Lämpöpumput => IVT / Bosch => Aiheen aloitti: aak3li - 23.04.20 - klo:22:00
Otsikko: Foorumilla muita bosch compress 5000 omistajia?
Kirjoitti: aak3li - 23.04.20 - klo:22:00
Moro!
Löytyykö palstalta muitakin otsikon mukaisen koneen omistajia kuin minä? :)
Olisi mukava tietää jos sattuisi esim.säätöapuja tms. tarttemaan koneen kanssa niin voisi kysellä puolin ja toisin. Jos löytyy niin ilmoitatko myös vähän talon speksejä.
Itsellä 150 neliöinen 1,5 kerroksinen omakotitalo lattialämmityksellä. Rakennettu 2004.
Otsikko: Vs: Foorumilla muita bosch compress 5000 omistajia?
Kirjoitti: heilei - 11.09.20 - klo:11:35
No täällä ainakin yksi ko. pömpelin omistaja Vantaalta. Laitoin just ekan viestini, kun alkoi mokoma kiukutella kesän aikana, ja pk-seudun huoltofirmat on näemmä ihan jumissa sairastapausten ym. ruuhkan takia.
Mulla siis suurpainevahdin kanssa ongelmia: https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=9529.0 (https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=9529.0)
Kirjoitti: Kapirex - 07.10.20 - klo:21:42
Täällä myös tämän pömpelin omistaja. Paritalo 135 neliöö kolmessa kerroksessa lattialämmityksellä (myös kellarikerros) ja yksi piiri, eli G2 pumpun pitää käydä jatkuvasti, jotta kylppärit lämpee. Molemmilla huoneistoilla omat pumput ja kaivot.
Ei ole ollut helppoa löytää sopivaa lämpökäyrää tai ainakaan sellaista joka olisi lattiavalmistajien ohjeiden mukainen. Tosin myt näyttää löytyneen ihan toimiva käyrä seuraavasti:
20c = 28c
15c = 28,3c
10c = 28,5c
5c = 29,1c
0c = 29,4c
-5c = 29,9c
-10c = 30,3c
-15c = 31,1c
-20c = 31,5c
-25c = 32,3c
-30c = 33,1c
Kirjoitti: Lassen - 18.10.20 - klo:19:08
Täältä löytyy tuore ko. laitteen omistaja kun perjantaina kytkettiin 9kW LW-versio lämmittämään taloa.
Kiinteistö on 1974 rakennettu omakotitalo Hausjärvellä, Kanta-Hämeessä ja lämmitettävää pinta-alaa löytyy 150 neliötä yhdessä kerroksessa. Lämmönjako hoituu seinäpattereilla. Pihalle porattiin 195 metrinen lämpökaivo, koska ensimmäiset 27 metriä oli putkitettavaa savea eli kalliossa on 168m.
Maalämpöön tuli lähdettyä vanhan uskollisen Ultimate 9000 VILPin heitettyä lusikan nurkkaan keväällä reilun kymmenen vuoden palveluksen jälkeen. Koska tavoite oli päästä samassa yhteydessä eroon kovempia pakkasia varten varalla olleesta öljylämmityksestä, kääntyi päätös uudesta VILPista maalämpöön.
Nyt seuraillaan kuinka ilmojen viiletessä pumppu lähtee toimimaan sekä metsästetään sopivaa lämpökäyrää.
Kirjoitti: tomppeli - 19.10.20 - klo:14:56
Laskeskelin noilla tiedoilla talosi lämmityksen mitoitusta ja sen mukaan lämmitystarve olisi noin:
- Lämmitysenergian tarve noin 22000 kWh/a
- Lämmityslaitteen maksimiteho noin 8 kW.
- Porakaivon syvyys 172 m ja aktiisisyvyys noin 168 m.
Laskin maanvaraisella lattialla.
Rossipohjalla tulisi vähän suurempi lämmitystarve ja vähän syvempi porakaivo.
Hyvin meni hankinta.!
