Tekniset kysymykset => Lämmönkeruu => Aiheen aloitti: fraatti - 08.12.20 - klo:23:57
Otsikko: MAALÄMPÖKAIVON KERUUPUTKEN PAINEHÄVIÖN MITTAUS JA MALLINNUS
Kirjoitti: fraatti - 08.12.20 - klo:23:57
Sattui silmiin tuollainen... Nyt on tuostakin asiasta faktaa.
(https://i.imgur.com/MJHcJHU.png)
Tässä diplomityössä tutkittiin maalämpökaivon keruuputken painehäviötä mittaamalla sekä mallintamalla laskennallista painehäviötä olemassa olevilla korrelaatioilla. Työssä tutkittiin myös painehäviön aiheuttamaa kustannusvaikutusta, jonka tutkimista varten tehtiin Excel-laskentatyökalu kohdeyritykselle. Työ suoritettiin Rototec Oy:lle, joka toimii Euroopan suurimpana geoenergiaratkaisujen toimittajana. Työn tavoitteena oli tutkia laskennallisen painehäviön ja mitatun painehäviön mahdollisia eroavaisuuksia sekä tehdä laskentatyökalu keruuputkien kokonaiskustannusten eli investointi- ja käyttökustannusten vaikutuksista eri kokoisten keruuputkien kesken.
Painehäviö on yksi maalämpökaivokentän suunnittelussa huomioitava asia. Painehäviö vaikuttaa maalämpökaivokentän suunnitteluun, minkä huomiointi on oleellista, kun suunnitellaan toimivaa maalämpökaivokenttää. Maalämpökaivokenttään tulee saada riittävä virtaama, jotta suunniteltu energia- ja tehomäärä saadaan käyttöön. Tästä syystä painehäviön suuruus tulisi olla huomioituna jo suunnitteluvaiheessa, jotta putkikoot ja kiertovesipumppu osataan mitoittaa oikein, jolloin maalämpökaivokentän mahdollisimman energiatehokas toiminta on mahdollista. Painehäviön suuruuteen putkessa vaikuttaa virtaavan nesteen viskositeetti, tiheys, putken pinnankarheus, putken pituus, nesteen virtausnopeus sekä putken halkaisija. Painehäviö aiheuttaa kustannuksia, kun nestettä pumpataan maalämpökaivokentässä.
Painehäviöön ja sitä kautta pumppauskustannukseen voidaan vaikuttaa maalämpökaivon keruuputken halkaisijaa kasvattamalla. Keruuputken halkaisijan kasvattaminen pienentää pumppauskustannusta, mutta samalla investointikustannus kasvaa keruuputken halkaisijan kasvaessa. Keruuputken investointikustannukseen vaikuttaa lisäksi se, jos porattavan maalämpökaivon kokoa joudutaan kasvattamaan isomman keruuputken vuoksi.
Tässä työssä tehdyissä mittauksissa tutkittiin sileän 40 mm:n keruuputken, rihlatun 40 mm:n keruuputken sekä 45 mm:n rihlatun keruuputken painehäviötä. Mittaukset suoritettiin samassa maalämpökaivossa siten, että kukin keruuputki laskettiin vuorollaan maalämpökaivoon, jonka jälkeen mittaukset tehtiin. Mittausten jälkeen tuloksia verrattiin laskennallisen painehäviön arvoon. Laskennallinen ja mitattu painehäviö vastasivat toisiaan yllättävän hyvin, eikä suuria eroavaisuuksia havaittu. Mittausten tärkein tulos olikin se, että laskennallinen painehäviö sekä mitattu painehäviö vastasivat hyvin toisiaan. Rihlatun 40 mm:n ja sileän 40 mm:n halkaisijaisen keruuputken välistä eroa oli kiinnostavaa tutkia, mutta merkittävää eroa ei niiden välille kuitenkaan tullut. Rihlatun ja sileän keruuputken mitatun painehäviön pientä eroavaisuutta voi selittää osin se, että rihlatussa keruuputkessa rihla on niin loiva ja pieni, ettei sen vaikutus painehäviöön mittauksissa käytetyillä virtaaman arvoilla ole merkittävä.
