Tekniset kysymykset => Aurinkosähkö => Aiheen aloitti: Nakke vaan - 18.08.22 - klo:16:25
Aurinkosähkö kiinnostaa vaikka emännältä on jyrkkä ei paneelien ulkonäön takia. Meneekö tuo paneelien perusperiaate niin että talon sulakkeet rajoittaa kuinka suuren järjestelmän voi asentaa, eli 3x35 sulakkeilla maksimi on 3x35x230=24150w ? Tuotako ei voi juurikaan ylittää millään kepulikonstilla ilman isompia pääsulakkeita? Jos tuommoisen 25kw järjestelmän laittaa niin että puolet paneleista on kaakkoon ja puolet koilliseen niin mikä olisi vuosituotto virheettömissä olosuhteissa aivan täällä etelärannikolla? Noin suurinpiirtein muutaman tuhannen kwh tarkkuudella siis.
Lämpeneekö tuonkokoisen järjestelmän vaatima invertteri niin paljon että sitä ei käytännössä voi asentaa sisätilaan eli vanhaan pannuhuoneeseen maalämpöpumpun kaveriksi? Vai lämpeneekö invertteri juuri ollenkaan?
Tuolla tuottoa arvioimaan, se ei ota varjoja huomioon eli virheettömät olosuhteet, siihen paikkatieto ja kattokulma ja asennussuunta niin saa tuotot asennettua 1kWp kohti. Jos laittaa siihen
kuvitellun asennusmäärän esim 12kWp niin se antaa sen tuloksen. Kun laittaa omat laskennat molemmille suunnille niin avot yhteisarvo on sitten kokonaisuuden tulos.
https://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/en/
Kyllä se invertteri lämpee mutta jos pannuhuone ei enää ole pannuhuone niin tuskin kovin kuumaksi, riippuu mitä se lähtötilanne on lämmöissä, laitteen spekseistä löytyy max arvot.
Verkkoyhtiöstä chättäämällä tai kysymällä selviää parhaiten kuinka suuren laitoksen voisit laittaa, ne tietää oikosulkuvirrat sun muut mahdolliset rajoitukset... periaatteessa tuo 24kW invertteri teho saat laittaa ja kWp-määrä voi silti olla isompi esim 20% tykö.
Se on sitten toinen kysymys paljonko kannattaa laittaa, se on monesta muuttujasta riippuva... tähän tämän vuoden hyvään korvaushintaan pohjautuvaa mahdollisimman isoa en laittaisi ellei ole jotain rahaa hirveästi jota on pakko tuhlata. ;D
25kwp? Tarvii jo 56 kpl 450 watin paneeleja. Ne on aika isoja tuon tehoisena.
Eihän nuo ole kuin 120 m2. Meillä on kattopinta-alaa jotain 310 m2. Pääsulakkeetkin olisi 50 A.
Meillä jotain 270m2. Mutta pohjois/koillisen puoli jää hyödymtämättä. etelä/lounas puolella olohuoneen päällä iso katto lyhty, johon ensimmäinen satsi mahtuikin. (Väärä kulma tosin, 2800 kwh/v ) Vielä on onneksi tilaa, lyhdyn molemmin puolin, mutta äkkiä hyötyneliöt käy vähiin. Meillä eniten haittaa naapurin iso Koivu, jää aamupäivän watit saamatta.
Onko kukaan laittanut tai harkinnut paneelikohtaisia mikroinverttereitä?
Meilläkin sen verran puita ja varjostusta, että nämä harkinnassa.
Sailorin postausten alareunassa on hyvä esimekki.
Lähtökohtaisesti paikan pitäisi olla varjoton.
Mikroinvertterit eivät kannata kuin sellaisessa tilanteessa jossa niin moni paneeli paneelistosta peittyy, ettei keskusinvertterin minimijännite enää täyty. Eli muutaman paneelin yli menevä varjo aiheuttaa molempiin yhtä paljon/vähän tehon alenemaa.
https://www.youtube.com/watch?v=UQ9Szhl1ceQ&t=665s
