Lämpöpumput => LämpöÄssä => Aiheen aloitti: qizimo - 27.12.20 - klo:13:38
Minulla ollut kyseinen pumppu nyt noin 3vuotta ja hyvin toiminut. Nyt olen alkanut miettimään pumpun säätökäyriä, jos ne saisi jotenkin energia tehokkaammaksi. Säätöihin ei annettu asennuksen jälkeen sen suurempaa opastusta. Osaisiko joku neuvoa miten saisi säädöt kohdilleen omaan taloon sopivaksi? Ilmeisesti ylä-ja alavaraajan säätökäyriä muuttamalla?
Talon asuinpinta ala 215
Rakennusvuosi 1970
Patterilämmitys ja kylpyhuoneessa lattialämmitys(lj2)
Sijainti Pietarsaari
Varaajan asetusarvot määrittelevät pumpun käynnistymisen ja pysähtymisen. Säätökäyrillä säädetään menoveden lämpötila ulkolämpötilan mukaan. Onko sinulla patteritermostaatit käytössä? Säätökäyrä on optimi silloin, kun termostaatit ovat täysin auki ja huonelämpötila pysyy sopivana lämpöpumpun ohjaamana.
Hyötysuhde on parhaimmillaan varaajan lämpötilan ollessa mahdollisimman alhainen. Minkälaiset asetusarvot pumpussasi on tällä hetkellä?
- Varaajan ylä min. / max.
- Varaajan ala min. / max.
Kuinka paljon teillä kuluu sähköä vuodessa?
- yläero
- alaero
Ylävaraaja 50 / 55
Alavaraaja 40 / 45
Mitä tarkoittaa ala ja yläero?
Kolmen vuoden aikana pumpun kulutus vaihdellut välillä 7500-8600kwh
Poistin nuo ylä- / alaerot kysymyksestäni, koska tämä on uudempi VSi malli. Vanhemmassa VS mallissa nämä ovat erillisiä asetusarvoja, VSi:ssä asia on esitetty min. / max. arvoilla.
Kokeilisin alentaa noita ylävaraajan lämpötiloja, jolloin käyntiä ohjattaisiin enemmän alavaraajan mukaan (esim. 48/53). 50/55 asetuksella koko varaaja ajetaan aina turhan kuumaksi. Kun pumppua ohjataan alavaraajan mukaan, hyötysuhde paranee ja kompressori kuormittuu vähemmän.
Sähkönkulutuksesi on pieni.
Kiitos neuvoista. Tämä auttoi ymmärtämään paremmin tuota.
Entäs lämmönjakopiirien säätökäyrät, ne 7 laatikkoa johon saa asettaa lämpötilan? Ne ilmeisesti vaikuttaa pattereiden vedenkierron lämpötilaan eri asteissa? Niin ja minulla on ne termostaatit pattereissa. Termostaatti ihan auki asennossa.
Juurikin näin, eli ne kertovat pattereille lähtevän veden lämpötilan suhteessa ulkolämpötilaan. Mikäli sisälämpötila on sopiva termostaattien ollessa auki, niin säätökäyrä on kohdallaan. Mikäli ulkoilman jäähtyessä tuntuu viileältä tai turhan lämpimältä, muuta pekästään menoveden lämpötilaa kyseisessä käyrän pisteessä.
Patteritermostaateilla on tarkoitus katkoa veden kiertoa ainoastaan poikkeustilanteissa, esimerkiksi takan lämmitys. Tuollaisessa tilassa termostaatin voi säätää hieman pienemmälle, mutta pääsääntöisesti saavat olla täysin auki.
