Tekniset kysymykset => Lämmönkeruu => Aiheen aloitti: fraatti - 14.01.21 - klo:19:36
Vaikkei tällä kärkeen päästäkään niin pistetään jotain keskustelun pohjaksi. Tähän tilastoon vain alle 0 olevilla tulolämpötiloilla ja mitä kylmempi niin sen parempi. ;D
(https://i.imgur.com/yVo5gsj.png)
10kW kone työstänyt lämpöä pakkasten kiristyessä noin 3/4 päivästä.
(https://i.imgur.com/RC986e8.png)
-1,9. Tuo mittari taitaa kuitenkin näyttää 0,5 astetta liian matalaa lämpötilaa.
Tällä hetkellä, ulkolämpötilan ollessa ~-5° tulee kaivosta noin 2,5 asteista ja sinne menee alle -0,5 asteista.
Tammikuun puolessa välissä kun ulkona oli pakkasta 20 astetta oli kaivokin kylmimmillään, jolloin meno oli -1,8 ja paluu plussan puolella, 0,7 asteista
-2,1 nyt
Yöllä ulkolämpö laski -22 asteen alapuolelle ja kaivosta alkoi tulla -1.0 ja kaivoon takaisin alkuun -4.0 ja sitten se nousi -3.5.
Aamuun mennessä ulkolämpö nousi -20 asteeseen ja kaivosta alkoi tulla -0.8 ja kaivoon takaisin edelleen -3.5 ja pysynyt samana vaikka pikkuhiljaa noussut ulkolämpö jo -18 asteeseen.
Yleensä -10 ulkolämmöissä kaivosta tulee vielä nolla-asteista ja siitä sitte pakastuu ulkolämmön tippuessa.
Tulo -1 ja meno -4. Vähän vaihtelee, välillä -0,5 / -3,5.
30 asteen yöpakkasia ollut koko viikon, nyt -20.
Kesällä tulo +3 ja meno 0. Samat lukemat olleet koko ajan. Pumppu on käynyt marraskuusta saakka.
-2,1 nyt
Millaisia lukuja on ollut aiempina vuosina? Paljonko pumppu tuottaa energiaa vuodessa? Kiinnostaa kovin miten paljon lyhyestä kaivosta saa, kun sellainen nyt minulle tuli pyytämättä.
Onkos noi 145 + 30 huoneisto- vai rakennusaloja? 2018 lienee varsin hyvin eristettyjä.
Viime talvenahan kovempia pakkasia ei ollut mutta toissa talvena kävi muistaakseni -1,8 asteessa. Silloin ei kyllä tainnut näin pitkää pakkasjaksoa olla.
Tuo on huoneistoala. Taitaa muuten tuo 30 neliön "puolilämmin" olla lähempänä 25 neliötä.
Oma kone kun tallantaa koko viikon alimman lukeman niin siitä saa hyvin tiedot talteen ilman että itse pällistelee koneen vieressä.
(https://i.imgur.com/ixX1gjZ.png)
Täälläkin mentiin tällä viikolla pakkasen puolelle. Tuli vanaha kunnon pakkastalvi niin viessmanni joutui heti kunnon tulikasteeseen. Pari kuukautta nyt ollut käytössä systeemi. Hyvin riittää tönössä lämmöt. Cop tällä viikolla 4,79.
Vähän hirvittää, että jos tulevat talavet on yhtä kylmiä niin mitä kaivo vastaa. No onneksi on kattilalaitos vieressä käyttövalmiina.
-4c ja sitten laitoin kompuran tauolle. Kestää hetken että lampi sulattaa putken, äsken oli -2 kun kierrätti nestettä.
Paukkas yöllä pakkasta ja nyt aamulla Jämän mittaus näyttää -24.4C.
Kaivolta tulee -0.7C ja takaisin -3.8C.
Kompura jauhaa +33.9C @45Hz / pyynti on +33.7C.
Keruupumpussa vielä potkua jäljellä, nyt kierroksia 85%.
Vanha energiasyöppö hirsitalo, maapiiri 500m, Nibe 1255-16. ulkolämpö -22,
Keruulta -1,3 , keruulle -4,3, lämmönkeruun nopeus 97%, Kompura 50 hz, pattertit +lattialämpö 46 astetta.
Hetkellinen lukemat pumppu tuottaa 9,8 kw (Pollucom) ja sähköä kuluu 2,4 kw.
