Maalämmön suunnittelu => Mitoitus omakotitalot ja pienet kohteet => Aiheen aloitti: Houndi - 16.08.20 - klo:01:57
Otsikko: Mitoituspyyntö okt lahti
Kirjoitti: Houndi - 16.08.20 - klo:01:57
Hei!
Maalämpö olisi ajankohtainen, mitoituksen kanssa ihan ulkona.
Kohteen tiedot:
- Rakennuksen sijainti Suomen kartalla? Tieto tarvitaan mitoituksen laskemiseen. Sääolosuhteet ovat Suomen alueella hyvinkin erilaisia.
Lahti
Uudiskohde. Ei ole rinnetalo
Ei tiedossa
Lattialämmitys
Lämmöntalteenottolla
Seinien yhtennlaskettu ulkopituus 69m (sisältää autotallin) sekä lisäksi saunarakennus, jonka ulkopituus 26,4m tässä rakennuksessa myös yksi makuuhuone
grafiitti-EPS, 20cm, 40cm (lammin 400 valuharkko) saunarakennuksen runkomateriaali vielä auki, kun tullaan rakentamaan myöhemmin, mutta luultavasti hirsi.
Kaksi, alakerta ja yläkerta
Asuinkerros 215m2
autotalli 55m2
Saunarakennus 29m2
Asuinkerros 1krs 2,9m
Asuinkerros 2krs 2,7m
Autotalli 2,7m
Saunarakennus 2,6
Maanvarainen,
Asuinrakennus sekä autotalli eps 20cm
Saunarakennus eps 20cm
Puhallusvilla Isover InsulSafe 60cm
Asuinkerroksessa 3 lasiset on huomattavasti isompia ikkunoita
Talossa kiinni oleva autotalli, jonka tiedot ylempänä. Saunarakennukseen menee lämpökanaali Uponor ecoflex pituus 21m
- Tilojen lämpötilat? (Esim. puolilämmin autotalli, jossa +12 lämpö)
Asuinrakennus 21, autotalli 16, saunarakennus 21
- Nettovolyymi, eli sisätilojen lämpimien kuutioiden määrä on erittäin hyödyllinen tieto. (= ulkovaipan sisäpuolelle muodostuva tilavuus kuutiometriä, m3.)
Asuinkerros 1krs ja 2krs 602m3 + Autotalli 152m3 +78m3saunarakennus   (sisältää väliseinät)
Otsikko: Vs: Mitoituspyyntö okt lahti
Kirjoitti: tomppeli - 16.08.20 - klo:12:08
Koetin tehdä laskelman. Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn. (https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?action=dlattach;topic=9488.0;attach=12270)
Talo ”Houndi”   LAHTI   (Päijät-Häme)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  LATTIALÄMMITYS  -  COP -laskennassa 31 °C  -  menovesi lämpötila max 35 °C
- Asuinkerros 2020: Lattialämmitys, 21°C, 215 m2, 602 m3:   5,03 kW   19 054 kWh
- Yhdysrakenteinen At 2020: Lattialämmitys, 16°C, 55 m2, 149 m3:   1,74 kW   4 040 kWh
- Saunarakennus 2020: Lattialämmitys, 21°C, 29 m2, 75 m3:   2,87 kW   8 035 kWh
- Lämmönsiirtokanaali Uponor2Quattro2x32/28+18/175, +40°C, 21 m:   0,20 kW   1 753 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ      9,84 kW   32 881 kWh
• Kiinteistö,  299 m2,  826 m3    5,0 COP   9,34 kW   32 881 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,245 m3 / 50 °C   2,8 COP   1,90 kW   7 500 kWh
- Yhteensä   4,3 SCOP   11,2 kWh   40 381 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus   -2 592 kWh   0,72 kW   37 789 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja    0 kWh   0,00 kW   37 789 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan         11,20 kW   37 789 kWh
  Yhteensä  ( epävirallinen E luku = 101   Luokka = C )   37 789 kWh
• Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho      11,2 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )   11,2 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka   -29 °C
- Maasta kerätään    ( 4,3 COP)   9,0 kW   29 084 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä   8 705 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   8 705 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa     1 865 kWh
• Tarvitaan 265 metrinen lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,67 l/s (= 40,2 l/minuutissa).
- Kaivossa aktiivisyvyyttä 261 m + kaivon yläosassa vedetöntä osuutta 4 m.    Poraussyvyys   265 m
- Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 265 metriä. Putkea kaivossa yhteensä   530 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 7,8 kPa)   2 kpl   PE40x3.7   20 m
•  Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,67 l/s = 40,2 l/min = 2412 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,67 l/sek virtauksella ja PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana.      153 kPa = Ei toimi
- Kaivo, painehäviö 0,67 l/sek virtauksella ja PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana.      82 kPa = Ei toimi
- Kaivo, painehäviö 0,67 l/sek virtauksella ja PE50*2.8 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana.      49 kPa = Ok
- Kaivo, painehäviö 0,67 l/sek virtauksella ja PE50*2.5 GeoDuo pariputki, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana.   46 kPa = Ok
Tai.:
- Vaakakeruupiiri, kostea savi, 692 metriä  = 2 x 350 m PE40x3.7  SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1 m      40 kPa = 0,4 bar
Kirjoitti: Houndi - 23.08.20 - klo:21:16
Kiitoksia laskelmasta!
