Maalämmön suunnittelu => Mitoitus omakotitalot ja pienet kohteet => : vaaram 03.04.19 - klo:13:12
Tässä olisi yksi mitoituspyyntö lisää. Taloa on laajennettu kolmessa osassa ja alla tiedot eriteltyinä:
- Kaksikerroksinen rinnetalo, sijainti Espoo. Alakerran/kellarin rakenne on kallion päälle valettu betonivalu ja yläkerran puurunkoinen ja puuverhoiltu. Kellarikerros on eristetty yläkerrasta 20cm purueristeellä, mutta molemmat niin ala- kuin yläkerta ovat lämmitetyt. Yläkerrassa on pidetty kesät talvet 21C lämpöä ja alakerrassa 17-18C.
1.osa
- Vuonna -1962 rakennettu osa, yläkerta 60m2, alakerta 60m2.
- Yläkerran eristeenä 15cm puru+3cm uretaanilevy, seinän kokonaispaksuus 25cm. Alakerran pelkkä 15cm teräsbetonivalu.
- Yläpohjan eristeenä 20cm puru+30cm puhallusvilla
- Yläkerran huonekorkeus 2.4m alakerran 1.9m
2.osa
- Vuonna -1973 rakennettu osa, yläkerta 45m2, alakerta 45m2.
- Yläkerran eristeenä 10cm vuorivilla, seinän kokonaispaksuus 20cm. Alakerran pelkkä 15cm teräsbetonivalu
- Yläpohjan eristeenä 10cm vuorivilla+30cm puhallusvilla
- Yläkerran huonekorkeus 2.3m alakerran 1.9m
3.osa
- Vuonna -2013 rakennettu osa, yläkerta 24m2, ei alakertaa. Eristeenä 12cm vuorivilla, seinän kokonaispaksuus 20cm.
- Yläpohjan eristeenä 40cm puhallusvilla
- Huonekorkeus 2.4m
- Nykyinen lämmitysmuoto on öljy ja kulutus on liikkunut 3000 litran molemmin puolin, riippuen talvesta.
- Patterilämmitys kauttaaltaan, paitsi 2013 rakennetussa 24m2 osassa on vesikiertoinen lattialämmitys.
- Yläkerrassa koneellinen ilmanvaihto, lämmöntalteenotolla. Alakerran ilmanvaihto painovoimainen.
- Ulkoseinien yht.lask. pituus 56m
- Alapohja 1962 ja 1973 rakennetuissa osissa kallio, jonka päällä 10-40cm sepeli ja pelkkä lattiavalu. Vuonna 2013 rakennetussa osassa maanvarainen 50cm sepeli, jonka päällä 100m EPS ja tämän päällä valu.
- Ikkunat ovat vuosina 1962 ja 1973 rakennetussa osassa 2-lasiset ja vuonna 2013 rakennetussa osassa 3-lasiset. Normaali ikkunapinta-ala.
- Ei muita lämmitettäviä tiloja.
Iso kiitos jo etukäteen.
Terveisin,
Mikko
Koetin tehdä laskelman ja liitin siitä tulosteen omaan viestiisi (http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?action=dlattach;topic=8713.0;attach=9846).
Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho 10 kW (= lämmitysteho),
Talo ”vaaram” ESPOO (Uusimaa)
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -27 C°
- 1. osa 1962: Patterilämmitys, 19 C°, 60 m2, 270 m3: 5,98 kW 14 879 kWh
- 2. osa 1973: Patterilämmitys, 19 C°, 45 m2, 198 m3: 4,31 kW 10 751 kWh
- 3. osa 2013: Lattialämmitys, 21 C°, 24 m2, 58 m3: 1,00 kW 2 868 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 11,3 kW 28 498 kWh
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: PATTERILÄMMITYS - COP -laskennassa 46 Cº - menovesi lämpötila max 54 Cº
• Kiinteistö, 129 m2, 526 m3 3,3 COP 10,93 kW 28 498 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,185 m3 / 55 Cº 2,5 COP 0,63 kW 3 600 kWh
- Yhteensä 3,1 SCOP 11,6 kWh 32 098 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -616 kWh 0,22 kW 31 482 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 31 349 kWh
- Pumpulla tuotetaan 10,00 kW 31 217 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 133 kWh
Yhteensä 31 349 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 11,6 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Osatehoinen) 10,0 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -20 C°
▪ Maasta kerätään ( 3,1 COP) 7,0 kW 21 450 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 9 899 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 133 kWh) 10 032 kWh
Tarvitaan 199 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,52 l/s (= 31,2 l/minuutissa).
Liitäntäputkitus pumpulta kaivolle. Etäisyys 10 m 2 kpl PE50x4.6 20 m
Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille (0,52 l/s):
• Kaivon painehäviö 0,52 l/sek virtauksella ja PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K 63 kPa (0,63 bar)
• Kaivon painehäviö 0,52 l/sek virtauksella ja PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,3 K 34 kPa (0,34 bar)
• Tai vaakakeruupiiri, kostea savi, 501 metriä = 2 x 250 m PEM40x3,7 SINIRAITA.
Alakerran/kellarin ulkoseinissä liene jotain eristettä. Pelkkä tavallinen massiivibetoni seinärakenteena vuotaa kohtuuttoman paljon lämpöä.
