Lämpöpumput => Nibe => Aiheen aloitti: func - 20.02.21 - klo:21:08
Moikka
Olen ensimmäistä kertaa tällä foorumilla ja ajattelin kysäistä onko mielestänne lämpöpumpun ilmoittamat arvot kohdillaan?
Kellarissa hyrisee Nibe 1145 12kW erillisillä lämminvesi- ja puskurivaraajilla. Kuuma käyttövesi kiertää ajastimella 15 min tunnin aikana aamuisin ja iltaisin. Kuuma käyttövesi esilämpenee lämmitysverkon puskurivaraajassa. Puskurivaraajan vettä käytetään sekä lattialämmityksessä (noin 50 neliötä) että patteriverkossa (noin 150 neliötä). Lattialämmityksen veden lämpö säädetään Shuntilla, jossa Oumanin säädin kiinni.
Paikka Jyväskylässä ja porattua kaivoa vähän reilut 200m. Maalämpöputket hyvin eristetty.
Talo on vuonna 1948 rakennettu purueristeinen rakennus, jota hieman lisäeristetty. Lämmitettävää alaa maalämmön piirissä noin 200 neliötä. Uudet isot 2 lehtiset lämpöpatterit.
Tässä dataa -25 asteen pakkasten jälkeiseltä päivältä. Toimiiko niinkuin pitää vai kannattaisiko jotain säätöjä tehdä?
Lämmönkeruun dT (lämmönkeruun menon ja paluun lämpötilojen erotus) on aika iso, keskiarvo 3,8 ja maksimi 4,5 astetta.
Siitä syystä koneelta lähtee niinkin kylmää, kuin -4,9 C.
Asialle ei kuitenkaan taida voida mitään, maakiertopumpun teho ei riitä enempään.
Lämmityksen meno-paluuero on myös aika iso. Ahdistaako kiertoa termostaatit tai jokin muu?
EDIT: taitaakin olla vapaakiertoinen puskuri. Tuollaisissa järjestelmissä toimii monesti parhaiten kiertopumpun manuaaliasetus, missä tuo menolämpö ei ole hirveästi ulkoista menoanturia kuumempi.
Kiitos arvioista. Vaikuttaa siltä, että noilla säädöillä homma toimii riittävän hyvin. Kuuman käyttöveden osalta pitää vielä kiertoa vähentää, niin saa lämmityskertoja vähemmäksi.