Painehäviön kustannusvaikutuksen arviointia varten tehtiin neljä eri CASE:a, joissa verrattiin 40 mm:n ja 45 mm:n keruuputken investointi- ja käyttökustannuksia. Kustannuslaskelman
eri CASE:t erosivat toisistaan virtaaman, hyötysuhteen sekä nk. piiskapumpun investoinnin osalta. Painehäviön kustannusvaikutus oli sitä suurempi, mitä isompi painehäviön arvo oli. Huolimatta pienemmästä painehäviöstä ei isompaa keruuputkea kannata aina hankkia sen korkeampien investointikustannusten vuoksi. Keruuputkien takaisinmaksuaikaa toisiinsa nähden voi verrata tässä työssä esitetyllä laskennalla, jolloin saa viitteitä erikokoisten keruuputkien kokonaiskustannusten jakautumisesta. Kokonaiskustannusten vertailu voi auttaa keruuputki-investointia tehtäessä, jolloin elinkaaren aikana voidaan säästää tuhansia euroja ja saada paremmin toimiva maalämpöjärjestelmä.
https://trepo.tuni.fi/bitstream/handle/10024/120547/PiggJulius.pdf?sequence=2&isAllowed=y
Otsikko: Vs: MAALÄMPÖKAIVON KERUUPUTKEN PAINEHÄVIÖN MITTAUS JA MALLINNUS
Kirjoitti: Lappanen - 09.12.20 - klo:06:24
Eikös tuolla rihlauksella pyritty saamaan virtaus turbulenttisemmaksi, eikä alentamaan painehäviötä?
Kirjoitti: Nakke vaan - 09.12.20 - klo:07:41
Ja tutkimuksen lopputulos oli että isompi putki maksaa itsensä takaisin yllättävän nopeasti. Tähän samaan lopputulokseenhan päädyimme joskus aikoinaan täällä foorumilla kun asiasta keskusteltiin ja laskeskeltiin. Aina isoin putki ja se säästää itsensä lopulta takaisin. Pitääkö tässä alkaa vaihtaa putkia niin pääsisi tuosta dt6 hipovasta lämpötilaerostakin eroon. Prkl kun vuonna 2014 ei ollut kunnon putkia tarjolla, olisin ilman muuta laittanut 50 millisen.
Kirjoitti: jmaja - 09.12.20 - klo:08:16
Pitää huomioda, että tuossa verrattiin vain piiskapumpun lisääntynyttä sähkönkulutusta ja se piiskapumppu myös maksoi. Siis "väkisin" nostettiin virtaus 40 mm putkessa samaksi ulkoisella pumpulla.
Lisäksi kyse oli on-off MLP:stä, joka vaatii aina täyden virtaaman. Kaivokin oli 300 m.
Kokonaisuus varsin kaukana esim. mun tapauksesta, jossa pähkäilen keräimen kokoa 230 m kaivoon invertteripumpulla, jossa automaattisesti säätyvä kiertopumppu. Vastaavasti sille laskien (ilman piiskapumppua) tulisi luultavasti TMA menemään yli 50 vuoden 45 mm keräimelle.
Tuon päälle tulee ne kymmenet tai muutamat sadat tunnit vuodessa, jolloin invertteri käy niin kovalla teholla, ettei kiertopumpun teho riitä pitämään dT:tä haluttuna. Mun tapauksessa täydellä 12 kW teholla dT olisi n. 4,3 C. Pyrkiikö F1255 edes alempaan? 45 mm keräimellä pääsisi 3,6:een. Mikä vaikutus 0,7 asteella on COPiin? Tehon pitäisi riittää, joten mahdollinen tehon aleneminen ei haittaa.
Piiskapumpussa en näe mitään tolkkua yhden MLP:n OKT-tapauksessa. Jos sen voi välttää keruutaputkea kasvattamalla, tulee se luultavasti pumppua halvemmaksi jo investointina. Lisäksi pumppua joutuu uusimaan monta kertaa keräimen elinkaaren aikana.
Tietysti se MLP:n sisäisen pumpun sähkönkulutus riippuu keruupiirin painehäviöstä, jos se on säädettävissä.
500 € on tietysti pikkuraha tässä konkurssissa, mutta ihan mielenkiintoista miettiä mihin se kannattaa sijoittaa. 45 mm keräimeen, 16 m syvempään kaivoon, paremman COP:n MLP:hen, alemman menoveden lämmönjakoon, hienompaan säätösysteemiin (esim. Smatrix) vai aivan muualle.
Vielä en ole vakuuttunut, että 45 mm on noista alkuunkaan paras. Kaivon syventäminen lisää tietysti pumppaussähkönkulutusta entisestään. Jossain vaiheessa syvemmästä kaivosta on pelkkää haittaa eli kiertopumpun sähkönkulutus kasvaa enemmän kuin syvemmän kaivon lämpimämpi vesi vähentää.
Kirjoitti: Nakke vaan - 09.12.20 - klo:11:56
Eikö dippatyön kaivo ollut 220m? Jäi mieleen kun omanikin on semmoinen. Pikaisesti rullailin ja luin vain yhteenvetoa pikkuisen paremmin, täytyy lukea kokonaan paremmalla ajalla.
