Lämpöpumput => IVT / Bosch => Aiheen aloitti: Aki - 29.01.07 - klo:13:24
Otsikko: Missä vika
Kirjoitti: Aki - 29.01.07 - klo:13:24
IVT C7 HT Plus aiheutti meillä tänä aamuna normaalia ripeämmän aamuherätyksen kompressorin pitämän metelin vuoksi. Ääni oli normaalia kompressorin ääntä _huomattavasti_ kovempi, ja itse asiassa ensin luulinkin unohtaneeni pumpun kanssa samassa teknisessä tilassa säilyttämääni paineilmakompressoriin virrat päälle. Aivan paineilmakompuran desibeleihin IVT ei kyllä yltänyt, mutta hieman saman tyyppistä ääni oli. Kun menin tuota lähemmin tutkimaan, niin pumppu lämmitti lattiapiirien vettä sekä kompressorilla että lisävastuksella. Seuraavan kompressorin käyntijakson aikana kaikki kuitenkin tuntui toimivan normaalisti eikä tuota kovaa meteliä enää kuulunut.
Onko teillä esiintynyt vastaavaa? Mikä tuohon mahtaa olla syynä, pitääköhän jo varautua koko kompressorin hajoamiseen lähipäivinä?
Kompressorin lämpötila näytti tuon tapauksen aikana ollevan n 65C, mutta mielestäni se tuota luokkaa on ennenkin kompressorin käydessä ollut. Onko tuo normaali lämpötila tällaisilla 15c pakkasilla?
Otsikko: Re: Missä vika
Kirjoitti: masa - 29.01.07 - klo:14:35
Voisiko olla viallinen sähkövastuksen kontaktori. Meillä piti 6 kw vastuksen kontaktori tosi kovaa ääntä vähän aikaa sitten. Meni takuuseen.
Kirjoitti: QAku - 29.01.07 - klo:15:00
Jos seuraavan kerran saman ilmiön tapaat, avaa kansi ja kuuntele tuleeko kompuralta vai kontaktoreilta. Meille on vaihdettu kummatkin kontaktorit takuuna. Se ääni on siis todella kova verrattuna normaalin käyntiääneen.
Kirjoitti: eki - 29.01.07 - klo:21:34
Mut on joskus herättäny viallinen patteriverkon kiertovesipumppu, olisko siellä ollu sit jotain roskaa. Ääni oli todella mahtava ja kuului kv:sta, hiljeni kun pisti siihen lisää kierroksia.
Kirjoitti: Aki - 30.01.07 - klo:09:43
Kyllä se ääni kuulostaisi tulevan jostain pumpun sähkökotelon suunnalta (jossa mm varokkeet ovat), kuten täällä jo veikattiinkin. Enpä olisi noin suuriäänistä vikaa osannut ollenkaan yhdistää sähköpuoleen. Vieläpä kun minkäänlaista hälytystä tuo ei ohjauspaneeliin antanut.
Toinen juttu on sitten se, että millä logiikalla tuo lisävastus tässä tapauksessa toimii. Läheskään joka lämmityskäynnillä pumppu ei näytä ottavan vastusta käyttöön, mutta esim eilen ulkolämpötilan ollessa ainoastaan pari astetta pakkasella yhden käyntijakson aikana kompressori alkoi ensin lämmittämään lattialämmityksen vettä, hetken kuluttua tuli sähkövastus mukaan muutamiksi minuuteiksi (julmetun metelin saattelemana) jonka jälkeen lämmitys jatkui pelkän kompressorin avulla. Näinkö tuon pitäisi toimia vaikka kovempia pakkasia ei olekaan ja lisävastuksen aikaviiveeksi on asetettu 60min?
