Maalämmön suunnittelu => Mitoitus omakotitalot ja pienet kohteet => : tsu14 19.10.19 - klo:15:23
olen siirtymässä öljystä todennäköisesti maalämpöön ja kaipaisin vähän mitoitusapuja. Alla lähtötietoja, saisiko näistä jonkinlaista laskelmaa tehtyä?
-kaitsu
- Rakennuksen sijainti Suomen kartalla? Tieto tarvitaan mitoituksen laskemiseen. Sääolosuhteet ovat Suomen alueella hyvinkin erilaisia. Helsinki.
- Rakentamisvuosi? Onko rinnetalo? 1969, osittain.
- Jos tiedossa, rakennuksen aikaisempi lämmitysöljyn, lämmityssähkön, polttopuun tms. vuosikulutus? Tämä tieto on varsin hyödyllinen. 3500 litraa öljyä lokakuun alusta huhtikuun loppuun (7kk eli 500 l/kk). Lämmin käyttövesi lämpenee öljykattilasta täysin erillään läpi vuoden 300 litran Metro-varaajassa (3kW, https://www.nibe.fi/tuotteet/lamminvesivaraajat/lamminvesivaraajat/metro/metro-modul/)
- Onko patterilämmitys vai lattialämmitys? Patterilämmitys + kylpyhuoneissa sähköinen lattialämmitys (1kW).
- Ilmanvaihto, onko koneellinen iv. lämmöntalteenotolla, huippuimuri, painovoimainen ilmanvaihto? Painovoimainen.
- Lämmitettävän rakennuksen ulkomitat tai ulkoseinien yhteenlaskettu ulkopituus. Kerrosala 150m2.
- Ulkoseinien lämpöeristeen materiaali ja paksuus, ulkoseinän kokonaispaksuus? Alkuperäinen.
- Kerrosten lukumäärä (kellari, alakerta, yläkerta)? 2.
- Lämpimien tilojen neliömäärät kerroksittain (väliseiniä yms. ei lasketa pois)? 130m2 (yläkerta) + 85m2 (alakerta) + 30m2 (autotalli) = 245m2.
- Huonekorkeudet kerroksittain? Yläkerta n. 2,65m, alakerta n. 2,35m.
- Alapohjan laatu, (maanvarainen, rossipohja jne..) sekä lämpöeristeen laatu ja paksuus? Maanvarainen, alkuperäinen.
- Yläpohjan lämpöeristeen materiaali ja paksuus? Alkuperäinen.
- Millaiset ikkunat (2– vai 3 lasiset)? Onko ikkunoiden ala huomattavasti normaalia suurempi tai pienempi? 2-lasiset, huomattavan suuret ikkunat.
- Onko muita lämmitettäviä tiloja, esim. autotalli? Onko rakennusten välillä lämmönsiirtokanaali ja kuinka pitkä? Autotalli (mukana pinta-alassa).
- Tilojen lämpötilat? (Esim. puolilämmin autotalli, jossa +12C lämpö.) 20C, autotalliin riittää periaatteessa patterin termostaatilla säädettynä 15C.
Koetin tehdä laskelman ja liitin siitä tulosteen omaan viestiisi (http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?action=dlattach;topic=8979.0;attach=10606).
Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho 14 kW (= lämmitysteho),
Talo ”tsu14” HELSINKI (Uusimaa)
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -26 °C
- Autotalli 1969: Patterilämmitys, 15 °C, 30 m2, 71 m3: 1,59 kW 3 372 kWh
- Alakerta 1969: Patterilämmitys, 20 °C, 85 m2, 200 m3: 4,66 kW 12 575 kWh
- Yläkerta 1969: Patterilämmitys, 20 °C, 130 m2, 345 m3: 9,63 kW 23 283 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 15,9 kW 39 230 kWh
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: PATTERILÄMMITYS - COP -laskennassa 45 °C - menovesi lämpötila max 54 °C
• Kiinteistö, 245 m2, 615 m3 3,5 COP 14,36 kW 39 230 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,3 m3 / 55 °C 2,5 COP 0,78 kW 6 000 kWh
- Yhteensä 3,3 SCOP 15,1 kWh 45 230 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -3 140 kWh 1,05 kW 42 090 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 42 048 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 14,00 kW 42 005 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 42 kWh
Yhteensä 42 048 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 15,1 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Lähes täysteho) 14,0 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -23 °C
▪ Maasta kerätään ( 3,3 COP) 10,0 kW 29 241 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 12 806 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 42 kWh) 12 849 kWh
Tarvitaan 238 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,75 l/s (= 45 l/minuutissa).