Kirjoitti: Lassen - 19.10.20 - klo:19:53
Paljon kiitoksia, voin siis taputtaa itseäni selkään  :D  Alkuperäinen tarjous oli 7kW pumppu 160 metrisellä kaivolla Boschin laskentaohjelman tekemän arvion pohjalta, jotka sitten vaihdatutin isommiksi kun en luottanut laskelmaan verratessani sitä aikaisempien talvien kokemukseen.
Ja kyllä, talo tosiaan on maanvaraisella laatalla eli laskelma meni siis aivan nappiin.
Kirjoitti: Bossi - 28.10.20 - klo:10:43
Täällä kans kesällä asennettu pelletin tilalle.
7 kW pumppu 600 metrin maapiirillä.
Talossa 120 neliötä ja puolilämmin talli 70 neliötä.
Nytkö oli pakkasia nii käytti sähkövastusta  ::)
Tulikohan alimitoitettua?
Ja sitten ongelmana ollu että ei lämmitys seuraa oikein ohjearvoa?
Pelletiissä oli oumanin lämmönsäädin niin ei kyllä ollu siinä ongelmia tuossa.
Kirjoitti: rawpower - 28.10.20 - klo:13:45
Ei kyllä noilla pikkupakkasilla pitäisi vastuksia käyttää. Onkohan säädöt pielessä? Mikä lämpötila tallissa?
Kirjoitti: Bossi - 28.10.20 - klo:14:05
Tallissa 10-15 astetta ja mitkä säädöt vois olla pielessä?
Kirjoitti: rawpower - 28.10.20 - klo:14:38
Käyttikö vastusta missä tilanteessa? Lämmitystä tehdessä vai LKV:tä? Oliko mahdollisesti terminen desinfiointi käynnissä, jossa tekee veden 65 asteiseksi?
Minkälaiset lämpötilat on käynnin alussa ja lopussa
Keruun tulo maapiiristä
Keruun paluu maapiiriin
Entä lämmönjaon paluu ja meno lämpötilat?
Oliko lattia vai patterilämmitys?
Kirjoitti: Bossi - 28.10.20 - klo:14:59
Lattialämmitys ja maanpiirin nesteet on yleensä tulo 3-4 astetta lämpimämpää.
Minusta se käytti vastusta kumpaankin.
Kirjoitti: rawpower - 28.10.20 - klo:15:17
Hmm. oudolta kuulostaa. Kyllähän tuon pitäisi ilman vastuksia käyttövettä tehdä helpostikin ja lämmitystäkin näillä pienillä pakkasilla. Minulta alkaa loppua osaaminen tässä vaiheessa voisikohan joku asiasta enempi tietävä antaa neuvoja?
Minkäasteista liuosta sieltä maapiristä tulee koneelle? erotus on hyvä 3-4
Voisiko olla niin, että maa ei ole vielä kunnolla tiivistynyt maapiirin putkien ympärille ja lämmönluovutus siksi niukkaa ja kone tarvitsee sitten vastuksia avuksi, koska ei saa keruupiiristä tarpeeksi energiaa? En tosin tiedä sitten mitä maapiirin lämpötilat tälläisessa tapauksessa olisi?
Kirjoitti: Bossi - 28.10.20 - klo:15:45
Ootella pakkasia ja seurata tilannetta
Kirjoitti: seppaant - 28.10.20 - klo:19:18
Kuumakaasu
Kun näkisi nämä lämpötilat, niin niistä voisi päätellä jotakin
Kirjoitti: Bossi - 30.10.20 - klo:08:56
Tuossa noita lukemia
Kirjoitti: Bossi - 30.10.20 - klo:08:57
Lisää
Kirjoitti: Bossi - 30.10.20 - klo:08:58
Ja tosiaan nytki oli tuo lisäenergia käytössä
Kirjoitti: Bossi - 30.10.20 - klo:09:01
Saapa nähä kovilla pakkasilla minkälainen sähkölasku tulee😂
Kirjoitti: jmaja - 30.10.20 - klo:09:12
Paljonkos niitä pellettejä meni? Miten talo ja talli on eristetty? Millainen ilmanvaihto?
Kirjoitti: Bossi - 30.10.20 - klo:09:19
Pellettiä meni noin 5000-5500kiloa riippuen talvesta ja talossa koneellinen ilmanvaihto.
