Maalämmön suunnittelu => Mitoitus omakotitalot ja pienet kohteet => Aiheen aloitti: raksakirkkonummi - 14.09.21 - klo:16:05
Lähtötiedot:
- Rakennuksen sijainti Suomen kartalla? Kirkkonummi
- Rakentamisvuosi? 2022
- vesikiertoinen lattialämmitys
- Ilmanvaihto: koneellinen iv. lämmöntalteenotolla
- Lämmitettävän rakennuksen ulkomitat: 11814x12650
- Ulkoseinien lämpöeristeen materiaali ja paksuus, ulkoseinän kokonaispaksuus: painumaton lamellihirsi 204, u-arvo 0,53
- Kerrosten lukumäärä: ei kellaria, 1,5 kerroksinen
- Lämpimien tilojen neliömäärät kerroksittain: 1.krs.133,5m2, 2. krs. 61m2
- Huonekorkeudet kerroksittain: 1.krs 2300 paitsi oh+keittiö 64m2 4200, 2 krs. 1100 (ulkoseinä)-2870 (harja)
- Alapohjan laatu sekä lämpöeristeen laatu ja paksuus: tuulettuva, ontelolaatta+200 mm eriste, u-arvo 0,14
- Yläpohjan lämpöeristeen materiaali ja paksuus: puhallusvilla 500 cm, u-arvo 0,09
- Millaiset ikkunat: 3 lasiset. Ikkunoiden määrä normaali, u-arvo 1,0. Lisäksi lasiframe yhdellä seinällä 11814 mm. pitkä seinä, u-arvo 0,73
- Onko muita lämmitettäviä tiloja, esim. autotalli? Onko rakennusten välillä lämmönsiirtokanaali ja kuinka pitkä? Pihasauna 29,5m2, lamellihirsi, lämpötila 16C, lämmönsiirtokanaali 8600 mm. Lisäksi puolilämmin autotalli 90m2, jossa +12C lämpö
Korjasin laskelmaa. Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn. (https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?action=dlattach;topic=10274.0;attach=14787)
Löysin vielä yhden virheellisen lähtötiedon. Muutin laskelmaa.
Jos laskelman lähtötiedoissa on edelleen virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Lamellihirsitalo ”raksakirkkonummi” versio C KIRKKONUMMI (Uusimaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: LATTIALÄMMITYS - COP -laskennassa 33 °C - menovesi lämpötila max 35 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -25 °C
- Talon alakerta 2022: Lattialämmitys, 22°C, 134 m2, 429 m3: 47,5 W/m2 6,34 kW 16 192 kWh
- Talon yläkerta 2022: Lattialämmitys, 22°C, 61 m2, 121 m3: 38,7 W/m2 2,36 kW 5 895 kWh
- Pihasauna 2022: Lattialämmitys, 16°C, 30 m2, 89 m3: 105,8 W/m2 3,12 kW 5 189 kWh
- Autotalli 2022: Lattialämmitys, 12°C, 87 m2, 235 m3: 36,3 W/m2 3,17 kW 3 364 kWh
- Lämmönsiirtokanaali CALPEX7 QUADRIGA H32+32/S28+22/142, +35°C, 9 m: 0,06 kW 511 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 48 W/m2 15,04 kW 31 150 kWh
• Kiinteistö, 311 m2, 874 m3 5,5 COP 14,54 kW 31 150 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,23 m3 / 50 °C 2,8 COP 1,45 kW 6 000 kWh
- Yhteensä 4,7 SCOP 16,0 kW 37 150 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -2 690 kWh 1,16 kW 34 460 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 34 433 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 15,00 kW 34 405 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 28 kWh
Yhteensä 311 m2 111 kWh/m2 4,7 SCOP 15,0 kW 34 433 kWh
• Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 16,0 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Lähes täysteho ) 15,0 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -22 °C
- Maasta kerätään ( 4,7 COP) 12,3 kW 27 151 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 7 282 kWh
- Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 28 kWh) 7 309 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa 1 634 kWh
• Tarvitaan vähintään 239 m lämpökaivo. Kaivon yläosassa 4 m vedetöntä ja 6 m maaporausta. Poraussyvyys 239 m
- Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 239 metriä. Putkea kaivossa yhteensä 478 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle. Välimatka = 10 m. (Painehäviö 5,9 kPa) 2 kpl PE50x4.6 20 m
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,83 l/s = 49,8 l/min = 2988 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,83 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,6 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 517 litraa 195 kPa = Kelvoton
- Kaivo, painehäviö 0,83 l/s virtaus PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,6 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 649 litraa 112 kPa = Kelvoton
- Kaivo, painehäviö 0,83 l/s virtaus PE50*2.8 putkilla, ΔT = 3,6 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 796 litraa 67 kPa = Arveluttava
- Kaivo, painehäviö 0,83 l/s virtaus PE50*2.5 GeoDuo pariputki, ΔT = 3,6 K. Liitäntä mukana. Volyymi 817 litraa 62 kPa = Arveluttava
Tai
- Vaakakeruupiiri, kostea savi, 578 metriä = 2 x 300 m PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 0,9 m 46 kPa = 0,46 bar
Laskelma muuttui. Lämmitystarve kasvoi. Muutin myöskin vähän COP laskennan kaavaa, josta syystä kaivo syveni.