Kirjoitti: jmaja - 09.12.20 - klo:14:08
Painehäviömittaykset taidettiin tehdä 220 m kaivolla, mutta tuo 40 vs. 45 mm kannattavuustarkastelussa oli 300 m kaivot (10 kpl kenttä). Valitettavasti tuosta ei ole kunnon lukuarvoja. Kaavioissa hintaero 40 ja 45 välillä vaikuttaa suurelta, kun vielä 40 mm on 660 € piiskapumppu (ilmeisesti 1 kpl 10:lle kaivolle).
Saamissani tarjouksissa 40 ja 45 mm hintaero on ollut tyypillisesti n. 2 €/m, alimmillaan 1 ja korkeimmillaan 5.
Täytyy kyllä sanoa, ettei tuo dippatyö kovin syvällinen ole. Moni insinöörityö on vähintään samaa tasoa. Olisi voinut tutkia myös dT:n vaikutusta COPiin ja keräimen koon lämmönsiirtoon.
Kirjoitti: tomppeli - 09.12.20 - klo:14:32
Tuossa mainitussa dippatyössä ei ilmeisesti ole kerrottu 40 millisen keräinputken seinämävahvuutta.
Olemme jäsen seppaant 'in kanssa keskutelleet myöskin 30 prosenttisen vesi/etanolin ominaislämpökapasiteetista.
Altia antaa sille arvon (3,64)  Åke Melinder noin 4,16, sveitsiläinen tutkimuslaitos 4,36 kJ/(kg*K).
Aika tavalla hajontaa tiedoissa ja vaikuttaa melko paljon mitoituslaskentaan.
Tuossa dippatyössä ei myöskään kerrota sitä, millaista ominaislämpökapasiteetin arvoa hän oli käyttänyt laskuissaan.
Kirjoitti: fraatti - 09.12.20 - klo:15:33
Altian sivuilta joskus löytynyt arvo oli väärä. Laittoikos sinne joku viestiä asiasta?
Löysin tälläisen vanhan kuvan jostain wanhasta altian brosyyristä.
(https://i.imgur.com/vi5WZoS.png)
https://docplayer.fi/178676-Teollisuusetanolit-yleistietoa-etanolista-tuotetiedot.html
Nykyisiltä altian sivuilta en löydä mitään merkintää ominaislämpökapasiteetista joten liekö asia "korjattu" poistamalla koko tieto?
Kyllä se seinämävahvuus siellä oli.
Sivu 31: "Testattavia keruuputkia ovat 40 mm x 2,4 mm sileä keruuputki, 40mm x 2,4 mm rihlattu keruuputki sekä 45 mm x 2,6 mm rihlattu keruuputki. "
Pointti tuossa työssä oli tutkia painehäviöitä. Työ osoitti sen että painehäviön pystyy laskemaan riittävän tarkasti eikä turbocollectorin rihlaus muuta asiaa juurikaan suuntaan tai toiseen.
Asia erikseen on sitten kuinka sitä lämpöä sielä saadaan kerättyä erilaisella keräimellä eli turbo vs sileä.
(http://i.imgur.com/FTIUpi4.jpg)
bh6 on turbokollektori
bh2 kolmeputkinen keräin
ja bh5 ja bh4:ssa on normaali u-putkikeräin 40x2,4mm putkella.
http://www.kth.se/polopoly_fs/1.114041!/Menu/general/column-content/attachment/MSc%20Thesis%20-%20KASSABIAN.pdf
Ja erään yrityksen mainosmateriaaleissa tuota tutkimusta käytettiin mutta ohitettiin tuo viimeisin sarake.
(https://i.imgur.com/hZG5xt0.png)
https://www.atlas-trading.si/resources/files/pdf/toplotne_crpalke/sanitarne/Muovitech-prospekt.pdf
Mielestäni mainoksessa käytetyn "alhaisempi" painehäviö tekstin voi nyt unohtaa. Putket ovat jotakuinkin toisiaan vastaavat virtausominaisuuksiltaan oli rihloja tai ei. Lämmön siirtyminen on sitten toinen juttu. Olisi ollutkin hyvä jos samassa testissä olisi testattu myös se kun kerran keräimiäkin on jouduttu laskemaan edestakas tuonne kaivoon.