Talo rakennettu 2008.
Kirjoitti: jmaja - 30.10.20 - klo:09:34
Siis n. 25 000 kWh meni pellettejä. Pumpun pitäisi pystyä tuottamaan yli 7 kW. Kai sen pitäisi riittää reilusti nollaa pidemmälle. Onko mikään muuttunut pellettiajasta? Tallin lämpötila tms.
Siis nytkö pumppu käy ympäri vuorokauden ja käyttää vastuksiakin?
Kirjoitti: Bossi - 30.10.20 - klo:09:58
Sillonku kompura lähtee päälle niin lähtee tuo lisäenergia kans päälle.
Kirjoitti: jmaja - 30.10.20 - klo:10:11
Kuullostaa kovin erikoiselta, että lisäenergiaa käytetään, jos pumppu kuitenkin välillä sammuu.  Oletko varma, että lisäenergia on päällä? Tuossahan näyttää olevan laskuri sille ja pitäisi löytyä käytetty lisäenergia kWh:nakin. Miten monta tuntia/vrk kompura käy ja kuinka paljon vastaavasti lisäenergiaa.
Kirjoitti: Bossi - 30.10.20 - klo:10:15
Miten ne tunnit näkee?
Kirjoitti: jmaja - 30.10.20 - klo:10:54
Käyttöohjeen mukaan kohdasta 10.5
https://www.bosch-climate.fi/globalassets/fi-dokumentit/ladattavat-dokumentit/oppaat-ja-esitteet/maalampo/compress5000lw_kayttoohje.pdf
Kirjoitti: Bossi - 30.10.20 - klo:12:09
Siinä
Kirjoitti: Bossi - 30.10.20 - klo:12:10
Ja siinä
Kirjoitti: Bossi - 30.10.20 - klo:12:12
Ja tämähän oli sillon alkukesästä viikon sähköllä ja sitten vasta maapiiri asennettiin
Kirjoitti: jmaja - 30.10.20 - klo:13:23
Lämmittänyt vastuksilla 27 kWh eli 6 kW vastuksella 4,5 h. Se tuli varmaan jo kesällä, kun ei ollut pumppu käytössä?
Mutta sitten käyttövettä peräti 336 kWh vastuksella. Se ei varmasti viikossa tullut. Paljonkos on lämpöpumppu tehnyt käyttövettä? Millainen on käyttöveden asetus ja onko siinä kiertoa sekä kierrossa mahdollisesti pattereita/lattioita tms?
Ilmeisesti tuo voisi tehdä käyttöveden loppuosan vastuksilla, jos pyynti on erityisen korkea. Jos tuossa on vielä lämminvesikierto, voi vastukset olla paljon käytössä, kun kuuma kierto jäähtyy hetkessä.
Kirjoitti: Bossi - 30.10.20 - klo:13:43
Käyttövesi oli aluksi säästö asetuksella mutta vaihettu mukavuus nii tulee kunnolla lämmintä vettä.
Ja pannuhuoneessa pieni vesikiertoinen patteri joka otettu tuosta käyttöveden putkesta kierto sille.
Kirjoitti: jmaja - 30.10.20 - klo:20:33
Tuossa se ongelma varmaankin on. Käyttöveteen mennyt moninkertaisesti energiaa lämmitykseen verrattuna. Käyttövesikierto patterilla ja kuuma käyttövesi ei ole hyvä yhdistelmä. Ihan helposti en löytänyt mitä tarkoittaa käytännössä tuo "mukavuus", mutta ilmeisesti lämmittää nyt käyttövettä niin kuumaksi, että pumppu hyytyy ja ottaa vastukset apuun.
Annetuilla tiedoilla on vaikea tietää miten paljon lämmitykseen menee, mutta saattaa hyvin olla, että taloa on pitkälti lämmitetty tuolla kierrolla.
Saako tuota käyttövesikierrossa olevaa patteria tai koko kiertoa säädettyä? Kokeile laittaa pienemmälle. Voit myös laskea käyttöveden lämpötilaa, jos jostain löytyy sille tarkempia säätöjä kuin "säästö" ja "mukavuus".
