Maalämmön suunnittelu => Mitoitus omakotitalot ja pienet kohteet => : pjullwe 04.01.20 - klo:10:48
Morjes! Mitoitusapuja maalämmölle okt-uudiskohteeseen tiedustelisin tällaisilla spekseillä:
Uudiskohde Ylöjärvi, 2020, tasamaatontti
- 1-kerroksinen
- lämmitettävä ala 115m2
- huonekorkeus 2,7m
- vesikiertoinen lattialämmitys
- IV-laite Swego casa w4 smart
- Maaviileä konvektorilla
- Ei muita lämmitettäviä tiloja
Rakenne
- Ulkoseinää 144m2, mineraalivilla 45mm+200mm
- Yläpohjaa 155m2, mineraalilevyvilla 100mm + 400mm puhallusvilla
- Maanvarainen alapohja 115m2, 200mm styrox
- Ikkunat 23m2, U=1,0
- Ovet 6,3m2, U=1,0
Tiedän joo, että joku vaihtoehtoinen lämmitystapa voisi olla fiksumpi tämän kokoiseen taloon, mutta en tiedustele sitä tässä :).
Oli hyvät lähtötiedot kohteesta.
Lisäsin varastotilan laskelmaan. Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn. (http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?action=dlattach;topic=9105.0;attach=11432)
Talo ”pjullwe” PIRKKALA (Pirkanmaa)
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -29 °C
- Talo 2020: Lattialämmitys, 22 °C, 115 m2, 311 m3: 4,26 kW 14 319 kWh
- Varasto 2020: Lattialämmitys, 15 °C, 8 m2, 18 m3: 0,29 kW 1 055 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 4,5 kW 15 374 kWh
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: LATTIALÄMMITYS - COP -laskennassa 31 °C - menovesi lämpötila max 35 °C
• Kiinteistö, 123 m2, 329 m3 5,0 COP 4,16 kW 15 374 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,19 m3 / 55 °C 3,0 COP 0,76 kW 4 800 kWh
- Yhteensä 4,3 SCOP 4,9 kWh 20 174 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -1 676 kWh 0,41 kW 18 498 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 18 498 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 5,00 kW 18 498 kWh
Yhteensä 18 498 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 4,9 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 5,0 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -30 °C
▪ Maasta kerätään ( 4,3 COP) 4,0 kW 14 165 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 4 333 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 4 333 kWh
Tarvitaan 158 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,3 l/s (= 18 l/minuutissa).
Liitäntäputkitus pumpulta kaivolle. Etäisyys kaivolle = 10 m 2 kpl PE40x3.7 20 m
Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,3 l/s = 18 l/min = 1080 l/h:
• Kaivon painehäviö 0,3 l/sek virtauksella ja PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K 20 kPa (0,2 bar)
• Tai vaakakeruupiiri, kostea savi, 335 metriä = 1 x 400 m PEM40x3.7 SINIRAITA.
Kiitos vaivannäöstä!:) Onko suosituksia mlp:stä? Invertteripumppu ilmeisesti parempi täystehomitoitukseen, vaan onnistuisiko puskurivaraajalla myös on/off pumpulla?
invertterikoneet ovat jo aika hyvin toimivia..
Vielä tulisi pieni tarkennus mitoitukseen eli talon päätyyn tulee varasto lattialämmityksellä, 8,2m2, joka on siis talossa kiinni eli ei tarvitse lämpökanaalia.
Katossa mineraalivilla 100mm + 200mm puhallusvillaa
Seinissä mineraalivilla 200mm.
Muutin laskelmaa ja vaihdoin laskelman tulosteen.
