Tekniset kysymykset => Lämmönjako => Aiheen aloitti: Nakke vaan - 30.04.21 - klo:21:41
Mitä mieltä olette onko mitenkään mahdollista estää veden tummuminen lattialämmitysputkistossa?
Tai siis koko lattialämmitysjärjestelmässä. Itselleni tehtiin kaikki uutta vuonna 2014, siis lattiaputket, maalämpöpumppu ja aivan kaikki missä vesi kulkee. Nyt kuitenkin vesi alkaa olemaan melkoisen tummaa virtausmittareissa. Rautaa järjestelmässä on tietääkseni vain paisarissa, paisarin roikottimessa ja koneesta lähtevissä kudosputkissa. Jos nuo kaikki vaihtaa raudattomiin niin onko mahdollista että vesi pysyy kirkkaana?
Tilasin kyllä jo pari rosteripaisaria ja rosterisen roikottimen ihan vaan kun syö miestä tuo samea vesi mutta tilasinko turhaan? Kudosputket vielä etsinnässä. Toinen paisari tulee viinapuolelle, kai se viinapuolikin tykkää rosterista enempi kuin mustasta raudasta.
Mutta siis, tummuuko vesi ajan kanssa aina vaikka kaikki olisi rosteria ja muovia?
Meidän 2008 asennetussa systeemissä vesi oli hyvin mustaa, kun sitä syksyllä jouduttiin laskemaan. Ilmiö on selvitysteni perusteella hyvin yleinen.
Yleinen ilmiö todellakin. Onkohan niin yleinen että kirkkaana pysyminen ei onnistu mitenkään?
Onko kellään yli kymmenen vuotta vanhaa täysin kirkasta järjestelmää?
Eikös se niin ole, että suljetussa järjestelmässä oleva hapeton vesi vain alkaa vuosien saatossa tummumaan tuon hapettomuutensa takia?
Varmaan se jotenkin noin on ainakin jos järjestelmässä on rautaa. Mutta onko se tummuminen automaatio jos järjestelmässä ei ole mustaa rautaa yhtään ja vesi on kunnan tarjoamaa puhdasta eli vähärautaista, vähämangaanista ja humuksetonta?
No, jokatapauksessa suoritan järjestelmään vedenvaihdon kun uusi rosterinen paisuntasäiliö ja sen rosterinen pidike saapuu maailmalta. Sitten taas varmaan menee viitisen vuotta suht kirkkailla virtausmittareilla ja tekeehän tuo ”puhdistus” hyvää myös lämmönvaihtimelle ja kierukalle varsinkin jos pyörittäisi sitruunahappoa hetken aikaa vaikka väärään suuntaan tuolla?
Eihän vesi miksikään tummu pelkästä hapettomuudesta. Lasipurkissa vesi on aivan yhtä kirkasta kymmenen vuoden päästä. Tuskin hapettomuus ainakaan edistää tummumista.
Veden värjäytyminen tulee siihen liuonneista tai seonneista aineista. Mahtaako MLP:n sisällä jo olla patarautaa?
Eikös nuo kiertovesipumput ole valurautaa kuoriltaan?
Paisuntasäiliöt tuli. Toinen tietysti tyhjänä niinpä paineistin sen kahteen kiloon ja koitin upottaa sitä lavuaariin tutkien josko vuotaisi. Ei tullut kuplia.
Mutta kertokaas mikä tuolle oraksen hanalle tuli kesken altaan täytön. Tuntuu että se muuttui konekivääriksi eikä semmoiselle olisi nyt oikein tarvetta. Kaikki talon muut kuusi hanaa toimii normaalisti ja paineet kunnan verkossa on samat kuin ennenkin. Kylmä puoli on konekivääri ja tilannetta vähän helpottaa kun avaa jotain toista hanaa.
https://youtube.com/shorts/vbrQvJJjFCs?feature=share
Olisikohan patruunan mennyt roskaa kylmälle puolelle, veikkaan.
Eli vedet poikki ja hana purkuun? Pidätkö todennäköisenä että uutta sisuskalua ei tarvi vaan putsaus riittää?
Purin ja kasasin, mitään roskaa ei näkynyt missään mutta niin vaan hana alkoi toimimaan. Saattoihan siellä silti jotain olla vaikka mitään ei ollutkaan :D
Niin näyttää ainakin alkuperäinen oleva. Tai minullahan se on jo kerran vaihdettu uuteen alkuperäiseen.
Täytyy seuraavaksi vaihtaa messinkipesäinen.
https://lampotori.fi/tuote/kiertovesipumppu-wilo-yonos-para-z-25-7-0-pwm2-mc/
Ei sitten ikinä tullut rosterista paisuntasäiliön pidikevartta maailmalta, joten sovelsin ja tein messinkiliittimistä tarvittavan hässäkän. Uudessa rosterisäiliössä on seinäkiinnikkeet joten kannatinvartta ei tarvinnutkaan.
Vanhasta varresta piti ottaa automaatti-ilmain mutta se oli täysin ryytynyt ja mustaa sontaa täynnä joten laitoin käännettävän pikku nipukkahanan ilmausta varten. Paisuntasäiliöstä tuli myös melkoisen mustaa kuravettä joten ei ihme että virtausmittarit olivat tummuneet, tosin ne olivat ruskeat. Vanhan säiliön esipaineeksi osoittautui 0.0 eli sinänsä ehjä säiliö oli ajautut tilanteeseen jossa se oli lähes vettä täynnä. Ei kuitenkaan liian täynnä vaan toimi hyvin, mittarin heittely oli jotain parikymppiä kesä-talvi välillä. Se punainen kannatinvarsi oli yllättävän siisti sisältä, mustaa töhnää toki pinnassa mutta ei nähtävää ruostetta. Tietysti katkaisin sen rautasahalla jotta näin sisälle. Kaikki nuo 7-v vanhoja kapineita.
Huuhtelin järjestelmää vasta ja myötävirtaan kunnan tarjoamalla verkostopaineella ja vähän ihmettelin kun virtausmittarit ei nousseet niin ylös kuin Stiebelin kiertovesipumpulla. Olisin luullut että kunnan verkosta tuottoa riittää niin että virtausmittarit olisi suurinpiirtein tullut muovistaan läpi mutta ei.
Vajaa puolentunnin huuhteluilla lattian pintalämmöissä ei ihmeempää jaloilla huomannut vaikka sinne meni ~500 litraa ns. jääkylmää vettä.
Mittarit kirkastuivat noin 50% siitä mitä olivat, täytyy suorittaa uusi pitempi huuhtelu ensi kesänä, vähän aristelin laskea kylmää vettä hirmu kauaa tuonne lattiaan.
Jos ja kun maalämpöpumpun lämmönvaihtimessa on tuota samaa mustaa limaa pinnassa niin oletettavasti se pikkuisen puhdistui ja toivottavasti likaantuminen tulevaisuudessa on hitaampaa kun ainoa musta rauta järjestelmässä on nyt kiertovesipumppu. Samoin tietysti koko lattialämmitysputkisto, kai sekin tykkää olla mahdollisimman puhdas jolloin virtaus ja lämmönluovutus lieneen promilleja parempaa. Erikoista oikeastaan että noita mustia rautoja laitetaan uusiin puhtaisiin järjestelmiin kun ne on helposti korvattavissa. Varsinkin tuo paisuntasäiliö jossa kalvo on keskellä eli vedelle jää puoli säiliöö kosketuspintaa mustaan rautaan on melkoinen järjestelmän limoittaja.