Käyttöveden riittämättömyys "säästöllä" liittynee myös paljon tuohon kiertoon.
Kirjoitti: Bossi - 30.10.20 - klo:21:03
En tuossa käyttövedessä vissiin ole kuin nuo kaks asetusta säästö tai mukavuus?
Kirjoitti: jmaja - 30.10.20 - klo:22:02
Kyllä niitä kai voi muokata. Vaatiko sitten jonkun salasanan tms. eli tarkoitettu vain asentajan tehtäväksi?
Kirjoitti: jmaja - 30.10.20 - klo:22:08
Täällä mainitaan toisen Bosch-mallin käyttövesilämpötilojen säädön löytyvän käyttöönottovalikosta:
https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=9084.0
Kirjoitti: Lassen - 01.11.20 - klo:12:32
Tämä näyttö ja varsinkin tuo Lisäenergia-rivi on jäännyt itselle hieman epäselväksi kun kummassakaan ohjekirjassa (asennus/käyttö) ei noiden rivien tarkoitusta tai logiikkaa selitetä. Eli tarkoittaako tuo laskuri että lisäenergia on käytössä vai sen käynnistysviivettä (vrt. "Lämpöpumppu 1 - Päällä")?
Kun olen omalla koneellani tuolta näytöltä seurannut lukemia sen käydessä niin tuo lisäenergia-rivi hyppii jatkuvasti useita kertoja minuutissa "pois" ja laskurin välillä. Laskuri laskee alaspäin 1-10 sekunnin verran, palaa takaisin "pois" ja muutaman kymmenen sekunnin päästä taas ollaan laskemassa. Mikään muu ei viittaa, että kone oikeasti käyttäisi vastuksia apuna, päänäytöllä ei näy kuin kompressorin symboli eikä lisäenergian symbolia kuten käyttöönottovaiheessa ennen maapiirin kytkentää, koneen lisäenergian käyttölaskurit eivät muutu, eikä energiamittarikaan näytä kuin n. 2,5kW kasvua talon energian kulutuksessa (tosin ehtisikö edes parin sekunnin piikki kirjautua tai näkyä onkin sitten oma juttunsa). Enkä kyllä ymmärrä miksi pumppu tarvitsisi edes vastuksia noin minuutin kuluttua käynnistymisestä kun maapiirin tulo on luokkaa 6 astetta, meno 2 astetta ja patteriveden lämmitys kestää sen 10-15 minuuttia parin tunnin välein nyt kun ollaan nollan yläpuolella.
Kirjoitti: aak3li - 16.11.20 - klo:22:46
Mulla tekee samoin tuossa näytöllä mutta ei se siltikään lisäenergiaa käytä. 20kwh puolen vuoden aikana käyttänyt käyttöveden lämmitykseen.
Kirjoitti: Lassen - 22.03.21 - klo:20:45
Maapiirin sihtiä vissiin pitäisi ymmärtääkseni aina välillä puhdistella, varsinkin näin ensimmäisenä vuonna käyttöönoton jälkeen. Mutta mistähän tuollainen pitäisi löytyä kun en muista, että asentaja olisi sitä näyttänyt eikä manuaalikaan kerro kuin lämmityskierron sihdin sijainnin?
Kirjoitti: aksutre - 24.03.21 - klo:07:33
https://www.youtube.com/watch?v=0agzzuILJ70&ab_channel=L%C3%A4mp%C3%B6Tube
Kirjoitti: lämmittäjä69 - 24.02.22 - klo:19:04
Moro,
Onko tietoa miten saa käynnistyskertojen lukumäärän selville?
Kirjoitti: Raimo247 - 14.05.22 - klo:07:22
11kW LWM löytyy.
Huoltopuolen valikosta voi estää lisäenergian käytön liki kokonaan, menee silloin vain hygieniakuumennukseen.
Salasana on vaihtuva. Kuukauteen ja Päivämäärään lisätään molempiin 11, paitsi jos tulee tasasumma niin vähennetään 10. Tai jotenkin sillai. Näin meillä.
Näkiskö mistään COP eroja maapiirin eri lämpötiloilla?
