Lämpöpumput => IVT / Bosch => Aiheen aloitti: Raid - 08.11.06 - klo:19:28
Otsikko: Legionella asetus C7
Kirjoitti: Raid - 08.11.06 - klo:19:28
mites tuo C7 asetus nyt sitten menee? Ohjeen mukaan pitäis laittaa 7 päivää . Onko se todella niin että 7 pv tarkoitti että se tekee kerran viikossa tuo 65 asteen korotuksen ?  entä jos laitta 30 pv , tarkoittaako et tekee sen kerran kuukaudessa?
Otsikko: Re: Legionella asetus C7
Kirjoitti: Tutkija - 09.11.06 - klo:16:14
Aikaa siitä kun olen säädellyt, mutta eikös se juuri noin pitäisi mennä.
Suositus on kerta /viikko eli 7pv:n välein.
Paras ajankohta onkin eri asia, saunaillalle, yölle, sunnuntaille.  Jos vettä käytetään kuumennuksen aikana tulee myös putkisto puhdistettua.
Niin ja jos asetat to. illalla 7pv, niin kuumennus tapahtuu aina torstaisin illalla.
Legionellan kannalta perusasetus kannattaisi nostaa vaikka 51 asteeseen vakioksi.
Kirjoitti: Maalampo - 09.11.06 - klo:17:16
Tuo väli tarkoittaa juuri päiviä minkä välein tuo ylikuumennus tehdään ! Mutta minusta ei ylikuumennusta kannata tehdä enempää kuin kerran kuussa, koska sinulla on kuitenkin varaajassa yli 50 asteista vettä jossa bakteerit eivät enää kasva ja eritoten jos olet kunnan vesijohtoverkossa niin en usko että on mitään vaaraa bakteereille ! Minulla tuo ylikuumennus oli välillä (pari vuotta) pois käytössä ja nykyään pumppu tekee sen kerran kuussa !
Kirjoitti: gilmer - 08.12.06 - klo:13:20
Nostaako se sen pumpulla vai vain vastuksilla :o
Kirjoitti: Peca - 08.12.06 - klo:13:43
IVT nostaa käyttöveden lämpötilan ensin hystereesin ylärajalle kompressorilla ja jatkaa siitä vastuksilla, kunnes vaipan lämpötila saavuttaa 65 astetta.
-Peca-
Kirjoitti: KimmoK - 08.12.06 - klo:13:59
OFFTOPIC:
auta armias jos on vaihtoventtiili just jumittanu kun pumppu alkaa legionellan tappajaisiin ...   :o :o :o :o :o
Kirjoitti: gilmer - 08.12.06 - klo:16:27
Höh, hurauttas samantien kompuralla sinne 65.een:o
Kirjoitti: mnk - 09.12.06 - klo:06:56
LV - varaajaa lämmitettäessä 65C asti,  tekninen kompuralle paluun lämpöraja tulee nopeammin vastaan kun max sallittu paluu 54C ylittyy ja siksi mennään vastuksilla loput.  Patteripiirejä lämmitettäessä tuo max 54C paluuraja tulee vasta korkeammalla lähdöllä vastaan ja siksi mahdollista saada lämpöisempää vettä kompuralla patteripiirin lähtöön.
Patteripiiri on tärkeämpi kuin LV-lämmitys (oma hyvin subjektiivinen mielipide).  Ihan toimiva paketti, ja pattereita ei tarvi välttämättä  parannella, jos ei viitsi.
Kirjoitti: gilmer - 09.12.06 - klo:07:20
Joo kyllä markkinointi on harhaan johtavaa:
Lämpimämpi vesi – enemmän
käyttövettä
Uuden scroll-kompressorinsa ansiosta
IVT Greenline HT Plus tuottaa
65-asteista vettä, joka merkitsee jopa
45 % enemmän käyttövettä, ja myös
lämmityspattereihin menevä vesi on
lämpimämpää.
Lämpimämmän patteriveden ansiosta
IVT Greenline HT Plus on täydellinen
ratkaisu sellaisten lämmityskattiloiden
uusintaan, jotka on mitoitettu
korkeammille lämpötiloille. Korkea
lämpötila tuotetaan ilman kallista
lisäsähköä! :P
Kirjoitti: gilmer - 09.12.06 - klo:11:40
Tämä nyt taas karkaa mutta jos esitteessä lukee:
45 % enemmän käyttövettä.
Niin ja jos sitten kompura ei teekkään 65 asteisteista, niin eikö minua ole petetty!
Kirjoitti: mnk - 16.12.06 - klo:09:51
Tässä käytännön esimerkki mihin kompuralla pääsee  harrastaja numero 150:n pumpulla.  LV säädön max lienee kuvasta 58C ja alaraja 53 ?   Ja ei mene vastuksilla.  Muuten taas säädöt on kummalliset ja pätkää on /  talo huonosti eristetty?
http://www2.husdata.se/UserInfo.asp?ID_User=150&View=Rapport
Hieman on kuumat LV -  vedet, mutta näyttää tuota kulutustakin olevan
EDIT 03/2007
Oli taas se aika kuukaudesta ja poimin hieman dataa ylös. HT+ Legionella-lämmityksestä raportti:
(http://img338.imageshack.us/img338/5223/legionellahtplus2sz6.jpg)
Varaajan lämmitys kestää tovin ja patterilinjan paluulämmöt laskevat.  Sisälämpötila-anturissa on pieni notkahdus näkyvissä.  Koska huomaaminen on subjektiivista niin asiaa voi kukin itse  miettiä häiritseekö vai ei. 54 asteen GT9 kohdan näkee myös, ja vastus lämmittää loppumatkan ja kompressori seis.
Kuvasta havaitsee, että tehtaan pumpun mukana tulevan kirjallisen ohjeen mukaan toteutettu puskurivaraajakytkentä ei ole optimaalinen.  Käytäntö osoittaa, että puskuri pitäisi olla sarjassa VXV-ohituksenkin aikana.
Ruotsalaispumppujen yhteydessä on viitattu  koviin kuumakaasulämpöihin, mutta melko samaa tasoa nuo ovat  jos vertaa  Lässän dataloggerikäyrän arvoihin:
http://www.saunalahti.fi/~kaivo/cgi-bin/yabb/YaBB.cgi?board=id_lampoassa;action=display;num=1172009544;start=4#4
Kirjoitti: gilmer - 16.12.06 - klo:23:09
Niin,  kummallista jos kompuralla pääsee niin miksei mennä sitten sillä niin pitkälle kuin mahdollista? En tiedä kuinka suurta pitäis veden kulutuksen olla, että loppuis kun minusta tuntuu että meillä lotrataan ja riittää tässä pikku pumppussakin paukku(ei ole kertaakaan tarvinu kylmässä suihkussa värjötellä :))
Kymmenen minsaa kompura käy kun lämmittää lämpimänveden 45->53 astetta celsiusta.
Kirjoitti: mnk - 06.04.07 - klo:08:16
Tällä Husdatan raportilla saa raporttiin 1 min välein näkyviin mitä tapahtuu legionella-lämmityksessä:
http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=3023.0
