		Tarjouspyynnöt => Lämpöpumput => Aiheen aloitti: Auku63 - 03.06.20 - klo:14:54
				Vanhan Ekowel pumpun joutuu uusimaan, jonka kokonaisteho 8kW.
Eri vaiheiden jälkeen jäljelle on jäänyt kaksi vaihtoehtoa.
- Nibe F1255-6 (invertteri 1,5-6 kW), hinta 9400 €
- Bosch 7001i (invertteri 2-8 kW), hinta 9300 €
Hinta sisältää entisen purkamisen ja uuden asentamisen ja käytön opastuksineen jne...
Olisi hyvä saada molempien hyvät ja huonot puolet ja myös käyttökokemuksia.
Onko  Viessmann Vitocal 333-G Inverter (1,7-8,6 kW) asennus kaikkineen (avaimet käteen asennuksineen, porauksineen kaikkineen) kokonaishinnalla 20 298,91 € liikaa? Työn osuus tässä 9570,00€
Tulossa Tampereelle, 153m2 omakotitaloon jossa aiemmin vesikiertoinen lattialämmitys.
Jos vastaavia Viessmann'in asennuksia Pirkanmaan alueella löytyy, voi laittaa yksityisviestiä tai vastailla tähän!
Kiitos!
				Mielestäni on kallis. Jos toimittaja on Lämpöykkönen niin en ostaisi sieltä mitään. Olen kuullut heidän toiminnasta tosi paljon huonoa.
+2
Kiitos!
Melkein 10k€ töistä kuulostaa tosi paljolta kämpän kokoon ja lattialämmitykseen (uudehko) peilaten... mutta toisaalta onhan teillä siellä se raidehankekin eli halpaan ei ole totuttu  ;)
Tuohon on paha sanoo mitään...näin yleisellä kysymyksellä/tiedoilla samalla viivalla tehojen ja hinnan kanssa, mitens teho riittääkö molemmissa, mitens mahtaa diagnostiikan kanssa siinä taitaa Nibe vetää pidemmän korren vaikka siitä hintaa pyytääkin (Bosch ei taida), molemmissa taitaa jopa olla sama kompura, Nibe huolto taitaa olla laajempi.
Haluaisin yhtä kestävän koneen kuin nykyinen, eli ainakin parikymmestä vuotta erittäin pienillä korjauksilla. Kuopion alueella Bosch ja Nibe myynti ja huolto on samalla virmalla.
Bosch:n takuu 6 vuotta ja kompuralle 10 vuotta. Nibe:n takuu 3 vuotta ja Nibeturva 6 vuoteen saakka.
Nibestä ei oikein ymmärrä kun esitteissä tehoksi ilmoitettu 1,5-6 kW jossain ilmoitetaan 1,5-8 kW??
Poistamalla kompuran kierrosrajoitukset huoltovalikosta tulee pumpusta 6 kW --> 8 kW.
Onko tehtaalla laitettu alitehoiseksi vai saadaanko tuo 8kW  "virittämällä" ylikierroksille?
 v130882 allekirjoituksesta ilmenee, että käytössä Nibe F1255. Miten kauan ollut ja onko ollut vikoja?
6kW rajoitus on käsittääkseni laitettu äänenvoimakkuuden takia, ei sinänsä tehonrajoittamisen takia.
Viessmannia Lämpöykköseltä.
Aiemmin suosittelit. Harvemmin alan ammattilainen ostaa avaimet käteen pakettina omalta työnantajalta mitään.
Olen näillä näkymin päätymässä Bosch:n pumppuun mm. pitkän takuun takia.
Tuo Boschin malli ei ole ollut vielä pitkään markkinoilla, niin ei ole kellään useammaan vuoden käyttökokemuksia ja laiteen kestävyydestä vielä vähemmän.
Asennettu 11/2017 eikä ole ollut vikoja. Mittauksissa olevien piikkien takia kerran vaihdettu näyttöyksikkö.