Kirjoitti: konitohtori - 31.10.23 - klo:20:17
Moi
Hetki sitten asennettuna 9kW LWM puskurivaraajalla.
Kirjoitti: sju - 13.11.23 - klo:10:11
Saako tähän lisättyä langatonta huonelämpötila-anturia? Nykyään lämpötilan säätö hoituu ulkolämpötila-anturilla. Mutta kun asutaan keskellä peltoa, eikä tuulensuojaa juurikaan ole, niin tuulisella säällä lämpötila sisällä laskee, ja täytyy käydä nostamassa lämpöä. Ja taas tuulettomalla säällä, lämpötila on vähän turhan korkea, ja saa käydä laskemassa lämpöä.
Husdata ja homeassistant löytyy, jos niitä saisi hyödynnettyä.
Ja kone siis Compress 5000 lwm 9kW.
Kirjoitti: Marius - 14.11.23 - klo:23:47
Olen tehnyt omaan Boschin maalämpöpumppuun ohjauksen Husdatan ja Home Assistantin avulla. Ohjaus ottaa huomioon sisälämpötilan eli jos sisälämpötila on alle asetetun tavoitteen, nostetaan pumpun pyyntiä ja päinvastoin.
Tuon MLP:n kanssa voi käyttää pyynnin säätöön pumppuun asetettua sisälämpötilaa, vaikka pumppuun kytkettyä sisälämpötila-anturia ei olisikaan käytössä. Asetus vaikuttaa suoraan lämmityskäyrän tasoon. Vaatii toki, että löytyy ainakin yksi HA:han yhdistetty lämpötila-anturi. Kannattaa katsoa Husdatan dokumentit, että onnistuuko vastaavasti vai löytyykö jokin muu soveltuva parametri säätöä varten.
Kirjoitti: sju - 15.11.23 - klo:13:00
Näyttäisi siltä, että juurikin noin sen sain toimimaan. Piti vain ottaa husdatasta room controller käyttöön. Seuraan tilannetta.
Kiitos.
Kirjoitti: SimoS - 03.01.25 - klo:09:17
Meillä ollut reilut 3 vuotta 11 kW versio tästä koneesta, muuten ei ole ollut mitään ihmeellistä, mutta käyttöveden asetukset ihmetyttää.
Asetuksethan on vain nuo "Mukavuus" ja "Säästö". Ensin mainitulla KV lämpötila sahaa välillä 40,5-54, ja jälkimmäisellä taitaa lämmittää lähes 60 asteeseen. Olen koittanut seikkailla asentajavalikoissa, mutta nuo lämpötilat ei tunnu olevan missään valikossa muokattavissa.
Säästöasetus kun on päällä, vaimo tietenkin osuu aina suihkuun silloin kun KV lämpötila on alimmillaan, ja on kuulemma liian kylmää. Itseähän tuo ei tietysti mitään haittaa. Ja sitten taas kun asetus on Mukavuus, minua häiritsee kun pumppu tutisee ja korisee kun työstää tuota tarpeettoman kuumaa lähes 60 asteista vettä
Jos vain löytäisin mistä lämpötiloja saa säädettyä, laittaisin vaihteluvälin esimerkiksi 45-54 asteeseen.
Osaisiko joku neuvoa hölmöä että millä valikkokikkailulla noita saa muutettua, vai saako ollenkaan?  ::) Aiemmin oli viittaus toiseen viestiketjuun KV asetuksiin liittyen, mutta siellä taisi kone olla 7000 -sarjalainen.
Kirjoitti: SimoS - 05.01.25 - klo:14:59
Jaahas itse itselleni edelliseen vastaten:
Käyttöoikeustaso täytyy olla "Asentajan" sijaan  "Huolto", jonka saa päälle kun laittaa koodiksi KKPP ja jokaiseen +1.
Silloin pääsee tuolta 2.6. valikosta säätämään T3 ja T8 rajat. Ehkä monelle ihan triviaali juttu.
Kirjoitti: lämpöuuvatti - 13.01.25 - klo:21:11
Auttakaa epätietoista Compress 5000 omistajaa ymmärtämään laitteensa kuluttamia kWh.