Kaivon on syvä ja isolla lämmitysteholla syntyy vähän liian iso painehäviö keruupiirissä.
Painehäviö nousee suureen arvoon vasta suurimmilla lämmitystehoilla.
Maalämpökone käy harvoin 15 kW teholla. -13 C pakkasella riittää noin 12 kW lämmitysteho ja silloin painehäviöt näyttäisivät tältä:
- Kaivo, painehäviö 0,67 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,6 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 517 litraa 132 kPa = Kelvoton
- Kaivo, painehäviö 0,67 l/s virtaus PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,6 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 649 litraa 69 kPa = Huono
- Kaivo, painehäviö 0,67 l/s virtaus PE50*2.8 putkilla, ΔT = 3,6 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 796 litraa 40 kPa = 0,4 bar
- Kaivo, painehäviö 0,67 l/s virtaus PE50*2.5 GeoDuo pariputki, ΔT = 3,6 K. Liitäntä mukana. Volyymi 817 litraa 38 kPa = 0,38 bar
Hei!
Kiitos laskennasta. Muutamia tarkennuksia vielä:
- kiinteistön tilavuus 970m3, lämpötila 22C
- saunan seinän mitat 6550x4500, tilavuus 140m3, lämpötila 16C, ulkoseinä lamellihirsi 134mm, ulkoseinän u-arvo 0,78, alapohjan u-arvo 0,14, , yläpohjan u-arvo 0,15, lämmönsiirtokanava 9m
- autotalli seinän mitat 7000x14000, tilavuus 340m3, ulkoseinän u-arvo 0,26, yläpohjan u-arvo 0,15, alapohjan u-arvo 0,14, lämmönsiirtokanava 9m, lämpötila 15C
Maalämpokoneeksi on tulossa Nibe 1255 4-16. Yksi lämpökaivo, mutta riittääkö 210m?
Korjasin laskelmaa..
Nuo tilavuudet ovat ilmeisesti rakennusluvasta ja ovat bruttotilavuuksia. Laskentaan tarvittaan nettotilavuuksia, eli ulkoseinien sisäpuolista tilavuutta. Tilavuuden saisin helposti laskettua, kun lattiapinta-alan lisäksi olisi tiedossa huonekorkeus (sisäkorkeus).
"Lisäksi lasiframe yhdellä seinällä 11814 mm. pitkä seinä, u-arvo 0,73."
Mikähän on tuon elementin korkeus? Se tarvitaan, jotta saan alan laskettua.
Kyllä, tilavuudet on rakennusluvasta.
Huonekorkeus päärakennuksessa 1 krs.: 2500, olohuoneessa 64m2 sivulla 2500, keskellä harjan kohdalla 6000. Olohuone on siis avoin tila ylös asti. 2 krs. 1100 (ulkoseinä)-2870 (harjan kohdalla)
Huonekorkeus pihasaunassa: saunan puolella 10m2 2350, tuvan puolella 15,5m2 4200
Huonekorkeus autotallissa: 2700, autotallin lattiapintala 87,2m2
Korjasin nämä kohdat laskelmaan..
