
Talo ”Optikko” SALO (Varsinais-Suomi)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: PATTERILÄMMITYS - COP -laskennassa 46 °C - menovesi lämpötila max 52 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -26 °C
- Talo 1992: -Patterilämmitys, 21°C, 182 m2, 455 m3 33,2 W/m2 6,04 kW 16 402 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 33 W/m2 6,04 kW 16 402 kWh
• Kiinteistö, 182 m2, 455 m3 3,8 COP 5,77 kW 16 402 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,198 m3 / 50 °C 3,4 COP 1,06 kW 4 400 kWh
- Yhteensä 3,7 SCOP 6,8 kW 20 802 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -1 292 kWh 0,42 kW 19 510 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 19 510 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 6,80 kW 19 510 kWh
Yhteensä 182 m2 107 kWh/m2 3,7 SCOP 6,8 kW 19 510 kWh
• Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 6,8 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 6,8 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -26 °C
- Maasta kerätään ( 3,7 COP) 5,0 kW 14 185 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 5 325 kWh
- Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 5 325 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa 1 908 kWh
• Tarvitaan vähintään 155 m lämpökaivo. Kaivon yläosassa 5 m vedetöntä ja 20 m maaporausta. Poraussyvyys 155 m
- Kaivon aktiivisyvyys 150 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 155 m. Putkea kaivossa yhteensä 310 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle. Välimatka = 10 m. (Painehäviö 3,4 kPa) 2 kpl PE40x3.7 20 m
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,38 l/s = 22,8 l/min = 1368 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,38 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 337 litraa 28 kPa = 0,28 bar
Tai vaakakeruulla:
- kostea savi, 312 m = 2 x 160 metriä PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään) 0,9 m. Vol 352 litraa 10 kPa = 0,1 bar
Tässä laskelmassa on vain asuinrakennus ja lämpimän käyttöveden kulutus. Veden kulutus on teillä vähäistä, vaikka on poreamme.
