Maalämmön suunnittelu => Mitoitus omakotitalot ja pienet kohteet => : -TR 16.02.20 - klo:11:29
Moi
Mitoitusapua kaivattaisiin
Olen kovasti harkinnut maalämpöön siirtymistä (tosin yhtään tarjousta en ole vielä pyytänyt) vaan vasta ottanut asioista selvää.
Saneerauskohde Nurmijärvellä
Nyt vesikiertoinen lattialämmitys ja varaava sähkö 3 kuution varaajalla. Sähkönkulutus vuodessa 25000kWh, josta käyttösähkön osuus on noin 4000-5000kWh.
Omakotitalo 1-kerroksinen rakennusvuosi 2000, L- muotoinen, asuinpinta ala 140m2 + autotalli ja varasto (talon yhteydessä) 30m2 yhteensä siis lämmitettävää noin 170m2.
Sisäkorkeus 2,5m, maanvarainen betonilaatta 8cm, koneellinen ilmanvaihto lämmön talteenotolla, puurunko ja tiiliverhoilu, eriste seinissä (villa) 200mm ja yläpohjassa 300mm.
Sisälämpötila noin 22 astetta ja autotallissa 16 astetta.
Nelihenkinen perhe käyttövettä kuluttamassa.
Kiitos jo etukäteen kaikista kommenteista.
Koetin tehdä laskelman. Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn. (https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?action=dlattach;topic=9202.0;attach=11482)
Talo ”-TR” NURMIJÄRVI (Uusimaa)
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -29 °C
- Talo 2000: Lattialämmitys, 22 °C, 140 m2, 350 m3: 5,28 kW 16 296 kWh
- At/varasto 2000: Lattialämmitys, 16 °C, 30 m2, 75 m3: 1,72 kW 4 186 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 7,0 kW 20 482 kWh
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: LATTIALÄMMITYS - COP -laskennassa 31 °C - menovesi lämpötila max 35 °C
• Kiinteistö, 170 m2, 425 m3 5,0 COP 6,63 kW 20 482 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,135 m3 / 50 °C 3,0 COP 1,02 kW 4 000 kWh
- Yhteensä 4,5 SCOP 7,6 kWh 24 482 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -1 764 kWh 0,55 kW 22 718 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 22 718 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 7,60 kW 22 718 kWh
Yhteensä 22 718 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 7,6 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 7,6 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -28 °C
▪ Maasta kerätään ( 4,5 COP) 6,1 kW 17 660 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 5 058 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 5 058 kWh
Tarvitaan 171 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,45 l/s (= 27 l/minuutissa).
- Kaivossa aktiivisyvyyttä 171 m + yläpäässä vedetöntä osuutta 5 m. Yhteensä 176 m. Poraussyvyys 176 m
- Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 176 metriä, yhteensä 352 m
Liitäntäputkitus pumpulta kaivolle. Etäisyys kaivolle = 10 m 2 kpl PE40x3.7 20 m
Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,45 l/s = 27 l/min = 1620 l/h:
• Kaivon painehäviö 0,45 l/sek virtauksella ja PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K 43 kPa (0,43 bar)
• Kaivon painehäviö 0,45 l/sek virtauksella ja PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,3 K 25 kPa (0,25 bar)
• Tai vaakakeruupiiri, kostea savi, 400 metriä = 1 x 400 m PEM40x3.7 SINIRAITA.
Kiitos laskelmasta
Nyt on varmempi olo lähtee pyytelemään tarjouksia
No niin kiitos vielä kerran laskelmista. Maalämpö on nyt asennettu ja se on ollut kolme päivää päällä. Päädyin Nibe F1255-12 invertteri koneeseen. Oli niin paljon toista vaihtoehtoa eli Thermian invertterikonetta halvempi (yli 2500€). Myös kaivon ylimitoitin ja porautin 200metriä, jossa aktiivisyvyyttä on 194,5m. Asennus meni parissa päivässä mallikkaasti. Talman energiaporaus kävi tekemässä kaivon ja muutama viikko myöhemmin myös vaakaputket (6m), oikein hyvää jälkeä. Otin kylmäpiiriin vielä lisäksi maaviilee yhteet jo valmiiksi, jos vaikka tulisi joskus asennettua. Kokonaisurakka tuli kustantamaan 18000€, josta kotitalousvähennyksen osuus noin 3000€, joten 15000€ netto tälle yhdistelmälle. Toistaiseksi olen hyvin tyytyväinen niin laitteeseen kuin urakoitsijaankin (Innoair Oy). Nibe on TODELLA hiljainen, vaikka äänellä sinänsä ei ole meillä merkitystä, koska laite on kellarissa.
Onnittelut hyvin menneestä kalliolämpöprojektista.
Tuli taasen yksi tyytyväinen energiansäästäjä lisää.. :)
