Maalämmön suunnittelu => Mitoitus, isot kohteet, kerrostalot ja hallit => Aiheen aloitti: MrTJH - 02.11.22 - klo:17:57
Terve,
Ihan mielenkiinnosta kyselen kun taloyhtiö on suunnittelemassa putkiremonttia ja tuli mieleen, josko samaan olisi yhdistänyt lämmitysmuodon vaihdon.
Rakennusvuosi: 1983
Tilavuus: 2110 m3
Asuntopinta-ala: 511,5 m2
Kaukolämpö lämmitysmuotona.
Kulutukset:
Lämmitys:
2021 - 2022 = 85,70 MWh 40,62 kWh/m3
2020 - 2021 = 85,11 MWh 40,33 kWh/m3
2019 - 2020 = 83,85 MWh 39,74 kWh/m3
2018 - 2019 = 87,35 MWh 41,40 kWh/m3
2017 - 2018 = 92,60 MWh 43,89 kWh/m3
Saako noilla tehtyä minkäänlaista suuntaa antavaa mitoitusta?
-MrTJH
2016 - 2017 = 89,90 MWh
Pystyisitkö antamaan
- rakennuksen ulkomitat ja
- asuinkerrosten lukumäärän?
- Onko alla autotalli / talouskerros?
Talon ulkomitat on noin 11 m x 20 m, asuinkerroksia kolme, joista yksi on rinteessä. Rinteessä myöskin tekninen tila jne. Talouskerros myöskin rinteessä.
- MrTJH
Terve,
Rakennusvuosi: 1983
Tilavuus: 2110 m3
Kulutukset:
Lämmitys:
-MrTJH
Jos talossa uusitaan esim pattereita, eikä tehdä lattialämmitys täysremonttia, niin kannattaa ehdottomasti laskea pattereiden koko uudestaan. Niin isot kuin paikalle mahtuu, tai on silmälle vielä sopivat. Tällä saadaan huomattava säästö sähkön käyttöön, kun kiertoveden lämpötilaa saadaan laskettua mahdollisimman alas. Siitä taas saattaa seurata, että kiertoveden määrää pitää nostaa huomattavasti entisestä, eli seuraavaan putkikokoon esim suunnittelussa nyt ensin. Tässä vaiheessa tehdyt parannukset on vielä todella halpoja ja kannattaa tähdätä matalalämpö pattereihin heti alkuunsa. Suunnittelija töihin mukaan juuri nyt.
Koetin tehdä laskelman ja liitin siitä tulosteen omaan viestiisi (https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?action=dlattach;topic=11114.0;attach=17515).
Pienkerrostalo ”MrTJH” LEMPÄÄLÄ (Pirkanmaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: PATTERILÄMMITYS - COP -laskennassa 47 °C - menovesi lämpötila max 54 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -28 °C
- Kellari 1983: Patterilämmitys, 20°C, 204 m2, 510 m3 26,8 W/m2 5,47 kW 14 465 kWh
- Asuinkerrokset 1983: Patterilämmitys, 21°C, 612 m2, 1591 m3 39,7 W/m2 24,29 kW 58 848 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 36 W/m2 29,76 kW 73 314 kWh
• Kiinteistö, 816 m2, 2101 m3 3,6 COP 28,70 kW 73 314 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,839 m3 / 50 °C 3,4 COP 4,61 kW 19 200 kWh
- Yhteensä 3,6 SCOP 33,3 kW 92 514 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -5 096 kWh 1,83 kW 87 418 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 87 417 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 33,00 kW 87 416 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 1 kWh
Yhteensä 816 m2 107 kWh/m2 3,6 SCOP 33,0 kW 87 417 kWh
• Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 33,3 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 33,0 kW
- Maasta kerätään ( 3,6 COP) 23,9 kW 62 854 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 24 562 kWh
- Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 1 kWh) 24 564 kWh
- Ei ole ilmanvaihdon jälkilämmitystä sähköllä! 0 kWh
• Tarvitaan 3 kpl 266 m kaivoa. Kaivojen yläosassa 4 m vedetöntä ja 20 m maaporausta. Poraussyvyys 266 m
- Kaivon aktiivisyvyys 262 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 266 m. Putkea kaivossa yhteensä 532 m
- Liitäntä pumpulta jakokaivolle. Välimatka = 15 m. (Painehäviö 9,7 kPa) 2 kpl PE63x5.8 30 m
• Alla painehäviö virtauksella 1,76 l/s (virtaus kaivoa kohden on 1,76 / 3 = 0,59 l/s = 35 l/min = 2112 l/h):
- Kaivo, painehäviö 0,59 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,1 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 1717 litraa 112 kPa = Ei toimi
- Kaivo, painehäviö 0,59 l/s virtaus PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,1 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 2156 litraa 63 kPa = Ok
Tai vaakakeruulla:
- kostea savi, 1664 m = 6 x 280 metriä PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1,2 m. Vol 2263 litraa 30 kPa = 0,3 bar
Tämä laskelma on tehty taloyhtiölle. Taloyhtiölle tarvitaan aina vastuullinen alan ammattisuunnitelija.
Tämä laskelman perusteella ei voida lähteä toteuttamaan lämmityksen saneerausta.
Tätä laskelmaa voidaan pitää vain alustavana lähtökohtana lämmityksen saneerauksen suunnittelussa.
Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho 33 kW (= lämmitysteho),
Lämpökaivot 1 rivissä, keskinäinen etäisyys 25 metriä.
Taloyhtiölle tarvitaan vastuukysymysten takia aina vastuullinen alan ammattisuunnittelija.
