Tekniset kysymykset => Yleistä => Aiheen aloitti: sampe1 - 03.09.22 - klo:18:57
Moi. Laitan tän aiheen vielä tähänkin ryhmään jos joku osaisi vastata.
Eli osaisiko joku kertoa kun tuossa liitteessä olevassa kuvassa näkyy mittari jonka lämpötila on lähes 40 astetta, oli muutama päivä siteen tapissa, niin mikä mittari tuo mahtaa olla ja pitääkö tuosta korkeasta lämpötilasta olla huolissaan? Ja itse en edes ymmärrä noita muitakaan mittareita kun ollaan muutettu tähän asuntoon vastikään? Meillä siis danfossin maalämpö vesikiertoisella lattialämmityksellä. Ja sitten samassa tilassa on enerventin iw kone jonka läpi käsittääkseni maakylmä menee ja sillätavoin jäähdyttää asuntoa. Enerventillä lämpötila-asetus on 17 astetta. Eräs henkilö sanoi minulle että kaikki mittarit olisivat menneet rikki? Onko se edes mahdollista? Pari vuotta sitten mittarit olivat suunnilleen 20 asteen paikkeilla.
Nuo mittarit kaikki kolme ovat taloa jäähdyttävässä putkistossa . Kuten näkyy asteikot ovat miinuksenkin puolelle. Ne ei tahdo kestää ehjänä täälläkään. Mutta nuo putket kannattaa eristää armafleksillä ensi tilassa. Kuten näkyy Neon ttiputtaneet kondessivettä koneen päälle.
Ok, kiitos tiedosta. Eli mittarit sitten pitäisi vaihtaa uusiin?
No minä luovuin mitttareista kun kaksi ensimmäistä vikaantui. Näe arvot Nibestäkin.
