Tekniset kysymykset => Lämmönkeruu => Aiheen aloitti: kyberias - 14.08.22 - klo:14:57
Onko normaalisti maalämpöpumpun kotelon sisällä olevan keruupumpun asentaminen mahdollista tarvittaessa myös laitteen ulkopuolelle? Maalaisjärjellä ajateltuna mikäli MLP vaan saa ohjattua sen päälle/pois oikealla hetkellä, sen pitäisi toimia.
Oman MLP:n pumppu näyttäisi vielä toimivan ihan normaalisti, mutta riskienhallintamielessä ajattelin kartoittaa pumpun saatavuutta ja kenties hankkia valmiiksi varaosan, mikäli sellainen löytyy vaikka käytettynäkin. Jos varaosapumppu ei ole sama malli, se voi olla fyysisiltä mitoiltaan sellainen, ettei mahdu ahtaaseen koteloon, jolloin asennus ulkopuolelle olisi hyvä vaihtoehto.
Olen pohtinut samaa asiaa, koska keruupumppu kohta 40 000 käyntitunnin jälkeen saataa olla milloin tahansa tiensä päässä.
Uudemmissa L-Ässän V-malleissa keruupumppu on sijoitettu niin hankalaan paikkaan, että pumpun vaihtamiseksi pitää "konehuone" purkaa varsin perusteellisesti.
Jos pumpun vaihto tulee ajankohtaiseksi, niin minä asennan uuden pumpun lämpöpumpun ulkopuolelle ja jätän vanhan pumpun paikoilleen.
Nuo tuontyyppiset pumput ovat aika väljiä rakenteeltaan, joten siitä tuskin tulee suurtakaan lisäystä virtausvastukseen ja voihan sen ulkopuolisen pumpun ottaa pykälää suuremmalla nostokorkeudella.
Kai tuon pumpun voi asentaa mihin tahansa väliin siihen kaivon kiertoa. Ohjaus ja sähköpiuhat vain yhdistelee ja tarvittaessa jatkaa. Vanhan pumpun tilalle vain oikosulkuputki, tai tyhjentää siipipyörän sisuksista pois.