Kirjoitti: jmaja - 09.12.20 - klo:18:01
Minä sain laskettua 30 painoprosentin seokselle 0 C:ssä 4,26 kJ/kg/K seuraavilla tiedoilla:
Vesi 0 C 4,22 https://www.engineeringtoolbox.com/specific-heat-capacity-water-d_660.html
Etanoli n. 2,27 https://www.engineeringtoolbox.com/specific-heat-capacity-ethanol-Cp-Cv-isobaric-isochoric-ethyl-alcohol-d_2030.html
Seokselle laskettu kapasiteetti 0,3*2,27+0,7*4,22 = 3,64 (Tuosta tulee tuo väärä arvo!)
Lisäkapasiteetti: http://www.ddbst.com/en/EED/CPE/CPE0%20Ethanol%3BWater.php
30% W vastaa moolisuhdetta 14%, jolle lisäkapasiteetti 13,83 J/K/mol. 1 kg vastaa 45,4 molia ko. seosta, joten kg:tä kohti 0,628 kJ/kg/K. Tuo pitää siis lisätä seokselle suhteista laskettuun ja tuo johtuu siitä, että nuo liukenevat toisiinsa eivät vain ole erillisinä nesteinä.
Kirjoitti: seppaant - 09.12.20 - klo:19:49
Sotketaanpas vielä vähän pakkaa.
Kun naturettia ostaa kaupasta on se 60 p-%.
Kun siitä tehdään maawiinaa lisätään litraan naturettia litra vettä
Tulos on jotain muuta kuin 30 p-% etanoli vesi liuosta.
Laskelmieni mukaan liuos on n. 27 p-% etanoli liuosta.
Eikä tässä vielä kaikki pakkaa sekottamassa.
Yleensä maalämpökoneen keruupiirin virtaus ilmoitetaan tilavuusvirta/aikayksikkö esim l/s .
Eli ominaislämpönä laskuissa pitää käyttää kJ/tilavuusyksikkö esim. kJ/l
Täksi arvoksi olen saanut keruupiirin tavanomaisissa lämpötiloissa 4,10 kJ/l
"jmaja" viitsisitkö tarkistaa nämä minun laskelmat?
Kirjoitti: jmaja - 09.12.20 - klo:21:18
Jos tosiaan tehdään noin, tulee siitä 27%w. Silloin on sekoituksesta laskettu Cp 0,27*2.27+4,33*0,73= 3,69 kJ/kg/K.
Silloin 1 kg on 46,43 mol ja etanolin mooliosuus 12,6%. Lisälämpökapasiteetti 13,4 J/K/mol eli 0,622 kJ/kg/K.
Yhteensä siis 4,31 kJ/kg/K.
27%w tiheys on 20 C lämpötilassa 0,959 kg/l. 10 C:ssä 0,964. Tiheys 0 C:ssä olikin jo vaikeampi selvittää.
Täältä löytyy käyrät: https://www.researchgate.net/figure/Density-of-ethyl-alcohol-water_fig20_267973400
Ehkä 0,969 kg/l 0 C:ssä?
Näyttää olevan myös ominaislämpökapasiteeetille, joka on hiukan alempi kuin laskemani. Käyrästö on varsin sekava alle 30% pitoisuuksilla. Lataamalla julkaisun pdf:n saa hiukan selkeämmän käyrän. Siinä Cp voisi olla n. 4,25 kJ/kg/K 0 C:ssä.
Ero laskuissa taitaa tulla tuosta lisäkapasiteetin lämpötilariippuvuudesta. Arvot oli turhan korkeissa lämpötiloissa.
Tuolla 4,25:llä ja 0,969:llä saisi 4,12 kJ/l/K. Bergheatin keruulaskuri näyttää käyttävän kutakuinkin tuota arvoa, joten pitäisi olla kohdillaan!
Kirjoitti: fraatti - 09.12.20 - klo:21:20
Tääsähän oli tuo Åken taulukko, sivu 55
http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:12169/FULLTEXT01.pdf
Kirjoitti: Nakke vaan - 09.12.20 - klo:21:42
Paljonkohan ominaislämpökapasiteetti muuttuisi jos huomioisi että 60% Naturetissa on 3% niitä kahta metyylilitkua joiden moolimassa on jotain 5xveden?
Kirjoitti: seppaant - 09.12.20 - klo:22:14
Myt minulla ei ole käytettävissä lähdeaineistojani.
Tuo pieni ero "jmajan" ja minun laskelman välillä johtunee siitä että olen muistaakseni käyttänyt lämpötilana 3 C, mikä on oman keruupiirin vuosikeskiarvo.
Kirjoitti: jmaja - 11.12.20 - klo:13:29
Tuossa turbo vs. sileä testissä spekuloitiin myös sillä miten turbon vinompaan porattu kaivo vaikutti asiaan eli se mahdollisesti oli paremmin kiinni seinässä.
