Maalämmön suunnittelu => Mitoitus omakotitalot ja pienet kohteet => : k99012 08.10.19 - klo:07:38
: Sähkölämmityksen vaihto maalämpöön, Merikaarto
Moi, hankimme pari kuukautta sitten 1,5kerroksisen Oravaistalon, missä on nykyään sähkölämmitys. Suunnittelin jo ennen ostopäätöstä, että sähkölämmitykselle on tehtävä jotain sen korkean kulutuksen vuoksi. Pyytäisin vähän apua oikean porakaivon ja lämmityslaitteen valintaan. Maalämpökoneeksi valitsen mieluiten NIBEn tai Lämpöässän. Ehkä kuitenkin on/off laitteen, sillä alakerrassa on vesikiertoinen lattialämmitys ja yläkertaan tulee vesipatterit nykyisten sähköpatterien tilalle. Seuraavana mitoitustietoja:
-Rakennuksen sijainti on Merikaarto/Vaasa
-Rakentamisvuosi 2006
-Lämmityssähkön vuosikulutus on ollut 19600kWh (kokonaiskulutus 24500kwh)
-Alakerrassa osittainen vesikierto 82,7neliötä ja loput 22,7neliötä sähköllä olevaa lattialämpöä. Yläkerrassa on 88,5 neliötä tulevaa vesipatterilla lämmitettävää alaa (nykyään sähköpatterit). Alakerran lattialämmitykselle ei ainakaan tässävaiheessa tehdä mitään muutosta.
-Talossa on koneellinen ilmanvaihto lämmön talteenotolla (Kair Comfort 150)
-Alakerran seinien yht.laskettu pituus 49jmetriä ja yläkerran 46jm.
-Ulkoseinien lämpöeristeet on: Mineraalivilla100+100mm, tuulensuojalevy 12mm (U=0,189), kok.paksuus on 290mm. (Puutalo)
-Kerroksia on 1,5
-Lämpimien tilojen neliömäärä on alakerta 125neliötä ja yläkerta 90 neliötä, yht. 215neliötä
-Alakerran huonekorkeus 2600 ja yläkerran 2500
-Alapohjan laatu on rossipohja, missä 260mm mineraalivillaa+18mm tuulensuojalevy (U=0.149). Kok.paksuus 350mm.
-Ikkunat ovat 3-lasiset, U=1,2 ja suhde kerrosalaan 10%
-Lisäksi löytyy sähkölämmitteinen autotalli, mitä on lämmitetty vähän epämääräisesti. Kuulemma lämpötila on ollut säädettynä +10asteeseen, mutta varmuutta tästä ei ole. Myös autotallin mahdollinen lämmityssähkö kuuluu tuohon 19600Mhw:hen. Kokonaiskulutus talossa käyttösähkön kanssa on ollut 24500kwh:ta. AUTOTALLIA EI TULLA KYTKEMÄÄN MAALÄMMÖN PIIRIIN.
-Bruttokuutiomäärä (piirustuksissa oleva kuutiomäärä) on alakerta 413 ja yläkerta 314 yht.727m^3
-Oikeastaan tarvisin tietoa, että minkä tehoisen maalämpökoneen tarvitsen ja kuinka syvän lämpökaivon siihen?
Kiitokset avusta!
Terv. Pasi
: Vs: Sähkölämmityksen vaihto maalämpöön, Merikaarto
: tomppeli 08.10.19 - klo:18:13
Koetin tehdä laskelman ja liitin siitä tulosteen omaan viestiisi (http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?action=dlattach;topic=8954.0;attach=10510).
Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho 7,0 kW (= lämmitysteho),
Talo  ”k99012”   MERIKAARTO   (Pohjanmaa)
- Talon alakerta 2006: Lattialämmitys, 21 °C, 125 m2, 325 m3:   4,18 kW   12 301 kWh
- Talon yläkerta 2006: Patterilämmitys, 21 °C, 90 m2, 225 m3:   2,99 kW   8 053 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ   7,2 kW   20 354 kWh
• Kiinteistö,  215 m2,  550 m3          3,4 COP   5,99 kW   20 354 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,19 m3 / 55 °C   2,5 COP   0,53 kW   4 000 kWh
- Yhteensä         3,2 SCOP   6,5 kWh   24 354 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus      -2 780 kWh   0,74 kW   21 574 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja    0 kWh   0,00 kW   21 574 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan      7,00 kW   21 574 kWh
  Yhteensä   21 574 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho   6,5 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho)   7,0 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka   -32 °C
▪ Maasta kerätään    ( 3,2 COP)   5,0 kW   14 874 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä   6 700 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   6 700 kWh
Tarvitaan 161 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,37 l/s (= 22,2 l/minuutissa).
Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,37 l/s = 22,2 l/min = 1332 l/h:
• Kaivon painehäviö 0,37 l/sek virtauksella ja PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K   28 kPa (0,28 bar)
• Tai vaakakeruupiiri, kostea savi, 382 metriä  = 1 x 400 m PEM40x3.7  SINIRAITA.
: k99012 09.10.19 - klo:10:44
Kiitoksia tästä laskelman tuloksesta. Se antoi minulle lisää varmuutta laitteiston valintaan!
Terv.Pasi
: KiSaVa 09.10.19 - klo:11:54
Tuota ajatusta en ymmärtänyt. Eikös pattereiden kanssa se on/off ole nimenomaan huonompi, kun lämpö sahaa enemmän?
: k99012 10.10.19 - klo:14:23
Onko jollain kokemusta invertterikäytöstä ilman puskurivaraajaa ja sunttia talossa, missä on sekä lattialämmitys sekä patterit? Löytyykö markkinoilta jotain matalammalla syöttöveden lämmöllä toimivia lämpöpattereita, mitkä eivät välttämättä vaadi puskuria ja sunttia, lämmin vesi suoraan pumpusta?
: KiSaVa 10.10.19 - klo:15:29
On. Invertteri, ei varaajaa, ei sunttia eikä myöskään ongelmia. Sama vesi kiertää pattereissa ja lattiassa. Patterit Bauhausista "yleispatteri" nimellä. Ovat Purmoja halvempia, mutta kokovaihtoehtoja on vähemmän.
: ishiba 10.10.19 - klo:16:34
Jos se vesikiertoinen lattialämmitys on toiminut miellyttävästi, niin voihan sitä kokeilla selvittää minkä lämpöisiä menovesiä sinne menee ja katsella onko mahdollista löytää sopivia pattereita. Virolaisten hinnastossa näytti olevan edullisia pattereita, ei tosin mitään kokemusta sieltä tilaamisesta.
Enempi hupsutteluna kuin mitoituksena Purmon excelistä Compact C33 600 mm patterille ja 3 kW lämmitysteholle patterimenekki metreinä:
(meno-/paluu-/huonelämpötila)
C33 600mm 35/30/21 319 W/m; 3 kW -> 9,4 m
C33 600mm 37/32/21 399 W/m; 3 kW -> 7,5 m
C33 600mm 40/35/21 525 W/m; 3 kW -> 5,7 m
C33 600mm 45/40/21 754 W/m; 3 kW -> 4,0 m