Pumppu pyörinyt 20kk ja Husdatan kertomat lukemat näyttävät seuraavilta:
 5C52   Supp energy heating   13069 kWh
 5C53   Supp energy hotwater 8307 kWh
 5C55   Compr. cons. heating   7394 kWh
 5C56   Compr. cons. hotwat   5126 kWh
 5C58   Aux cons. heating   44 kWh
 5C59   Aux cons. hot water   231 kWh
Onko tuossa 2 ensimmäistä pumpun tuottama energia ja 2 jälkimmäistä minkä verran se on käyttänyt sähköä? Säästö ei näytä ihan niin suurelta kuin odottaisin...
Vai ymmärränkö tuota väärin?
Kirjoitti: ISKI - 13.01.25 - klo:22:20
Kyllä tulkitset lukuja oikein. Ja minustakin kummallisen suuri sähkön kulutus.
Sattuu olemaan niin, että ollaan parhaillaan käyttöönottamassa Bosch Compress 5000 14kW
konetta vanhassa hirsitalossa (patterilämmitys). Sen nykyiset vastaavat luvut ovat:
5C52 Supp energy heating    3523 kWh
5C53 Supp energy hotwater      29 kWh
5C55 Compr. cons. heating     866 kWh
5C56 Compr. cons. hotwat         6 kWh
Menoveden lämpö ollut yleensä noin 40 C.
Lämmityksen COP tässä noin 4, sulla alle 2.
Eli tähän verrattuna sulla jotain pahasti pielessä. Olisiko järjestelmässä tai sen säädössä
jotain pahasti pielessä? Tai sitten noissa rekisteröidyissä arvoissa vaan.
Voisit mielestäni katsoa, mitkä ovat energian tuotto- ja kulutuslukemat joltain ajanjaksolta,
vaikka menneeltä viikolta. Nehän löytyy Home Assistant tiedoista, mikä taitaa olla sulla käytössä.
Tästä näkisi sitten, mikä on lähimenneisyyden COP, noin suurin piirtein.
Kirjoitti: lämpöuuvatti - 13.01.25 - klo:23:08
Kiitti pikaisesta vastauksesta!
HomeAssistant löytyy kyllä.
Katsoin dataa 1.1.2025 alkaen:
Supp energy heating oli tuolloin 12530kWh ja nyt 13072kWh. Energiaa tuotettu siis 542kWh
Supp energy hot water oli tuolloin 8171kWh ja nyt 8310kWh. Energiaa tuotettu 139kWh
Compr. cons. heating oli tuolloin 7033kWh ja nyt 7395kWh. Energiaa kulutettu 362kWh
Compr. cons. hotwat oli tuolloin 5039kWh ja nyt 5128 kWh. Energiaa kulutettu 89kWh
Näyttääpä aika surkealta!
Pumpun käydessä Husdatan numerot näyttävät seuraavaa:
0002 Radiator Forward 34.30 C
0003 Heat carrier Return 26.90 C
0004 Heat carrier Forwrd 34.20 C
0005 Brine in/Evaporator 3.70 C
0006 Brine out/Condenser 1.50 C
0007 Outdoor 1.90 C
0008 Indoor -853.10 C (talossa ei ole sisälämpötilan tunnistinta pumpulle)
0009 Warm water 1 / Top 44.90
O00B Hot gas 68.30 C
000E Air intake 0.00 C
0011 Pool 74.30 C
Pitääkö alkaa kyselemään pumpun asentajaa paikalle vai osaisko joku neuvoa miten asiaa pitäisi tutkia?
Kirjoitti: ISKI - 14.01.25 - klo:09:47
Vähän veikkailen, että pumppu käy normaalisti, mutta nuo energialukemat tulevat väärin.
Energian tuoton ja kulutuksen voit arvioida aika tarkasti itse Boschin teknisten tietojen ja käyttötuntien perusteella. Tarvittaessa voit verrata sähkön kulutusta sähkön toimittajan sivuilta.
Boschin asennnusohjeesta osui silmiin seuraavat:
Sivu 28, kohta 12:  Seuraavat valinnat on tehtävä:Lämpöpumpun x kapasiteetti ja Sähköanodi asennettu.
