Lämpöpumput => Thermia => Aiheen aloitti: Perheniemi21 - 10.12.21 - klo:07:14
Moro.
Oma pumppu 2010vm ja nyt ilmeisesti lämmönvaihdin tukkeessa....pumpulla ei jaksa tehdä menovettä kuin 41asteiseksi....huolto kävi ja tän totesi....ruostetta huuhdottiin kyllä reilu kourallinen vaihtimesta ja putkista pois.
Elikkäs onko kellään kokemusta siittä kun tohon uudenvaihtimen vaihdan ni onko mitä hyötyä laittaa siihen suurempi vaihdin??
Kun luulis vaihtimen lisä "neliöt" tehostas pumpun toimintaa??
kun muutenkin kovilla pakkasilla käyttää mielestäni liikaa lisä lämpöä....
eli onkohan 8 ja 10 pumpuissa juurikaan muuta eroa kuin lämmönvaihtimen koko?
10 vaihdin kävis heittämällä paikoilleen...mutta suunnittelin jos laittas vieläkin suuremman....
perus peksit: 2*140m reikiä. optimum 2g 8kwpumppu.
talo 183m2 kivitalo kahdessa kerroksessa....alakerta lattialömpö+3patteria.yläkerrassa patterit.
Huollon mukaan pumppu on vähän alitehoinen tähän taloon 20pakkasilla...
Tulinkin siihen tulokseen et ostan kokonaan uuden pumpun....tilalle tulee 3/12 calibra.
Mut asennuksesta sen verran et tarviiko maakierto ilmata erikseen,kun maapiirin pumpulta on kyllä hanat metrin päässä pumpusta? itte arvelin pumpun siis vaihtaa...pumppu asennettuna ois ollu 11600 ja asennuksen osuus 3000....
Eihän sinne ilmaa mene ennen kuin alat ilmaamaan sitä uutta osaa kierrosta teknisessä tilassa + MLP:n sisällä. Sen ilmaus ei oikein taida onnistua kierrättämättä myös keruuta.
eikö calibra eco 8 riitä, oletko tuottotehoja verrannut?
pitää tohon ilmaamiseen perehtyä tarkemmin....pitääköhän siihen olla alipainekompura? vai onnistuuko se miten? Tai sit kutsun huollon ilmaamaan...ja ois se eco 8 riittänyt mutta laskelmien mukaan polttaa sähkövastuksia jonkin verran....tää 12 ei missään vaiheessa laskelmien mukaan ja hinnanero kun ei ole kuin vajaa viis sataa niin otan suuremman kerralla.
Ei tarvita kuin joku pumppu, joka imee sangosta ja pumppaa koneeseen. Mutasihdin toiselta puolelta letku sankoon ja mutasihdin venttiili kiinni.
Jos pumpun teho ei riitä voi auttaa MLP:n keruupumpulla.
Lopuksi letkun venttiili kiinni ja ajetaan pumpuilla keruupiiriin paine. Sitten pumpun letkun venttiili kiinni ja pumput seis.
Helppo homma tuo oli. Tosin mulla vain 15 l keruupiiri.
Ne punosletkut siellä on yleensä tukossa eikä levari.
Mihin vanha pumppu?
vanhan saa tonnilla pihasta....löytyy shuntin piirikortti ja online.
