Lämpöpumput => LämpöÄssä => Aiheen aloitti: JNi - 28.09.21 - klo:19:25
tervehdys. olisi vähän kysyttävää kun maalämpö pumppu pitäisi alkaa uusimaan.
sain tänään tarjouksen vsi 8 / 10 mallista tarjouksen.
onko minkälainen kampe ?
jos kärsii kysyä onko teillä kuinka kallis urakka ollut ?
Minkälaista lämmitysjärjestelmää olet uusimassa? Onko talossa lattia- vai patterilämmitys?
Patterit muualla paitsi lattialämmitys saunassa ja pesuhuoneessa.
Neliöitä on n. 110
Nykyinen pumppu on ekopak junior 9
110 m2 taloon kuulostaa 8-10 kW pumppu aika tehokkaalta. Toki tuon tehoisen invertterin voi laittaa. Kannattaa ensin kysyä mitoitus vaikka tältä foorumilta "tomppeli" laskee ja selvitä kaivon / maapiirin pituus. Jos vanha pumppu mitoitettu ajalleen tyypillisesti 50-60% tehonpeitolla on se nykypumpuille pahasti alimittainen, nykyaikainen pumppu vetää vanhan kaivon/keruupiiirin helposti jäähän. Invertteri pumppu on vanhaan piiriin parempi vaihtoehto, kun osaa säätää tuota kaivon kuormitusta.
Pelkän pumpun saanee vaihdettua purkutöineen n.10-12 teur, jos keruu on pahasti alimittainen, niin uusi systeemi on kaivoineen 15-20 teur. Kun itse vaitsin pumppua niin Lämpöässä oli ominaisuuksiin nähden huomattavasti kalliimpi kuin muut merkit. Lisämiinuksena heikkö lämpimän käyttöveden tuotto.Kannattaa vertailla eri merkkejä ja kysyä hinta 3-5 tarjoajalta. Takuun pituudessa on isoja eroja.2-8 kW invertterin pitäisi riiittää noilla neliöillä mainiosti.
Laittaisitko hieman lisätietoa kohteestasi.
- Nykyinen sähkönkulutus?
- Minkälainen lämmönkeruupiiri teillä on, kaivo vai putket maassa, pituus?
- Missäpäin Suomea kohde sijaitsee?
- Onko käyttöveden kulutus suuri vai pieni, onko käytössä useampia suihkuja?
oho viivästyi hiukan vastaus.
en nyt äkkiseltään muista mutta olisiko n.14000 kieppeillä kaikki.
putkisto järvessä pituudesta ei ole tietoa
rovaniemen seudulla
lämmintä vettä menee todella vähän. käsien pesuun ja jos käsin tiskaa niin siihen.
suihkua käytetään todella harvoin kun on vesipata mitä käytetään ahkerasti.
Oletko seurannut, kuinka lämmintä vettä pattereille menee kovimmilla pakkasilla?