Sivu 54, kohta 9.2/9.3: Kokonaisteho asetetaan kohdassa Käynnistys. Jos on asetettu virheellinen arvo, se pitää muuttaa lämpöpumpun tyyppikilven mukaiseksi.
Olisiko nyt niin, että tänne on asennettu virheelliset tiedot ja pumppu nyt laskee noita energia-arvoja
väärillä parametreillä?
Kirjoitti: lämpöuuvatti - 25.01.25 - klo:23:28
Näinhän ne pumppuni energialukemat tosiaan ilmeisesti olivatkin väärät; olin laittanut Husdata H66:een näköjään 7kw laitteen speksit eli että käyttäisi 2400w käydessään. Husdatan sivuilta löytyi että 6kw kompressori käyttääkin vain 1500w. Samaa näyttää myös talon kokonaissähkönkulutuksen muutokset jonka näen sähkökeskuksen Shelly EM3:sta.
Toisaalta, ihmettelen miksi nuo pumpun näytöstä katsottavat kulutuslukemat kuitenkin on niin suuria kuten alla. Asentajan asetuksista kun katsoin niin lämpöpumpun kapasiteetti oli asetettu oikein 6kw. No, eipä sillä niin isosti väliä jos oikeasti sähköä ei kulu noin paljoa!
Ajattelin myös aktivoida H66:n kautta sisälämpöanturin ja syöttää HA:lla siihen yläkerran lämpötilaa. Miten paljon te olette laittaneet sisälämpötilan vaikutukseen lukemaa? Tehdasasetus näköjään 3...
Kirjoitti: ISKI - 26.01.25 - klo:11:23
Nuo H66 asetukset eivät vaikuta kompressorin tuotto- ja kulutuslukemiin.
Eli H66 vain välittää ne arvot, jotka Bosch antaa.
Hyvä, että pumppu tuntuu toimivan oikein, vaikka noissa kulutuslukemissa jotain omituista onkin.
Kirjoitti: KaiE-72 - 13.10.25 - klo:11:45
Mitä sisälämpöanturia käytät? Husdata ja HA löytyy mutta ei tuota anturia sisälämpöä mittaamaa.
Kirjoitti: pelltom - 11.01.26 - klo:19:26
Hei
Täällä Bosch Compress 11 LW + Seinlle hommatu Rego 1000 Gateway boksi
Boschin oma appi ( EASY REMOTE )  on aivan surkee, alkoi kiinnostamaan tämä Husdata
Mitä mun pitä ostaa lisäksi jotta saa paremman ohjauksen / seurannan etänä hoidettua?
Voiko Rego 1000 Gateway modulia käyttää jollakin paremmalla softalla, sehän on MLP väylässä kiinni
Kirjoitti: Tytti - 11.10.26 - klo:21:07
Osaisitteko neuvoa, miten kannattaisi toimia, jos haluaisi ohjailla Bosch 5000 maalämpöpumppua lämmittämään käyttövesiä ja lattioita pörssisähkön edullisempien tuntien aikana enemmän ja hintapiikkien aikana vähemmän? Tässä mallissa ei ole itsessään mitään wifi-yhteyttä, mutta ilmeisesti Husdatan ja Home Assistantin avulla vois kokeilla?
Kirjoitti: VE - 13.10.26 - klo:15:34
Juuri askartelin pörssärillä ohjauksen omaan samanlaiseen.
Ei tarvi välttämättä HA:ta toimiakseen.
2 kpl Shelly-releitä potentiaalivapailla kärjillä ja niistä kärkitieto ohjauskortille.
Vaatii hiukan manuaalin pläräämistä ja luvallisen sähkärin tekemään, mutta suht. helposti onnistuu ja tuntuu toimivan.
Toinen shelly pakottaa muutaman halvimman tunnin ajaksi huonelämpöpyynnin korkeammalle, toinen estää kaiken lämmityksen huippuhinnoilla.
Voi olla että kovilla pakkasilla pitää hienosäätää ohjattujen tuntien määrää mutta ensivaikutelma hyvä.
