Maalämmön suunnittelu => Mitoitus omakotitalot ja pienet kohteet => Aiheen aloitti: peksi80 - 05.01.21 - klo:20:21
Otsikko: Mitoituspyyntö Nokia
Kirjoitti: peksi80 - 05.01.21 - klo:20:21
Moi ja kiitos pääsystä palstalle.
Sähkölämmitys ajatuksena vaihtaa maalämpöön ja lämpökaivon mitoitukseen tarvitsisin viisaampien neuvoa.
-Kohde Nokialla 2008 rakennettu rinnetalo. Hirsitalo kellarista ylöspäin.
- kerrosalat: kellari 92m2 + 1.kerros 112m2. Tilavuus 704m3 . Huoneistoalat kellari 77m2 + 1.kerros 106m2
- Vesikiertoinen lattialämmitys lattiavalussa.
- LTO kone vuosihyötysuhde 35%.
- seinien ulkopituus yht : 1.kerros (hirsi) 45m, kellari 45m.
- U- arvot: Hirsi 204mm 0,52W, kellari lämpöharkko 380mm 0,15W.
- Alapohja maanvarainen, U- arvo 0,15W. Yläpohja U-arvo 0,10W
- Ikkunat U- arvo 1,19W . Ovet 0,98W. Ikkunoita ehkä tavanomaista hieman enenmmän.
- Tontilla 63m2 lämmin talli mikä ei tule kuulumaan MLP piiriin, mutta on ollut osallisena lämmityskuluihin tietenkin.
Elenian sivuilta saikin tarkat kulutuslukemat viime vuosilta. Huippuvuosi 2018: 28 271kW/h. Muuten 24 - 27t kW/h.
Päiväkohtainen huippu käsittääkseni 7.1.2016 : 246 Kw ( -27 astetta ollut keskilämpö). Tuntikohtainen tuolle päivälle, aamu ja iltatunnit n. 12kW. Yöllä ja päivällä n. 8Kw.
Kattilana nyt Jäspin Tehowatti.
Tosiaan noista luvuista autotalli 63m2 haukannut osan, olisiko 10%. Lämpötila ollut ehkä 12 astetta. Mutta vastaavasti takka todnäk lämminnyt tuolloin, että ehkä kompensoi..
maalaisjärjellä ajateltuna, niin eikös nuo toteutuneet sähkönkulutukset ole parempi malli suunnittelussa kuin U-arvot ja neliöt ym.?
Tuo 7.1.2016 oli sen verran rapsakka pakkaspäivä että se on ehkä max tuottoa miettiessä aika hyvä verrokki?
Mietin että olisiko ideaa mitoittaa kaivo 10 kW max tuotolle ja säätää pumpun max teho siihen. Näin käyttövesi lämpiäisi "hiljaisina tunteina" silloin kun on tuo -27 pakkaspäivä.
Ajatus tässä vähän se, että ei nyt "varuiksi" porata niin pahisn syvää kaivoa. Noita yli -20 asteen pakkaspäiviä kun tulee luokkaa kerran viiteen vuoteen  ;D.
Laitteeksi on valikoitumassa Niben 1255 3-12 invertterikone.
mitä jäi kertomatta  :)
Otsikko: Vs: Mitoituspyyntö Nokia
Kirjoitti: tomppeli - 06.01.21 - klo:15:05
Koetin tehdä laskelman. Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn. (https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?action=dlattach;topic=9759.0;attach=12941)
Talo ”peksi80”      NOKIA   (Pirkanmaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  LATTIALÄMMITYS  -  COP -laskennassa 33 °C  -  menovesi lämpötila max 38 °C
- Kellarikerros 2008: Lattialämmitys, 20°C, 77 m2, 177 m3:   1,37 kW   5 001 kWh
- 1.kerros 2008: Lattialämmitys, 22°C, 106 m2, 276 m3:   5,02 kW   14 208 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ   6,39 kW   19 209 kWh
ERITTELY   Ala    Osuus    Max teho   Osuus    Energiaa/a
• Kiinteistö,  183 m2,  453 m3       5,0 COP   6,04 kW   19 209 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,143 m3 / 50 °C   2,8 COP   1,10 kW   4 800 kWh
- Yhteensä         4,3 SCOP   7,1 kW   24 009 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus   -1 664 kWh   0,49 kW   22 345 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja    0 kWh   0,00 kW   22 345 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan         7,11 kW   22 345 kWh
  Yhteensä  ( epävirallinen E luku = 96   Luokka = B )   22 345 kWh
• Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho      7,1 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )   7,1 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka   -28 °C
- Maasta kerätään    ( 4,3 COP)   5,7 kW   17 097 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä      5 247 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   5 248 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa        2 208 kWh
• Tarvitaan 183 metrinen lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,42 l/s (= 25,22 l/minuutissa).
- Kaivossa aktiivisyvyyttä 179 m + kaivon yläosassa vedetöntä osuutta 4 m.    Poraussyvyys   183 m
- Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 183 metriä. Putkea kaivossa yhteensä   366 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 4,1 kPa)   2 kpl   PE40x3.7   20 m
•  Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,42 l/s = 25,2 l/min = 1513 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,42 l/sek virtauksella ja PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana.   39 kPa = 0,39 bar
Tai:
- Vaakakeruupiiri, kostea savi, 403 metriä  = 2 x 200 m PE40x3.7  SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1 m   14 kPa = 0,14 bar
