Maalämmön suunnittelu => Mitoitus, isot kohteet, kerrostalot ja hallit => Aiheen aloitti: -TR - 18.10.22 - klo:21:05
Moi
tämmöinen kohde olisi oikeaa mitoitusta vailla. Vuonna 1961 valmistunut kivestä muuraamalla (eristeenä vain ilmaväli) ja 1990 peruskorjattu (mm eristeitä lisätty ulkopintaan 10cm) kolme kerroksinen vpk kiinteistö uudellamaalla. Alin kerros on maan alla melkein kokonaan. Neliöitä noin 600 ja kuutioita 1800. Ikkunat uusittu A-energialuokkaan 2014. Patterit uusittu kaksilehtisiksi 2015. Kiinteistöstä noin 100m2 asunto ja toimistotilaa, joiden lämpötila +21 muissa tiloissa 18-19 astetta. Talvella pakkasella lämpötila pyörii noin 16-17 kun enempään ei oikein riitä. Tai varmaan riittäisi jos antaisi koneen käyttää kaikkia 9kW vastuksia heti kun pakkaset alkaa. Ennen vuotta 2010 öljyä kului 7500-8000litraa vuodessa. 2010 eli noin 12 vuotta sitten asennettiin maalämpö, mutta se jäi melko lailla vajaatehoiseksi. Nyt kun on maalämpö niin sähköä kuluu noin 38000kW vuodessa, josta melkein kaikki lämmitykseen. Kaivoja on 2x170m (poraussyvyys) ja maalämpökone on Nibe 1145 17kW. Kun lämpötila tippuu alle -2 asteen niin kone joutuu ottamaan vastukset käyttöön, koska muuten lämpö ei riitä. Muutenkin kone käy marraskuun alusta huhtikuun loppuun 24/7, joten montaa käynnistystä ei talvisin tule :) Nyt kun sähkönhinta on pomppaamassa pilviin niin ens talvella on kyyti kylmää (kulut arviolta 5 kertaistuu). Ilmeisesti konetta ei voi suurentaa, koska kaivot loppuu kesken. Ensiksi siis lisää kaivoa ja vasta sen jälkeen voi ajatella toista konetta rinnalle vai? Kysymys siis kuuluu mikä olisi tämmöisen kiinteistön oikea mitoitus. Kiinteistön kuvat alla olevissa linkeissä.
http://www.metsakylanvpk.fi/wp/
http://www.metsakylanvpk.fi/wp/yhdistys/kiinteisto/
Muiden kiireiden takia tämäkin on jäänyt odottamaan.. Pahoittelen.
Olisiko sinulla antaa vaikkapa kaksi mittaa..
- Päätyseinän, siis sen seinän ulkopituus, jolla on isot ovet.
- Sivuseinän pituus, se sivuseinä, joka näkyy kuvassa: http://www.metsakylanvpk.fi/wp/yhdistys/kiinteisto/
Koetan alkaa laskemaan..
Tämä laskelma on tehty taloyhtiölle. Taloyhtiölle tarvitaan aina vastuullinen alan ammattisuunnitelija.
Tämä laskelman perusteella ei voida lähteä toteuttamaan lämmityksen saneerausta.
Tätä laskelmaa voidaan pitää vain alustavana lähtökohtana lämmityksen saneerauksen suunnittelussa.
Koetin tehdä laskelman ja liitin siitä tulosteen omaan viestiisi (https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?action=dlattach;topic=11078.0;attach=17449).
Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho 34 kW (= lämmitysteho),
VPKn talo ”-TR” NURMIJÄRVI (Uusimaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: PATTERILÄMMITYS - COP -laskennassa 47 °C - menovesi lämpötila max 54 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -27 °C
- Kellari 1961: Patterilämmitys, 16°C, 200 m2, 480 m3 23,6 W/m2 4,71 kW 10 183 kWh
- Keskikerros 1961: Patterilämmitys, 18°C, 200 m2, 800 m3 80,5 W/m2 16,10 kW 31 034 kWh
- Talon yläkerta 1961: Patterilämmitys, 20°C, 200 m2, 520 m3 62,8 W/m2 12,57 kW 27 553 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 56 W/m2 33,38 kW 68 770 kWh
• Kiinteistö, 600 m2, 1800 m3 3,6 COP 32,76 kW 68 770 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,27 m3 / 50 °C 3,4 COP 1,45 kW 6 000 kWh
- Yhteensä 3,6 SCOP 34,2 kW 74 770 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -3 800 kWh 1,74 kW 70 970 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 70 970 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 34,00 kW 70 969 kWh
Yhteensä 600 m2 118 kWh/m2 3,6 SCOP 34,0 kW 70 970 kWh
• Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 34,2 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 34,0 kW
- Maasta kerätään ( 3,6 COP) 24,6 kW 51 202 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 19 768 kWh
- Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 19 768 kWh
- Ei ole ilmanvaihdon jälkilämmitystä sähköllä! 0 kWh
• Tarvitaan 3 kpl 213 m kaivoa. Kaivojen yläosassa 4 m vedetöntä ja 15 m maaporausta. Poraussyvyys 213 m
- Kaivon aktiivisyvyys 209 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 213 m. Putkea kaivossa yhteensä 426 m
- Liitäntä pumpulta jakokaivolle. Välimatka = 6 m. (Painehäviö 4,5 kPa) 2 kpl PE63x5.8 12 m
• Alla painehäviö virtauksella 1,61 l/s (virtaus kaivoa kohden on 1,61 / 3 = 0,54 l/s = 32 l/min = 1932 l/h):
- Kaivo, painehäviö 0,54 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,5 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 1371 litraa 71 kPa = Ok
- Kaivo, painehäviö 0,54 l/s virtaus PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,5 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 1724 litraa 40 kPa = 0,4 bar
Tai vaakakeruulla:
- kostea savi, 1356 m = 5 x 270 metriä PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1,2 m. Vol 1699 litraa 28 kPa = 0,28 bar
