Maalämmön suunnittelu => Mitoitus omakotitalot ja pienet kohteet => Aiheen aloitti: raolli - 10.02.21 - klo:12:35
Otsikko: Mitoituspyyntö, okt Pöytyä
Kirjoitti: raolli - 10.02.21 - klo:12:35
Öljy-/ puupannun vaihto maalämpöön. Vanhemmille alkaa riittämään puilla lämmittäminen ja yksi vaihtoehto on maalämpö. Asukkaita on nyt 2 vanhusta, mutta mitoitus pitää tehdä varman päälle jotta riittää tulevaisuudessakin.
- Rakennuksen sijainti Suomen kartalla? Varsinais-Suomi, Pöytyä
- Rakentamisvuosi? Onko rinnetalo? Rakennettu 1980, rinnetalo, alakerrasta puolet maatavasten.
- Jos tiedossa, rakennuksen aikaisempi lämmitysöljyn, lämmityssähkön, polttopuun tms. vuosikulutus? Öljyllä ei ole pitkään aikaan lämmitetty, mutta muistin varassa on kulutus noin 2500l/v. Puilla lämmitetty viimeiset 20v.
- Onko patterilämmitys vai lattialämmitys? Patteritalo, alkuperäiset 2-lehtiset patterit.
- Ilmanvaihto? Ilmanvaihto on painovoimainen, huippuimuri on, mutta ei ole ollut käytössä.
- Lämmitettävän rakennuksen ulkomitat tai ulkoseinien yhteenlaskettu ulkopituus. 11m x 8,8m
- Ulkoseinien lämpöeristeen materiaali ja paksuus, ulkoseinän kokonaispaksuus? Lasivilla 300mm, tuulensuoja ja tiilivuoraus
- Kerrosten lukumäärä (kellari, alakerta, yläkerta)? Kerroksia 2, eli alakerrasta puolet maata vasten sekä yläkerta.
- Lämpimien tilojen neliömäärät kerroksittain (väliseiniä yms. ei lasketa pois)? 140m2
- Huonekorkeudet kerroksittain? Alakerta 220cm, yläkerta 250cm
- Alapohjan laatu, (maanvarainen, rossipohja jne..) sekä lämpöeristeen laatu ja paksuus? Maanvarainen alapohja, styroksi 150mm
- Yläpohjan lämpöeristeen materiaali ja paksuus? Kivivillaa 300mm
- Millaiset ikkunat (2– vai 3 lasiset)? Onko ikkunoiden ala huomattavasti normaalia suurempi tai pienempi? Ikkunat ovat kolmelasiset, alkuperäiset. Ikkunoiden määrä on normaali.
- Onko muita lämmitettäviä tiloja, esim. autotalli? Onko rakennusten välillä lämmönsiirtokanaali ja kuinka pitkä? Ei ole muita lämmitettäviä tiloja.
Yhden toimijan laskelma on jo olemassa ja siinä on tehontarve MUT:lla 6,8kW. Toimija esittää laitteeksi 7kW invertteriä (Thermia Calibra 7), mutta onko se riittävä vanhaan taloon, epäilyttää hieman ja varsinkin tulevaisuudessa kun asunto ehkä myydään ja tilalle muuttaa perhe.
Otsikko: Vs: Mitoituspyyntö, okt Pöytyä
Kirjoitti: tomppeli - 10.02.21 - klo:13:39
Koetin tehdä laskelman ja liitin siitä tulosteen omaan viestiisi (https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?action=dlattach;topic=9913.0;attach=13548).
Ulkoseinissä "Lasivilla 300mm", on harvinaisen paksu villakerros. Onko oikein, virhe tiedossa johtaa alimitoitukseen.!
Laskelmassa olevan maalämpökoneen lämmitysteho 6,6 kW, pitää katsoa pumpun valmistajan tiedoista B0 W50 tai B0 W55 olosuhteissa (http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=5629.msg67769#msg67769).
Talo ”raolli”   PÖYTYÄ   (Varsinais-Suomi)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  PATTERILÄMMITYS  -  COP -laskennassa 45 °C  -  menovesi lämpötila max 55 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ  -  MUT = -26 °C
- Talon alakerta 1980: Patterilämmitys, 22°C, 75 m2, 165 m3:   2,39 kW   6 870 kWh
- Talon yläkerta 1980: Patterilämmitys, 22°C, 75 m2, 188 m3:   3,41 kW   8 434 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ   5,79 kW   15 304 kWh
• Kiinteistö,  150 m2,  353 m3    3,6 COP   5,47 kW   15 304 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,174 m3 / 50 °C   2,8 COP   1,10 kW   4 800 kWh
- Yhteensä         3,4 SCOP   6,6 kW   20 104 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus   -1 400 kWh   0,46 kW   18 704 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja    0 kWh   0,00 kW   18 704 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan            6,60 kW   18 704 kWh
  Yhteensä  ( epävirallinen E luku = 93   Luokka = B )   18 704 kWh
• Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho   6,6 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )   6,6 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka   -27 °C
- Maasta kerätään       ( 3,4 COP)   4,8 kW   13 130 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä   5 574 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   5 574 kWh
• Tarvitaan 138 m lämpökaivo.  Kaivon yläosassa 4 m vedetöntä ja 6 m maaporausta.   Poraussyvyys   138 m
- Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 138 metriä.   Putkea kaivossa yhteensä   276 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 2,9 kPa)   2 kpl   PE40x3.7   20 m
•  Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,35 l/s = 21 l/min = 1260 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,35 l/sek virtauksella ja PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana.   22 kPa = 0,22 bar
Tai:
- Vaakakeruupiiri, kostea savi, 292 metriä  = 1 x 300 m PE40x3.7  SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1 m,   32 kPa = 0,32 bar
Kirjoitti: raolli - 10.02.21 - klo:14:23
Kiitos nopeasta vastauksesta!
Itsekin hiukan varauksella suhtaudun seinien 300mm villakerrokseen, mutta näin hän kertoi. Miten laskelma muuttuu, jos laittaa sen aikaisen normaalin seinän eristepaksuuden, mikä se onkin (150-200mm)?
Miten vaikuttaa se, että yläkerran lämmitetty ala on noin 100m2 ja alakerran lämmitetty alakerran ala 40m2, eli alakerrasta osa on kylmää tilaa, varastoa.
Kirjoitti: tomppeli - 10.02.21 - klo:14:42
Laitoin jo kaiken varalta laskelmaan 18 cm villakerroksen, kun vähän arvelutti tuo 30 cm.
