Maalämmön suunnittelu => Mitoitus omakotitalot ja pienet kohteet => Aiheen aloitti: Rokki2 - 02.03.20 - klo:18:58
Moi. Hirsitaloa ja pitkästä tavarasta tulevaa autotallia rakentamassa, talo rakennetaan ensin ja autotalli vasta seuraavana (tai sitä seuraavana :D) vuonna. Maalämmöllä tarkoitus molemmat lämmittää.
Talo:
- sijainti Rusko, 1-kerroksinen talo
- lattialämmitys talossa + autotallissa
- koneellinen iv. lämmöntalteenotolla
- varaava takka, puukiuas
- talon ulkoseinien yhteenlaskettu ulkopituus 56 m
- ulkoseinät 240 mm hirsi
- kerrosala 157 m2
- Huonekorkeus 2,7m
- tuulettuva alapohja ontelolaatoilla, 250 mm EPS
- Yläpohjassa eriste 500 mm
- ikkunat 3 lasiset, normaalikokoa
Autotalli:
- talon teknisestä tilasta lämpökanaali autotalliin n. 25 m
- puolilämmin tila, 46 m2
- sisäkorkeus 2,8 m
- ulkoseinissä eristettä 150 mm, yläpohjassa 300 mm puhallusvilla
- pohja maanvarainen, eriste EPS 100 mm
Energiatodistuksesta poimittua, koskee pelkästään asuintaloa:
Rakennuksen kokonaisenergian kulutus (asunto-osa):
Tilojen lämmitys 67,52 kWh/(m2/a)
Lämmin käyttövesi 13,95
Sähkölaitteet 24,53
Yhteensä 105,99 kwh/(m2/a)
E-luku 104
Todellinen ostoenergia (kWh/a)
Tilojen lämmitys 9921
Iv lämmitys 0
Lämmin vesi 2037
Sähkölaitteet 3516
Yhteensä 15473 kWh
Rakennuksen lämmitysteho mitoitustilanteessa (kW)
Tilojen Lämmitys 7,66
Iv lämmitys 0
Lämmin Kv 42,00
Rakennuksen lämmitystehon tarve 55,18
Vakioidulla sähkön käytöllä laskettu ostoenergia: 10476 kWh/vuosi, uusiutuva polttoaine 5001 kWh.
Lämpöpumpun lämmönlähteestä ottama energia 12611 kWh/vuosi.
Jos näillä tiedoilla saisi laskelman tehtyä, kiitos jo etukäteen.
Koetin tehdä laskelman. Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn. (https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?action=dlattach;topic=9227.0;attach=11563)
Lamellihirsitalo ”Rokki2” RUSKO (Varsinais-Suomi)
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -28 °C
- Lamellihirsitalo 2020: Lattialämmitys, 22 °C, 145 m2, 392 m3: 6,82 kW 18 612 kWh
- Autotalli 2020: Lattialämmitys, 12 °C, 46 m2, 129 m3: 2,13 kW 4 405 kWh
- Lämmönsiirtokanaali CALPEX1 DUO 25+25/91, +30 °C, 25 m: 0,12 kW 745 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 9,1 kW 23 762 kWh
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: LATTIALÄMMITYS - COP -laskennassa 31 °C - menovesi lämpötila max 35 °C
• Kiinteistö, 191 m2, 520 m3 5,0 COP 8,69 kW 23 762 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,161 m3 / 50 °C 2,8 COP 1,22 kW 4 800 kWh
- Yhteensä 4,4 SCOP 9,9 kWh 28 562 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -1 957 kWh 0,68 kW 26 605 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 26 605 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 9,90 kW 26 605 kWh
Yhteensä 26 605 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 9,9 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 9,9 kW
▪ Maasta kerätään ( 4,4 COP) 7,9 kW 20 552 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 6 053 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 6 053 kWh
Tarvitaan 194 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,59 l/s (= 35,4 l/minuutissa).
- Kaivossa aktiivisyvyyttä 194 m + kaivon yläosassa vedetöntä osuutta 5 m. Poraussyvyys 199 m
- Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 199 metriä. Putkea kaivossa yhteensä 398 m
- Liitäntäputkitus pumpulta kaivolle. Etäisyys kaivolle = 10 m 2 kpl PE50x4.6 20 m
Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,59 l/s = 35,4 l/min = 2124 l/h:
• Kaivon painehäviö 0,59 l/sek virtauksella ja PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K 82 kPa (0,82 bar)
• Kaivon painehäviö 0,59 l/sek virtauksella ja PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,3 K 44 kPa (0,44 bar)
• Kaivon painehäviö 0,59 l/sek virtauksella ja PE50*2.8 putkilla, ΔT = 3,3 K 26 kPa (0,26 bar)
• Kaivon painehäviö 0,59 l/sek virtauksella ja PE50*2.5 GeoDuo pariputki, ΔT = 3,3 K 24 kPa (0,24 bar)
• Tai vaakakeruupiiri, kostea savi, 460 metriä = 2 x 250 m PEM40x3.7 SINIRAITA.
Huomaa, että energiatodistuksessa ei ole mukana autotalli, eikä lämpökanaali.
Tässä laskelmassa oletetaan, että ilmanvaihtokoneessa on sähköinen jälkilämmitys.
Lattialämmityskohteessa ei ole mielekästä totetuttaa ilmanvaihdon jälkilämmitystä maalämmöllä.