Liitäntäputkitus pumpulta kaivolle. Etäisyys kaivolle = 10 m 2 kpl PE50x4.6 20 m
Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,75 l/s = 45 l/min = 2700 l/h:
• Kaivon painehäviö 0,75 l/sek virtauksella ja PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K 166 kPa (1,66 bar)
• Kaivon painehäviö 0,75 l/sek virtauksella ja PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,3 K 92 kPa (0,92 bar)
• Kaivon painehäviö 0,75 l/sek virtauksella ja PE50*2.8 putkilla, ΔT = 3,3 K 52 kPa (0,52 bar)
• Kaivon painehäviö 0,75 l/sek virtauksella ja PE50*2.5 GeoDuo pariputki, ΔT = 3,3 K 49 kPa (0,49 bar)
Lämmönkeruupiirin painehäviö muodostuu vähän liian suureksi yhdella lämpökaivolla. Siksi kaivon putkitus tulee olla vähintään 50 millinen koko pituudeltaan ja silloinkin painehäviö on liian suuri yli 13 kW -lämmitysteholla. Huomioikaa keruupiirin suuri painehäviö maalämpökoneen valinnassa. Painehäviöongelmaa ei ole laittamalla 2 x 150 aktiivimetrin kaivot.
• Tai vaakakeruupiiri, kostea savi, 662 metriä = 2 x 400 m PEM40x3.7 SINIRAITA.
ja kiitos mitoituksesta! Mistä tuo 4952 litran öljynkulutus siis tulee, öljykattila on päällä vain 7 kuukautta vuodesta jolloin kuluu ~3500l.
Vain yläkerrassa ikkunat ovat poikkeuksellisen suuret (osa lattiasta kattoon), alakerrassa pienet (osittain maan alla) ja autotallissa ei ole ikkunoita ollenkaan mutta siellä on toki yksi seinä pelkkää ovea.
45 asteen vesi osui myös silmään, olen ajanut pattereihin 60C vettä. Lähetä ihmeessä laskema sähköpostiini!
-kaitsu
... 3500 litraa öljyä lokakuun alusta huhtikuun loppuun (7kk eli 500 l/kk). Lämmin käyttövesi lämpenee öljykattilasta täysin erillään läpi vuoden 300 litran Metro-varaajassa (3kW,...
7 -kuukaudessa oman ilmoittamasi mukaan kuluu 3500 litraa lämmitysöljyä.
Se on vain osan vuodesta; lämmityskausi on vähän pidempi. Laskin tuon perusteella kokonaiselle normaalivuodelle kulutuksen, jonka määräksi tuli 4314 litraa/a.
Lisäksi siitä puuttuu lämpimän käyttöveden tuotto kokonaan.
Oletin, että jatkossa tekisit lämpimän käyttöveden maalämmöllä.
Ison talon takia laskin talossa asuvan 5 henkilöä x 1200 kWh = 6000 kWh/a.
Olinko olettanut väärin?
Lähetän laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi.
Kiitos, ehkä ilmaisin itseni huonosti. Öljykattila on päällä vain 7 kuukautta vuodesta (lokakuun alusta huhtikuun loppuun), 5 kuukautta vuodesta taloa ei tarvitse lämmittää lainkaan ja käyttövesi lämpenee tällä hetkellä öljystä erillään erillisessä sähkövaraajassa.
Maalämpöön siirtymisen jälkeen tuo ei ole järkevää, koska käyttövesi lämpiää huomattavasti edullisemmin maalämmöllä. Kaikki lämpöpumput hoitavat sen ilman erillisjärjestelyjä.
Näin olen ymmärtänyt. Kun käyttöveden lämmitys on ollut erillään lämmityksestä niin olen voinut ajaa öljykattilasta vain 60-asteista vettä pattereihin mutta toisaalta tulevan maalämpöpumpun tulisi pystyä tuottamaan 60-asteista vettä jotta talo pysyy lämpimänä myös pahimmilla pakkasilla. Olen yrittänyt lueskella pumppujen eri tekniikoista (invertteri/on-off, vaihtoventtiili/tulistus, osatehomitoitus/täystehomitoitus jne.). Asettaako tämä jonkin pumpun/tekniikan paremmaksi kuin toisen? Invertteri ainakin lähtökohtaisesti kiinnostaisi, koska talon lämmitystarve vaihtelee paljon ja mitoitus lienee "turvallisempaa". Boschin invertteripumpusta sain tarjouksen mutta siinä oli mukana erillinen varaaja. Pitääkö paikkansa että Thermian HGW-tekniikalla pystytään tuottamaan huomattavasti enemmän lämmintä käyttövettä kuin muilla pumppumerkeillä? Boschiin minulle tarjottiin 240m kaivoa ja olen ymmärtänyt että yksi syvä kaivo olisi parempi kuin kaksi. NIBE:llä kaivon maksimisyvyys on ilmeisesti 200m? Mikä ylipäätään on kaivon maksimisyvyys?
