Maalämmön suunnittelu => Mitoitus omakotitalot ja pienet kohteet => Aiheen aloitti: dasda - 05.03.20 - klo:18:15
Rakennamme yksikerroksisen puutalon Maskuun ja talo on tarkoitus lämmittää maalämmöllä. Erillistä talousrakennusta ei lämmitetä maalämmöllä.
- Talon sijainti Maskussa (21250)
- Uudiskohde
- Vesikiertoinen lattialämmitys
- Koneellinen ilmanvaihto lämmöntalteenotolla
- Ulkoseinien yhteenlaskettu ulkopituus on 58m.
- Ulkoseinän kokonaispaksuus 339mm, mineraalivillaa 200mm + 50mm, U-arvo 0,16
- Yläpohjan paksuus 558mm, puhallusvillaa 400mm, levyvillaa 100mm, U-arvo 0,08
- Alapohjan paksuus 300mm, EPS 200mm, U-arvo 0,13
- Ikkunoiden sekä ulko-ovien U-arvo 1,0
- Maanvarainen alapohja
- Kerrosala 187m2, Huoneistoala 168m2
- Huonekorkeus 2,8m (15m2 alaslaskettu 2,3-2,5m)
- 3-lasiset ikkunat, 5kpl 10x22, 2kpl 16x22, 1kpl 13x13, 1kpl 16x22, 1kpl 5x22, 1kpl 20x5, 1kpl 10x13 ja 30x23 liukuovi
Voin toimittaa lisätietoja tarvittaessa, kiitos!
Pahoittelen tekemääni virhettä. Korjasin sen, vaihdoin tilalle lattialämmitys.
Tässä korjattu laskelma.
Vaihdoin myöskin liitetiedostoon omaan viestiisi. Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn. (https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?action=dlattach;topic=9234.0;attach=11573)
Talo ”dasda” MASKU (Varsinais-Suomi)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: LATTIALÄMMITYS - COP -laskennassa 31 °C - menovesi lämpötila max 35 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -27 °C
- Talo 2020: Lattialämmitys, 22 °C, 168 m2, 470 m3: 4,43 kW 14 598 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 4,43 kW 14 598 kWh
• Kiinteistö, 168 m2, 470 m3 5,0 COP 4,03 kW 14 598 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,201 m3 / 50 °C 2,8 COP 1,52 kW 6 000 kWh
- Yhteensä 4,0 SCOP 5,6 kWh 20 598 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -1 746 kWh 0,47 kW 18 852 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 18 852 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 5,60 kW 18 852 kWh
Yhteensä 18 852 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 5,6 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 5,6 kW
▪ Maasta kerätään ( 4 COP) 4,5 kW 14 152 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 4 700 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 4 700 kWh
▪ Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa 2 404 kWh
Tarvitaan 147 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,33 l/s (= 19,8 l/minuutissa).
- Kaivossa aktiivisyvyyttä 147 m + kaivon yläosassa vedetöntä osuutta 5 m. Poraussyvyys 152 m
- Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 152 metriä. Putkea kaivossa yhteensä 304 m
- Liitäntäputkitus pumpulta kaivolle. Etäisyys kaivolle = 10 m 2 kpl PE40x3.7 20 m
Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,33 l/s = 19,8 l/min = 1188 l/h:
• Kaivon painehäviö 0,33 l/sek virtauksella ja PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K 22 kPa (0,22 bar)
• Tai vaakakeruupiiri, kostea savi, 309 metriä = 1 x 400 m PEM40x3.7 SINIRAITA.
- Keruuputkien upotussyvyys vähintään 0,9 m.
Eikös vaan lattialämmitys?
Kiitos mitoituksesta. Ja kyllä, taloon tulee vesikierteinen lattialämmitys, ei patterilämmitystä, miten tämä muuttaa asiaa?
Kiitos huomautuksesta.
Korjasin virheeni ja vaihdoin laskelman korjattuun.
