Maalämmön suunnittelu => Mitoitus omakotitalot ja pienet kohteet => Aiheen aloitti: Pirtti - 25.05.22 - klo:12:51
Lähtötiedot:
- Sijainti: Lapua
- Rakennusvuosi: 2022, tasamaatontti. Uudisrakennus
- Lattialämmitys
- Ilmanvaihto: Koneellinen ilmanvaihto lämmön talteenotolla. (Esim. Vallox 110MV)
- Lämmitettävän rakennuksen yhteenlaskettu ulkopituus: 53,3 m
- Ulkoseinät: Mineraalivilla 200 + 50 mm. Ulkoseinän kokonaispaksuus 357mm.
- Kerrosten lukumäärä: 1 kerros
- Lämpimien tilojen neliömäärät: 147,5 m2 yhdessä kerroksessa (Kerrosala: 164m2)
- Huonekorkeudet: Keskimäärin 2,9 m
- Alapohja: Paaluperustus, maanvarainen. EPS100 200mm eristettä ja 150mm valu.
- Yläpohja: Puhallusvilla 500mm
- Ikkunat: 2-lasiset, yhteisala 26,68 m2
Talo U-arvot:
- Ulkoseinä ulkoilmaa vasten: 0.17 W/m2K
- Yläpohja ulkoilmaa vasten: 0.09 W/m2K
- Alapohja (maanvastainen): 0.16 W/m2K
- Ikkunat ja ovet: 1.00 W/m2K
Autotalli (Puolilämmin: n.15C lämpö) :
- Lämpökanaali (2 x 40mm) talolta autotalliin n. 65 metriä
- Käyttöveden lämmitys erillisellä sähkövaraajalla
- Lattialämmitys
- Painovoimainen ilmanvaihto + kohdepoisto työpisteelle
- Ulkoseinien yhteenlaskettu pituus: 60m
- Ulkoseinä: 150 + 50 mm mineraalivilla. Ulkoseinän kokonaispaksuus: 266mm
- 1 kerros
- Lämpimien tilojen neliömäärä: 189,5 m2 (Kerrosala: 206m2)
- Huonekorkeus koko tallissa 4,2 metriä
- Maanvarainen alapohja, EPS100 100mm, 150mm valu.
- Yläpohja: Puhallusvilla 400mm
- Ikkunat: Yhteisala: 7m2
- Nosto-ovet 3kpl 3,5m x 3,5m
Autotalli U-arvot:
- Ulkoseinä ulkoilmaa vasten: 0.20 W/m2K
- Yläpohja ulkoilmaa vasten: 0.11 W/m2K
- Alapohja (maanvastainen): 0.26 W/m2K
- Ikkunat: 1.00 W/m2K
Koetin tehdä laskelman. Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn. (https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?action=dlattach;topic=10792.0;attach=16750)
Talo ”Pirtti” LAPUA (Etelä-Pohjanmaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: LATTIALÄMMITYS - COP -laskennassa 27 °C - menovesi lämpötila max 29 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -29 °C
- Talo 2022: Lattialämmitys, 22°C, 148 m2, 428 m3 30,7 W/m2 4,53 kW 14 865 kWh
- Autotalli 2022: Lattialämmitys, 15°C, 190 m2, 796 m3 45,2 W/m2 8,57 kW 17 149 kWh
- Lämpökanaali CALPEX DUO 40+40/126, pituus 65m, dT=5K 15,2 kPa 0,70 kW 6 112 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 41 W/m2 13,80 kW 38 125 kWh
• Kiinteistö, 337 m2, 1224 m3 6,2 COP 13,27 kW 38 125 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,218 m3 / 50 °C 2,9 COP 1,20 kW 5 000 kWh
- Yhteensä 5,4 SCOP 14,5 kW 43 125 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -2 896 kWh 0,97 kW 40 229 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 40 229 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 14,50 kW 40 229 kWh
Yhteensä 337 m2 119 kWh/m2 5,4 SCOP 14,5 kW 40 229 kWh
• Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 14,5 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 14,5 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -29 °C
- Maasta kerätään ( 5,4 COP) 12,2 kW 32 781 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 7 448 kWh
- Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 7 448 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa 1 509 kWh
• Tarvitaan 2 kpl 195 m kaivoa. Kaivojen yläosassa 4 m vedetöntä ja 20 m maaporausta. Poraussyvyys 195 m
- Kaivon aktiivisyvyys 191 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 195 m. Putkea kaivossa yhteensä 390 m
- Liitäntä pumpulta jakokaivolle. Välimatka = 10 m. (Painehäviö 7,1 kPa) 2 kpl PE50x4.6 20 m
• Alla painehäviö virtauksella 0,93 l/s (virtaus kaivoa kohden on 0,93 / 2 = 0,47 l/s = 28 l/min = 1674 l/h):
- Kaivo, painehäviö 0,47 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,2 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 844 litraa 52 kPa = Ok
- Kaivo, painehäviö 0,47 l/s virtaus PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,2 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 1059 litraa 32 kPa = 0,32 bar
Tai vaakakeruulla:
- kostea savi, 819 m = 3 x 270 metriä PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1,1 m. Vol 881 litraa 29 kPa = 0,29 bar
