Tekniset kysymykset => Yleistä => Aiheen aloitti: Nigel - 02.02.21 - klo:15:13
Otsikko: Kokonaisuus pk-seutu
Kirjoitti: Nigel - 02.02.21 - klo:15:13
Hei!
Asumme pääkaupunkiseudulla omakotitalossa jossa on lattialämmitys, rv-99. Neliöitä 200 m2 ja kellarissa hyrrää kohta kuuden vuoden ikäinen Nibe 1226 8-kw ja myös varaava takka olohuoneessa joka on käytössä kovilla pakkasilla. Porakaivo 155 m. Järjestelmä toiminut toistaiseksi ilman mitään ongelmia. Olisin kysynyt pari asiaa:
1. Käynnistysten lukumäärä kuudelta vuodelta 25974, kokonaiskäyttöaika 16170 h josta käyttövesi 4340 tuntia. Onko paljon vai sopivasti?
2. Sähkövastuksen määrä aikakerroin 34,1 josta käyttövesi 29,9. Sama kysymys? Onko sähkövastusta 6 vuoden aikana käytetty liikaa.
3. Kaivo ilmeisesti käy aika kylmänä. Kylmimmillään ollut tänä talvena -1,0 ja -4,0. Onko tässä riski, että kaivo jäätyisi ja joutuisi uusimaan koko järjestelmän tai ainakin poraamaan toisen kaivon tulevaisuudessa? Millloin lämpökaivon lämpötila stabilisoituu?
Itse olen kyllä aika uusavuton näissä asioissa joten otan mielelläni kommentteja vastaan kokeneilta maalämpöketuilta.
Kiitos vastauksista.
Otsikko: Vs: Kokonaisuus pk-seutu
Kirjoitti: jmaja - 02.02.21 - klo:15:50
Eli ilmeisesti on mennyt keskimäärin n. 28 000 kWh/vuosi, vaikka joukossa on ollut varsin lämpimiä talvia. Jos mitoitus tehdään 1981-2010 keskitalven mukaan, mennee yli 30 000 kWh/vuosi. Silloin kaivo olisi nykymitoituksella aktiivisyvyydeltään yli 200 m. Lienee myös pumppu hieman osatehoinen, vaikkei paljoa ole vastuksille mennytkään. Mutta eihän pääkaupunkiseudulla olekaan ollut kuuden vuoden aikan kovempia pakkasia. Taisi olla kovimmat 2 viikkoa sitten?
Loppuviikosta pääset ehkä tutkailemaan missä lämpötilassa vastuksia aletaan käyttää ja miten kylmäksi kaivo menee, jos pumppu käy 24/7.
Kirjoitti: Nigel - 02.02.21 - klo:18:01
Eli tulkitsenko vastauksen, niin, että meikäläisen maalämpökokonaisuus on aika heikoissa kantimissa?
Nooh, täytyy sitten kai pelätä pahinta ja toivoa parasta  :-X
Kirjoitti: Alfonzo - 02.02.21 - klo:18:27
Mistä sait 28000kWh? Käyttövesi sisältyi 16170 tuntiin, eli keskimäärin 2695h/v?
Kirjoitti: jmaja - 02.02.21 - klo:18:54
Lukemalla huolimattomasti! 22 000 kWh siis oikeampi luku.
Kirjoitti: jmaja - 02.02.21 - klo:20:25
Tuolla 22 000 kWh taitaa olla melko lailla täystehomitoitettu. Kaivo voisi olla hiukan syvempi. Vaikkapa 24 000 kWh:lla (hiukan varaa kylmempiin talviin) aktiivisyvyys 180 m paikkeilla.
Kirjoitti: aksutre - 22.02.21 - klo:15:54
Ei mitään ongelmaa jos seuraavat 5v "normaaleja" talvia. Jos tulee toinen samanlainen pakkastalvi perään niin kaivon kanssa alkaa olevaan jäätymisongelmaa. Onneksi sähkövastukset käytössä, pumpun tueksi ne on tarkoitettu. Sinulla pn ihan normi tilanne kuin monella muullakin, vasta viimeisen parin vuoden aikana pumppuja on aloitettu mitoittamaan oikein riittävän syvillä kaivoilla. Nibe mitoitti vielä jokunen vuosi sitten kaivosta saatavaksi energiaksi vuodessa 150 kWh /m, nyt mennään etelä-suomessa 100 kwh/m.
Siinä syy sinun ja monen muunkin tilanteeseen. Jos vetää jossain vaiheessa jäähän niin ei kai siinä muu auta kun syvempi kaivo tilalle
