Tekniset kysymykset => Tiedonkeruujärjestelmät ja etämonitorointi => Aiheen aloitti: commo73 - 22.03.20 - klo:09:38
Otsikko: Lämmityspiirin pollucom siirtyy hautausmaalle, korvaavaa tilalle pulssilähdöllä
Kirjoitti: commo73 - 22.03.20 - klo:09:38
Vanha 1.5 pollucom sekosi,  koska vartan 17v. vanha 3V litiumparisto tuli tiensä päähän. En kerennyt laittaa ulkopuolista 3V riittävän nopeasti rinnnalle, joten mittari menetti lopullisesti järkensä. Uusi mittari tilalle, mutta mikä? pitäisi olla pulssilähdöllä. Saako kampstrup mittreita edullisesti käytettynä? Mittari liitetään lattialämmityksen 22Cu paluuputkeen.
AlT 9kW mallin,  lämmönjaon virtaustiedot datalehdeltä. Minimi 200L/h, nimellinen 720L/h, maksimi 1500L/h. Mitä mittaria konkarit suosittelee ?
Tekiskö tällä mitään,  Landis+Gyr ULTRAHEAT T550 (UH50) https://www.landisgyr.eu/product/ultraheat-t550-uh50/
tai onko kokemuksia tästä, MULTICAL® 302   https://www.kamstrup.com/fi-fi/lampoenergiaratkaisut/lampoenergiamittarit/multical-302
Lähinnä se oli tärkeää, että se saa toimimaan tee se itse ajatuksella, ilman erikoiskonsultin kalibrointia :)
Otsikko: Vs: Lämmityspiirin pollucom siirtyy hautausmaalle, korvaavaa tilalle pulssilähdöllä
Kirjoitti: Matias - 22.03.20 - klo:12:28
Pari vuotta sitten oli tuollainen tapaus meillä.
Meillä oli paristonvaihdon yhteydessä sellainen tilanne että vanhassa patterissa oli 0,7V jännite ja Pollucomin  näyttö pimeänä.
Kokeilin kahdella 1,5V:n patterilla testata onko äly tallella ja näyttöön tuli normaalit lukemat kun yhdistin pariston napoihin 3V jännitteen.
Patteria tinaillessa jostain syystä näytöstä hävisi numeroista yläosat ja hetken päästä näyttö tyhjeni kokonaan.
Kokeilin siinä kaikkea mahdollista,anturit kiinni/irti ,etsiä kylmiä juotoksia yms.
Sattumalta painoin piirilevyllä olevan näytön lasia jolloin numerot ilmestyi näkyviin,ensin osittain mutta hiukan lisää lasia painamalla alkoi kaikki numerot näkyä selvästi ja kokonaisina.
Ilmeisesti LCD-näytön ja piirilevyn välinen kontakti on jotenkin heppoinen(?)
Laitoin Pollucomin paikoilleen , näyttö on varsin selkeä ja kaikinpuolin toimii normaalisti
Sellainen käsitys että vanhat lukemat ja ohjelma säilyy ainakin tunnin ilman patteria :
Kirjoitti: commo73 - 23.03.20 - klo:11:17
Kyllä, samoja huomoita kuin Matiaksella. En ole saanut vanhaa pollua henkiin millään konstilla, useista yrityksistä huolimatta. Uutta siis tilalle?