Onko testattu miten 40 vs. 45 vaikuttaa lämmönsiirtoon?
Entä laminaarinen virtaus? Tyypilliset OKT-virtaamat noissa ovat hyvin lähellä teoreettista Re=2300 rajaa turbulenttisuudella ja yksinkertaiset laskurit antavat hurjan eron tuo ylitettäessä. Lämpötilaero nesteestä putken sisäseinään hyppää alle 0,5 C:stä 3,5 C:hen (230 m kaivo 9 kW teho kaivosta). Muovin läpi dT tuolloin n. 1 C.
Laminaarisen ja turbulentin virtauksen raja ei ole kuitenkaan alkuunkaan noin selvä. Virtaus saattaa pysyä laminaarisena jopa yli Re=10000 ja toisaalta kerran turbulentiksi muuntunut virtaus ei välttämättä muutu takaisin laminaariksi helpolla. Tuossahan on kuitenkin pumppu, pienempiä putkia, mutkia jne. Tosin on myös 230 m täysin suoraa pätkää.
Turbon ideä lienee triggeroida aiemmin virtaus turbulenttiseksi. Tosin se tarkoittaaa myös painehäviön kasvua. Nuo kulkevat kutakuinkin käsi kädessä eli hyvä lämmönsiirto tulee turbulentista nopeusprofiilista ja pyörteiden aiheuttamasta sekoituksesta ja samasta tulee myös suurempi painehäviö.
Toisaalta rihlat ilmeisesti ovat tuossa lähes virtauksen suuntaiset ja vain aaltoilevat eivätkä kierrä putkea. Tälläinen rihloitus sopivalla koolla voi periaatteessa vähentää turbulenssia ja siten painehäviötä. Silloin kyllä pitää olla juuri oikea koko ja nopeusalue. Tuollaisia on käytetty veneiden vastusta vähentämään ja hailla tuollainen on luonnostaan. Turbon rihlat ovat kyllä turhan suuret siihen.
Onko kukaan havainnut merkittävän suurta hyppäystä kaivosta tulevassa lämpötilassa virtausta muutettaessa? Teoreettinen raja on 0,5 l/s paikkeilla putkikoosta ja keruunesteen lämpötilasta riippuen.
Esimerkiksi 40x2,4:lle ja 0 C 27%w keruunesteelle raja-arvo on kutakuinkin 0,4 l/s. Sille turbulentti painehäviö 460 m putkelle 50 kPa, laminaari 30,9 kPa ja Bergheat-keruupiiri antaa 39,4 kPa. Mikä on sitten oikea?
Tuossa dippatyössä on mitattu painehäviöitä eri lämpötiloissa. Niissä näkyy hyvin mutka, jossa virtaus laminarisoituu, luultavasti asteittain. N. 0,4 l/s kohdalla 0C ja -5C jo 0,5 l/s paikkeilla.
Kirjoitti: seppaant - 11.12.20 - klo:18:53
Ohessa pari kuvaa turpoputken rihloista.
Ei ole jatkuva kierre vaan edestakaisin zik-zakkia menevät rihlat.
Muistaakseni tässä 50 mm putkessa rihlan aallonpituus oli n. 600 mm
Kirjoitti: seppaant - 18.12.20 - klo:18:49
Vertasin Tomppelin Bergheatilla laskettuja painehäviöitä (katso oheinen kuva) Julius Pigg'in diplomityössä (sivun 44 kuva) kokeellisesti mittaamalla saatuihin keruuputkiston painehäviöihin.
Bergheatilla lasketut arvot vastaavat lähes täydellisesti diplomityön mitattuja arvoja.
Voidaan todeta että Bergheat laskee keruuputkiston painehäviöt oikein.
Kirjoitti: fraatti - 18.12.20 - klo:21:03
Hyvää työtä Tomppeli  8)
Kirjoitti: tomppeli - 19.12.20 - klo:08:11
"seppaant" 'in kanssa olemme sitä yhdessä väsänneet.
Kirjoitti: fraatti - 19.02.21 - klo:20:54
Lappu missä käsitelty myös turbo collectoria
Heat from the ground and sun
An energy-optimizing project at Mære Landbruksskole
https://ntnuopen.ntnu.no/ntnu-xmlui/bitstream/handle/11250/235905/400094_FULLTEXT01.pdf
Kirjoitti: Alfonzo - 20.02.21 - klo:09:24
file:///C:/Users/********/Downloads/400094_FULLTEXT01.pdf
Saisko tuosta toimivan linkin?