HGW -tekniikalla saadaan vähän kuumempaa käyttövettä, mutta lämmityksen kiertoveteen se ei vaikuta.
60 astetta on vähän hankala nakki maalämpökoneille. 60 astetta on kovastikin koneen toiminnan äärirajoilla ja kone tekee sitä aika huonolla hyötysuhteella.
300 metrisiä kaivoja porataan aivan yleisesti, mutta ongelmaksi muodostuu syvään kaivoon tarvittava pitkä keruulenkki.
Pitkään putkeen tulee suuri virtausvastus, painehäviö keruun kierrossa nousee liian suureksi.
Maalämpökoneen keruun kiertopumppu ei jaksa kierrättää tarpeeksi suurtaa virtaamaa putkessa.
Asiaa korjataan laittamalla kaivoon suurempi läpimittainen keruun putkitus.
Jos taloosi tarvitaan 14 kW lämmitystehoinen maalämpökone,
tarvitsee se keruun kierron virtaamaksi noin 0,75 l/sek (= 45 l/minuutti ja 2700 litraa/tunti),
jos järjestelmän COP = 3,5 ja keruun kierron menon ja paluun lämpötilojen erotus, dT = 3,3 astetta.
Keruun ulkoiset painehäviöt näyttävät noilla arvoilla laskelman mukaan tältä:
Kysy pumppukauppiaaltasi, paljonko suunnittelemasi maalämpökone sietää keruulle ulkoista painehäviötä 0,75 l/s keruun virtaamalla.
PE40 ja PE 45 putkilla keruun kierron painehäviö on ihan liian suuri. Niillä kone ei ainakaan toimi.
En usko, että 14kW tehoista pumppua tarvitaan (jos laskit sen tuolla 4314 litran öljynkulutuksella + lämmin käyttövesi tai 4952 litraa sis. lämpimän käyttöveden), kulutus lämmin käyttövesi huomioiden on ehkä pikemminkin tuota 4314l luokkaa. Olisitko ehtinyt korjaamaan laskelmaa tältä osin? Onko Danfoss/Thermia ainoat pumput joissa on tuo HGW (tai sitä vastaava tekniikka)? Jos esim. Diplomat Interter M:stä saa lupausten mukaan n. 500 litraa lämmintä käyttövettä niin en varmaankaan tarvitse erillistä varaajaa.
Muutin pyynnöstäsi laskelmaa (http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?action=dlattach;topic=8979.0;attach=10613), jotta saatiin lämmitysöljyn vuosikulutus laskemaan noin 4300 litraan.
Pääsin tähän vaihtamalla ikkunoiden U -arvon arvosta 2,5 arvoksi 1.4, joka on kuitenkin väärä 2 -lasisille ikkunoille.
Laskelma näyttää nyt tältä:
Talo ”tsu14” versio B (Voi olla alimitoitus!) HELSINKI (Uusimaa)
- Autotalli 1969: Patterilämmitys, 15 °C, 30 m2, 71 m3: 1,50 kW 3 199 kWh
- Alakerta 1969: Patterilämmitys, 20 °C, 85 m2, 200 m3: 4,15 kW 11 371 kWh
- Yläkerta 1969: Patterilämmitys, 20 °C, 130 m2, 345 m3: 8,10 kW 19 671 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 13,8 kW 34 241 kWh
• Kiinteistö, 245 m2, 615 m3 3,5 COP 12,24 kW 34 241 kWh
- Yhteensä 3,3 SCOP 13,0 kWh 40 241 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -3 140 kWh 1,02 kW 37 101 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 37 101 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 13,00 kW 37 101 kWh
Yhteensä 37 101 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 13,0 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho) 13,0 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -26 °C
▪ Maasta kerätään ( 3,3 COP) 9,3 kW 25 733 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 11 368 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 11 368 kWh
Tarvitaan 215 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,69 l/s (= 41,4 l/minuutissa).
Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,69 l/s = 41,4 l/min = 2484 l/h:
• Kaivon painehäviö 0,69 l/sek virtauksella ja PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K 131 kPa (1,31 bar)
• Kaivon painehäviö 0,69 l/sek virtauksella ja PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,3 K 68 kPa (0,68 bar)
• Kaivon painehäviö 0,69 l/sek virtauksella ja PE50*2.8 putkilla, ΔT = 3,3 K 39 kPa (0,39 bar)
• Kaivon painehäviö 0,69 l/sek virtauksella ja PE50*2.5 GeoDuo pariputki, ΔT = 3,3 K 37 kPa (0,37 bar)
Laskelma on mahdollisesti alimitoitettu!
Edit.: Korjasin virheellisiä typoja..
