Tekniset kysymykset => Yleistä => Aiheen aloitti: Andybandy - 22.06.21 - klo:13:45
Hei.
Maalämpöpumppu ja lämmityskäyrät aika hyvin kohdallaan, mutta nyt kesällä miettinyt sen toimintaa huonetermostaattien kanssa.
Termostaatit säädetty nyt niin korkealle, etteivät rajoita kiertoa laisinkaan. Lattiassa kiertävä vesi +20c asteessa on 24-25 astetta. Ulkona kun on sen +25c, niin lattiassa kiertävä vesi tuskin taloa lämmittää, mutta aloin miettimään, että pitäisikö tai voisiko termostaatit "varmuuden vuoksi" laittaa rajoittamaan kiertoa, kun sisällä on esim. yli 23c.
Toki voi, mutta onko tästä haittaa maalämpöpumpulle, että puolet kierroista olisi tuolloin suljettuna, vai onko se aina parempi ratkaisu, etteivät termostaatit rajoita toimintaa? Vai onko se pumpulle ja järjestelmälle aivan se ja sama.
Hyviä kysymyksiä, jään maalämmön uunituoreena käyttöjänä odottamaan vastauksia kokeneemmilta foorumilaisilta. Itselleni tuli mieleen myös tähän liittyen, että käytättekö tuota ”kausittaista pysäytyslämpötilaa” kesäisin? Jos lämpötila menee sen alle, niin mitä tapahtuu esim. kylppärin lattialämpökierrolle?
Jos on mukavuuslämmitystä pakko pitää päällä, ei ole muuta vaihtoehtoa kuin sulkea ne piirit jotka haluaa pitää viileänä. Katkokäyntiähän tuo aiheutta koska lämmitettävä vesimäärä pienenee jolloin se myös lämpiää nopeammin tavoitteesern. Katkokäynti saattaa kompuran ikää pidemmän päälle heikentää.
Itselläni ei ole tarvetta kesällä lämmittää lattioita, mutta kierto on jatkuvasti 10% teholla lattioissa koska kokemukseni mukaan se tasoittaa 2-kerroksisessa talossa huoneiden lämpötiloja. Lattiassa kiertävä vesi seuraa hyvin tarkkaan huonelämpötilaa.
Miten saa säädettyä lattialämmön veden kiertoa (huonelämpöjen tasoitus) vaikka kesäpysäytys olisi päällä?
Tuo riippuu koneesta ja kokoonpanosta. Itselläni Jämä (Nibe) on asetettu niin, ettei se mene kesämoodiin eli sammuta sisäistä kiertovesipumppuaan missään tilanteessa vaan pumppailee tuolla tyhjäkäyntinopeudella jos lämmitystarvetta ei ole. Jos lattiakierrossa on ulkoinen kiertovesipumppu, voi maalämpökone olla kesämoodissa koska ulkoinen kv-pumppu hoitaa lattiakierron.
