Maalämmön suunnittelu => Mitoitus, isot kohteet, kerrostalot ja hallit => Aiheen aloitti: psysi - 16.02.21 - klo:14:33
Otsikko: Mitoituspyyntö vanhaan pienkerrostaloon
Kirjoitti: psysi - 16.02.21 - klo:14:33
Edellisen mitoituksen pohjalta on nyt omassa huushollissa öljy poissa ja mlp tilalla niin seuraavaa tulille:
- Rakennuksen sijainti Suomen kartalla? Tieto tarvitaan mitoituksen laskemiseen. Sääolosuhteet ovat Suomen alueella hyvinkin erilaisia.
Hansakatu 3 28100 Pori
Pienkerrostalo, 8 asuntoa, rv. 1958, talo tasamaalla keskustassa, tontilla hiekkapohja
Kaukolämpömäärän keskiarvo viime vuosilta on 112 MWh (100 ... 135 MWh talvesta riippuen)
Patterilämmitys
Yleisesti painovoimainen, yhdessä asunnossa koneellinen (lämmöntalteenotolla?)
12,5 x 23,0
Ei tiedossa, mutta rakennusmateriaalit punainen kennotiili ja betoni, ulkoseinän kokonaispaksuus 45 cm
Lämmin kellarikerros (puolittain maan alla), 2 asuinkerrosta ja kylmä yläkerta
Kellarikerros n. 180 m2 ja asuinkerrokset 2 kpl a' n. 250 m2,
Kellarikerros n. 2,2 m ja asuinkerrokset 2,7 m, kylmä yläkerta harjakattoinen, joten vaihtelee n. 0,5 m ... 4 m
Ilmeisesti maanvarainen, eristeestä ei tietoa
Kerrosten välissä kennorakenne: betoni/ilmatila/betoni
Uudehkot (n. 10v.) normaalikokoiset 3-lasiset
Yksi lämmin autotalli kellarikerroksessa, lämmitys patterilla
Puolilämmin autotalli, lämpö n. +15 ... +18C
Vedenkulutuksesta ei ole (vielä) tietoa, mutta olettaisin suhteellisen keskimääräiseksi. Kiitokset taas etukäteen!
- petri
Otsikko: Vs: Mitoituspyyntö vanhaan pienkerrostaloon
Kirjoitti: tomppeli - 18.02.21 - klo:17:27
Koetin tehdä laskelman ja liitin siitä tulosteen omaan viestiisi (https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?action=dlattach;topic=9942.0;attach=13638).
Laskelma on tehty ns. normaalivuodelle.
Tässä yhteenveto laskelmasta:
Pienkerrostalo ”psysi”   PORI   (Satakunta)
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ  -  MUT = -26 °C
- Kellarikerros 1958: Patterilämmitys, 17°C, 180 m2, 396 m3:   6,88 kW   15 097 kWh
- 2 asuinkerrosta 1958: Patterilämmitys, 23°C, 260 m2, 1456 m3:   28,92 kW   76 699 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ            35,79 kW   91 796 kWh
• Kiinteistö,  440 m2,  1852 m3          3,7 COP   34,41 kW   91 796 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   1,049 m3 / 50 °C   2,8 COP   6,58 kW   28 800 kWh
- Yhteensä         3,4 SCOP   41,0 kW   120 596 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus   -3 720 kWh   1,26 kW   116 876 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja    0 kWh   0,00 kW   116 876 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan            41,00 kW   116 876 kWh
  Yhteensä  ( epävirallinen E luku = 200   Luokka = F )      116 876 kWh
• Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho   41,0 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )   41,0 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka   -26 °C
- Maasta kerätään          ( 3,4 COP)   29,8 kW   82 587 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä      34 289 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   34 289 kWh
• Tarvitaan 3 kpl 269 m kaivoa. Kaivojen yläosassa 4 m vedetöntä ja 6 m maaporausta.   Poraussyvyys   269 m
- Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 269 metriä.   Putkea kaivossa yhteensä   538 m
- Liitäntä pumpulta kaivoille.  Välimatka = 12 m. (Painehäviö 2 kPa)   2 kpl   PE90x8.2   24 m
•  Alla painehäviö virtauksella 2,08 l/s (virtaus kaivoa kohden on 2,08 / 3 = 0,69 l/s = 42 l/min = 2496 l/h):
- Kaivo, painehäviö 0,69 l/sek virtauksella ja PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,5 K. Liitäntäputkitus mukana.   158 kPa = Ei toimi
- Kaivo, painehäviö 0,69 l/sek virtauksella ja PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,5 K. Liitäntäputkitus mukana.   82 kPa = Ei toimi
- Kaivo, painehäviö 0,69 l/sek virtauksella ja PE50*2.8 putkilla, ΔT = 3,5 K. Liitäntäputkitus mukana.   46 kPa = 0,46 bar
- Kaivo, painehäviö 0,69 l/sek virtauksella ja PE50*2.5 GeoDuo pariputki, ΔT = 3,5 K. Liitäntäputkitus mukana.   43 kPa = 0,43 bar
Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho 41 kW (= lämmitysteho),
Lämpökaivot 1 rivissä, keskinäinen etäisyys 25 metriä.
Tämä laskelma on tehty taloyhtiölle.
Taloyhtiölle tarvitaan aina vastuullinen alan ammattisuunnitelija.
Tämä laskelman perusteella ei voida lähteä toteuttamaan lämmityksen saneerausta.
Tätä laskelmaa voidaan pitää vain alustavana lähtökohtana lämmityksen saneerauksen suunnittelussa.
