Maalämmön suunnittelu => Mitoitus omakotitalot ja pienet kohteet => Aiheen aloitti: hpietika - 27.10.19 - klo:21:57
Apua kaivattaisiin maalämmön mitoitukseen, alla tietoja talosta.
- sijainti Iisalmessa, Pohjois-Savossa
- 60-luvulla rakennettu tiilitalo, kallioisen mäen päällä. Kellari rakennettu osittain kallioon
- tällä hetkellä lämmitys puulla, kulutuksesta ei tietoa. Kodinhoitohuoneessa, pukuhuoneessa, saunassa ja pesuhuoneessa lattialämmitys sähköllä. Maalämpö tulee patterilämmityksellä
- koneellinen ilmanvaihto lämmöntalteenotolla (Parmair ExSo)
- ulkoseinien yhteenlaskettu ulkopituus noin 54 m
- ulkoseinät tiili-villa-tiili -rakenteella, seinien paksuus noin 32 cm
- asuintilat yhdessä kerroksessa, noin 110 m2, laskettu ilman väliseiniä + kellari noin 20 m2
- sisätilojen nettotilavuus noin 247 m3
- huonekorkeus 205-235 cm, kellarissa 185 cm
- maanvarainen betonilaatta, eristyksestä ei tietoa
- yläpohjan lämpöeristeenä puhallusvillaa, määrästä ei varmuutta
- 3-lasiset normaalikokoiset ikkunat, kuusi pientä 2-lasista ikkunaa
- asuintilojen lämpö noin 21 astetta, kellari noin 15 astetta
Kiitoksia avusta, laitetaan lisää tietoja jos jotain puuttuu
Ulkovaipan eristeen määrä ja laatu ei tiedossa. LASKELMA EI OLE LUOTETTAVA!
Koetin tehdä laskelman ja liitin siitä tulosteen omaan viestiisi (http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?action=dlattach;topic=9001.0;attach=10661).
Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho 7 kW (= lämmitysteho),
Talo ”hpietika” IISALMI (Pohjois-Savo)
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -34 °C
- Kellari 1965: Patterilämmitys, 15 °C, 20 m2, 37 m3: 0,24 kW 1 193 kWh
- Asuinkerros 1965: Patterilämmitys, 21 °C, 110 m2, 253 m3: 6,90 kW 20 903 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 7,1 kW 22 096 kWh
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: PATTERILÄMMITYS - COP -laskennassa 46 °C - menovesi lämpötila max 54 °C
• Kiinteistö, 130 m2, 290 m3 3,4 COP 6,37 kW 22 096 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,19 m3 / 55 °C 2,5 COP 0,52 kW 4 000 kWh
- Yhteensä 3,2 SCOP 6,9 kWh 26 096 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -1 760 kWh 0,46 kW 24 336 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 24 336 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 7,00 kW 24 336 kWh
Yhteensä 24 336 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 6,9 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho) 7,0 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -35 °C
▪ Maasta kerätään ( 3,2 COP) 5,0 kW 16 834 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 7 502 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 7 502 kWh
Tarvitaan 200 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,37 l/s (= 22,2 l/minuutissa).
Liitäntäputkitus pumpulta kaivolle. Etäisyys kaivolle = 10 m 2 kpl PE40x3.7 20 m
Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,37 l/s = 22,2 l/min = 1332 l/h:
• Kaivon painehäviö 0,37 l/sek virtauksella ja PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K 34 kPa (0,34 bar)
• Tai vaakakeruupiiri, kostea savi, 474 metriä = 2 x 250 m PEM40x3.7 SINIRAITA.
- Keruuputkien upotussyvyys vähintään 1,3 m.
